Figurák
Minden ami a figurakészítéssel kapcsolatos...1/35-tól az 1/9-ig. Kérdések, festési tanácsok, bemutatók, stb...
by Landser
141., 142., 143., 144., 145., 146., 147., 148., 149., 150., 151.
bigboy 268678 2008. július 27. 11:50
Üdv, és kösz ,igen kellett farigcsálni de igy készen jól mutat a sok repcsi meg harcjármü között.aszem több figurát kéne csinálnom jó, és kellemes meló .ha kész leszek a futó projektekkel valami komolyabb figurába is bele kéne fogni.modjuk egy nyeregben ülő lovag aki gyalogosok ellen harcol ?bigboy
MDSca 268677 2008. július 27. 11:15
Nagyon ász lett, kihoztad belőle amit lehet. Én még mindig csak farigcsálom, gyötrelem ahogy kinéz szegény:) Jam eg beújítottam mellé egy French Guardsman-t, az se jobb minőség,é s ahogy elnézem jóval magasabb mint ez.
bigboy 268676 2008. július 27. 09:34
fényképezőgépről 048
fényképezőgépről 046
fényképezőgépről 045
fényképezőgépről 041
fényképezőgépről 038
fényképezőgépről 037
fényképezőgépről 025
fényképezőgépről 026
fényképezőgépről 027
fényképezőgépről 035
ÜDV kész vagyok vele .bigboy
bigboy 268675 2008. július 26. 22:02
Üdv igen MiniArt.van testvérkéje is az English Knigth a két figura szinte csak festésileg ,ill a sisak, kéztartásban ,valamint a forgók védelmét ellátó páncélelemek alakjában külömbözik az arc is ugyanaz.Hogy csinálok belöle más ábrázatot ? de majd megoldom .bigboy
MDSca 268674 2008. július 26. 13:56
Bigboy várom a képeket a figuról, én is megvettem.
begyuzs 268673 2008. július 26. 13:02
bigboy 268672 2008. július 26. 12:34
Üdv én nagyobbat és olcsobb kivitelt .DE én nem vagyok figura festö csak annyira amennyire a diohoz ami éppen aktuális megfessem .ha közben jól sikerül az külön öröm ez is most, pihentetöleg készül.bigboy
molnark 268671 2008. július 26. 12:04
akkor te kezdetnek mekkora méretűt ajánlanál?
bigboy 268670 2008. július 26. 11:58
Minél kisebb a figura annál biztosabb kéz kell hozzá. viszont a nagyobb méretüekett jobban ki lehet dolgozni . üdv bigboy ./ nálam ez készülget azért raktam föl /
molnark 268669 2008. július 26. 11:39
kezdőként ajánlott ez ilyen 1/16os figrua?
bigboy 268668 2008. július 26. 11:04
fényképezőgépről 005
fényképezőgépről 006
fényképezőgépről 011
ÜDV ez egy 1/16 -os French Knight XV Century figura alapja lessz holnapra kész a figura is teszek föl rola képet .bigboy
molnark 268667 2008. július 25. 18:17
körbenéztem, s ugy láttam h igencsak drágák a figurák :(
molnark 268666 2008. július 25. 17:11
értem.
akkor körbenézek a neten 120 mm figura után :)
romsitsa 268665 2008. július 25. 16:36
Nem,
a figurákat két módon osztályozzák.
Az egyiknél szimplán lemérik a figura magasságát talptól fejtetőig, itt a leggyakoribb a 28/54/70/90/120/150/200 mm-es figura
A másiknál a figura kicsinyítésének arányát adják meg ez lehet 1/15, 1/16, 1/32, 1/35, 1/24 stb.
A két rendszer elméletileg csereszabatos kellene hogy legyen, de sokszor nem az, ez főleg a használati tárgyaknál lehet probléma.
Pl: általában a figurák magasságához 175-180 cm-es átlag magasságot veszik alapul.
Ebből kiindulva egy 1/32-es Airfix figura 54 mm magas, de közel sem biztos, hogy csereszabatos egy Andera 54mm-es figurával.
És vannak még további finomságok, mint egy most beszerzett Friul figurám ami 90mm magas (kicsit rogyasztott a póz jgy tényleg fejtől talpig ekkora) de ha kiegyenesíteném egyből 110 mm-es és arányaiban is az.
ad
Balaxka 268664 2008. július 25. 16:29
A 120 mm es figurák azok 12 cm magasak. Az 1/72 esek pedig 2-2,5 cm magasak.
molnark 268663 2008. július 25. 16:23
lehet hogy hülye kérdés de azért felteszem: ( mondom h kezdő vagyok :) )
a 120mm-es az az 1/72esnek felel meg?
MDSca 268662 2008. július 25. 16:16
Próbálkozz a Miniart figurákkal, ezek 120mm-es méretűek és olcsók is. Mondjuk állati sorjásak, én is vettem kettőt.
molnark 268661 2008. július 25. 15:53
esetleg vmi oldalt tudsz mondani ahol körbe tudok nézni, hogy milyen árban vannak kb ezek a figurák?
romsitsa 268660 2008. július 25. 15:49
Ha kell, túrok vmi régi 120-as figurát, amit biztos hogy nem fogok összerakni.
ad
molnark 268659 2008. július 25. 15:42
Kezdésképpen olcsó figurákra gondoltam, hogy a festést megtapasztaljam stb.
esetleg erre tudtok mondani vmilyen figurát?
ltom74 268658 2008. július 25. 13:06
Nem is kell :-)
romsitsa 268657 2008. július 25. 13:03
Bármit mondanak, bevált recepten nem változtatok:)
ad
romsitsa 268656 2008. július 25. 12:45
A Déli Pu. felett lévő ecsetboltban vettem műanyag sörtéset, lehet, hogy csak beképzelem magamnak, de ezekkel jobban folyik a festék, nem tapad a szálakhoz.
Illetve ha mégis beleköt könnyű kidörzsölni a sörték sérülése nélkül.
Mindenkinek ami jobban beválik.
Egyébként a nagyon vékony ecseteim szintén természetes szőrből vannak.
Ajánlani nem szeretnék, mert nem ismerem a 70 mm-es figurák minőségét.
54 mm-esben van Warriors, Andrea és Verlinden, ezekből a Warriors mindent visz.
120-ban tapasztalataim alapján ajánlani tudom az S&T, Alpine, Kirin illetve Friulmodell gyártmányait (utóbbi hátránya hogy fehérfém, ami nem áll közel a szívemhez).
Hozzátenném, hogy én csak az I.-II. vh témakörével foglalkozok.
ad
ltom74 268655 2008. július 25. 12:40
Mingya megkerdezem az okosokat a planetfiguran
ltom74 268654 2008. július 25. 12:35
Hm. Kicsit elbizonytalanodtam. Most, hogy nezem a neten mindet irjak mindre
Mindegy en kolinsky-t hasznalok az akrilhoz :-)
http://www.ttfxmedia.com/vallejo/cgi-bin/_modelis.asp?p1=ing&p2=pinceles
http://www.dickblick.com/info/brushhair/
molnark 268653 2008. július 25. 12:33
szóval akkor 70mm-es kezdetnek jó lesz?
s azon belül milyet ajánlasz?
romsitsa 268652 2008. július 25. 11:59
VAn valakinek 54 mm-es Luger P08 pisztolytáskája esetleg? Akár másoltat is jó lenne.
ad
romsitsa 268651 2008. július 25. 11:55
Én 120-as figurákkal kezdtem most tartok 1/35-nél és 54mm-nél.
Ha előről kezdhetném az 54 vagy 70 mm-t céloznám be.
A 120-asok legnagyobb baja, hogy ami nagy tömegben elérhető az gyenge kidolgozottságú.
Egy részletes 120-as figurát viszont elsőként szerintem elég nagy falat bevállalni.
ad
romsitsa 268650 2008. július 25. 11:52
Nem-nem.
Azt állították, hogy akrilhoz műanyag sörte, olajhoz természetes a tuti.
Festettem már fogkefével is:)
ad
molnark 268649 2008. július 25. 10:53
még csak barátkozom a figura festés gondolatával, nincsen még konkrétum.
ltom74 268648 2008. július 25. 10:36
Ha akrilt valaszod itt egy jo link:
http://www.ttfxmedia.com/vallejo/cgi-bin/_modelis.asp?p1=ing&p2=modelcolor
ltom74 268647 2008. július 25. 10:30
molnark
Eloszor is milyen festekkel akarsz festeni?
romsitsa
Az is jo hozza persze de jobb a rotmarder. Fogpiszkaloval is lehet festeni :-)
molnark 268646 2008. július 25. 10:15
Festésnél szükséges higitani?
kezdetnek milyen makettet ajánlotok?
romsitsa 268645 2008. július 25. 10:02
Érdekes nekem a szintetikus szálú ecsetet az akrilokhoz ajánlották és azokhoz jó is.
ad
ltom74 268644 2008. július 25. 09:33
Hi
Szerintem valami nagyobb meretarannyal erdemes kezdeni, mondjuk 75mm vagy 90mm vagy megnagyobb. Ott talan konnyeben el tudod sajatitani az alapveto vestesi technikakat.
A feherfem alapanyagut nehezebb sorjazni stb de viszont szvsz jobb pancelt lehet csinalni mit mugyantan, ha modernt csinalsz akkor ez nem jatszik :-)
Ami fontos szerintem:
-Az ecseteken ne sporolj, ha akrillal festesz akkor jo minosegu voros nyest ha enemal vagy olaj akkor szintetikus, kezdesnek jo 1db 1-es es 1db 2-es ecset. a 000 stb -nek szvsz nem sok ertelmuk van.
-jol le kell alapozni a figurat, hogy jol meg tudjon tapatni rajta a festek, en tamiya surfacert spray-t hasznalok.
Sok sikert hozza es varjuk a kepeket!
molnark 268643 2008. július 25. 08:37
Arra lennék kiváncsi, hogy milyen, mekkora figurával érdemes kezdeni ha még soha nem csináltam figura makettet.
köszi
begyuzs 268642 2008. július 24. 20:13
gyurmakoma 268641 2008. július 24. 19:35
morphus chaos warlord 008
jah,elvileg az.meg a német lovag is az volt.
de a méretükhöz képest elnagyoltak.
nekem is kicsi az 54 es.
ha ezel kész vagyok,megpróbálom majd a 30 asokat
bár még itt nagy a fejetlenség
begyuzs 268640 2008. július 24. 19:03
begyuzs 268639 2008. július 24. 19:02
Mutatós a kicsike.
Neki se mernék állni.Nekem már az 54-es is túl pici :)
gyurmakoma 268638 2008. július 24. 17:08
áá az parkoló pálya..
most hogy tudom milye negy igazán kidolgozott figu,azt legszivesebben eldobnám
gyurmakoma 268637 2008. július 24. 17:07
morphus chaos warlord 018
morphus chaos warlord 019
én is alkottam nemrég és végre sikerült lefotózni is
begyuzs 268636 2008. július 24. 17:02
begyuzs 268635 2008. július 24. 17:00
alakulgat.
áhh...majd teszek,ha már legalább egy kicsit is úgy érzem,hogy hasonlit arra,amire kellene..
Egyelőre úgy néz ki mint egy abrosz :I
gyurmakoma 268634 2008. július 23. 11:30
morphus chaos warlord 004
üdv.
kicsit haladtam.
begyuzs.
kép a skót kockákról?
begyuzs 268633 2008. július 21. 20:55
Estét
...idegrohamot kapok a skótkockás minta kifestésétől a Braveheart figurán...
Nem hiszem,hogy össze fog jönni :(
ltom74 268632 2008. július 20. 18:23
Koszi :)
Andrea muho hig faragasztoval osszekeverve.
diorama 268631 2008. július 20. 10:58
szerintem is hajrá gyurmakoma:)
balaton 268630 2008. július 20. 10:53
Ez prostituáltjó! Gratulálok! A hó miből van?
begyuzs 268629 2008. július 20. 10:49
Idáig jó.
Jó lettek azok a csontok vagy mik a hátán.
