Figurák
Minden ami a figurakészítéssel kapcsolatos...1/35-tól az 1/9-ig. Kérdések, festési tanácsok, bemutatók, stb...
by Landser
141., 142., 143., 144., 145., 146., 147., 148., 149., 150.
bigboy 268675 2008. július 26. 22:02
Üdv igen MiniArt.van testvérkéje is az English Knigth a két figura szinte csak festésileg ,ill a sisak, kéztartásban ,valamint a forgók védelmét ellátó páncélelemek alakjában külömbözik az arc is ugyanaz.Hogy csinálok belöle más ábrázatot ? de majd megoldom .bigboy
MDSca 268674 2008. július 26. 13:56
Bigboy várom a képeket a figuról, én is megvettem.
begyuzs 268673 2008. július 26. 13:02
bigboy 268672 2008. július 26. 12:34
Üdv én nagyobbat és olcsobb kivitelt .DE én nem vagyok figura festö csak annyira amennyire a diohoz ami éppen aktuális megfessem .ha közben jól sikerül az külön öröm ez is most, pihentetöleg készül.bigboy
molnark 268671 2008. július 26. 12:04
akkor te kezdetnek mekkora méretűt ajánlanál?
bigboy 268670 2008. július 26. 11:58
Minél kisebb a figura annál biztosabb kéz kell hozzá. viszont a nagyobb méretüekett jobban ki lehet dolgozni . üdv bigboy ./ nálam ez készülget azért raktam föl /
molnark 268669 2008. július 26. 11:39
kezdőként ajánlott ez ilyen 1/16os figrua?
bigboy 268668 2008. július 26. 11:04
fényképezőgépről 005
fényképezőgépről 006
fényképezőgépről 011
ÜDV ez egy 1/16 -os French Knight XV Century figura alapja lessz holnapra kész a figura is teszek föl rola képet .bigboy
molnark 268667 2008. július 25. 18:17
körbenéztem, s ugy láttam h igencsak drágák a figurák :(
molnark 268666 2008. július 25. 17:11
értem.
akkor körbenézek a neten 120 mm figura után :)
romsitsa 268665 2008. július 25. 16:36
Nem,
a figurákat két módon osztályozzák.
Az egyiknél szimplán lemérik a figura magasságát talptól fejtetőig, itt a leggyakoribb a 28/54/70/90/120/150/200 mm-es figura
A másiknál a figura kicsinyítésének arányát adják meg ez lehet 1/15, 1/16, 1/32, 1/35, 1/24 stb.
A két rendszer elméletileg csereszabatos kellene hogy legyen, de sokszor nem az, ez főleg a használati tárgyaknál lehet probléma.
Pl: általában a figurák magasságához 175-180 cm-es átlag magasságot veszik alapul.
Ebből kiindulva egy 1/32-es Airfix figura 54 mm magas, de közel sem biztos, hogy csereszabatos egy Andera 54mm-es figurával.
És vannak még további finomságok, mint egy most beszerzett Friul figurám ami 90mm magas (kicsit rogyasztott a póz jgy tényleg fejtől talpig ekkora) de ha kiegyenesíteném egyből 110 mm-es és arányaiban is az.
ad
Balaxka 268664 2008. július 25. 16:29
A 120 mm es figurák azok 12 cm magasak. Az 1/72 esek pedig 2-2,5 cm magasak.
molnark 268663 2008. július 25. 16:23
lehet hogy hülye kérdés de azért felteszem: ( mondom h kezdő vagyok :) )
a 120mm-es az az 1/72esnek felel meg?
MDSca 268662 2008. július 25. 16:16
Próbálkozz a Miniart figurákkal, ezek 120mm-es méretűek és olcsók is. Mondjuk állati sorjásak, én is vettem kettőt.
molnark 268661 2008. július 25. 15:53
esetleg vmi oldalt tudsz mondani ahol körbe tudok nézni, hogy milyen árban vannak kb ezek a figurák?
romsitsa 268660 2008. július 25. 15:49
Ha kell, túrok vmi régi 120-as figurát, amit biztos hogy nem fogok összerakni.
ad
molnark 268659 2008. július 25. 15:42
Kezdésképpen olcsó figurákra gondoltam, hogy a festést megtapasztaljam stb.
esetleg erre tudtok mondani vmilyen figurát?
ltom74 268658 2008. július 25. 13:06
Nem is kell :-)
romsitsa 268657 2008. július 25. 13:03
Bármit mondanak, bevált recepten nem változtatok:)
ad
romsitsa 268656 2008. július 25. 12:45
A Déli Pu. felett lévő ecsetboltban vettem műanyag sörtéset, lehet, hogy csak beképzelem magamnak, de ezekkel jobban folyik a festék, nem tapad a szálakhoz.
Illetve ha mégis beleköt könnyű kidörzsölni a sörték sérülése nélkül.
Mindenkinek ami jobban beválik.
Egyébként a nagyon vékony ecseteim szintén természetes szőrből vannak.
Ajánlani nem szeretnék, mert nem ismerem a 70 mm-es figurák minőségét.
54 mm-esben van Warriors, Andrea és Verlinden, ezekből a Warriors mindent visz.
120-ban tapasztalataim alapján ajánlani tudom az S&T, Alpine, Kirin illetve Friulmodell gyártmányait (utóbbi hátránya hogy fehérfém, ami nem áll közel a szívemhez).
Hozzátenném, hogy én csak az I.-II. vh témakörével foglalkozok.
ad
ltom74 268655 2008. július 25. 12:40
Mingya megkerdezem az okosokat a planetfiguran
ltom74 268654 2008. július 25. 12:35
Hm. Kicsit elbizonytalanodtam. Most, hogy nezem a neten mindet irjak mindre
Mindegy en kolinsky-t hasznalok az akrilhoz :-)
http://www.ttfxmedia.com/vallejo/cgi-bin/_modelis.asp?p1=ing&p2=pinceles
http://www.dickblick.com/info/brushhair/
molnark 268653 2008. július 25. 12:33
szóval akkor 70mm-es kezdetnek jó lesz?
s azon belül milyet ajánlasz?
romsitsa 268652 2008. július 25. 11:59
VAn valakinek 54 mm-es Luger P08 pisztolytáskája esetleg? Akár másoltat is jó lenne.
ad
romsitsa 268651 2008. július 25. 11:55
Én 120-as figurákkal kezdtem most tartok 1/35-nél és 54mm-nél.
Ha előről kezdhetném az 54 vagy 70 mm-t céloznám be.
A 120-asok legnagyobb baja, hogy ami nagy tömegben elérhető az gyenge kidolgozottságú.
Egy részletes 120-as figurát viszont elsőként szerintem elég nagy falat bevállalni.
ad
romsitsa 268650 2008. július 25. 11:52
Nem-nem.
Azt állították, hogy akrilhoz műanyag sörte, olajhoz természetes a tuti.
Festettem már fogkefével is:)
ad
molnark 268649 2008. július 25. 10:53
még csak barátkozom a figura festés gondolatával, nincsen még konkrétum.
ltom74 268648 2008. július 25. 10:36
Ha akrilt valaszod itt egy jo link:
http://www.ttfxmedia.com/vallejo/cgi-bin/_modelis.asp?p1=ing&p2=modelcolor
ltom74 268647 2008. július 25. 10:30
molnark
Eloszor is milyen festekkel akarsz festeni?
romsitsa
Az is jo hozza persze de jobb a rotmarder. Fogpiszkaloval is lehet festeni :-)
molnark 268646 2008. július 25. 10:15
Festésnél szükséges higitani?
kezdetnek milyen makettet ajánlotok?
romsitsa 268645 2008. július 25. 10:02
Érdekes nekem a szintetikus szálú ecsetet az akrilokhoz ajánlották és azokhoz jó is.
ad
ltom74 268644 2008. július 25. 09:33
Hi
Szerintem valami nagyobb meretarannyal erdemes kezdeni, mondjuk 75mm vagy 90mm vagy megnagyobb. Ott talan konnyeben el tudod sajatitani az alapveto vestesi technikakat.
A feherfem alapanyagut nehezebb sorjazni stb de viszont szvsz jobb pancelt lehet csinalni mit mugyantan, ha modernt csinalsz akkor ez nem jatszik :-)
Ami fontos szerintem:
-Az ecseteken ne sporolj, ha akrillal festesz akkor jo minosegu voros nyest ha enemal vagy olaj akkor szintetikus, kezdesnek jo 1db 1-es es 1db 2-es ecset. a 000 stb -nek szvsz nem sok ertelmuk van.
-jol le kell alapozni a figurat, hogy jol meg tudjon tapatni rajta a festek, en tamiya surfacert spray-t hasznalok.
Sok sikert hozza es varjuk a kepeket!
molnark 268643 2008. július 25. 08:37
Arra lennék kiváncsi, hogy milyen, mekkora figurával érdemes kezdeni ha még soha nem csináltam figura makettet.
köszi
begyuzs 268642 2008. július 24. 20:13
gyurmakoma 268641 2008. július 24. 19:35
morphus chaos warlord 008
jah,elvileg az.meg a német lovag is az volt.
de a méretükhöz képest elnagyoltak.
nekem is kicsi az 54 es.
ha ezel kész vagyok,megpróbálom majd a 30 asokat
bár még itt nagy a fejetlenség
begyuzs 268640 2008. július 24. 19:03
begyuzs 268639 2008. július 24. 19:02
Mutatós a kicsike.
Neki se mernék állni.Nekem már az 54-es is túl pici :)
gyurmakoma 268638 2008. július 24. 17:08
áá az parkoló pálya..
most hogy tudom milye negy igazán kidolgozott figu,azt legszivesebben eldobnám
gyurmakoma 268637 2008. július 24. 17:07
morphus chaos warlord 018
morphus chaos warlord 019
én is alkottam nemrég és végre sikerült lefotózni is
begyuzs 268636 2008. július 24. 17:02
begyuzs 268635 2008. július 24. 17:00
alakulgat.
áhh...majd teszek,ha már legalább egy kicsit is úgy érzem,hogy hasonlit arra,amire kellene..
Egyelőre úgy néz ki mint egy abrosz :I
gyurmakoma 268634 2008. július 23. 11:30
morphus chaos warlord 004
üdv.
kicsit haladtam.
begyuzs.
kép a skót kockákról?
begyuzs 268633 2008. július 21. 20:55
Estét
...idegrohamot kapok a skótkockás minta kifestésétől a Braveheart figurán...
Nem hiszem,hogy össze fog jönni :(
ltom74 268632 2008. július 20. 18:23
Koszi :)
Andrea muho hig faragasztoval osszekeverve.
diorama 268631 2008. július 20. 10:58
szerintem is hajrá gyurmakoma:)
balaton 268630 2008. július 20. 10:53
Ez prostituáltjó! Gratulálok! A hó miből van?
begyuzs 268629 2008. július 20. 10:49
Idáig jó.
Jó lettek azok a csontok vagy mik a hátán.
gyurmakoma 268628 2008. július 20. 08:39
morphus chaos warlord 005
lassan birkózom vele.
a legmagasabb pontja 5.6 centi,a középen kinyúló kereszt teteje...
begyuzs 268627 2008. július 19. 20:08
mekkora ez kb ? (cm-ben)
elég "látványos" már ilyen piciben is.
ltom74 268626 2008. július 19. 19:56
Koszi mindenkinek.
Legkozelebb megprobalok vilagosabb kepeket csinalni.
