Figurák
Minden ami a figurakészítéssel kapcsolatos...1/35-tól az 1/9-ig. Kérdések, festési tanácsok, bemutatók, stb...
by Landser
141., 142., 143., 144., 145., 146., 147., 148., 149., 150., 151.
ATTIS 271329 2010. április 20. 09:28
Most jut eszembe hogy az egyik pro modellbe azt hiszem volt 1 T-72 (talán) amin magyar honvéd ál csak nem tudom hogy egyedi faragás-e v. beszerezhető valamelyik hazánk fiától?
kojak 271328 2010. április 19. 23:18
Szia Freddy!
Köszönöm.
Végülis miért kell minden katonának egyforma testalkatúnak lennie?
Az életben is vannak kicsik nagyok pocakosak stb.
Igaz a tankba az aprókat sorozták,de nem baj.
Csak férjenek bele! A T72-nél szokott gond lenni mert ott nagyon össze kell húzni magukat.
Üdv kojak!
Freddy 271327 2010. április 19. 22:28
189 cm akart lenni természetesen.
Freddy 271326 2010. április 19. 22:28
Hát pont azt, hogy 1/35-nél kicsit nagyobb:) Egy átlag 1/35-ös figura 5 cm, ezek 54 mm magasak. Előbbi 175 cm-es embernek felel meg, ezek 189 mm-esek. Végülis tulajdonképpen belefér, Iván sok káposztás húst evett, aztán megnőtt, csak van olyan szintén 1/35-ként árult figura, ami mellett már hülyén mutat. De ha harcjárműre kell egy darab, akkor a legvájtszeműbb kritikus se fogja észrevenni a méretbeli különbséget.
A három fős Zvezda-féle brigád Csecsenföldre jó lesz, a többi mehet Afganisztánba (már ha a szovjetek afganisztáni inváziójára gondoltál, nem a most Afganisztánban szolgáló magyar katonákra).
kojak 271325 2010. április 19. 20:45
Szia Freddy!
Mit jelent az hogy 1/35-nél kicsit nagyobb?
Most dilemmázok melyik készletet szerezzem be.
Afgán és Csecsen dióra is kéne.
Üdv kojak
Indiana73 271324 2010. április 19. 20:42
Szevasztok!
kató,ATTIS köszönöm a jó indulatot!
Igaz, ez lesz az "első" komolyabb figurám és éppen ezért ahogy kató is írta melózni kell rajta .Teljesen igaz.Ma egész nap azon gondolkodtam, hogy mit kellene kezdeni a figurával, hogy jól nézzen ki. Ezért úgy döntöttem, még egyszer neki rugaszkodok.Úgy, hogy teljes tisztítást kapott ,és azóta új alapozást.Nem lennék méltó hozzátok és a figurához sem ha elkapkodnám.(Tévedtem "Hát elkapott a hév",de most megpróbálok másképp hozzá állni.)
Ígérem, lesz folytatás.
Áve!
Freddy 271323 2010. április 19. 20:26
Az ATTIS által linkelt készlet nem jó (magyarnak, egyébként király), a magyaroknak négyhurkás fejvédőjük van, ez meg hatos.
Az ICM-nek jött ki most egy modern orosz készlete, az szép, csak kicsit nagyobb, mint 1/35 (ha nem teszel mellé mást, akkor elmegy)
Van egy régebbi készletük is, talán az is jó lehet.
A Dragonnak van egy régebbi orosz tankos készlete, kora ellenére az se rossz. csak mostanában nem nagyon szerezhető be (a többi Dragon moderm oroszhoz hasonlóan)
Nekem legjobban a Tamiya T-55-öshöz adott figura jött be (képeim közt van róla, kép, csak a figurából nem sok látszik), de azt is eléggé át kellett faragni.
A szovjet/orosz egyenruha nagyon sok apróságban eltér a magyartól, a Tamiya figurát 11 ponton kellett átalakítani pl. Ha mást nem, a csizmát mindenképp le kell cserélni surranóra.
ATTIS 271322 2010. április 19. 19:52
ATTIS 271321 2010. április 19. 19:46
kató 271320 2010. április 19. 17:09
A fejdísz máris részletgazdagabbnak tűnik . Kis melóval egész mutatós és kuriózumszámba menő figura készülhet belőle ! Az ókori egyiptom amúgy is izgalmas téma szerintem .
Kíváncsian várom a folytatást ...
dioevil 271319 2010. április 19. 16:00
Hello
Érdeklődnék, hogy tud-e valaki valahol modern harcjárműves figurákat 1:35-ben, amelyekből magyar harcjárműves diorámát tudnék készíteni. Amit eddig találtam modernben az csak amerikai harckocsiszemélyzet, illetve orosz 2. világháborús.
Indiana73 271318 2010. április 18. 21:25
kép1
kép1
Szevasz kató!
Köszi a tanácsokat már javítgattam is.
A bemosást is csináltam ,de lámpa fénynél sajna ez nem látszik a képen.
proo0 271317 2010. április 18. 20:11
sarkanyhuzo 271316 2010. április 18. 19:33
Móváron ákciósz-an hozzájutottam a Miniart 1/16os dragonyosához. A ló két törzsfele között viszont nemgyenge fél cm rés van. Most az én "öntvényem" hajlott meg és kihűlés közben deformálódott a műanyag, vagy másé is hézagos?
Hogyan tudom javítani, visszahajlítani a műanyagot? (félek, h a fél cm tömítése rontaná az anatómiát...) Hőlégfúvó?
Üdv (és köszi): Joe
kató 271315 2010. április 18. 18:31
Helló !
A ruha középső kék színe valóban túl élénk , az eredetin szürkésebb árnyalatú . Az arany felületeket pedig nyugodtan bemoshatod feketével vagy gun-metallal . Így plasztikusabb lesz , utána arannyal szárazecsetelve visszaadhatod a fényét . De a fény-árnyék hatásokat előtte még erősítsd szerintem .
Indiana73 271314 2010. április 18. 18:25
P10100378
P10100378
Szia ATTIS!
Ezt az xd kártya teszi,megpróbálok még egy képet mert az életben nem olyan élénk.
Hátha ez jobb lesz.
ATTIS 271313 2010. április 18. 18:14
hát,kicsit élénkek még a színek.
Indiana73 271312 2010. április 18. 18:05
eredeti
eredeti
saját
saját
Szevasztok !
Na ezt készítgetem most,hát nem egyszerű.Még elég hiányos, aranyak (koptak) pótolva lesznek
minden tanácsot elfogadok és köszönök.
gyurmakoma 271311 2010. április 18. 14:17
DSC_2900
DSC_2900
DSC_2904
DSC_2904
DSC_2905
DSC_2905
DSC_2906
DSC_2906
Eladnék,elcserélnék pár eredeti fém figurát.
gyurmakoma@freemail.hu
papgyuri 271310 2010. április 17. 22:10
hzsolt20!
Kösz a tippet!
papgyuri
ATTIS 271309 2010. április 17. 10:05
Kösz még lesznek változások pld, az ork bőrének mélyebb részei fakítva lesznek 1 kicsit.
kató 271308 2010. április 16. 11:37
Helló !
Jól mutat . Talán a fegyverhordozó kék bőre kicsit élénk nekem , azon fakítanék ha rajtam múlna . De végülis ez a szép a fantasiban , sokminden belefér !
Összességében tetszik !
ATTIS 271307 2010. április 16. 11:28
DSC02753
DSC02753
DSC02754
DSC02754
Nos 90%-ban kész lett. Még 1-2 eldobott fegyver,1 pajzs, meg a sziklák színével nem vagyok kibékülve és meg vagyok.
hzsolt20 271306 2010. április 15. 23:51
Az Andrea Miniatures gyárt spanyol polgárháborús katonákat igaz 1/32 méretben.
www.andrea-miniatures.com/market/AspsInicio/inicio.asp
Üdv. Zsolt
kató 271305 2010. április 15. 23:11
Én elégedett voltam a börze figurás részével ! Megvettem a Young Miniatures Spártai hoplita mellszobrát ( gyári , nem utánöntött ) 8000-ért . Majdnem féláron ! Örülök mint majom a farkának ! :)
Már csak emiatt is érdemes volt átkocsikázni a fél országon .
De azért volt sok más pozitívum is ...!
Regal 271304 2010. április 15. 13:57
Sajnos nem sikerült eljutnom Magyaróvárra, érdekelne, hogy milyen volt a figurafelhozatal a börzén. Aki talált valami kuriózumot, henceghet vele nyugodtan - akár képpel is:-)
Regal
papgyuri 271303 2010. április 13. 21:17
spanyol polgárháborús figurákat keresek (köztársasági-nacionalista) 35-ben!
Tudnátok segíteni!
papgyuri
Nzo 271302 2010. április 12. 21:43
ööö...izé, fényképezőgéppel...:-)
odafigyeltem, meg minden.
de van, ha lesz időm, rakok még fel. ezek jöttek be a legjobban
ATTIS 271301 2010. április 12. 19:42
Hát ha Dragon makett figura akkor ezt nézd egyszerű és szép eredmény.Dragon 352nd Volksgrenadier Division [http://www.youtube.com/watch?v=MiyoBbIbDYk/URL]
ltom74 271300 2010. április 12. 16:37
Itt is van 1 csomo figuras kep ovarrol
www.modelforum.cz/viewtopic.php
karesz011982 271299 2010. április 12. 13:17
karesz011982 271298 2010. április 12. 13:13
http://s775.photobucket.com/albums/yy31/karesz011982/MMS/
karesz011982 271297 2010. április 12. 13:10
ltom74 271296 2010. április 12. 13:02
Köszi szépen!
karesz011982 271295 2010. április 12. 13:01
ltom74 271294 2010. április 12. 12:27
Nem probalod meg ide is photobucket.com/?
Fel lehet tolteni egyszerre is es magatol atonvertalja kisebbre.
karesz011982 271293 2010. április 12. 12:23
fél órám ment rá, hogy átkonvertáljam a képeket...:(
karesz011982 271292 2010. április 12. 12:23
mi is lőttünk pár érdekes képet, de hiába töltöm fel a galériába, kiírja, hogy kész, de egy nagy fehér semmi jelenik csak meg...
ötlet?
ltom74 271291 2010. április 12. 10:32
Szia
Koszi a kepeket! Tobb nincs? :-)
Tok jok lettek, hogy fotoztad?
karesz011982 271290 2010. április 12. 10:16
Üdv Attis!
esetleg elárulnád milyen videókat néztél meg? Én is voltam a hétvégén Óváron. A régi időkből megmaradt egy dragon figura készletem, aminek a pingálásához most kedvet is kaptam, de olyan árnyékolásokat meg minden félét is szeretnék bevetni...de egyenlőre se festékem se semmim...egy két videó kezdetnek megtenné
ATTIS 271289 2010. április 11. 14:53
Az ellenőrző pont meg van a haveromnak a katonák kabátja elég rosszul illeszkedet ,azt hiszem újat is gyártott helyettük A figura festésről én is így gondolkodtam aztán kaptam sok-sok tanácsot ill. megnéztem 1-2 videót
Nzo 271288 2010. április 10. 21:40
IMG_8410
IMG_8410
IMG_8403
IMG_8403
IMG_8406
IMG_8406
IMG_8404
IMG_8404
IMG_8421
IMG_8421
IMG_8425
IMG_8425
IMG_8434
IMG_8434
IMG_8530
IMG_8530
IMG_8551
IMG_8551
pár kép a mosonmagyaróvári versenyről
Indiana73 271287 2010. április 10. 20:28
1
1
2
2
3
3
Szevasztok!
ATTIS nagyon klassz lesz a lény tetszik a festése .Én mikor fogok így festeni,ez talány.Ma rengeteg figurát láttam Móváron szebbnél szebbeket.Le a kalappal előtettek akik így vágjátok ezt a témát.Na én viszont nagyon boldog vagyok ma hozzá jutottam ezekhez a figurákhoz ,úgy hogy gondolkodhatok új diokon,a festése meg majd lesz valahogy.
bigboy 271286 2010. április 9. 21:12
Kp001-1
Kp001-1
Kp002-1
Kp002-1
vbfvg
vbfvg
Üdv én meg Tamiya 1:16 2ww pilóta figuráját festem.Miután az arcokat átfaragtam.Mert a Tamiya által adottak elég furcsák voltak.Adolf Gallandét,úgy faragtam hogy jobban hasonlítson az 1940 fotókon szereplőkre.A Surdilovics féléből meg egy jobb képűt szerettem volna.Fényképezni még mindig nem tudok. Íme a képek.Üdv bigboy
Hitman 271285 2010. április 9. 20:38
Szia ATTIS
Nekem van egy ilyen szerkezetem jó hasznát veszem az apró részletek festésénél vagy akár kis alkatrészek pontosabb ragasztásánál. Stabil a csipeszek jól fognak és az alkatrészek sem sérülnek benne ha esetleg láthatóbb helyen kell megfoatnod. Conradban vettem kb 1 éve.
ATTIS 271284 2010. április 9. 15:04
41h9Rt9o7ZL__SS500_
41h9Rt9o7ZL__SS500_
Mi erről a véleményetek,?
ATTIS 271283 2010. április 9. 09:33
DSC02740
DSC02740
Készül az árnyékolás.
kató 271282 2010. április 7. 21:44
Hát fény-árnyék még mehet a bőrére . Bár az az igazság , hogy a fotóról főként az árnyék tűnt el ... Gondolom túl közel volt a fényforrás . Hiába , az ecset jobban a kezemre áll mint a fényképezőgép ! :)
ATTIS 271281 2010. április 7. 20:40
A csíkos rész árnyékolása kifejezetten érdekes lesz a különböző szín mait A címert meg csak úgy nature irigylem
ATTIS 271280 2010. április 7. 20:37
