141., | 142., | 143., | 144., | 145., | 146., | 147., | 148., | 149. |
romsitsa | Adatlap | 267608 | 2007. augusztus 9. 16:30 | ![]() | |
Ram | Adatlap | 267607 | 2007. augusztus 9. 15:35 | ![]() | |
Először is köszönöm a villámgyors választ! Ezek szerint az "összedolgozás" a friss testszín és az árnyék ill. élfény között illene, hogy történjen... és a száraz, tiszta ecsettel tulajdonképpen a vonalak-foltok széleit húzzuk össze. Asszem, tisztul a kép. :) nem szed le az ecset túl sok festéket egyébként? Még egy utolsó kérdés: a művészolajból festett testszín vékonyan festése során hígítóval (terpentin) vagy anélkül alkalmazod a festéket? köszi és üdv, Ram | |||||
romsitsa | Adatlap | 267606 | 2007. augusztus 9. 14:47 | ![]() | |
Ram, nem mondom hogy teljesen értem:) Az én módszerem (120-as figuráknál) Akrillal megfestem a testszínt, erre megy sötétbarnával egy réteg durva árnyék és majdnem fehérrel egy durva élfény. Ezután az egész fejet vékonyan lefestem művészolajból kevert testszínnel. A friss testszínben barnával behúzom az árnyékokat a két réteg széleit összedolgozom (száraz, tiszta ecset). Ha kell az árnyék legmélyebb pontjaira húzok egy nagyon vékony feket csíkot, szintén olajjal. Egy száraz ecsettel a fekete és a barna árnyék széleit is összehúzom, hogy átmenetes legyen a végeredmény. Ezzel az árnyék kész. Az alap testszínhez kis sárgát és fehéret keverve egy-egy csíkot húzok a kiálló részek, orcák, áll, állkapocscsont, fülek, homlok közepére. Ezt egy tiszta ecsettel összedolgozom, a csík közepétől az árnyékolt részek felé haladva. Az előző mixtúrához kicsit több fehéret keverve megismétlem a folyamatot, de kisebb területen szétoszlatva a festéket. Végül a pofacsontokra, fülekre, orrcimpákra egy-egy pötty pirosat rakok és beledolgozom a felületbe. Ezzel egy a természeteshez közeli, a megszokottnál kevésbé kontrasztos hatást lehet elérni. Az alap testszín sok mindentől függhet, egy téli páncélgránátos figurám pl. szinte teljesen fehér arcszínt kapott szürkével árnyékolva és piros helyett bordóval kiemelve a pofacsontokat, orrcimpákat és a szem környékét. Így majdnem zombi kinézetű, de érezni lehet rajta a téli hideget. Üdv ad | |||||
Ram | Adatlap | 267605 | 2007. augusztus 9. 14:09 | ![]() | |
Sziasztok! Kezdő figurafestő kérdése 1/35-ben: az itt és a missing-lynx-en is fellelhető bannermanos cikkek alapján elkezdtem a festést, Panno'olajjal, előtte testszínű gunze akrillal alapozva. Első mosás oké. Második mosás szintén oké, ekkor az alap színen van egy barnás, meg helyenként feketés árnyékolás. Itt jön az első kérdés, hogy a sokat emlegetett "összedolgozás" alatt ilyen esetekben mit kell érteni? Én száraz, puha ecsettel egy óra szikkadás után próbálkoztam, erre a fekete árnyalat nagy része eltűnt. Sebaj. Következő lépés a bőrszín kikeverése (bár a Panno'olajban van "bőrszín", de most még nem azt használtam), itt jön a következő kérdés: azt írja a cikk, hogy vékonyan felvinni, hogy átlátszódjon az alatta árnyékolt réteg. Na ezt hogyan? Próbálkoztam, és a legéletszerűbb megoldás a szárazecseteléshez hasonlított, de ezzel sem voltam elégedett. Ráadásul jött az élfények témakör, ami a Bannerman cikkből jól lemaradt. Más cikkek alapján a kiemelkedő pontokra (szemöldök, orr, arccsont) egy-egy mikrobaméretű fehér pöttyel próbálkoztam, amit két óra száradás után próbáltam "összedolgozni" vagyis száraz ecsettel lehúzogatva elmaszatolni. Na ettől fajin sápadt lett az arc, semmi életszerű. Tehát kérném az itten Bölcs Örege Tanácsát, világosítson meg. Mit értsek "összedolgozás" alatt? Az árnyékolással kész arcra hogyan vigyem fel a bőrszínt, hogy az "vékony" réteg legyen? Hogyan fényezzem az éleket, illetve hogyan erősítitek ilyen stádiumban az árnyékokat? bónusz kérdés: mivel lámpa mellett dolgozom, folyamatosan járkálok az ablakhoz, hogy természetes fénynél is ellenőrizzem az aktuális fázis színeit. Van valami tipp, ilyen izzóval lehetne az író-dolgózóasztal környékén természeteshez közeli fényt generálni? Előre is köszi a válaszokat, és bocs a grafomán bejegyzéshosszúságért... üdv, Ram | |||||
kojak | Adatlap | 267604 | 2007. augusztus 6. 20:48 | ![]() | |
kocka | Adatlap | 267601 | 2007. augusztus 4. 10:51 | ![]() | |
kocka | Adatlap | 267599 | 2007. augusztus 3. 20:36 | ![]() | |
Na végeztem és gép közelbe is kerültem. Sikerült vennem alapzatot meg egy két apróságot. A boltokba több órán keresztül mászkáltam kiálított kerti butorokon üldögéltem és lassan körvonalazodott mi miből lesz. Megprobálok egy két dolgot megvalaositani ha sikerül rakok föl roluk képet. Az még nem tom h hirtelen átmenet lesz vagy fokozatos majd ahogyan jön. A figurát lassan befejezem. Már csak az apró javitások vannak vissza. Holnap lehet nekiállok a dionak aztán remélem nem tart hetekbe megcsinálni:-) | |||||
Macal | Adatlap | 267597 | 2007. augusztus 3. 14:18 | ![]() | |
Köszi Kocka! Így már az egész belátható:) Nagyon szép lett, 5letes és eléggé dinamikus is:) | |||||
Stefan | Adatlap | 267596 | 2007. augusztus 3. 13:56 | ![]() | |
Offra válaszoltam, azért lett off... | |||||
kocka | Adatlap | 267593 | 2007. augusztus 3. 13:38 | ![]() | |
Jaja! Majd most csinálok egy gyors mini rajzot hogy min lenne mi lenne körülötte. Összeirkálom hogy mit akarok miből lehetne aztán ma majd elmegyek egy obi, tesco körútra. Az már túl sok lenne ha mondjuk pl a figura alatt már láva is lenne? | |||||
MrChef | Adatlap | 267592 | 2007. augusztus 3. 13:32 | ![]() | |
kókuszreszelék!!:-D ez mekkora jó ötlet! | |||||
Stefan | Adatlap | 267591 | 2007. augusztus 3. 13:09 | ![]() | |
Látványosan hangzik. Ráadásul könnyítene a helyzeten, hogy a hóvihart csak körülötte kell megcsinálni, mert ahol ő áll ott gondolom még az sincs. Bár nekem arról sem lenne fogalmam, hogy hogyan kezdenék neki egy kavargó hózivatarnak. Talán úgy lehetne, hogy csak félkörben lenne körülötte valami átlátszó művízben, vagy átlátszó zselés gyertyagyantában kókuszreszelék és akkor nem takarja el az áttetsző réteg a figurát. | |||||
kocka | Adatlap | 267589 | 2007. augusztus 3. 12:43 | ![]() | |
kocka | Adatlap | 267588 | 2007. augusztus 3. 12:38 | ![]() | |
Jah amugy lemaradt, hogy a figura épp ugrás közben van. Sikerült a követ vésővel és kalapáccsal a kívánt formára kialakítani. Mivel ugy gondoltam,hogy csata közben van ezért véresek a koponyák és a bárd is. Szerintem jól mutat rajt de hát izlések és pofonok:-) Az alap egy márvány tömb a kő pedig préselt mohával van körülvéve. Gondoltam h rakok mögé valami fát bokrot vagy valamit, de amikor odaprobáltam őket egyik se tetszett ugyhogy hagytam ilyen natur állapotba. | |||||
kocka | Adatlap | 267587 | 2007. augusztus 3. 12:27 | ![]() | |
Kérésed számomra parancs:-) Csináltam a pajzsról is jobb képet mert a tegnapit este fényképeztem és kicsit elmosodott lett ahogy néztem. | |||||
Macal | Adatlap | 267585 | 2007. augusztus 3. 09:02 | ![]() | |
Jó lett az ork, kifejezetten a fa pajzs tetszik, a szögek jól mutatnak benne...Mondjuk én a koponyákat vér nélkül tettem volna fel rá...Nem csinálnál olyan képet róla, amin az egész dioráma/vignetta látszik? | |||||
kocka | Adatlap | 267584 | 2007. augusztus 2. 21:01 | ![]() | |
kocka | Adatlap | 267583 | 2007. július 27. 17:20 | ![]() | |
Na befejeztem a Farkasokkal táncolót.Egyetlen bajom van,hogy szerintem túl erős lett a borosta. Valaki tudani adni valami tippet hogy javítsam ki? köszi:kocka | |||||
kocka | Adatlap | 267582 | 2007. július 25. 15:45 | ![]() | |
kocka | Adatlap | 267580 | 2007. július 21. 18:36 | ![]() | |
Sziasztok. Ebbe a nagy melegbe miután haza jöttem esténként a Balcsiról az éjszakai hűvösbe ezt csinálgattam. Az Andrea által kiadott "Dances with Wolves" amit 1990-ben mutattak be a mozikban. Szerintem nagyon jó mind a figura mind a farkas kidolgozása. Egyedül a farkas törzsénél kellett egy kis plussz szőrt kreálni, hogy eltakarja az illesztés közötti hézagot. Változni már nem nagyon fog maximum egy kis tisztitást kap a talpazat. A 4. képen a szikla alá kreáltam egy kis árnyékot is. Szerintem jó sikerült de kiváncsi vagyok mit mondtok ti profik:-) Üdv: kocka | |||||
Vizes | Adatlap | 267579 | 2007. július 18. 17:27 | ![]() | |
Helló Itom! Mirage gyártmányú a bust! Üdv | |||||
ltom74 | Adatlap | 267578 | 2007. július 18. 15:29 | ![]() | |
Vizes, Milyen gyartmany a bust? | |||||
Vizes | Adatlap | 267577 | 2007. július 18. 09:22 | ![]() | |
Kocka! Az alapszín 876os . Utánnanéztem Vizes | |||||
ltom74 | Adatlap | 267576 | 2007. július 17. 13:46 | ![]() | |
Vizes, Tok jo lett. Gratula! | |||||
Vizes | Adatlap | 267574 | 2007. július 17. 12:05 | ![]() | |
bocsi :) Alapszín :(vallejo brown sand ) A számát megírom holnap mert nem tudom most fejből talán 876, de nem biztos. Vizes | |||||
Vizes | Adatlap | 267573 | 2007. július 17. 12:01 | ![]() | |
Szia! Az alapszínhez kevertem (vallejo 814) cadmium red-et vizes | |||||
kocka | Adatlap | 267571 | 2007. július 17. 11:17 | ![]() | |
helló! nagyon pöpec. az árnyékolást az arcon miknek a keverésével csnáltad? | |||||
Vizes | Adatlap | 267569 | 2007. július 17. 10:44 | ![]() | |
ltom74 | Adatlap | 267568 | 2007. július 12. 14:33 | ![]() | |
Sziasztok, Megvalnek 1-2 figuramtol, hatha erdekel valakit. 120mm Verlinden English Medieval Archer 1582, 5000Ft Airborne Miniatures Force recon marines iraq, 5000Ft 54mm Andrea Officer of Cuirassiers 1807, 3500F t Andrea Roman Soldeir Advancing, 3500Ft Elite Svéd zászlós, Podlava 1709, 3500Ft Pegaso Viking, 4000Ft Masterclass Knight 1350, 4000Ft Soldiers Burgundiain man at arms, 4000Ft Prestigue Risetou biboros, 3000Ft Andrea Hannibal, 3500Ft Aitna Napoleon olasz kiraly, 4000Ft | |||||
part | Adatlap | 267567 | 2007. július 10. 21:21 | ![]() | |
a gallérja elég pepecs lehetett, nekem tetszik, de egy szembőli képpel megitsztelhetted volna a figurát:) | |||||
Vizes | Adatlap | 267566 | 2007. július 10. 17:28 | ![]() | |
MrChef | Adatlap | 267565 | 2007. július 9. 14:27 | ![]() | |
Helló, próbáld megvilágítani a figurákat, akkor láthatóak lesznek a fényképen. Akkor már csak az élességre kell figyelni. | |||||
Akos | Adatlap | 267564 | 2007. július 9. 10:57 | ![]() | |
CMK műgyantában létezik, de ehhez látogatni kell a versenyeket, és a csehektől venni. | |||||
sib | Adatlap | 267563 | 2007. július 9. 10:03 | ![]() | |
ez volt az Airfix doboza igaz? nekem a luftwaffe volt meg, nagyon utáltam, az anyaga miatt. mintha gumiból öntötték volna... nehéz volt vele dolgozni, de muszáj volt mert ugye az öntőfelek picit el voltak csúszva és sorjás is. | |||||
Stefan | Adatlap | 267562 | 2007. július 9. 09:14 | ![]() | |
Így néz(nek) ki a doboza(i). Börzéken is szokott lenni nagyon olcsón, de szerintem érdemes körülnézni makettboltokban is. | |||||
Bendeguz | Adatlap | 267561 | 2007. július 9. 08:57 | ![]() | |
Hi, kimondottan RAF személyzetet utoljára az airfix adott ki, kb 20 éve, de ezt a szerszámot vette át a heller is,amit nagy esállyel megtalálhatsz mág a tesco-kban | |||||
Ádám | Adatlap | 267560 | 2007. július 9. 06:21 | ![]() | |
Sziasztok ! Azt szeretném Tőletek kérdezni,hogy adtak-e ki mostanában 1:72-ben RAF (második világháborús) földi személyzetet. Válaszotokat előre is köszönöm. Sziasztok ! | |||||
part | Adatlap | 267558 | 2007. július 8. 21:32 | ![]() | |
ígéretesnek tűnnek, de a képek minősége alapján nehéz objektív véleményt formálni. szerintem jók lesznek (a pajzs a vacak kép ellenére is megfelelőnek tűnik), de a véglegesen kifestetteket tiszteld meg egy színvonalasabb fotósorozattal:) | |||||
kocka | Adatlap | 267557 | 2007. július 8. 01:21 | ![]() | |
Kumancs | Adatlap | 267556 | 2007. július 4. 19:28 | ![]() | |
Üdv. A 120mm es női figurák engem is érdekelnének. | |||||
kocka | Adatlap | 267555 | 2007. július 4. 16:13 | ![]() | |
Kár:-( Azért nagyon szépen köszönöm. | |||||
Vip | Adatlap | 267554 | 2007. július 4. 11:29 | ![]() | |
Kocka! Utánna néztünk, de sajna a hétvégén elvitték az utolsó darabot. | |||||
Vip | Adatlap | 267553 | 2007. július 4. 11:23 | ![]() | |
Kocka! Igen | |||||
ataman | Adatlap | 267552 | 2007. július 4. 10:45 | ![]() | |
Sziasztok! Vásárolnék 54mm,120mm vagy nagyobb méretarányú női figurákat. Minden megoldás érdekel,eredeti és másolt is lehet. Ajánlatokat az E-mail címemre kérek,a többit magánba beszéljük meg. | |||||
Macal | Adatlap | 267551 | 2007. június 28. 21:56 | ![]() | |
A WArhammer figuk kb 1:48as méretarányúak...nehéz belőni mert vannak törpék óriások szőrnyek, szuperkatonák, zömikek stb:) | |||||
part | Adatlap | 267550 | 2007. június 28. 17:49 | ![]() | |
kiemelkedően szép dark angels figura, a jelenleg divatos NNM technika kifejezetten ügyes alkalmazásával készülhetett, kíváncsi lennék hogy ez mekkora méretezésű lehet? az a tény hogy a díjazott orosz (legalábbis a neve alapján) korántsem meglepő, hiszen az utóbbi években hihetetlen mennyiségű professzionális darab került ki a kezük közül, gondolom az ikonfestési rutin jó jöhetett:) | |||||
wolfadam | Adatlap | 267549 | 2007. június 27. 23:48 | ![]() | |
Kocka! Az enyém saját építés, ami hosszú idő után végre a befejezéshez közeledik. | |||||
kocka | Adatlap | 267548 | 2007. június 27. 12:39 | ![]() | |
Wolfadam! És azt te hol vetted? VIP! Kösszi szépen ez a figura amit belinkeltem? | |||||
Vip | Adatlap | 267547 | 2007. június 27. 10:30 | ![]() | |
Szia Kocka! A Neo figura kapható a Replicában. Ára: 5920.-ft. Tel:06-1/209-50-14 | |||||
wolfadam | Adatlap | 267546 | 2007. június 26. 20:32 | ![]() | |
Most raktam össze egy Jack Sparrow bustot, majd teszek fel képet. |
ha rányomod leszedi, ha csak "pepecseled" összemossa, mondjuk én nem szoktam várni a száradással.
Nem használok terpentint, mert hajlamos lerántani az alul lévő akril réteget.
Míg el nem felejtem, a Plusban vásárolt tizenvalahány színű olajfestéket használom, ez kicsit gyengébb minőségű mint pl. a Panno, értsd folyékonyabb.
Anno 500 HUF-ért vettem és ha jól láttam most megint lehet kapni a boltokban.
ad
