| begyuzs | Adatlap | 268490 | 2008. július 4. 19:12 | ![]() | |
| begyuzs | Adatlap | 268489 | 2008. július 4. 19:08 | ![]() | |
Sokkal jobb lett szerintem. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 268488 | 2008. július 4. 17:16 | ![]() | |
| begyuzs | Adatlap | 268487 | 2008. július 4. 14:23 | ![]() | |
| Csillagvadász | Adatlap | 268486 | 2008. július 4. 14:12 | ![]() | |
Porco, köszi az elismerő szavakat:) Festék részről nekem acél ill. sötétebb fémnek a Humbrol Polished Steel festéke jött be, sztem a legtökéletesebb fémhatású festék. Nagyon jó még az Agama fémpaszta sorozata, ebből is az acél a legtutibb, de nagyon kényes, könnyen kopó festék.Bár egy figurát nem tapogat az ember sokat:) Ezüst és arany tekintetében talán szintén az Agama, de természetesen a Vallejo is. Üdv:CSV | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 268485 | 2008. július 4. 14:00 | ![]() | |
mty ok van kérdés? vagy miért irtad? mert lehet öregszem,de nem értem :) part! hogy állsz? haladtál valamivel? | |||||
| part | Adatlap | 268484 | 2008. július 4. 13:25 | ![]() | |
"Szerintem azon múlik egy figura szépsége, hogy ki milyen festéket használ." Pardon, így akartam: Szerintem NEM azon múlik egy figura szépsége, hogy ki milyen festéket használ. Elnézést az elírásért:) | |||||
| part | Adatlap | 268483 | 2008. július 4. 13:24 | ![]() | |
Szerintem azon múlik egy figura szépsége, hogy ki milyen festéket használ. Az akril javára szól a gyors száradás és a vízzel való hígíthatóság, az olajfestékek (nem revell, hanem művészolaj) mellett a kellemes egybedolgozhatóság a hosszabb száradási idő miatt, a hagyományos enamel festékek (revell, humbrol,stb) mellet pedig a hatalmas színválaszték bár ez az akrilnak is a sajátja:) Szerintem próbáld ki 1-2 színnel, hogy tetszik-e a dolog és csak utána fektess bele nagyobb összeget. | |||||
| part | Adatlap | 268482 | 2008. július 4. 13:20 | ![]() | |
Kezdésnek biztosan jó lesz. Nem érdemes valami halálprofesszionális kidolgozottságú készletet bevállalni elsőnek, mert ha esetleg nem úgy sikerül ahogy elképzelted (esetleg egyáltalán nem sikerül) akkor sokkal fájóbb egy minőségi cucc leírása. | |||||
| part | Adatlap | 268481 | 2008. július 4. 13:18 | ![]() | |
A vastag törzsű sváb lovagot anno a verlinden gyártja/gyártotta. | |||||
| Mty | Adatlap | 268480 | 2008. július 4. 13:15 | ![]() | |
olvastam a cikkedet | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 268479 | 2008. július 4. 11:39 | ![]() | |
azt már több éve csináltam,de már nincs meg.miért? szerintem nem a legjobb revell készlet sajna | |||||
| Mty | Adatlap | 268478 | 2008. július 4. 11:21 | ![]() | |
a Revell shebly cobrádat autó,1/24 | |||||
| Porco | Adatlap | 268477 | 2008. július 4. 09:21 | ![]() | |
Sziasztok ! Hosszabb kihagyás után kezdetm újra a makettezést. Régebben csak olajfestéket használtam, de nézelődve a neten sokan az akrillt használják gyönyörű eredménnyel . Azt hiszem nekem is be kell ruháznom ilyen festékekre. Lenne 1 kérdésem is. Nektek milyen festék vált be legjobban ezüst és arany felületek festésére? Amivel aránylag nagyobb felületeket is (pl páncél,pajzs) el lehet szépen készíteni ? Csillagvadász: Gyönyörú a szörnyed nekem nagyon bejön. | |||||
| Bukebe | Adatlap | 268476 | 2008. július 4. 09:08 | ![]() | |
Sziasztok! Ismeri valaki ezt a készletet? www.luckymodel.com/scale.aspx Arra gondoltam,hogy kipróbálom a figurázást.Szerintetek ez jó lenne kezdésnek? Bukebe | |||||
| begyuzs | Adatlap | 268475 | 2008. július 3. 20:57 | ![]() | |
Elég "tubus" teste van ennek a figurának,ki a gyártó? | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 268474 | 2008. július 3. 18:35 | ![]() | |
hi a talapzat hungarocell kocka bevonva valami gyári ragasztóval,ezt igy készitettem. a borosta már engem is zavar,le fogom borotválni és ujra csinálom az egész arcát valószinűleg. | |||||
| romsitsa | Adatlap | 268473 | 2008. július 3. 13:30 | ![]() | |
Lehet, hogy DeathGuard újonc, még csak egyféle fertőzést érdemelt ki:) gyurmakoma, a talapzat plüssporral van bevonva? Mi a koncepció? A borostába néhány bőrszínű árnyalatot kellene még húzni és védhető lesz. De lehet érdemesebb előről kezdeni és inkább középszürkét keverni a bőrszínhez. Üdv ad | |||||
| part | Adatlap | 268472 | 2008. július 3. 12:44 | ![]() | |
Ne a virágokat tornáztasd, hanem az arcával csinálj valamit sürgősen, ugyanis ez ebben a formában nem valami kóser!:) | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 268471 | 2008. július 3. 06:18 | ![]() | |
| part | Adatlap | 268470 | 2008. július 2. 22:31 | ![]() | |
Nagyon szépeket alkottatok mindannyian!:) | |||||
| begyuzs | Adatlap | 268469 | 2008. július 2. 20:12 | ![]() | |
Nem annyira figura téma,de: Most lettem kész a 12. kis talapzatommal -az 1595-ös hszben látszik milyen- ,összesen nincs még ennyi figurám,de mindegy. Csináltam ezt a kocka alakút,van téglalap kisebb-nagyobb változatok,2 féle szegéllyel. A szin minden esetben dió (vastaglazúral átkenve,majd letörölve,majd újra átkenve) Úgyhogy talapzatból nem lesz hiányom. Az elözmény meg az,hogy csak pislogatam,amikor 5500.-é' felkináltak egy talapzatot a boltban... Ez meg,...gyakorlatilag ingyen van. (ja nem,a palma faragasztót vettem kemény 1000 ft-ért,kb úgy 10 évre biztos elég lesz,ha nem köt be.De azt meg amúgyis kell otthon tartanom mert diorámához elengedhetetlen) | |||||
| begyuzs | Adatlap | 268468 | 2008. július 2. 20:00 | ![]() | |
Na,rakd csak fel azt a képet :) | |||||
| begyuzs | Adatlap | 268467 | 2008. július 2. 19:01 | ![]() | |
Hát ez de dúrva :D | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 268466 | 2008. július 2. 18:54 | ![]() | |
csillagvadász eddig nagyon tuti,csak nekem picit fakónak tünik a figu. én valami sokkal élénkebb,erősebb pirosas hatással jobban el tudnám képzelni,amolyan pokolfajzat ként | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 268465 | 2008. július 2. 18:52 | ![]() | |
öö épp most akartam feltenni képet a németről,hogy haladtam kicsit az övvel,de igy látva ezt a huszonmilist,nincs pofám égetni magam a 120mm essel :( elmegyek és sirok egy sört a sarokban | |||||
| Hooligan | Adatlap | 268464 | 2008. július 2. 18:48 | ![]() | |
| romsitsa | Adatlap | 268463 | 2008. július 2. 16:05 | ![]() | |
Szia, a színválasztás nagyon jó, viszont lehet a háttér, vagy a pisztoly használata miatt nekem úgy tűnik mintha poros lenne a figura. A kardon kicsit idétlen a kampó vagy lángnyelv vagy mi. Üdv ad | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 268462 | 2008. július 2. 15:33 | ![]() | |
| Mty | Adatlap | 268461 | 2008. július 2. 09:14 | ![]() | |
Gyurmakoma össze raktan már a Revell Cobrádat? | |||||
| begyuzs | Adatlap | 268460 | 2008. július 2. 07:10 | ![]() | |
Jó a bőre. Az andrea honlapján ilyen kékes szinü,de ez szerintem jobban illik hozzá. Fasza lesz :) | |||||
| Csillagvadász | Adatlap | 268459 | 2008. július 1. 22:49 | ![]() | |
| begyuzs | Adatlap | 268458 | 2008. július 1. 13:42 | ![]() | |
Látványos a kis drága :D | |||||
| Mty,Matyi | Adatlap | 268457 | 2008. július 1. 09:24 | ![]() | |
| Csillagvadász | Adatlap | 268456 | 2008. július 1. 09:19 | ![]() | |
| part | Adatlap | 268455 | 2008. június 30. 21:55 | ![]() | |
| Barbarossa | Adatlap | 268454 | 2008. június 30. 19:57 | ![]() | |
Koszi a linket! | |||||
| begyuzs | Adatlap | 268453 | 2008. június 30. 19:11 | ![]() | |
| begyuzs | Adatlap | 268452 | 2008. június 30. 19:11 | ![]() | |
Ha van vkinek egy ilyen fölöslegbe' ,jellezze. Köszi | |||||
| Mty | Adatlap | 268451 | 2008. június 30. 18:55 | ![]() | |
Nézd a figuráknál | |||||
| Mty | Adatlap | 268450 | 2008. június 30. 18:54 | ![]() | |
| romsitsa | Adatlap | 268449 | 2008. június 30. 18:02 | ![]() | |
| gyurmakoma | Adatlap | 268448 | 2008. június 30. 17:50 | ![]() | |
part megvan a magyarázat: az nem is borosta,hanem szedret evett a jóember és csúnyán összemaszatolta magát vele :))) | |||||
| part | Adatlap | 268447 | 2008. június 30. 17:28 | ![]() | |
Ha jól hallottam nemrégen, akkor a seil az megszűnt. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 268446 | 2008. június 30. 16:11 | ![]() | |
ha találsz,szólj nekem is mert kellne amugy nem nagyon lehet találni | |||||
| Barbarossa | Adatlap | 268445 | 2008. június 30. 14:59 | ![]() | |
| part | Adatlap | 268444 | 2008. június 29. 20:47 | ![]() | |
Nagyon vastag ez a borosta, szerintem sokkal hígabb kell és több rétegben. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 268443 | 2008. június 29. 11:10 | ![]() | |
| begyuzs | Adatlap | 268442 | 2008. június 29. 10:54 | ![]() | |
Én úgy csináltam -na nem mintha az mérvadó lenne- ,hogy NAGYON felhigított sötétszürkéhez kevertem némi kéket (akríl festékekről van szó),és ezzel festettem le a kivánt részt. Csak figyelni kell,hogy ne gyűljön egy helyen sok festék össze,mert akkor foltos lesz. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 268441 | 2008. június 29. 06:03 | ![]() | |
tudod abban az időben a csatamezőn kardal borotválkoztak ami nyúzta az arcot,így megviselte a bőrt,ezért acélos a borosta :) amúgy meg lövésem sem volt hogy hogyan is fessem meg. próbáltam ecsettel megszurkálni,de az nagyon csúnya volt. | |||||
Ez egy másolt példány,"enyhén" melós volt,kb 412563435 db légbuborék-nyomot kellett eltüntetnem.
Egyébként ez az első másolt figura amit vettem,de ennek ellenére nem az utolsó :)
Képet majd holnap rakok.
