Figurák
Minden ami a figurakészítéssel kapcsolatos...1/35-tól az 1/9-ig. Kérdések, festési tanácsok, bemutatók, stb...
by Landser
141., 142., 143., 144., 145., 146., 147., 148., 149., 150.
kocka 267611 2007. augusztus 14. 10:55
SANY9157
SANY9157
SANY9156
SANY9156
SANY9155
SANY9155
SANY9158
SANY9158
bot
bot
Na hát akkor jeletkezem! Végeztem a varázsló festésével, végre sikerült egy szépen árnyékolt arcot csinálnom. A dio-hoz majd még csak most fogok nekikezdeni:-)
A következő projekt ezután pedig a Trójából: Achilles vs Hektor.
Amugy vélemény?
kocka
Macal 267610 2007. augusztus 12. 19:53
A Chicagoi GamesDay verseny érmesei:
gamesday.us.games-workshop.com/GamesDay2007/chicago_cov/goldendemon/default.htm
Jó gyönyörködést!:)
Macal
Ram 267609 2007. augusztus 9. 21:01
Romsitsa, még egyszer köszi a segítséget. Kipróbáltam a módszert, első ránézésre is klasszisokkal jobban néznek ki a kis drágák, mint tegnap ilyenkor. Kíváncsi vagyok, száradás után mit mutat majd...
üdv,
Ram
romsitsa 267608 2007. augusztus 9. 16:30
Hali,
ha rányomod leszedi, ha csak "pepecseled" összemossa, mondjuk én nem szoktam várni a száradással.
Nem használok terpentint, mert hajlamos lerántani az alul lévő akril réteget.
Míg el nem felejtem, a Plusban vásárolt tizenvalahány színű olajfestéket használom, ez kicsit gyengébb minőségű mint pl. a Panno, értsd folyékonyabb.
Anno 500 HUF-ért vettem és ha jól láttam most megint lehet kapni a boltokban.
ad
Ram 267607 2007. augusztus 9. 15:35
Először is köszönöm a villámgyors választ!
Ezek szerint az "összedolgozás" a friss testszín és az árnyék ill. élfény között illene, hogy történjen... és a száraz, tiszta ecsettel tulajdonképpen a vonalak-foltok széleit húzzuk össze. Asszem, tisztul a kép. :) nem szed le az ecset túl sok festéket egyébként?
Még egy utolsó kérdés: a művészolajból festett testszín vékonyan festése során hígítóval (terpentin) vagy anélkül alkalmazod a festéket?
köszi és üdv,
Ram
romsitsa 267606 2007. augusztus 9. 14:47
Ram,
nem mondom hogy teljesen értem:)
Az én módszerem (120-as figuráknál)
Akrillal megfestem a testszínt, erre megy sötétbarnával egy réteg durva árnyék és majdnem fehérrel egy durva élfény.
Ezután az egész fejet vékonyan lefestem művészolajból kevert testszínnel.
A friss testszínben barnával behúzom az árnyékokat a két réteg széleit összedolgozom (száraz, tiszta ecset).
Ha kell az árnyék legmélyebb pontjaira húzok egy nagyon vékony feket csíkot, szintén olajjal. Egy száraz ecsettel a fekete és a barna árnyék széleit is összehúzom, hogy átmenetes legyen a végeredmény.
Ezzel az árnyék kész.
Az alap testszínhez kis sárgát és fehéret keverve egy-egy csíkot húzok a kiálló részek, orcák, áll, állkapocscsont, fülek, homlok közepére.
Ezt egy tiszta ecsettel összedolgozom, a csík közepétől az árnyékolt részek felé haladva.
Az előző mixtúrához kicsit több fehéret keverve megismétlem a folyamatot, de kisebb területen szétoszlatva a festéket.
Végül a pofacsontokra, fülekre, orrcimpákra egy-egy pötty pirosat rakok és beledolgozom a felületbe.
Ezzel egy a természeteshez közeli, a megszokottnál kevésbé kontrasztos hatást lehet elérni.
Az alap testszín sok mindentől függhet, egy téli páncélgránátos figurám pl. szinte teljesen fehér arcszínt kapott szürkével árnyékolva és piros helyett bordóval kiemelve a pofacsontokat, orrcimpákat és a szem környékét. Így majdnem zombi kinézetű, de érezni lehet rajta a téli hideget.
ad
Ram 267605 2007. augusztus 9. 14:09
Kezdő figurafestő kérdése 1/35-ben: az itt és a missing-lynx-en is fellelhető bannermanos cikkek alapján elkezdtem a festést, Panno'olajjal, előtte testszínű gunze akrillal alapozva. Első mosás oké. Második mosás szintén oké, ekkor az alap színen van egy barnás, meg helyenként feketés árnyékolás. Itt jön az első kérdés, hogy a sokat emlegetett "összedolgozás" alatt ilyen esetekben mit kell érteni? Én száraz, puha ecsettel egy óra szikkadás után próbálkoztam, erre a fekete árnyalat nagy része eltűnt. Sebaj. Következő lépés a bőrszín kikeverése (bár a Panno'olajban van "bőrszín", de most még nem azt használtam), itt jön a következő kérdés: azt írja a cikk, hogy vékonyan felvinni, hogy átlátszódjon az alatta árnyékolt réteg. Na ezt hogyan? Próbálkoztam, és a legéletszerűbb megoldás a szárazecseteléshez hasonlított, de ezzel sem voltam elégedett. Ráadásul jött az élfények témakör, ami a Bannerman cikkből jól lemaradt. Más cikkek alapján a kiemelkedő pontokra (szemöldök, orr, arccsont) egy-egy mikrobaméretű fehér pöttyel próbálkoztam, amit két óra száradás után próbáltam "összedolgozni" vagyis száraz ecsettel lehúzogatva elmaszatolni. Na ettől fajin sápadt lett az arc, semmi életszerű.
Tehát kérném az itten Bölcs Örege Tanácsát, világosítson meg. Mit értsek "összedolgozás" alatt? Az árnyékolással kész arcra hogyan vigyem fel a bőrszínt, hogy az "vékony" réteg legyen? Hogyan fényezzem az éleket, illetve hogyan erősítitek ilyen stádiumban az árnyékokat?
bónusz kérdés: mivel lámpa mellett dolgozom, folyamatosan járkálok az ablakhoz, hogy természetes fénynél is ellenőrizzem az aktuális fázis színeit. Van valami tipp, ilyen izzóval lehetne az író-dolgózóasztal környékén természeteshez közeli fényt generálni?
Előre is köszi a válaszokat, és bocs a grafomán bejegyzéshosszúságért...
üdv,
Ram
kojak 267604 2007. augusztus 6. 20:48
zvezda
zvezda
A képen (remélem látható)készletről tud valaki valamit?
Megjelenés dátuma pl.?
kocka 267601 2007. augusztus 4. 10:51
SANY8867
SANY8867
SANY8869
SANY8869
Hát ez nem tom mi volt:-)
tehát:na elkezdtem odapróbálgatni a dolgokat. Meglátjuk mi lesz majd a vége.
kocka 267599 2007. augusztus 3. 20:36
láva
láva
Na végeztem és gép közelbe is kerültem.
Sikerült vennem alapzatot meg egy két apróságot. A boltokba több órán keresztül mászkáltam kiálított kerti butorokon üldögéltem és lassan körvonalazodott mi miből lesz. Megprobálok egy két dolgot megvalaositani ha sikerül rakok föl roluk képet. Az még nem tom h hirtelen átmenet lesz vagy fokozatos majd ahogyan jön.
A figurát lassan befejezem. Már csak az apró javitások vannak vissza.
Holnap lehet nekiállok a dionak aztán remélem nem tart hetekbe megcsinálni:-)
Macal 267597 2007. augusztus 3. 14:18
Köszi Kocka!
Így már az egész belátható:)
Nagyon szép lett, 5letes és eléggé dinamikus is:)
Stefan 267596 2007. augusztus 3. 13:56
Offra válaszoltam, azért lett off...
kocka 267593 2007. augusztus 3. 13:38
Jaja!
Majd most csinálok egy gyors mini rajzot hogy min lenne mi lenne körülötte. Összeirkálom hogy mit akarok miből lehetne aztán ma majd elmegyek egy obi, tesco körútra.
Az már túl sok lenne ha mondjuk pl a figura alatt már láva is lenne?
MrChef 267592 2007. augusztus 3. 13:32
kókuszreszelék!!:-D ez mekkora jó ötlet!
Stefan 267591 2007. augusztus 3. 13:09
Látványosan hangzik. Ráadásul könnyítene a helyzeten, hogy a hóvihart csak körülötte kell megcsinálni, mert ahol ő áll ott gondolom még az sincs. Bár nekem arról sem lenne fogalmam, hogy hogyan kezdenék neki egy kavargó hózivatarnak. Talán úgy lehetne, hogy csak félkörben lenne körülötte valami átlátszó művízben, vagy átlátszó zselés gyertyagyantában kókuszreszelék és akkor nem takarja el az áttetsző réteg a figurát.
kocka 267589 2007. augusztus 3. 12:43
SANY8863
SANY8863
SANY8859
SANY8859
A most készülő projekt pedig ez: Mivel Tűzvarázsló ugy gondoltam hogy valami havas diorámába rakom. a figura körül olvadna a hó, meg valami hóvihart köré szerintetek jó elképzelése lenne?
kocka 267588 2007. augusztus 3. 12:38
Jah amugy lemaradt, hogy a figura épp ugrás közben van. Sikerült a követ vésővel és kalapáccsal a kívánt formára kialakítani. Mivel ugy gondoltam,hogy csata közben van ezért véresek a koponyák és a bárd is. Szerintem jól mutat rajt de hát izlések és pofonok:-)
Az alap egy márvány tömb a kő pedig préselt mohával van körülvéve. Gondoltam h rakok mögé valami fát bokrot vagy valamit, de amikor odaprobáltam őket egyik se tetszett ugyhogy hagytam ilyen natur állapotba.
kocka 267587 2007. augusztus 3. 12:27
SANY8852
SANY8852
SANY8856
SANY8856
SANY8853
SANY8853
SANY8858
SANY8858
SANY8859
SANY8859
Kérésed számomra parancs:-)
Csináltam a pajzsról is jobb képet mert a tegnapit este fényképeztem és kicsit elmosodott lett ahogy néztem.
Macal 267585 2007. augusztus 3. 09:02
Jó lett az ork, kifejezetten a fa pajzs tetszik, a szögek jól mutatnak benne...Mondjuk én a koponyákat vér nélkül tettem volna fel rá...Nem csinálnál olyan képet róla, amin az egész dioráma/vignetta látszik?
kocka 267584 2007. augusztus 2. 21:01
SANY8847
SANY8847
SANY8850
SANY8850
SANY8846
SANY8846
SANY8840
SANY8840
Befejztem az orkom és be is raktam egy kis diorámába. Vélemény?
kocka 267583 2007. július 27. 17:20
Na befejeztem a Farkasokkal táncolót.Egyetlen bajom van,hogy szerintem túl erős lett a borosta. Valaki tudani adni valami tippet hogy javítsam ki?
köszi:kocka
kocka 267582 2007. július 25. 15:45
SANY8658
SANY8658
SANY8659
SANY8659
Sziasztok.
Bruce Lee utolsó simitásai elött.
kocka 267580 2007. július 21. 18:36
Farkasokkal táncoló
Farkasokkal táncoló
Farkasokkal táncoló (3)
Farkasokkal táncoló (2)
Farkasokkal táncoló (1)
Sziasztok. Ebbe a nagy melegbe miután haza jöttem esténként a Balcsiról az éjszakai hűvösbe ezt csinálgattam. Az Andrea által kiadott "Dances with Wolves" amit 1990-ben mutattak be a mozikban. Szerintem nagyon jó mind a figura mind a farkas kidolgozása. Egyedül a farkas törzsénél kellett egy kis plussz szőrt kreálni, hogy eltakarja az illesztés közötti hézagot. Változni már nem nagyon fog maximum egy kis tisztitást kap a talpazat.
A 4. képen a szikla alá kreáltam egy kis árnyékot is. Szerintem jó sikerült de kiváncsi vagyok mit mondtok ti profik:-)
Üdv: kocka
Vizes 267579 2007. július 18. 17:27
Helló Itom!
Mirage gyártmányú a bust!
ltom74 267578 2007. július 18. 15:29
Vizes,
Milyen gyartmany a bust?
Vizes 267577 2007. július 18. 09:22
Kocka!
Az alapszín 876os . Utánnanéztem
Vizes
ltom74 267576 2007. július 17. 13:46
Vizes,
Tok jo lett. Gratula!
Vizes 267574 2007. július 17. 12:05
bocsi :)
Alapszín :(vallejo brown sand )
A számát megírom holnap mert nem tudom most fejből talán 876, de nem biztos.
Vizes
Vizes 267573 2007. július 17. 12:01
Az alapszínhez kevertem (vallejo 814) cadmium red-et
vizes
kocka 267571 2007. július 17. 11:17
helló!
nagyon pöpec. az árnyékolást az arcon miknek a keverésével csnáltad?
Vizes 267569 2007. július 17. 10:44
ms01
ms01
ms002
ms002
ms003
ms003
ms004
ms004
ms005
ms005
ms006
ms006
ms007
ms007
ms008
ms008
ms009
ms009
ms010
ms010
ms011
ms011
ms012
ms012
ms013
ms013
ms014
ms014
munkaasztal
munkaasztal
A hétvégén készítettem. Még nincs teljesen kész.
Üdv Vizes
ltom74 267568 2007. július 12. 14:33
Megvalnek 1-2 figuramtol, hatha erdekel valakit.
120mm
Verlinden English Medieval Archer 1582, 5000Ft
Airborne Miniatures Force recon marines iraq, 5000Ft
54mm
Andrea Officer of Cuirassiers 1807, 3500F t
Andrea Roman Soldeir Advancing, 3500Ft
Elite Svéd zászlós, Podlava 1709, 3500Ft
Pegaso Viking, 4000Ft
Masterclass Knight 1350, 4000Ft
Soldiers Burgundiain man at arms, 4000Ft
Prestigue Risetou biboros, 3000Ft
Andrea Hannibal, 3500Ft
Aitna Napoleon olasz kiraly, 4000Ft
part 267567 2007. július 10. 21:21
a gallérja elég pepecs lehetett, nekem tetszik, de egy szembőli képpel megitsztelhetted volna a figurát:)
Vizes 267566 2007. július 10. 17:28
mok01
mok01
mok02
mok02
mok03
mok03
A képek nem a legjobbak.Még a munkaasztalon készültek bevilágítás nélkül.
Hétvégén gyakorlásképpen dobtam össze:
MrChef 267565 2007. július 9. 14:27
Helló, próbáld megvilágítani a figurákat, akkor láthatóak lesznek a fényképen. Akkor már csak az élességre kell figyelni.
Akos 267564 2007. július 9. 10:57
CMK műgyantában létezik, de ehhez látogatni kell a versenyeket, és a csehektől venni.
sib 267563 2007. július 9. 10:03
arfx1747
arfx1747
AIR01755Box
AIR01755Box
AIR01755a
AIR01755a
AIR01755b
AIR01755b
AIR01755c
AIR01755c
ez volt az Airfix doboza igaz?
nekem a luftwaffe volt meg, nagyon utáltam, az anyaga miatt. mintha gumiból öntötték volna... nehéz volt vele dolgozni, de muszáj volt mert ugye az öntőfelek picit el voltak csúszva és sorjás is.
Stefan 267562 2007. július 9. 09:14
régi kiadás doboza
régi kiadás doboza
új kiadás doboza
új kiadás doboza
Így néz(nek) ki a doboza(i). Börzéken is szokott lenni nagyon olcsón, de szerintem érdemes körülnézni makettboltokban is.
Bendeguz 267561 2007. július 9. 08:57
Hi,
kimondottan RAF személyzetet utoljára az airfix adott ki, kb 20 éve, de ezt a szerszámot vette át a heller is,amit nagy esállyel megtalálhatsz mág a tesco-kban
Ádám 267560 2007. július 9. 06:21
Sziasztok ! Azt szeretném Tőletek kérdezni,hogy adtak-e ki mostanában 1:72-ben RAF (második világháborús) földi személyzetet. Válaszotokat előre is köszönöm. Sziasztok !
part 267558 2007. július 8. 21:32
ígéretesnek tűnnek, de a képek minősége alapján nehéz objektív véleményt formálni.
szerintem jók lesznek (a pajzs a vacak kép ellenére is megfelelőnek tűnik), de a véglegesen kifestetteket tiszteld meg egy színvonalasabb fotósorozattal:)
kocka 267557 2007. július 8. 01:21
ork
ork
templomos
templomos
templomos (1)
templomos (1)
templomos (2)
templomos (2)
Nálam most ezek készülnek el már csak pár apróság van vissza és befejezem őket.
Vélemény?
üdv:kocka
Kumancs 267556 2007. július 4. 19:28
Üdv. A 120mm es női figurák engem is érdekelnének.
kocka 267555 2007. július 4. 16:13
Kár:-( Azért nagyon szépen köszönöm.
Vip 267554 2007. július 4. 11:29
Kocka!
Utánna néztünk, de sajna a hétvégén elvitték az utolsó darabot.
Vip 267553 2007. július 4. 11:23
Kocka!
Igen
ataman 267552 2007. július 4. 10:45
Vásárolnék 54mm,120mm vagy nagyobb méretarányú női figurákat.
Minden megoldás érdekel,eredeti és másolt is lehet.
Ajánlatokat az E-mail címemre kérek,a többit magánba beszéljük meg.
Macal 267551 2007. június 28. 21:56
A WArhammer figuk kb 1:48as méretarányúak...nehéz belőni mert vannak törpék óriások szőrnyek, szuperkatonák, zömikek stb:)
part 267550 2007. június 28. 17:49
kiemelkedően szép dark angels figura, a jelenleg divatos NNM technika kifejezetten ügyes alkalmazásával készülhetett, kíváncsi lennék hogy ez mekkora méretezésű lehet?
az a tény hogy a díjazott orosz (legalábbis a neve alapján) korántsem meglepő, hiszen az utóbbi években hihetetlen mennyiségű professzionális darab került ki a kezük közül, gondolom az ikonfestési rutin jó jöhetett:)
wolfadam 267549 2007. június 27. 23:48
Kocka!
Az enyém saját építés, ami hosszú idő után végre a befejezéshez közeledik.
