| Corto_Maltese | Adatlap | 267414 | 2007. március 29. 18:45 | ![]() | |
| romsitsa | Adatlap | 267413 | 2007. március 29. 18:26 | ![]() | |
| Corto_Maltese | Adatlap | 267412 | 2007. március 29. 18:10 | ![]() | |
Sziasztok! Tudja-e valaki, honnan lehet beszerezni, vagy megrendelni az Academy Hydralisk figuráját? A fiam megőrül érte és ezzel nyúz. A gyártó német nyelvű honlapján találtam csak. Üdv! Corto | |||||
| Akos | Adatlap | 267411 | 2007. március 26. 22:27 | ![]() | |
A CMK gyártja szinte mindegyik nemzet I. VH-s pilótáit: www.cmkkits.com/en/index.php A kiállításokon látni műgyanta másolt figurákat, ezek között van parasztbácsi, fejkendős néni, talán jó lehet civilnek. | |||||
| Propellerfanatic | Adatlap | 267410 | 2007. március 26. 22:01 | ![]() | |
Sziasztok 1:48-as figurákat keresek az 1910-es, 20-as évekől. Egyenlőre csak érdeklődés jelleggel. Hogy egyeltalán létetik-e ilyen. Katonákat, civileket vegyesen. És ha igen, hol érdemes keresni, mennyibe kerülnek, stb... Segítségeteket köszönöm | |||||
| atamán | Adatlap | 267409 | 2007. március 22. 10:01 | ![]() | |
Sziasztok! lenne néhány 120mm műgyanta figurám eladó ill.elcserélhető. A figurák II.vh. németek ill.Római kori Gladiátorok,légiósok,tisztek. Csere esetén 1/48-as repülőket várnák. Érdeklődni az E-mail címemen lehet. | |||||
| korzaar | Adatlap | 267408 | 2007. március 17. 19:41 | ![]() | |
Sziasztok!! Most került elö, szegény régi ősember figurám, orosz, sorjázhatatlan müanyag, sajnos ez évek során egy két helyen lejött a festék, kb.10 éve készült | |||||
| Taki | Adatlap | 267407 | 2007. március 11. 21:57 | ![]() | |
Szia Part! Köszi a segítséget! Most elsőként az művészolajos technikát fogom kipróbálni, de remélem az akrilost is hamar megnézhetem mert az nagyon érdekel. | |||||
| part | Adatlap | 267406 | 2007. március 8. 15:16 | ![]() | |
taki! nézzük kicsit összefoglaló jelleggel ezt az akril vs olaj témát. a két festék (jobban mondva 3, hiszen idetartozik még a művészolaj is) eltérő fizikai tulajdonságaikból fakadóan teljesen más technikákat igényelnek, hiszen ugye az akrilfestékek többsége vízbázisú, vízzel tökéletesen hígíthatóak, az olaj és enamel festékek viszonat csak saját észteres hígítójukkal,illetve lenaolajjal/terpentinnel hígíthatóak. az akrilos festés lényege, hogy megfelelő alapozás után a sötét részek felől (ezeket fokozatosan és logikusan kivilágosítva) haladunk a világosabb terület, vagyis az élfények felé. az árnyalatok közötti finom különbségeket erősen felhígított festékrétegekkel és különböző átmosásokkal/bemosásokkal érjük el, így jutván el a késztermékig. az enameles bázisú festékekkel (ide tartozik pl. a két legismertebb a humbrol és a revell is) már más a helyzet. ezekkel a festékekkel is lehet hasonló technikával festeni, mint az akrilokkal de a jóval hosszabb száradási idő miatt (2-5 óra) már nehezebb olyan gyorsan és folyamatosan festegetni mint vízbázisú társaikkal, ahol a száradási idő a hígítót jelentő víz elpárolgásának függvénye, de itt is csak percekről beszélhetünk. legvégül a kissé szűkebb réteg által favorizált művészolaj alkalmazásáról is ejtsünk néhány szót. itt ugyebár teljesen más eljárást kell alkalmaznunk,ugyanis itt a véglegesen elképzelt szín egy világosabb vagy ahhoz közelítő árnyalatával kell alapoznunk (lehetőleg makettező olaj vagy akrilfestékkel) és erre viszünk fel egy alapszínt,majd ezt tiszta ecsetekkel visszaszedve elkezdjük több lépésben kivilágosítani az éleket, amit úgy végzünk, hogy a visszaszedett,vékony olafestékrétegbe a megfelelő helyeken világosabb árnyalatot húzunk bele és ezeket finoman összedolgozzuk egymással. ezzel a technikával kiváló és aszinte észrevehetetlen átmeneteket hozhatunk létre, a technika hátrányának esetlegesen felróható a viszonylagos lassúság, ami a művészolaj hosszú száradási idejéből fakad, ami extrém esetekben akár jópár napot is igénybe vehet. ezeket figyelembe véve képet alkothatunk az egyes festéktípusok közötti különbségekről, ezek alkalmazásáról. mindenkinek egyéni joga eldönteni, hogy melyiket favorizálja, nekem sem célom a rábeszélés, hiszen egy adott maketten belül símán lehet használni mindegyik technikát, és a magam részéről csak annyit tennék hozzá ösztönzésül, hohy mielőbb ki kell próbálni az összeset, hogy az egyszeri makettező átfogóbb képet alkothasson magának a rendelkezésére álló lehetőségekről!:) | |||||
| part | Adatlap | 267405 | 2007. március 4. 20:42 | ![]() | |
taki! holnap írkálok pár gondolatot a két technikával kapcsolatban (ma már kicsit le vagyok ehhez merülve), ennek kapcsán inkább megoldásbeli különbségekről lehetne beszélni, de erről inkább majd holnap:) | |||||
| vizes | Adatlap | 267404 | 2007. március 3. 09:44 | ![]() | |
Mike! A Replica-ban félre van téve neked egy figura december óta ( március van ):). Mikor jössz be érte? Vizes | |||||
| romsitsa | Adatlap | 267403 | 2007. március 2. 15:20 | ![]() | |
Hali Mike! A vietnámi bust-hoz már ne nagyon nyúlj hozzá szerintem. Az első képen a pofacsonton és a nyakfordító izmon mintha lenne egy-egy különálló fehér folt, az talán el lehetne dolgozni, de az árnyalat telitalálat. Szegény Mátyás nekem kicsit egyszínű, egy kis élfényt még elbírna szerintem. De az is lehet, hogy nem világosítani kellene, hanem a sötétebb és világosabb árnyalat üt el egymástól. Az árnyék vöröses, a fényes felület meg sárgásszürke. Üdv ad | |||||
| Taki | Adatlap | 267402 | 2007. március 2. 14:40 | ![]() | |
Sziasztok! Kezdő figurásként azon gondolkozom melyik technikát tudnám jól használni. Múltkor sikerült ellesni a művész-olaj használatát de szeretném kipróbálni az akrylt is. Valaki erre esküszik, valaki arra. Tudok esetleg olyan oldalt ahol az akryl festés használatát mutatják be? Illetve melyiknek mi az előnye a másikkal szemben? | |||||
| MIKE | Adatlap | 267401 | 2007. március 1. 22:55 | ![]() | |
Sziasztok!Kérdésem lenne festés ügyileg!A gépem nem adja vissza teljesen az árnyalatokat,ennél élénkebbek a szinek.Szerintetek mélyítsek rajtuk,élénkítsem jobban?Köszi!! | |||||
| beczy | Adatlap | 267400 | 2007. március 1. 09:55 | ![]() | |
kóm=króm | |||||
| beczy | Adatlap | 267399 | 2007. március 1. 09:55 | ![]() | |
Technikailag az eddig bemutatottak közül a legjobban kivitelezett figura (egyedül a szemeket érzem egy picit nagynak), bár a színekkel - történelmi hűség szempontjából - gondok vannak. A ruhának kéknek kellene lennie, némi szürkés beütéssel, a kalapnak pedig jóval barnásabbnak kellene lennie, a kardhüvely sem ilyen kóm hatású volt. Még mielőtt valaki megszólna ez nem b.szogatás akar lenni, hanem építő jellegű kritika. Egyébként a ruha alapszíne jó lenne egy déli közkatonának (picit sötét), de a magasabb rangú tiszteknek a fentebb említett világoskék ruhájuk volt. | |||||
| Hickory | Adatlap | 267398 | 2007. február 28. 18:30 | ![]() | |
Jaaa.De úgy néz ki,mint Jackson:) | |||||
| vizes | Adatlap | 267397 | 2007. február 28. 18:24 | ![]() | |
Bocsi Jeb Stuart :) | |||||
| vizes | Adatlap | 267396 | 2007. február 28. 18:23 | ![]() | |
Jebb Stuart | |||||
| Hickory | Adatlap | 267395 | 2007. február 28. 18:21 | ![]() | |
Stonewall Jackson? | |||||
| vizes | Adatlap | 267394 | 2007. február 28. 18:19 | ![]() | |
..és mégegy figura. :) üdv Vizes | |||||
| Elektrolakatos | Adatlap | 267393 | 2007. február 27. 23:04 | ![]() | |
Hali!! Lacus kérdezné, hogy tud-e valaki segíteni neki! Adva van ez a dragon készlet és nem tudja, hogy lehettek-e ebben az egyenruhában '44-ben hollandiában! A zubbonyuk a derkszíj alá csak kb.10 centire ér, valamint az antant szíjjuk nem bőr hanem zöldes vászon! www.jatek-makett.hu/index.php | |||||
| MIKE | Adatlap | 267391 | 2007. február 27. 15:55 | ![]() | |
Köszönöm a segítséged!!:) | |||||
| beczy | Adatlap | 267390 | 2007. február 27. 13:57 | ![]() | |
MIKE! El Viejo Dragon. | |||||
| MIKE | Adatlap | 267389 | 2007. február 27. 13:39 | ![]() | |
Hali!Tudnátok segíteni??Van egy 80mm-es csaj figura,egy széken ül,huszáros cuccban feszít kigombolva és bazi nagy kalap van a fején,azt ki gyártja,mert nem találtam!?Köszi!:) | |||||
| Macal | Adatlap | 267388 | 2007. február 27. 13:14 | ![]() | |
Semmi gond nincs a hajával szerintem, passzol hozzá...ha nagyon kukacoskodik valaki azt mondod "északi árja":D | |||||
| vizes | Adatlap | 267387 | 2007. február 27. 13:07 | ![]() | |
köszönöm | |||||
| Hickory | Adatlap | 267386 | 2007. február 26. 18:17 | ![]() | |
Kit érdekel a haja,a párom odáig van érte! | |||||
| vizes | Adatlap | 267385 | 2007. február 26. 18:16 | ![]() | |
Újabb...Tudom,tudom túl sárga a haja ...:) | |||||
| SSgt_Chris | Adatlap | 267384 | 2007. február 23. 17:34 | ![]() | |
Halihó! :-) Mindkettő szuper, az előbbit sem azért mondtam, hogy nem lenne az... :-P Gondolom nagyon sok munka van benne. Főleg a skótszoknya kockáinak megfestése lehetett lélekemelő feladat! De megküzdöttél vele! :-) | |||||
| Zoli | Adatlap | 267383 | 2007. február 23. 17:27 | ![]() | |
Szia! De morcos ez a felföldi, nagyon randa képe van... Egyébként ez jobban tetszik, mintha kevésbe lenne kontrasztos a festése, na meg a haja se zöld! Szép lett, elismerésem! z | |||||
| vizes | Adatlap | 267382 | 2007. február 23. 16:29 | ![]() | |
Szivesen | |||||
| xcraft | Adatlap | 267381 | 2007. február 23. 14:55 | ![]() | |
Szia! Jó lett, de ebben nem vagyok mérvadó. A milliputos tanácsokat köszi. | |||||
| vizes | Adatlap | 267380 | 2007. február 23. 14:23 | ![]() | |
Talán ez, itt nem "szőkés-zöld" a haj :) | |||||
| vizes | Adatlap | 267379 | 2007. február 22. 20:12 | ![]() | |
ÓÓÓ! A következő figurám ezekután tuti kopasz lesz. :( | |||||
| SSgt_Chris | Adatlap | 267378 | 2007. február 22. 19:54 | ![]() | |
Amíg írtam a véleményt, Zoli beelőzött... :-D Bocsesz..! | |||||
| SSgt_Chris | Adatlap | 267377 | 2007. február 22. 19:53 | ![]() | |
Na ez nagyon jó! Talán a hajszíne egy picit zöldes-sárgásnak tűnik nekem, talán egy rőt vörös jobban mutatott volna, de ne foglalkozz a véleményemmel...! :-D Szuper úgy összességében, tetszik az árnyékolás, az alap, meg úgy an block ! :-) (Én még egyetlen épkézláb figurát sem bírtam elkészíteni, pedig párszor már nekiálltam... :-S ) Üdv: Chris | |||||
| Zoli | Adatlap | 267376 | 2007. február 22. 19:48 | ![]() | |
Hello! Nekem tetszik, csak megint a szakáll és a haj fura, kicsit zöld lett, nyilván a fénykép csal. Egyébként szép, már amennyire értek hozzá... z | |||||
| vizes | Adatlap | 267375 | 2007. február 22. 19:29 | ![]() | |
Itt az első kép, lehet tolni az infót... A fénykép meg lett amilyen lett.:) | |||||
| vizes | Adatlap | 267374 | 2007. február 22. 19:28 | ![]() | |
Bocsi de az 561 illetve az 562 én voltam :) Itt az első kép lehet tolni az infót... A fénykép meg let amilyen lett.:) Vizes SSgt_Chris! Szerintem is nagyon jó lett, a körítés is nagyon ott van.. | |||||
| SSgt_Chris | Adatlap | 267373 | 2007. február 22. 18:18 | ![]() | |
| korzaar | Adatlap | 267372 | 2007. február 21. 18:50 | ![]() | |
Majd Visegrádi vásárra csinálok vagy 150 darabot, akkor teszek fel képeket:)) | |||||
| Stefan | Adatlap | 267371 | 2007. február 21. 15:44 | ![]() | |
Ha van figurád, akkor miért nem raksz képeket róla? Akkor menne a topik :) | |||||
| Vip | Adatlap | 267370 | 2007. február 21. 15:31 | ![]() | |
Dobjuk fel ezt az oldalt! Minden héten felteszek egy figurát aztán lehet "fikázni" csak legyen már valami! :) | |||||
| Vip | Adatlap | 267369 | 2007. február 21. 15:29 | ![]() | |
Emberek! Mi van ezzel az oldallal? Senki nem épít figurát? Két hozzászólás között minimum 1 hét van. ??? | |||||
| migi | Adatlap | 267368 | 2007. február 13. 21:29 | ![]() | |
Szia Vizes Tetszik a figurád, és igazad van abban amit a fotozásrol irtál.Megcsinálhatnád a Jánost is ilyen harcias pozban. üdv: migi | |||||
| vizes | Adatlap | 267367 | 2007. február 7. 16:37 | ![]() | |
Beczy! A sárga a vaku miatt lett olyan élénk, de tény hogy egy kicsit kontrasztos. Azért festettem ilyenre mert nem akartam, hogy a barna haj és a köpeny teljesen egybeolvadjon. A narancsos árnyalatok meg átmentek a fényképezésnél mély barnába. Az aranyból narancs lett, a fémszínek meg úgy látom fehérek lettek. Ami igaz, az igaz figurát nem könnyű fényképezni. A zöldet(alap) sárgával élénkítettem és kékkel mélyítettem. Ilyen lett. Köszönöm a hozzászólásokat Vizes | |||||
| beczy | Adatlap | 267366 | 2007. február 7. 13:02 | ![]() | |
Ami lemaradt: Utóbbi lehet a fotózás hibája is. | |||||
| beczy | Adatlap | 267365 | 2007. február 7. 13:01 | ![]() | |
Vizes! A haj túlságosan kontrasztos, a világos részeknél pedig nagyon sárga, én ezt valamivel letompítottam volna. A ruha olyan, mintha nem az alapszínhez kevertél volna valamely komponenséből többet, hanem egy újabb színnel rádolgoztál volna, nincs semmi "kohézió" az alapszínnel. Remélem érthető volt. | |||||
| Zoli | Adatlap | 267364 | 2007. február 6. 15:45 | ![]() | |
Szia! Nagyon szép, tetszik! Bár a melírozott hajat és szakállt kicsit túlzásnak találom. z | |||||
Corto
