Figurák
Minden ami a figurakészítéssel kapcsolatos...1/35-tól az 1/9-ig. Kérdések, festési tanácsok, bemutatók, stb...
by Landser
141., 142., 143., 144., 145., 146., 147., 148., 149., 150., 151.
Blackarmy 268339 2008. június 7. 12:17
Szia! Szerintem teljesen jó irány ez. Kezdetnek nem kell megváltani a világot :-) Elég ha megcsinálod a ruhákat, felhasználsz egy-két Hornet fejet és csuklót. Az eredmény így már nem lehet rossz. No, meg legalább a vázkészítés idejét is megspórolod. 54mm-es figuráknál könnyen bele lehet jönni az anatómiába, viszont a ruházat elkészítése nagyobb falat.
Olvastam, hogy beszéltetek a formázó anyagokról. Két éve volt talán, hogy ezen a fórumon kikeltem az Alteco és egyéb helyettesítő anyagok használata ellen. Jó nagy felháborodást keltettem :-) és egy időre ki is szálltam innen. Továbbra is azt mondom, fölösleges ilyen anyagokra költeni, mert a milliput már nem drága, a Jadar.com-ról rendelem. Használok még Magic Sculpot, amit szintén többhelyről rendelhetsz. Továbbá peciális célokra tartok green stuffot, ez a Warhammeres online shopban vagy a pesti boltban is meg lehet venni. Illetve használok még egy Pro Create nevű anyagot, de azt csak ritkán, mert elég nehézkes dolgozni vele. mindezek az anyagok egymással is összekeverhetőek és így különböző tulajdonságú keverékeket kaphatunk, amik rugalmas vékonyra nyújtható, vagy apró de egyébként törékeny részek elkészítését teszik lehetővé. A felület egyengetéséhez nem nyálat, hanem vizet ajánlok, vagy tamiya laquer higítót, ami nem egyenlő az acetonnal, bár ugyanolyan szaga van. A nedves felületet formázópálcával, késsel, ecsettel és az újjunkkal is simíthatjuk.
Bocs ha evidens dolgokat írtam.
Lacus78 268338 2008. június 7. 11:17
Sziasztok urak, bekapcsolódnék a beszélgetsbe.
Én teljesen kezdő vagyok még a figurakészítésben. De mivel mindenképp szeretném megtanulni, ezért picit "csalok" az elején. Előkotortam régi bóvli vagy csak elrontott figurákat. Ezeket lefaragom, levékonyítom mindenhol, hogy az új réteg ráférjen, és így próbálok -most épp am.e.ernyősöket- új figurát készíteni! Így "megspórolom" az arányos drótváz elkészítését (egy hibalehetőséggel kevesebb), de már tanulom, gyakorlom a techinát! Lehet, hogy kicsit Off a hozzászólás, de azért véleményezhetitek:) Lehet-e így tanulni, vagy van eredményesebb módszer?
Üdv: Laci
gyurmakoma 268337 2008. június 6. 18:15
gladiátor 002
gladiátor 002
gladiátor 003
gladiátor 003
gladiátor 004
gladiátor 004
gladiátor 005
gladiátor 005
Hát lehet hogy eljutok oda,de az nagyon messze van még azt hiszem..
és ahogy elnézem némelyik figura minőségét,elgondolkozom azon,hogy némely embernek meg jobb lenne abbahagynia a formázást :)))
próbáltam ma fotókat csinálni a radiátorról,ilyen lett.
a sisak elmozdult amikor felragasztottam,le kell majd szednem
a kardot csak ma 3x törtem le grrr...
próbáltam rá vért festeni,de ugy látom nem igazás sikerült,sőt roppant szar lett.
kis alapra fog kerülni a másik fickóval majd,ugyhogy amikor az is megvan,pigmentel át fogom porozni kicsit a ruházatot még..
Blackarmy 268336 2008. június 6. 08:10
Azért még ne kiabáld el! Idővel mindenkiben megérlelődik az igény, hogy átalakítsa a terítéken lévő gyári figurát. Akkor viszont szükséged lesz már némi formázó anyagra, drótra, egy jó tervre és neki is ugorhatsz az átszabásnak. Nem kell feltétlenül újra formázni az egészet, csak cserélsz és kiigazítasz. Úgy is eljutsz oda, hogy ez sokkal izgalmasabb. Egyébként tényleg jól haladsz, csak így tovább!
gyurmakoma 268335 2008. június 6. 06:11
Köszi a fejtágitást.
Akkor durván ez hasonló mint a játék gipszöntvények amit még vizfestékkel lehetett festeni :)
A flatet tudtam mit jelent,csak magát az alapot nem tudtam hogy miből is indulsz ki.
Azt hittem egy rajz,festmény vásznon esetleg.
Megnéztem a linket,anyira ez a rész nem fogott meg.
Bár furcsa hogy annyira nincsenek kidolgozva és tényleg ronda festés nélkül kimondottan.
Én képzőművészeten azt értem,amikor minden alap nélkül indul el az ember és rajzol,fest,sző agyagoz valamit-vagyis alkot.
A figura készités is az,csak én még a festéssel birkózom alap szinten,faragni sosem fogok.
Az számomra egy más világ,egy túl magas szint és le a kalappal azok előtt akik tudnak szobrászkodni..
Kösz az infót a flatekről,megint tanultam valami ujjat.
Blackarmy 268334 2008. június 5. 20:23
Végül is a figurakészítés is képzőművészet, hiszen ez egy valósághű kisplasztika. A flat szószerint laposat jelent, magyarul mégis inkább domborműnek nevezzük és nem lapos figurának. Lényege hogy kiemelkedik ugyan a síkból, illetve festetlenül is jól mutat, de oldalról nem mutatós, és inkább a festés gyakorlására ad remek lehetőséget. Nyugaton van aki csak ilyet csinál, de azért a "normál" figurások is kifestenek egyet-egyet pályafutásuk során. Nagyon szépeket gyárt pl. a belga PiliPili. Itt a honlapjuk:
www.pilipili-miniatures.com/pilipili_whatsnew.html
A Flat felirat alatt egyenként kattints a képekre. Egyik másik nem túl szép festés nélkül, pl. Vermeer Lány gyöny fülbevalóval című festményéről készült minta, de a lényeg a festésen van. De ettől függetlenül lehet kapni mindenféle katonai témát is természetesen, én most csak az ismertebb gyártót emeltem ki. Akár egész csatajeleneteket is lehet kapni.
Azt még hozzá tenném, hogy a mai figurakészítés, illetve gyűjtés két gyökerű. A 18-19. századtól voltak általunk ma ismert rendes ólomkatonák és a lapos, de talpon álló figurák. Lényegében ezek is flatek voltak, mert oldalról nem volt jó rájuk nézni :-) Még ma is gyártanak és sokan gyűjtenek ilyeneket Németországban. Ha egyébként valakit érdekel a figurázás története, akkor van egy magyar nyelvű könyv erről, a kecskeméti Játékmúzeum adta ki. Nekem megvan, szívesen beírom az adatait.
gyurmakoma 268333 2008. június 5. 19:43
part
kicsit javitottam a gladiátoron,árnyékoltam a pajzson kicsit.
meg össze is ragasztottam,csak a tarélyat kell lefestenem.
a maszk páncél elég gagyi,nem tetszik anynira.
a kardra tettem egy kis vért,de szerintem az nem lett a legjobb :(
majd fotózok és dobok képet..
gyurmakoma 268332 2008. június 5. 19:40
black!
köszi hogy feltetted.
én balga tudatlan kérdezném hogy ez a flat? miből is áll vagy mi is ez tulajdonképpen?
jól néz ki,de ez már képzőművészet :)
part 268331 2008. június 5. 19:20
:d:d:d
Blackarmy 268330 2008. június 5. 13:03
Az kicsit fura volt, főleg a szemek. De belátom, nehéz a kedvedre tenni. :-)
part 268329 2008. június 5. 12:53
Adyról a régi lila 500-ason lévő kép jobban tetszett anno:)
part 268328 2008. június 5. 12:52
Andrea gyöngyszemek a filmes kategóriából:
Technocop= Robocop
Indiana Jones= The Adventurer
És a legjobb:
Mátrix= Virtua Fighter
:D:D
Blackarmy 268327 2008. június 5. 10:44
Köszi! :-)
kocka 268326 2008. június 5. 10:20
Blackarmy 268325 2008. június 5. 08:47
Ja, és még egyet akartam írni. A méretekről: Spongya magassága 40mm, Ady Endre 100mm.
Blackarmy 268324 2008. június 5. 08:46
ady.endre.vageszkep
ady.endre.vageszkep
webre
webre
webre 2
webre 2
Mivel gyurma kérdezte, hogy miért nem teszünk fel többször ilyeneket, úgy döntöttem hogy felteszek pár olyan munkát, amit csak 4-5 ember lát, s amúgy nincs módomban kiállításra vinni. Meg a Planetfigure-t böngészők. Ezt az Ady Endrét mintázó flatet szintén ajándékba készítettem. Sajnos az ajándékkészítés mindig hátulütőkkel jár. Míg egy flat elkészítése 1-2 napot vesz igénybe, Spongyabob háza már többet (3-4), s elvileg a festésnél nem lehetne szaladni, de Ady Endrére csak 2-3 órám volt. Annyira azért nem lett rossz, a jobb szeménél festettem rá fényfoltot, de a nagy fehér nem az, hanem a lakk csillan be.
Blackarmy 268323 2008. június 5. 08:36
Köszi! Igen, én formáztam :-) a barátnőmnek a születésnapjára. Akarok még egyet csinálni, mert ez eléggé gáz lett, főleg a szemei. De elég nagy rá az érdeklődés az ismerősök körében. Sajnos gyártani nem gyárthatom, mert a Nickelodeon a márkatulajdonos, és eléggé szigorúan veszik. Egyébként ha már a tegnap az Andrea jegyében telt, akkor pont ők azok akik kiadnak mindenféle filmes szereplőt mindenféle más néven, s állítólag nem is kötnek beléjük. Pl. a Connan figurának is teljesen más nevet adnak, pedig a fej egyértelműen Schwarzeneggert ábrázolja.
Macal 268322 2008. június 4. 21:07
Ezt Te csináltad vagy lehet venni?:)
gyurmakoma 268321 2008. június 4. 20:54
blackarmy
szerintem nagyon ott van :)
és ezeket miért nem rakjátok fel sűrűbben?
te is faragtad?
mert ha igen,le a kalappal..
begyuzs 268320 2008. június 4. 20:36
part 268319 2008. június 4. 20:28
Gyagya egy figura:)
Blackarmy 268318 2008. június 4. 20:24
picikép
picikép
P5270005
P5270005
P5270002
P5270002
Ja, ha már "off-olunk" :-) akkor felrakok, valami "munkát". Nálam legutoljára ez készült.
Blackarmy 268317 2008. június 4. 20:17
A Resination-nak gyártottunk 1/35-ös Bundeswehr Gránátoskatonát (90-es évek állapot). Annak ellenére, hogy bizonyos figurák nem kerültek piacra, ez megjelent. Nem tudom, hol lehet jelenleg az elfekvő készletekhez jutni. Ezen kívül készült még két harckocsizó is, ha jól emlékszem szereltek, vagy pakoltak. No, utóbbiakkal nem tudom mi lett, valószínüleg nem kerültek sorozatgyártásra, mert mi csak a mesterdarabot adtuk ki. A Revell gyárt 1/35-ös Bundeswehr készletet még, de a minősége gyatra. A Wolfnak van még modern némete, meg pár kisszériás német gyártónak, amikkel a Modell Fan című újságban találkozni. Egyébként próbáltad már a Google-ban?
Gabusch 268316 2008. június 4. 20:04
Pont az a baj, hogy kéne, csak nincs mibű! :(
migi 268315 2008. június 4. 19:08
Kép 111
Kép 111
Kép 112
Kép 112
Kép 113
Kép 113
Eladó ez a 120 azt hiszem vinyl figura 3000ft + posta költség
korzaar 268314 2008. június 4. 18:51
Lacus! Sajnos néha én is sziovok az ALTECO-val, de edddig az összes figurám abbol van, és pl a láncingnél én is ugy csinálom, hogy megvan az alap, és artra vékonyan ráknyomkodom a putttyot:)), nyááálas kézzel, vagy valami eszközzel elsimitom, és utána nyomkodom bele a lánszem mintákat rotring ceruza hegyével, ezt már akkor érdemes csinálni, mikor már nem fénylik a putty. Sajnos ki kell tapasztalni( van itthon pár elb...szott figura nekem is:)))
gyurmakoma 268313 2008. június 4. 18:46
bocs hogy beleszólok,de most őszintén,kit érdekel hogy olcsó vagy drága?
mindenki megnézi,aztán kinyitja a pénztárcáját,eldönti,vásárol vagy sem.
ennyi.
mit kell ezen megint ölre menni?
annyi minden árulnak horror árban hogy hihetlen,de mégis van mindig aki megveszi.
és akkor mi van? lehet hogy mégsem drága?
nem tökmindegy?
offoltok hülyeségekkel,inkább ennyi ráforditással a munkákról rakjátok fel a képeket,hogy érdemes legyen benézni..
part.
az alapok amilyen kicsik,olyan jók.
de valami figura festést is jó lenne már látni tőled :)))
part 268312 2008. június 4. 18:22
Balaxa.
Nem gondolod, hogyha valamelyikünk tudna ilyet akkor azt mondta volna..?
Azt is észrevehetted, hogy senkinek nem vág az érdeklődési körébe a téma és
bundeswher rohadtul rétegtéma, még életemben nem láttam öntésben ilyet, eredetiben is csak anno egy ősrégi ESCI készletben.
De ha már itt tartunk, miért nem alakítasz át egyet (vagy kettő-hármat) olyanra amilyenre szeretnéd?
A műgyanta topicban található pár ember aki foglalkozik öntéssel, ott nem próbálkoztál még..?
Esetleg ebay vagy efféle börzéken nézted már...?
Ha nagyon fontos, akkor talán több fát is meg kéne rázni ez ügyben..
Balaxka 268311 2008. június 4. 16:32
Nagyon szépen köszönöm a "SEGÍTSÉGETEKET"!
Gabusch 268310 2008. június 4. 16:29
Nem a komplett hajót mondom, ami közel 2 m hosszú, hanem van egy olyan kitje, ami csak a torony és az az alatté rész (vezérlő), de az cutaway, belsővel, figurákkal. Azafaszatantónénikérem! :)
Egyébként negyed milláért már nem szeretnék barkácsolni, meg feljavítani. Az egy autó kérem, vagy, ha jobban tetszik, ennyi pénzből kempingezve végig lehet járni az Isonzó-frontot, ami baromi szép és militarista majmoknak (mint én) még érdekes is.
romsitsa 268309 2008. június 4. 15:53
"(magyar megfogalmazásban: faragok)"
Tisztázzuk, nem én kezdtem:)
ad
Blackarmy 268308 2008. június 4. 15:48
A pásztorok faragnak, a szobrászok formáznak, de beszélhet az ember a falnak itten... :-D
romsitsa 268307 2008. június 4. 15:46
alapesetben ilyenkor lépnének színre a kiegészítő gyártók, hogy még 10-20e HUF-ot ott tudj hagyni:)
Vagy egyszerűen csak rendesek és teret adtak a házibarkácsnak:)
Egyébként végigböngésztem a kinálatot és egész érdekes eltérések van köztük.
A talapzatok vagy a fejkészletek szerintem kifejezetten jutányosak a figurákban viszont hatalmas a szórás, gondolom itt számít az, hogy ki faragta az adott mesterdarabot.
Blackarmy,
mondani is akartam, hogy te könnyen vagy (faragás):)
ad
Blackarmy 268306 2008. június 4. 15:27
Nem érné meg lemásolni. Gondolj csak bele. Ezt kizárólag béröntéssel tudnád ugyanilyen minőségben reprodukálni. Láttam már élőben ezt a hajót, a több helyen publikált szárazdokkos diorámában, a mérete terjedelmes. eleve vannak benne olyan nagyméretű hosszanti alkatrészek, amit házi öntésnél nem tudnál vetemedés mentesen elkészíteni. Majdhogynem neki kellene állni újraépíteni :-)
begyuzs 268305 2008. június 4. 15:27
Mondjuk,kinéztem már jóideje pár kis 54 mm-est,azokat még egész kedvező áron meg lehet vásárolni,pl: A Hegylakó,stb...4-5K-t még megér.
A 90mm-esek már számomra drágák :(
(15-45 K) :O
Gabusch 268304 2008. június 4. 15:19
Azért az az U-Boot részlet ugyan nagyon impozáns, a figurák meg pláne szépek, de a toronybelsőt teljesen kopaszon hagyták, pedig Lakowski Deutsche U-Boote Geheim 1935-1945 c. könyvében gyönyörű többnézeti rajzok találhatók pont erről a részről. És ennyi pénzért talán még belefért volna.
Ettől persze még magam alá piszkítanék a gyönyörtől, ha valaki megdobna egy ilyennel. Akár másolatban is. :D
Blackarmy 268303 2008. június 4. 15:12
Persze , igazad van. De azért néha jól esik keseregni. :-) Meg amúgy is ritkán veszek más cégtől figurát (televan pár doboz velük), már évek óta csak formázok (magyar megfogalmazásban: faragok). Én sem sajnálok 4-5 ezret egy 54mm-esért, de 10-et már igen :-). És persze, bármennyire is fanyalognak a nyugatiak az árak miatt, ha Maurizio Bruno szellent egyet, már is rohannak venni egy palackkal.
romsitsa 268302 2008. június 4. 15:01
Most komolyan, mondjatok már egy hobbit ami olcsó, ha normálisan csinálod?
4-5e HUF szerintem nem sok tekintve a befektetett munkát és az alapanyagokat.
Nem gyártanak akkor szériákat mint egy fröccsöntő mamut, ráadásul fehérfémmel dolgoznak (ennek mondjuk szerintem nincs értelme).
Kint lehet, hogy drágának tartanak valamit, de az ár mellett azért ők azt is nézik, hogy mondjuk ki faragta az adott figurát.
ad
Blackarmy 268301 2008. június 4. 14:31
Meggondolják persze, de leginkább ők sem veszik meg, mert tudják, hogy csak a polcra kerül. Mindenkinél növekszik a "grey army" a polcon. Sokat keresnek, de csak kevesen csinálnak meg évente 4-5 figuránál többet, így vásárolgatnak, szemzgetnek, s mindent a polcon gyűjtenek :-) A csóró magyar megbecsülheti a kis csomag fémet. Tiszta sor, drága hobbi, csak az a baj, hogy nekünk jobban megremeg a kezünk, amikor kibontunk egy 50 Euros dobozkát, mint arányosítva nekik, akiknek ez olyan mintha egy finom csokoládét bontogatnának.
Gabusch 268300 2008. június 4. 14:16
Szerintem 4-5000 Ft egy 54 mm-es figuráért nekem sok. Andrea kissé drága, egy figura majdnem annyi a Squadronnál, mint amiért Warriors vignyettát adnak. De kettő áráért már biztosan.
part 268299 2008. június 4. 14:10
Felteszem Andreánál nem a legdrágább termékekre gondoltak a hazai forgalmazásnál, hanem a közkeletűbb 54-es szériára meg a kiegészítő cuccokra, szerintem ezek tarthatnak számot a hazai vásárlók érdeklődésére.
Gabusch 268298 2008. június 4. 13:50
Megnéztem az Andrea honlap árait is. Elborzasztó. Egészen biztos, hogy az alant Begyuzs által említett diorámáért kint is meggondolnak 1030 eurót. Az egy kisebb nyugdíj. Pedig "csak" mintegy 250000 Ft. De kétség kívül igen látványos dolgaik vannak.
Blackarmy 268297 2008. június 4. 13:24
Hát szóval, arra hivatkozni, hogy ha valaki az eredetit akarja, akkor azt MOST már megteheti, elég vicces. Évek óta bármit, de szó szerint bármit be lehet szerezni innen, ahol most is ülök( az Internet előtt). Ennyit a szurkálásról. Az árak drágák, és ezt nem csak én mondom, nemcsak mi magyarok mondjuk, de mondják már a külföldiek is a fórumokon. Egy 54mm-es lovasért 20 ezret kérni, az már elég durva.
Szóval, örülök, hogy árultok Andreat és kívánok hozzá sok sikert!
part 268296 2008. június 4. 12:45
Invázióra azért még nem készülök, de szakítottam a korábbi évek festési gyakorlatával, miszerint egyszerre csak egy figurán dolgozok és annak elkészültéig nem kezdek bele újabba.
Ezért indusztriális talapzat és figura előkészítésbe fogtam, ez több vitéz egyidejű festését teszi lehetővé.
A kis összetaposott vacak az olyan kis vékonyfalú csövecskékből van csinálva, egy harcjárműves kollégától kunyiztam a lánctalp elemekkel együtt.
begyuzs 268295 2008. június 4. 11:35
Blackarmy :
The Siege, XII Century. 326 290 Ft
romsitsa 268294 2008. június 4. 11:32
Jók lettek, de mihez készültek? Marineokhoz? Esetleg invázióra készülsz:)?
A leghátsó sor jobbról második talapzaton van egy összegyűrt cső, az miből készült?
ad
romsitsa 268293 2008. június 4. 11:29
Pedig úgy kell/szokták csinálni, ahogy leírtad, nem tudom mi lehet a probléma.
Amikor nem tapad a putty a felülethez, azért nem tapad mert a szerszámhoz is tapad, vagy egyszerűen semmihez sem tapad?
Próbáld ki, hogy azt amivel felviszed vékonyan bekened vazelinnel/olajjal nálam ez bevált.
ad
romsitsa 268292 2008. június 4. 11:21
Direkt tőlük már úgysem rendelnék, mert egyszer megszívtam, de kösz hogy szóltál.
ad
Lacus78 268291 2008. június 4. 11:21
Korzaar!
Legyen bármilyen gusztustalan is, ha hatásos, akár sz...al is hajlandó vagyok dolgozni. Kipróbálom a tippedet, köszi:)
De félretéve a viccet: a már említett gyurmával is dolgozok...ügye itt a vízzel lehet állítgatni az állagát az anyagnak. Annyira jó, hogy néhol vizes ecsettel kell dolgozni, és így is lehet! Tehát nagyon finom, igazi szobrászkodós munka. De az Altecoval ezt nem lehet...nincs valami, ami oldja, "kezeli" , mint a gyurmát a víz? Hogy aztán ezzel is szobrászkodni lehessen.
Pl. a bakancs problémám. Nem tudom kiformázni a bakancsot a puha anyagból, mert egyszerűen nem megy. Miután kikeményedett, kifaragtam késsel, reszelővel. Egész jó lett, de így csak karcolni tudom bele a varratokat ill. a különböző mintákat, ez már nem szép. Most erre kéne felvinnem még egy friss réteget, amibe belenyomkodhatnám a mintákat, gyűrődést stb., hogy szép legyen. De ilyen vékonyan nem tudom felkenni a friss anyagot, mert lefoszlik, nem tapad meg! Na akkor most?
A milliput milyen anyag ilyen szemszögből vizsgálva? Ill. hol és mennyiért szerezhető be?
Köszönöm előre is, üdv.
Laci
ltom74 268290 2008. június 4. 11:14
Bocs az elobbit az andrea honlapjara irtam
