141., | 142., | 143., | 144., | 145., | 146., | 147., | 148., | 149., | 150. |
molnark | Adatlap | 268681 | 2008. július 27. 15:40 | ![]() | |
Figura festéshez milyen festéket érdemes használni? | |||||
bigboy | Adatlap | 268680 | 2008. július 27. 14:42 | ![]() | |
Üdv 178cm átlagmagaságot számolva 1/35-ös figura 50 mm magas.1/32-ben 55mm.eggy vonalzó és már meg is tudod adni magadnak a választ.bigboy | |||||
stemi | Adatlap | 268679 | 2008. július 27. 14:24 | ![]() | |
sziasztok Figuráznak velem a figurák... Az italieri no. 306, 312, 315, 6399 és 6425-ös készletekben levő figuráim és az academy német tankkiszolgáló személyzet dobozbontásig 1/35 -ös, azután már a különbségek szembetűnőek: az italieri figuráim gnómok az academyhez képest... Most akkor mi van? v az italieri v az academy elnézte... v én nem értek hozzá... plusz: az academy 1/35-ös készlet miliméterre megegyezik az airfix 1/32-es japán (No. 03584) és amerikai (No. 03586)katonáimmal. Most akkor mi is van?:) Aki régebben nyomul 35-ös figurákban, ha ráér szolgálna pár felhomályositással a témában? kösz sziasztok | |||||
bigboy | Adatlap | 268678 | 2008. július 27. 11:50 | ![]() | |
Üdv, és kösz ,igen kellett farigcsálni de igy készen jól mutat a sok repcsi meg harcjármü között.aszem több figurát kéne csinálnom jó, és kellemes meló .ha kész leszek a futó projektekkel valami komolyabb figurába is bele kéne fogni.modjuk egy nyeregben ülő lovag aki gyalogosok ellen harcol ?bigboy | |||||
MDSca | Adatlap | 268677 | 2008. július 27. 11:15 | ![]() | |
Nagyon ász lett, kihoztad belőle amit lehet. Én még mindig csak farigcsálom, gyötrelem ahogy kinéz szegény:) Jam eg beújítottam mellé egy French Guardsman-t, az se jobb minőség,é s ahogy elnézem jóval magasabb mint ez. | |||||
bigboy | Adatlap | 268676 | 2008. július 27. 09:34 | ![]() | |
bigboy | Adatlap | 268675 | 2008. július 26. 22:02 | ![]() | |
Üdv igen MiniArt.van testvérkéje is az English Knigth a két figura szinte csak festésileg ,ill a sisak, kéztartásban ,valamint a forgók védelmét ellátó páncélelemek alakjában külömbözik az arc is ugyanaz.Hogy csinálok belöle más ábrázatot ? de majd megoldom .bigboy | |||||
MDSca | Adatlap | 268674 | 2008. július 26. 13:56 | ![]() | |
Bigboy várom a képeket a figuról, én is megvettem. | |||||
begyuzs | Adatlap | 268673 | 2008. július 26. 13:02 | ![]() | |
bigboy | Adatlap | 268672 | 2008. július 26. 12:34 | ![]() | |
Üdv én nagyobbat és olcsobb kivitelt .DE én nem vagyok figura festö csak annyira amennyire a diohoz ami éppen aktuális megfessem .ha közben jól sikerül az külön öröm ez is most, pihentetöleg készül.bigboy | |||||
molnark | Adatlap | 268671 | 2008. július 26. 12:04 | ![]() | |
akkor te kezdetnek mekkora méretűt ajánlanál? | |||||
bigboy | Adatlap | 268670 | 2008. július 26. 11:58 | ![]() | |
Minél kisebb a figura annál biztosabb kéz kell hozzá. viszont a nagyobb méretüekett jobban ki lehet dolgozni . üdv bigboy ./ nálam ez készülget azért raktam föl / | |||||
molnark | Adatlap | 268669 | 2008. július 26. 11:39 | ![]() | |
kezdőként ajánlott ez ilyen 1/16os figrua? | |||||
bigboy | Adatlap | 268668 | 2008. július 26. 11:04 | ![]() | |
molnark | Adatlap | 268667 | 2008. július 25. 18:17 | ![]() | |
körbenéztem, s ugy láttam h igencsak drágák a figurák :( | |||||
molnark | Adatlap | 268666 | 2008. július 25. 17:11 | ![]() | |
értem. akkor körbenézek a neten 120 mm figura után :) | |||||
romsitsa | Adatlap | 268665 | 2008. július 25. 16:36 | ![]() | |
Nem, a figurákat két módon osztályozzák. Az egyiknél szimplán lemérik a figura magasságát talptól fejtetőig, itt a leggyakoribb a 28/54/70/90/120/150/200 mm-es figura A másiknál a figura kicsinyítésének arányát adják meg ez lehet 1/15, 1/16, 1/32, 1/35, 1/24 stb. A két rendszer elméletileg csereszabatos kellene hogy legyen, de sokszor nem az, ez főleg a használati tárgyaknál lehet probléma. Pl: általában a figurák magasságához 175-180 cm-es átlag magasságot veszik alapul. Ebből kiindulva egy 1/32-es Airfix figura 54 mm magas, de közel sem biztos, hogy csereszabatos egy Andera 54mm-es figurával. És vannak még további finomságok, mint egy most beszerzett Friul figurám ami 90mm magas (kicsit rogyasztott a póz jgy tényleg fejtől talpig ekkora) de ha kiegyenesíteném egyből 110 mm-es és arányaiban is az. Üdv ad | |||||
Balaxka | Adatlap | 268664 | 2008. július 25. 16:29 | ![]() | |
A 120 mm es figurák azok 12 cm magasak. Az 1/72 esek pedig 2-2,5 cm magasak. | |||||
molnark | Adatlap | 268663 | 2008. július 25. 16:23 | ![]() | |
lehet hogy hülye kérdés de azért felteszem: ( mondom h kezdő vagyok :) ) a 120mm-es az az 1/72esnek felel meg? | |||||
MDSca | Adatlap | 268662 | 2008. július 25. 16:16 | ![]() | |
Próbálkozz a Miniart figurákkal, ezek 120mm-es méretűek és olcsók is. Mondjuk állati sorjásak, én is vettem kettőt. | |||||
molnark | Adatlap | 268661 | 2008. július 25. 15:53 | ![]() | |
esetleg vmi oldalt tudsz mondani ahol körbe tudok nézni, hogy milyen árban vannak kb ezek a figurák? | |||||
romsitsa | Adatlap | 268660 | 2008. július 25. 15:49 | ![]() | |
Ha kell, túrok vmi régi 120-as figurát, amit biztos hogy nem fogok összerakni. ad | |||||
molnark | Adatlap | 268659 | 2008. július 25. 15:42 | ![]() | |
Kezdésképpen olcsó figurákra gondoltam, hogy a festést megtapasztaljam stb. esetleg erre tudtok mondani vmilyen figurát? | |||||
ltom74 | Adatlap | 268658 | 2008. július 25. 13:06 | ![]() | |
Nem is kell :-) | |||||
romsitsa | Adatlap | 268657 | 2008. július 25. 13:03 | ![]() | |
Bármit mondanak, bevált recepten nem változtatok:) ad | |||||
romsitsa | Adatlap | 268656 | 2008. július 25. 12:45 | ![]() | |
A Déli Pu. felett lévő ecsetboltban vettem műanyag sörtéset, lehet, hogy csak beképzelem magamnak, de ezekkel jobban folyik a festék, nem tapad a szálakhoz. Illetve ha mégis beleköt könnyű kidörzsölni a sörték sérülése nélkül. Mindenkinek ami jobban beválik. Egyébként a nagyon vékony ecseteim szintén természetes szőrből vannak. Ajánlani nem szeretnék, mert nem ismerem a 70 mm-es figurák minőségét. 54 mm-esben van Warriors, Andrea és Verlinden, ezekből a Warriors mindent visz. 120-ban tapasztalataim alapján ajánlani tudom az S&T, Alpine, Kirin illetve Friulmodell gyártmányait (utóbbi hátránya hogy fehérfém, ami nem áll közel a szívemhez). Hozzátenném, hogy én csak az I.-II. vh témakörével foglalkozok. ad | |||||
ltom74 | Adatlap | 268655 | 2008. július 25. 12:40 | ![]() | |
Mingya megkerdezem az okosokat a planetfiguran | |||||
ltom74 | Adatlap | 268654 | 2008. július 25. 12:35 | ![]() | |
:-) Hm. Kicsit elbizonytalanodtam. Most, hogy nezem a neten mindet irjak mindre Mindegy en kolinsky-t hasznalok az akrilhoz :-) http://www.ttfxmedia.com/vallejo/cgi-bin/_modelis.asp?p1=ing&p2=pinceles http://www.dickblick.com/info/brushhair/ | |||||
molnark | Adatlap | 268653 | 2008. július 25. 12:33 | ![]() | |
szóval akkor 70mm-es kezdetnek jó lesz? s azon belül milyet ajánlasz? | |||||
romsitsa | Adatlap | 268652 | 2008. július 25. 11:59 | ![]() | |
VAn valakinek 54 mm-es Luger P08 pisztolytáskája esetleg? Akár másoltat is jó lenne. Köszi ad | |||||
romsitsa | Adatlap | 268651 | 2008. július 25. 11:55 | ![]() | |
Én 120-as figurákkal kezdtem most tartok 1/35-nél és 54mm-nél. Ha előről kezdhetném az 54 vagy 70 mm-t céloznám be. A 120-asok legnagyobb baja, hogy ami nagy tömegben elérhető az gyenge kidolgozottságú. Egy részletes 120-as figurát viszont elsőként szerintem elég nagy falat bevállalni. ad | |||||
romsitsa | Adatlap | 268650 | 2008. július 25. 11:52 | ![]() | |
Nem-nem. Azt állították, hogy akrilhoz műanyag sörte, olajhoz természetes a tuti. Festettem már fogkefével is:) ad | |||||
molnark | Adatlap | 268649 | 2008. július 25. 10:53 | ![]() | |
még csak barátkozom a figura festés gondolatával, nincsen még konkrétum. | |||||
ltom74 | Adatlap | 268648 | 2008. július 25. 10:36 | ![]() | |
Ha akrilt valaszod itt egy jo link: http://www.ttfxmedia.com/vallejo/cgi-bin/_modelis.asp?p1=ing&p2=modelcolor | |||||
ltom74 | Adatlap | 268647 | 2008. július 25. 10:30 | ![]() | |
molnark Eloszor is milyen festekkel akarsz festeni? romsitsa Az is jo hozza persze de jobb a rotmarder. Fogpiszkaloval is lehet festeni :-) | |||||
molnark | Adatlap | 268646 | 2008. július 25. 10:15 | ![]() | |
Festésnél szükséges higitani? kezdetnek milyen makettet ajánlotok? | |||||
romsitsa | Adatlap | 268645 | 2008. július 25. 10:02 | ![]() | |
Érdekes nekem a szintetikus szálú ecsetet az akrilokhoz ajánlották és azokhoz jó is. ad | |||||
ltom74 | Adatlap | 268644 | 2008. július 25. 09:33 | ![]() | |
Hi Szerintem valami nagyobb meretarannyal erdemes kezdeni, mondjuk 75mm vagy 90mm vagy megnagyobb. Ott talan konnyeben el tudod sajatitani az alapveto vestesi technikakat. A feherfem alapanyagut nehezebb sorjazni stb de viszont szvsz jobb pancelt lehet csinalni mit mugyantan, ha modernt csinalsz akkor ez nem jatszik :-) Ami fontos szerintem: -Az ecseteken ne sporolj, ha akrillal festesz akkor jo minosegu voros nyest ha enemal vagy olaj akkor szintetikus, kezdesnek jo 1db 1-es es 1db 2-es ecset. a 000 stb -nek szvsz nem sok ertelmuk van. -jol le kell alapozni a figurat, hogy jol meg tudjon tapatni rajta a festek, en tamiya surfacert spray-t hasznalok. Sok sikert hozza es varjuk a kepeket! | |||||
molnark | Adatlap | 268643 | 2008. július 25. 08:37 | ![]() | |
Sziasztok Arra lennék kiváncsi, hogy milyen, mekkora figurával érdemes kezdeni ha még soha nem csináltam figura makettet. köszi | |||||
begyuzs | Adatlap | 268642 | 2008. július 24. 20:13 | ![]() | |
gyurmakoma | Adatlap | 268641 | 2008. július 24. 19:35 | ![]() | |
jah,elvileg az.meg a német lovag is az volt. de a méretükhöz képest elnagyoltak. nekem is kicsi az 54 es. ha ezel kész vagyok,megpróbálom majd a 30 asokat bár még itt nagy a fejetlenség | |||||
begyuzs | Adatlap | 268640 | 2008. július 24. 19:03 | ![]() | |
Hmm,pedig az verlinden,nem? | |||||
begyuzs | Adatlap | 268639 | 2008. július 24. 19:02 | ![]() | |
Mutatós a kicsike. Neki se mernék állni.Nekem már az 54-es is túl pici :) | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 268638 | 2008. július 24. 17:08 | ![]() | |
áá az parkoló pálya.. most hogy tudom milye negy igazán kidolgozott figu,azt legszivesebben eldobnám | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 268637 | 2008. július 24. 17:07 | ![]() | |
én is alkottam nemrég és végre sikerült lefotózni is | |||||
begyuzs | Adatlap | 268636 | 2008. július 24. 17:02 | ![]() | |
Oszt' a bazooka-s ? | |||||
begyuzs | Adatlap | 268635 | 2008. július 24. 17:00 | ![]() | |
alakulgat. áhh...majd teszek,ha már legalább egy kicsit is úgy érzem,hogy hasonlit arra,amire kellene.. Egyelőre úgy néz ki mint egy abrosz :I | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 268634 | 2008. július 23. 11:30 | ![]() | |
begyuzs | Adatlap | 268633 | 2008. július 21. 20:55 | ![]() | |
Estét ...idegrohamot kapok a skótkockás minta kifestésétől a Braveheart figurán... Nem hiszem,hogy össze fog jönni :( | |||||
ltom74 | Adatlap | 268632 | 2008. július 20. 18:23 | ![]() | |
Koszi :) Andrea muho hig faragasztoval osszekeverve. |
