141., | 142., | 143., | 144., | 145., | 146., | 147., | 148., | 149. |
molnark | Adatlap | 268667 | 2008. július 25. 18:17 | ||
körbenéztem, s ugy láttam h igencsak drágák a figurák :( | |||||
molnark | Adatlap | 268666 | 2008. július 25. 17:11 | ||
értem. akkor körbenézek a neten 120 mm figura után :) | |||||
romsitsa | Adatlap | 268665 | 2008. július 25. 16:36 | ||
Nem, a figurákat két módon osztályozzák. Az egyiknél szimplán lemérik a figura magasságát talptól fejtetőig, itt a leggyakoribb a 28/54/70/90/120/150/200 mm-es figura A másiknál a figura kicsinyítésének arányát adják meg ez lehet 1/15, 1/16, 1/32, 1/35, 1/24 stb. A két rendszer elméletileg csereszabatos kellene hogy legyen, de sokszor nem az, ez főleg a használati tárgyaknál lehet probléma. Pl: általában a figurák magasságához 175-180 cm-es átlag magasságot veszik alapul. Ebből kiindulva egy 1/32-es Airfix figura 54 mm magas, de közel sem biztos, hogy csereszabatos egy Andera 54mm-es figurával. És vannak még további finomságok, mint egy most beszerzett Friul figurám ami 90mm magas (kicsit rogyasztott a póz jgy tényleg fejtől talpig ekkora) de ha kiegyenesíteném egyből 110 mm-es és arányaiban is az. Üdv ad | |||||
Balaxka | Adatlap | 268664 | 2008. július 25. 16:29 | ||
A 120 mm es figurák azok 12 cm magasak. Az 1/72 esek pedig 2-2,5 cm magasak. | |||||
molnark | Adatlap | 268663 | 2008. július 25. 16:23 | ||
lehet hogy hülye kérdés de azért felteszem: ( mondom h kezdő vagyok :) ) a 120mm-es az az 1/72esnek felel meg? | |||||
MDSca | Adatlap | 268662 | 2008. július 25. 16:16 | ||
Próbálkozz a Miniart figurákkal, ezek 120mm-es méretűek és olcsók is. Mondjuk állati sorjásak, én is vettem kettőt. | |||||
molnark | Adatlap | 268661 | 2008. július 25. 15:53 | ||
esetleg vmi oldalt tudsz mondani ahol körbe tudok nézni, hogy milyen árban vannak kb ezek a figurák? | |||||
romsitsa | Adatlap | 268660 | 2008. július 25. 15:49 | ||
Ha kell, túrok vmi régi 120-as figurát, amit biztos hogy nem fogok összerakni. ad | |||||
molnark | Adatlap | 268659 | 2008. július 25. 15:42 | ||
Kezdésképpen olcsó figurákra gondoltam, hogy a festést megtapasztaljam stb. esetleg erre tudtok mondani vmilyen figurát? | |||||
ltom74 | Adatlap | 268658 | 2008. július 25. 13:06 | ||
Nem is kell :-) | |||||
romsitsa | Adatlap | 268657 | 2008. július 25. 13:03 | ||
Bármit mondanak, bevált recepten nem változtatok:) ad | |||||
romsitsa | Adatlap | 268656 | 2008. július 25. 12:45 | ||
A Déli Pu. felett lévő ecsetboltban vettem műanyag sörtéset, lehet, hogy csak beképzelem magamnak, de ezekkel jobban folyik a festék, nem tapad a szálakhoz. Illetve ha mégis beleköt könnyű kidörzsölni a sörték sérülése nélkül. Mindenkinek ami jobban beválik. Egyébként a nagyon vékony ecseteim szintén természetes szőrből vannak. Ajánlani nem szeretnék, mert nem ismerem a 70 mm-es figurák minőségét. 54 mm-esben van Warriors, Andrea és Verlinden, ezekből a Warriors mindent visz. 120-ban tapasztalataim alapján ajánlani tudom az S&T, Alpine, Kirin illetve Friulmodell gyártmányait (utóbbi hátránya hogy fehérfém, ami nem áll közel a szívemhez). Hozzátenném, hogy én csak az I.-II. vh témakörével foglalkozok. ad | |||||
ltom74 | Adatlap | 268655 | 2008. július 25. 12:40 | ||
Mingya megkerdezem az okosokat a planetfiguran | |||||
ltom74 | Adatlap | 268654 | 2008. július 25. 12:35 | ||
:-) Hm. Kicsit elbizonytalanodtam. Most, hogy nezem a neten mindet irjak mindre Mindegy en kolinsky-t hasznalok az akrilhoz :-) http://www.ttfxmedia.com/vallejo/cgi-bin/_modelis.asp?p1=ing&p2=pinceles http://www.dickblick.com/info/brushhair/ | |||||
molnark | Adatlap | 268653 | 2008. július 25. 12:33 | ||
szóval akkor 70mm-es kezdetnek jó lesz? s azon belül milyet ajánlasz? | |||||
romsitsa | Adatlap | 268652 | 2008. július 25. 11:59 | ||
VAn valakinek 54 mm-es Luger P08 pisztolytáskája esetleg? Akár másoltat is jó lenne. Köszi ad | |||||
romsitsa | Adatlap | 268651 | 2008. július 25. 11:55 | ||
Én 120-as figurákkal kezdtem most tartok 1/35-nél és 54mm-nél. Ha előről kezdhetném az 54 vagy 70 mm-t céloznám be. A 120-asok legnagyobb baja, hogy ami nagy tömegben elérhető az gyenge kidolgozottságú. Egy részletes 120-as figurát viszont elsőként szerintem elég nagy falat bevállalni. ad | |||||
romsitsa | Adatlap | 268650 | 2008. július 25. 11:52 | ||
Nem-nem. Azt állították, hogy akrilhoz műanyag sörte, olajhoz természetes a tuti. Festettem már fogkefével is:) ad | |||||
molnark | Adatlap | 268649 | 2008. július 25. 10:53 | ||
még csak barátkozom a figura festés gondolatával, nincsen még konkrétum. | |||||
ltom74 | Adatlap | 268648 | 2008. július 25. 10:36 | ||
Ha akrilt valaszod itt egy jo link: http://www.ttfxmedia.com/vallejo/cgi-bin/_modelis.asp?p1=ing&p2=modelcolor | |||||
ltom74 | Adatlap | 268647 | 2008. július 25. 10:30 | ||
molnark Eloszor is milyen festekkel akarsz festeni? romsitsa Az is jo hozza persze de jobb a rotmarder. Fogpiszkaloval is lehet festeni :-) | |||||
molnark | Adatlap | 268646 | 2008. július 25. 10:15 | ||
Festésnél szükséges higitani? kezdetnek milyen makettet ajánlotok? | |||||
romsitsa | Adatlap | 268645 | 2008. július 25. 10:02 | ||
Érdekes nekem a szintetikus szálú ecsetet az akrilokhoz ajánlották és azokhoz jó is. ad | |||||
ltom74 | Adatlap | 268644 | 2008. július 25. 09:33 | ||
Hi Szerintem valami nagyobb meretarannyal erdemes kezdeni, mondjuk 75mm vagy 90mm vagy megnagyobb. Ott talan konnyeben el tudod sajatitani az alapveto vestesi technikakat. A feherfem alapanyagut nehezebb sorjazni stb de viszont szvsz jobb pancelt lehet csinalni mit mugyantan, ha modernt csinalsz akkor ez nem jatszik :-) Ami fontos szerintem: -Az ecseteken ne sporolj, ha akrillal festesz akkor jo minosegu voros nyest ha enemal vagy olaj akkor szintetikus, kezdesnek jo 1db 1-es es 1db 2-es ecset. a 000 stb -nek szvsz nem sok ertelmuk van. -jol le kell alapozni a figurat, hogy jol meg tudjon tapatni rajta a festek, en tamiya surfacert spray-t hasznalok. Sok sikert hozza es varjuk a kepeket! | |||||
molnark | Adatlap | 268643 | 2008. július 25. 08:37 | ||
Sziasztok Arra lennék kiváncsi, hogy milyen, mekkora figurával érdemes kezdeni ha még soha nem csináltam figura makettet. köszi | |||||
begyuzs | Adatlap | 268642 | 2008. július 24. 20:13 | ||
gyurmakoma | Adatlap | 268641 | 2008. július 24. 19:35 | ||
jah,elvileg az.meg a német lovag is az volt. de a méretükhöz képest elnagyoltak. nekem is kicsi az 54 es. ha ezel kész vagyok,megpróbálom majd a 30 asokat bár még itt nagy a fejetlenség | |||||
begyuzs | Adatlap | 268640 | 2008. július 24. 19:03 | ||
Hmm,pedig az verlinden,nem? | |||||
begyuzs | Adatlap | 268639 | 2008. július 24. 19:02 | ||
Mutatós a kicsike. Neki se mernék állni.Nekem már az 54-es is túl pici :) | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 268638 | 2008. július 24. 17:08 | ||
áá az parkoló pálya.. most hogy tudom milye negy igazán kidolgozott figu,azt legszivesebben eldobnám | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 268637 | 2008. július 24. 17:07 | ||
én is alkottam nemrég és végre sikerült lefotózni is | |||||
begyuzs | Adatlap | 268636 | 2008. július 24. 17:02 | ||
Oszt' a bazooka-s ? | |||||
begyuzs | Adatlap | 268635 | 2008. július 24. 17:00 | ||
alakulgat. áhh...majd teszek,ha már legalább egy kicsit is úgy érzem,hogy hasonlit arra,amire kellene.. Egyelőre úgy néz ki mint egy abrosz :I | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 268634 | 2008. július 23. 11:30 | ||
begyuzs | Adatlap | 268633 | 2008. július 21. 20:55 | ||
Estét ...idegrohamot kapok a skótkockás minta kifestésétől a Braveheart figurán... Nem hiszem,hogy össze fog jönni :( | |||||
ltom74 | Adatlap | 268632 | 2008. július 20. 18:23 | ||
Koszi :) Andrea muho hig faragasztoval osszekeverve. | |||||
diorama | Adatlap | 268631 | 2008. július 20. 10:58 | ||
szerintem is hajrá gyurmakoma:) | |||||
balaton | Adatlap | 268630 | 2008. július 20. 10:53 | ||
Ez prostituáltjó! Gratulálok! A hó miből van? | |||||
begyuzs | Adatlap | 268629 | 2008. július 20. 10:49 | ||
Idáig jó. Jó lettek azok a csontok vagy mik a hátán. | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 268628 | 2008. július 20. 08:39 | ||
lassan birkózom vele. a legmagasabb pontja 5.6 centi,a középen kinyúló kereszt teteje... | |||||
begyuzs | Adatlap | 268627 | 2008. július 19. 20:08 | ||
mekkora ez kb ? (cm-ben) elég "látványos" már ilyen piciben is. | |||||
ltom74 | Adatlap | 268626 | 2008. július 19. 19:56 | ||
Koszi mindenkinek. Legkozelebb megprobalok vilagosabb kepeket csinalni. | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 268625 | 2008. július 19. 14:02 | ||
gyurmakoma | Adatlap | 268624 | 2008. július 18. 16:35 | ||
hooligan! kösz az ötletet.ismerem az érzést,én ép. iparban ténykedem. itom! szerintem nagyon jó lett a figu,bár maga a forma annyira nem jön be. | |||||
begyuzs | Adatlap | 268623 | 2008. július 18. 16:34 | ||
Ez gyönyörűszép! | |||||
Hooligan | Adatlap | 268622 | 2008. július 18. 15:09 | ||
Én tapasztalatból mondom, hogy kézremegés ellen a legeslegjobb módszer az, ha festés előtt egy edénybe forróvizet enged az ember és abba teszi bele az egész kezét egy pár percre. Közben mozgatni kell az újjakat meg ilyenek. Nekem rommá van törve a kezem és sziklát mászom, szóval képzelhetitek mien remegős. B | |||||
Hooligan | Adatlap | 268621 | 2008. július 18. 15:05 | ||
Nagyon szép! Kicsit ha kérhetnék egy világosabb képet róla, mert sajna így a részletek nem látszanak. De ebben a formában jól néz ki! B | |||||
ltom74 | Adatlap | 268620 | 2008. július 18. 12:24 | ||
ltom74 | Adatlap | 268619 | 2008. július 18. 11:53 | ||
gyurmakoma | Adatlap | 268618 | 2008. július 17. 18:54 | ||
anti vok,attól meghalnék |
