141., | 142., | 143., | 144., | 145., | 146., | 147., | 148., | 149., | 150. |
vincus80 | Adatlap | 271330 | 2010. április 20. 09:53 | ![]() | |
ATTIS | Adatlap | 271329 | 2010. április 20. 09:28 | ![]() | |
Most jut eszembe hogy az egyik pro modellbe azt hiszem volt 1 T-72 (talán) amin magyar honvéd ál csak nem tudom hogy egyedi faragás-e v. beszerezhető valamelyik hazánk fiától? | |||||
kojak | Adatlap | 271328 | 2010. április 19. 23:18 | ![]() | |
Szia Freddy! Köszönöm. Végülis miért kell minden katonának egyforma testalkatúnak lennie? Az életben is vannak kicsik nagyok pocakosak stb. Igaz a tankba az aprókat sorozták,de nem baj. Csak férjenek bele! A T72-nél szokott gond lenni mert ott nagyon össze kell húzni magukat. Üdv kojak! | |||||
Freddy | Adatlap | 271327 | 2010. április 19. 22:28 | ![]() | |
189 cm akart lenni természetesen. | |||||
Freddy | Adatlap | 271326 | 2010. április 19. 22:28 | ![]() | |
Hát pont azt, hogy 1/35-nél kicsit nagyobb:) Egy átlag 1/35-ös figura 5 cm, ezek 54 mm magasak. Előbbi 175 cm-es embernek felel meg, ezek 189 mm-esek. Végülis tulajdonképpen belefér, Iván sok káposztás húst evett, aztán megnőtt, csak van olyan szintén 1/35-ként árult figura, ami mellett már hülyén mutat. De ha harcjárműre kell egy darab, akkor a legvájtszeműbb kritikus se fogja észrevenni a méretbeli különbséget. A három fős Zvezda-féle brigád Csecsenföldre jó lesz, a többi mehet Afganisztánba (már ha a szovjetek afganisztáni inváziójára gondoltál, nem a most Afganisztánban szolgáló magyar katonákra). | |||||
kojak | Adatlap | 271325 | 2010. április 19. 20:45 | ![]() | |
Szia Freddy! Mit jelent az hogy 1/35-nél kicsit nagyobb? Most dilemmázok melyik készletet szerezzem be. Afgán és Csecsen dióra is kéne. Üdv kojak | |||||
Indiana73 | Adatlap | 271324 | 2010. április 19. 20:42 | ![]() | |
Szevasztok! kató,ATTIS köszönöm a jó indulatot! Igaz, ez lesz az "első" komolyabb figurám és éppen ezért ahogy kató is írta melózni kell rajta .Teljesen igaz.Ma egész nap azon gondolkodtam, hogy mit kellene kezdeni a figurával, hogy jól nézzen ki. Ezért úgy döntöttem, még egyszer neki rugaszkodok.Úgy, hogy teljes tisztítást kapott ,és azóta új alapozást.Nem lennék méltó hozzátok és a figurához sem ha elkapkodnám.(Tévedtem "Hát elkapott a hév",de most megpróbálok másképp hozzá állni.) Ígérem, lesz folytatás. Áve! | |||||
Freddy | Adatlap | 271323 | 2010. április 19. 20:26 | ![]() | |
Az ATTIS által linkelt készlet nem jó (magyarnak, egyébként király), a magyaroknak négyhurkás fejvédőjük van, ez meg hatos. Az ICM-nek jött ki most egy modern orosz készlete, az szép, csak kicsit nagyobb, mint 1/35 (ha nem teszel mellé mást, akkor elmegy) Van egy régebbi készletük is, talán az is jó lehet. A Dragonnak van egy régebbi orosz tankos készlete, kora ellenére az se rossz. csak mostanában nem nagyon szerezhető be (a többi Dragon moderm oroszhoz hasonlóan) Nekem legjobban a Tamiya T-55-öshöz adott figura jött be (képeim közt van róla, kép, csak a figurából nem sok látszik), de azt is eléggé át kellett faragni. A szovjet/orosz egyenruha nagyon sok apróságban eltér a magyartól, a Tamiya figurát 11 ponton kellett átalakítani pl. Ha mást nem, a csizmát mindenképp le kell cserélni surranóra. | |||||
ATTIS | Adatlap | 271322 | 2010. április 19. 19:52 | ![]() | |
ATTIS | Adatlap | 271321 | 2010. április 19. 19:46 | ![]() | |
a világos kék is jobban mutat. | |||||
kató | Adatlap | 271320 | 2010. április 19. 17:09 | ![]() | |
A fejdísz máris részletgazdagabbnak tűnik . Kis melóval egész mutatós és kuriózumszámba menő figura készülhet belőle ! Az ókori egyiptom amúgy is izgalmas téma szerintem . Kíváncsian várom a folytatást ... | |||||
dioevil | Adatlap | 271319 | 2010. április 19. 16:00 | ![]() | |
Hello Érdeklődnék, hogy tud-e valaki valahol modern harcjárműves figurákat 1:35-ben, amelyekből magyar harcjárműves diorámát tudnék készíteni. Amit eddig találtam modernben az csak amerikai harckocsiszemélyzet, illetve orosz 2. világháborús. | |||||
Indiana73 | Adatlap | 271318 | 2010. április 18. 21:25 | ![]() | |
Szevasz kató! Köszi a tanácsokat már javítgattam is. A bemosást is csináltam ,de lámpa fénynél sajna ez nem látszik a képen. | |||||
proo0 | Adatlap | 271317 | 2010. április 18. 20:11 | ![]() | |
hali,inkább meleg víz | |||||
sarkanyhuzo | Adatlap | 271316 | 2010. április 18. 19:33 | ![]() | |
Sziasztok! Móváron ákciósz-an hozzájutottam a Miniart 1/16os dragonyosához. A ló két törzsfele között viszont nemgyenge fél cm rés van. Most az én "öntvényem" hajlott meg és kihűlés közben deformálódott a műanyag, vagy másé is hézagos? Hogyan tudom javítani, visszahajlítani a műanyagot? (félek, h a fél cm tömítése rontaná az anatómiát...) Hőlégfúvó? Üdv (és köszi): Joe | |||||
kató | Adatlap | 271315 | 2010. április 18. 18:31 | ![]() | |
Helló ! A ruha középső kék színe valóban túl élénk , az eredetin szürkésebb árnyalatú . Az arany felületeket pedig nyugodtan bemoshatod feketével vagy gun-metallal . Így plasztikusabb lesz , utána arannyal szárazecsetelve visszaadhatod a fényét . De a fény-árnyék hatásokat előtte még erősítsd szerintem . | |||||
Indiana73 | Adatlap | 271314 | 2010. április 18. 18:25 | ![]() | |
ATTIS | Adatlap | 271313 | 2010. április 18. 18:14 | ![]() | |
hát,kicsit élénkek még a színek. | |||||
Indiana73 | Adatlap | 271312 | 2010. április 18. 18:05 | ![]() | |
gyurmakoma | Adatlap | 271311 | 2010. április 18. 14:17 | ![]() | |
papgyuri | Adatlap | 271310 | 2010. április 17. 22:10 | ![]() | |
hzsolt20! Kösz a tippet! papgyuri | |||||
ATTIS | Adatlap | 271309 | 2010. április 17. 10:05 | ![]() | |
Kösz még lesznek változások pld, az ork bőrének mélyebb részei fakítva lesznek 1 kicsit. | |||||
kató | Adatlap | 271308 | 2010. április 16. 11:37 | ![]() | |
Helló ! Jól mutat . Talán a fegyverhordozó kék bőre kicsit élénk nekem , azon fakítanék ha rajtam múlna . De végülis ez a szép a fantasiban , sokminden belefér ! Összességében tetszik ! | |||||
ATTIS | Adatlap | 271307 | 2010. április 16. 11:28 | ![]() | |
hzsolt20 | Adatlap | 271306 | 2010. április 15. 23:51 | ![]() | |
Szia! Az Andrea Miniatures gyárt spanyol polgárháborús katonákat igaz 1/32 méretben. www.andrea-miniatures.com/market/AspsInicio/inicio.asp Üdv. Zsolt | |||||
kató | Adatlap | 271305 | 2010. április 15. 23:11 | ![]() | |
Én elégedett voltam a börze figurás részével ! Megvettem a Young Miniatures Spártai hoplita mellszobrát ( gyári , nem utánöntött ) 8000-ért . Majdnem féláron ! Örülök mint majom a farkának ! :) Már csak emiatt is érdemes volt átkocsikázni a fél országon . De azért volt sok más pozitívum is ...! | |||||
Regal | Adatlap | 271304 | 2010. április 15. 13:57 | ![]() | |
Sziasztok! Sajnos nem sikerült eljutnom Magyaróvárra, érdekelne, hogy milyen volt a figurafelhozatal a börzén. Aki talált valami kuriózumot, henceghet vele nyugodtan - akár képpel is:-) Üdv, Regal | |||||
papgyuri | Adatlap | 271303 | 2010. április 13. 21:17 | ![]() | |
Sziasztok! spanyol polgárháborús figurákat keresek (köztársasági-nacionalista) 35-ben! Tudnátok segíteni! Üdv, papgyuri | |||||
Nzo | Adatlap | 271302 | 2010. április 12. 21:43 | ![]() | |
ööö...izé, fényképezőgéppel...:-) odafigyeltem, meg minden. de van, ha lesz időm, rakok még fel. ezek jöttek be a legjobban | |||||
ATTIS | Adatlap | 271301 | 2010. április 12. 19:42 | ![]() | |
Hát ha Dragon makett figura akkor ezt nézd egyszerű és szép eredmény.Dragon 352nd Volksgrenadier Division [http://www.youtube.com/watch?v=MiyoBbIbDYk/URL] | |||||
ltom74 | Adatlap | 271300 | 2010. április 12. 16:37 | ![]() | |
Itt is van 1 csomo figuras kep ovarrol www.modelforum.cz/viewtopic.php | |||||
karesz011982 | Adatlap | 271299 | 2010. április 12. 13:17 | ![]() | |
karesz011982 | Adatlap | 271298 | 2010. április 12. 13:13 | ![]() | |
karesz011982 | Adatlap | 271297 | 2010. április 12. 13:10 | ![]() | |
bocsi, elszúrtam a linkelést | |||||
ltom74 | Adatlap | 271296 | 2010. április 12. 13:02 | ![]() | |
Köszi szépen! | |||||
karesz011982 | Adatlap | 271295 | 2010. április 12. 13:01 | ![]() | |
http://s775.photobucket.com/albums/yy31/karesz011982/MMS/ | |||||
ltom74 | Adatlap | 271294 | 2010. április 12. 12:27 | ![]() | |
Nem probalod meg ide is photobucket.com/? Fel lehet tolteni egyszerre is es magatol atonvertalja kisebbre. | |||||
karesz011982 | Adatlap | 271293 | 2010. április 12. 12:23 | ![]() | |
fél órám ment rá, hogy átkonvertáljam a képeket...:( | |||||
karesz011982 | Adatlap | 271292 | 2010. április 12. 12:23 | ![]() | |
mi is lőttünk pár érdekes képet, de hiába töltöm fel a galériába, kiírja, hogy kész, de egy nagy fehér semmi jelenik csak meg... ötlet? | |||||
ltom74 | Adatlap | 271291 | 2010. április 12. 10:32 | ![]() | |
Szia Koszi a kepeket! Tobb nincs? :-) Tok jok lettek, hogy fotoztad? | |||||
karesz011982 | Adatlap | 271290 | 2010. április 12. 10:16 | ![]() | |
Üdv Attis! esetleg elárulnád milyen videókat néztél meg? Én is voltam a hétvégén Óváron. A régi időkből megmaradt egy dragon figura készletem, aminek a pingálásához most kedvet is kaptam, de olyan árnyékolásokat meg minden félét is szeretnék bevetni...de egyenlőre se festékem se semmim...egy két videó kezdetnek megtenné | |||||
ATTIS | Adatlap | 271289 | 2010. április 11. 14:53 | ![]() | |
Az ellenőrző pont meg van a haveromnak a katonák kabátja elég rosszul illeszkedet ,azt hiszem újat is gyártott helyettük A figura festésről én is így gondolkodtam aztán kaptam sok-sok tanácsot ill. megnéztem 1-2 videót | |||||
Nzo | Adatlap | 271288 | 2010. április 10. 21:40 | ![]() | |
Indiana73 | Adatlap | 271287 | 2010. április 10. 20:28 | ![]() | |
Szevasztok! ATTIS nagyon klassz lesz a lény tetszik a festése .Én mikor fogok így festeni,ez talány.Ma rengeteg figurát láttam Móváron szebbnél szebbeket.Le a kalappal előtettek akik így vágjátok ezt a témát.Na én viszont nagyon boldog vagyok ma hozzá jutottam ezekhez a figurákhoz ,úgy hogy gondolkodhatok új diokon,a festése meg majd lesz valahogy. Üdv! | |||||
bigboy | Adatlap | 271286 | 2010. április 9. 21:12 | ![]() | |
Üdv én meg Tamiya 1:16 2ww pilóta figuráját festem.Miután az arcokat átfaragtam.Mert a Tamiya által adottak elég furcsák voltak.Adolf Gallandét,úgy faragtam hogy jobban hasonlítson az 1940 fotókon szereplőkre.A Surdilovics féléből meg egy jobb képűt szerettem volna.Fényképezni még mindig nem tudok. Íme a képek.Üdv bigboy | |||||
Hitman | Adatlap | 271285 | 2010. április 9. 20:38 | ![]() | |
Szia ATTIS Nekem van egy ilyen szerkezetem jó hasznát veszem az apró részletek festésénél vagy akár kis alkatrészek pontosabb ragasztásánál. Stabil a csipeszek jól fognak és az alkatrészek sem sérülnek benne ha esetleg láthatóbb helyen kell megfoatnod. Conradban vettem kb 1 éve. | |||||
ATTIS | Adatlap | 271284 | 2010. április 9. 15:04 | ![]() | |
ATTIS | Adatlap | 271283 | 2010. április 9. 09:33 | ![]() | |
kató | Adatlap | 271282 | 2010. április 7. 21:44 | ![]() | |
Hát fény-árnyék még mehet a bőrére . Bár az az igazság , hogy a fotóról főként az árnyék tűnt el ... Gondolom túl közel volt a fényforrás . Hiába , az ecset jobban a kezemre áll mint a fényképezőgép ! :) | |||||
ATTIS | Adatlap | 271281 | 2010. április 7. 20:40 | ![]() | |
A csíkos rész árnyékolása kifejezetten érdekes lesz a különböző szín mait A címert meg csak úgy nature irigylem |
Ha ugyanarra gondolunk, akkor Pro Modell 2008/4 szám.Tamiya T-55 (Baranyai Attila), és a "jóllakott őrmester" BOTOND MODELS (Kovács Olivér festette).
V
