141., | 142., | 143., | 144., | 145., | 146., | 147., | 148., | 149., | 150. |
Regal | Adatlap | 272179 | 2011. május 20. 12:23 | ![]() | |
Luthor | Adatlap | 272178 | 2011. május 20. 09:50 | ![]() | |
Nagyobbik lányom elhatározta, hogy benevez Berényben. Kapóra jött egy polcról levert régi Ral Partha wyvern. Szétszedtük, kromofág, összeragasztottuk. Eszti (7,5) lealapozta, lekékezte, jelenleg az első bemosás-szárazecsetelés sorozaton van túl, amit a hétvégén újabbak követnek majd. A talpazatát is ő fogja majd csinálni, közös terv és laza szülői felügyelet mellett. Itt tart eddig: | |||||
Robi | Adatlap | 272177 | 2011. május 16. 22:18 | ![]() | |
Most megpróbálkoztam egy 1/35 méretű puli készítését hőre száradó gyurmából. Meg még mellé egy fácánt, aminek papírból lesz a farka. Az azért jó mert, ha mégsem hasonlítana fácánra, csak átfestem és kész a gyöngytyúk. | |||||
Pistii | Adatlap | 272176 | 2011. május 16. 08:29 | ![]() | |
Köszi akkor ha úgy lesz majd pénzem veszek egy csíkot :D Nagyon szépen kösz a segítséget! Üdv | |||||
Freddy | Adatlap | 272175 | 2011. május 15. 22:58 | ![]() | |
Hát, ha gyakorolni akarsz, annak nincs jobb módja, mint minél több figurát csinálni. A Green stuff kétkomponensű gyurma, 1:1 arányban összegyúrod a sárgát meg a kéket (így lesz green), aztán 3-4 óra alatt megszilárdul magától. Gyúrás után fél-egy óráig lehet vele értelmesen dolgozni. Utána moss kezet jól. | |||||
Nzo | Adatlap | 272174 | 2011. május 15. 20:56 | ![]() | |
Nzo akart lenni az az Nto... nagyzo73'kukac'gmail'pont'com | |||||
Pistii | Adatlap | 272173 | 2011. május 15. 20:24 | ![]() | |
Szia Freddy! Igazad van nem nagyon megy nekem ez az egész alakos figura készítés..:( De nem adom fel majd egyszer sikerül gyakorlás gyakorlás...Addig megfogadom a tanácsod és veszek valami modern készletet.. Tényleg ez a Green Stuff cucc hogy mukszik? Úgy értem ez meg köt egy idő után mint a levegőre száradós gyurma? vagy hogy képzeljem el? Ha van időd leírnád hogy hogyan is működik? Előre is köszi! | |||||
Freddy | Adatlap | 272172 | 2011. május 15. 11:54 | ![]() | |
Legegysezrűbb, ha veszel valami modern figurás készletet, és azt alakítod át egy egyszerű fejcserével. Zvezda, vagy ICM szpecnazosai, esetleg a Trumpeter PMC-i, vagy amerikai gyalogosai. | |||||
Nto | Adatlap | 272171 | 2011. május 15. 09:58 | ![]() | |
Pistii | Adatlap | 272170 | 2011. május 13. 23:20 | ![]() | |
Köszi az ötletet! Konkrétan én egy egész figurát szeretnénk csinálni... de még nem fogtam hozzá remélem valamit kihozok :D | |||||
kató | Adatlap | 272169 | 2011. május 13. 18:03 | ![]() | |
Igen , oda is jött velem . | |||||
ATTIS | Adatlap | 272168 | 2011. május 13. 15:16 | ![]() | |
az Avatars Of War minotauruszával TALÁLKOZHATAM TOKAJBA IS? | |||||
Freddy | Adatlap | 272167 | 2011. május 13. 11:55 | ![]() | |
Hát én csináltam egyet. Konkrétan mihez kellene segítség? A gázmaszk egy megfelelő formára formázott green stuff-golyó, a lencse helye egy kerek dologgal (pl tollbetét) belenyomva. Háttéranyagnak ott a google, beírod, hogy ,,gas mask", és dőlnek a képek. Bármi jó, ami az elmúlt 30-40-50 évben készült, a stalkerek nemigen szorítkoznak a rendszeresített felszerelésekre. | |||||
Pistii | Adatlap | 272166 | 2011. május 13. 08:57 | ![]() | |
Valaki nem tudna egy linket adni ,hogy hogyan kell a figura vázát megcsinálni? | |||||
Pistii | Adatlap | 272165 | 2011. május 13. 08:56 | ![]() | |
Pistii | Adatlap | 272164 | 2011. május 13. 07:41 | ![]() | |
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnénk kérni! Keresném azt az embert aki a STALKERES Figurát csinálta! Arról lenne szó hogy , gázmaszk témában hogy ő hogy csinálta? tudna e segíteni, valami ötletet adni és esetleg egy kis referencia anyagot.. Előre is köszi PISTI | |||||
Pistii | Adatlap | 272163 | 2011. május 13. 07:41 | ![]() | |
wsdasfsar | Adatlap | 272161 | 2011. április 28. 21:29 | ![]() | |
csá tesa | |||||
wsdasfsar | Adatlap | 272160 | 2011. április 28. 21:29 | ![]() | |
csákány | |||||
Regal | Adatlap | 272159 | 2011. április 26. 16:05 | ![]() | |
Sziasztok! Barbár fantasy (pl Conan) figurát keresek megvételre (120mm-es vagy 54 mm-es) Üdvözlettel, Regal e-mail: tgea78@gmail.com | |||||
mohegan71 | Adatlap | 272158 | 2011. április 25. 22:19 | ![]() | |
Köszönöm szépen. | |||||
kató | Adatlap | 272157 | 2011. április 25. 19:00 | ![]() | |
Érdekes figura . Itt találsz egy kazal címerpajzsot a százéves háború idejéből , talán segít . Igaz ezek mind angolok , a tied meg a "testtartása" alapján inkább francia . :) www.crecymodels.com/html/template.php | |||||
mohegan71 | Adatlap | 272156 | 2011. április 25. 12:08 | ![]() | |
Verlinden 1238 készlete,fehér alapon vörös oroszlánok,valami mutatósabb kellene. | |||||
Regal | Adatlap | 272155 | 2011. április 25. 08:14 | ![]() | |
Szia, van valami közelebbi, hogy milyen gyártmány, melyik udvar lovagja, stb? Ha képet felteszel, akkor beazonosítható... | |||||
mohegan71 | Adatlap | 272154 | 2011. április 24. 21:41 | ![]() | |
Sziasztok!Vetem egy 120mm lovagot loval együtt.Nem tetszik a festése,ezért ha valakinek van ötlete hol találok képeket a kifestéséhez,azt meg köszönném. | |||||
atis76 | Adatlap | 272153 | 2011. április 20. 09:58 | ![]() | |
zvereb | Adatlap | 272152 | 2011. április 20. 09:53 | ![]() | |
Sziasztok! 1/35 ben keresek horgászó, ugráló civil de inkább gyerek figurákat. Gyárt ilyet valaki? Üdv:z | |||||
kató | Adatlap | 272150 | 2011. április 18. 22:48 | ![]() | |
Helló Luthor ! Nem titok , természetesen . :) A Young-féle teuton lovag mellszoborral , amit angol világi lovagnak festettem meg , és az Avatars Of War minotauruszával neveztem figurába . Mindkettővel találkozhattál korábban itt a fórumon . | |||||
Luthor | Adatlap | 272149 | 2011. április 18. 13:23 | ![]() | |
Láttam pár ismerős figurát Móváron... mikkel neveztél, ha szabad érdeklődnöm? | |||||
kató | Adatlap | 272148 | 2011. április 13. 16:02 | ![]() | |
Helló ! Ha egy kicsit visszanézed a korábbi hsz.-eket (pl.előző oldal) bőven találsz tanácsokat az alapvető festési technikákhoz . | |||||
German42 | Adatlap | 272147 | 2011. április 12. 17:34 | ![]() | |
Sziasztok! Beszereztem egy tamiya 1/16-os Rommelt. És szeretnék tippeket tanácsot kérni festéshez. árnyékoláshoz. Akinek esetleg megvolt és megépítette és tud a kittről minőségbeli véleményt mondani az írjon! Köszi! | |||||
zaran | Adatlap | 272146 | 2011. április 12. 16:43 | ![]() | |
Szervusztok Nem tudjátok, hol tudnék idehaza Mo.-n 1/72-es ókori civil figurákat beszerezni? Előre köszi zaran | |||||
ted978 | Adatlap | 272145 | 2011. április 8. 18:42 | ![]() | |
Sziasztok! Keresek 1:35, 1:16 figurákat. Verlinden, bravo6, alpine stb., és hasonló jó minőségűeket. lehet elkezdett, vagy másolat is. ide írjatok ha van valami. ted978@gmail.com kösz, és üdv.: Sanyi | |||||
miles | Adatlap | 272144 | 2011. április 2. 17:01 | ![]() | |
ATTIS | Adatlap | 272143 | 2011. március 26. 16:27 | ![]() | |
Indiana73 | Adatlap | 272142 | 2011. március 19. 18:38 | ![]() | |
part | Adatlap | 272141 | 2011. március 18. 22:02 | ![]() | |
Kétkomponensű puttyból. | |||||
Szamuráj | Adatlap | 272140 | 2011. március 18. 18:51 | ![]() | |
Sziasztok! 1/24-es box cicát készítek egy Fujimi készletből átalakítva. Miből és hogyan tudnék hosszú, hullámos hajat csinálni neki? A fejre ráöntött műanyag frizura nem tetszik és nem élethű. Üdv! Tanárúr | |||||
Jutas | Adatlap | 272139 | 2011. március 18. 08:41 | ![]() | |
Nekem volt ilyen kittem. Ár-arány tekintetében elfogadható. Igaz régebben volt, de sztem nem gázos. | |||||
German42 | Adatlap | 272138 | 2011. március 17. 14:29 | ![]() | |
Sziasztok! Akinek esetleg meg volt vagy meg van a kitt azt szeretném megkérdezni hogy mi a véleményük a Heller Africa korps-os német gyalogsági kittről? | |||||
Elnar | Adatlap | 272137 | 2011. március 17. 13:57 | ![]() | |
Pl: Hegymászó a csúcsot jelző oszlopnál? Vagy indián fának támaszkodva távolba kémlel? Bár ilyen izomzattal ez már inkább fantasy. Vagy geodétam kitűzőrudat tartva a teodolithoz :D | |||||
part | Adatlap | 272136 | 2011. március 16. 20:34 | ![]() | |
:D Szerintem mivel a star wars figurák a knight modelsnél egyedi darabok és ritkán vannak párosítva hiszen karaktereket jelenítenek meg akár egy egy kult fénykép a filmekből, szerintem a dioráma gondolata egyenlőre akadémikus. A magam részéről mint önálló kompozíciókként tekintek rájuk és igazán eszembe se jutott őket diorámába helyezni. Ezt nem szegényes fantáziámnak vagy a képzelőerő hiányának tudom be, pusztán arról van szó hogy szerintem ezek így egyenként néznek ki jól. Nem sértődtem meg csak kukacoskodásnak éreztem a dolgot és a jelentősége szerintem a nulla felé konvergál, tehát máris többet beszéltünk róla a kelleténél:) | |||||
Freddy | Adatlap | 272135 | 2011. március 16. 12:34 | ![]() | |
Meg ne sértődj már:D Abból a szempontból nyilván mindegy, hogy ha a polc egyik végén áll egy 27-es, a másik végén egy 32-es, ott tényleg nyugodtan leszarhatod a különbséget. De pl diorámán egymás mellé téve őket már kilóg a lóláb. A 32-eseket és a 35-ösöket még egymás mellé lehet tenni, vagy fel lehet használni hozzájuk a kiegészítőket (az én IDF-es ejtőernyősömnél is 35-ös golyószóró van), bár már az sem igazi. A 27-es viszont már hat és fél centi, az már a 32-es mellett se szép. 35-ös mellett meg 226 centis embernek felel meg-persze, testben lehet ilyen, még a ruhája is lehet rá szabva, de pl a felszerelési tárgyai is arányosan nagyobbak. Aztán mindenki eldöntheti, hogy mire akarja használni, mi fér bele pl egy méretarány szerinti gyűjteménybe. Én úgy szoktam számolni, hogy átlagos férfimagasság 175 cm (fejbúbig, nem szemvonalig), ezt arányosjtod a méretaránnyal, nagyjából kijönnek az ismert méretarányok: 1/35 5cm 1/32 54 mm 1/27 65 mm 1/15 120mm 1/9 200 mm | |||||
part | Adatlap | 272133 | 2011. március 16. 12:09 | ![]() | |
Mea culpa, valóságos dávid és góliát egymás mellé állítva a kettő...! Elnézést kérek hogy így félrevezettem mindenkit, remélem semmilyen előzetes kalkulációt nem borítottam fel borzalmas tévedésemmel és bízok benne hogy nem emiatt a rettenetes malőr miatt lesz kénytelen bárki is elállni a figurák megvásárlástól. Már látom is magam előtt lelki szemeimmel: "Pff, ez hatalmas figura. Én azt hallottam, hogy ez 54mm körül van, de ez megvan vagy 61.3mm is, ezzel a kezelhetetlenül nagy különbséggel nem tudok mit kezdeni, sajnos nem veszem meg." Jajj istenem most mi lesz, különösen úgy hogy ebből az utólagos korrekcióból sem derült ki hogy mekkora is egészen pontosan milliméterben kifejezve az 1/27-es méretarány. Freddy ezt mostmár ki kell nyomoznod, mert így nem tudok nyugodtan meghalni és ha ezt nem tudatod velünk, akkor halálom után örökké ezzel foglak kísérteni: "1/27 jóval nagyobb, mint 54mm. 54 mm az 1/32." :D:D | |||||
Freddy | Adatlap | 272132 | 2011. március 16. 10:45 | ![]() | |
1/27 jóval nagyobb, mint 54mm. 54 mm az 1/32. | |||||
Indiana73 | Adatlap | 272131 | 2011. március 14. 18:11 | ![]() | |
Szia Kató! Köszönöm a tanácsokat jól jön:) Van még ló bőven, még 18:) A pór nem marad el, de csak a legvégén. | |||||
kató | Adatlap | 272130 | 2011. március 14. 17:42 | ![]() | |
Üdv Indiana73 ! A legnagyobb gond szerintem , hogy nincs "egybe" az egész . A lovon majdnem sok is az árnyékolás (pl. lábak) de a hajtó ruhája mintha nem is lenne árnyékolva . A kocsi és a lószerszám is elbír még bőven fény-árnyékot , úgy ahogy a fém részek is . A kőfalat se sajnáld ! Mehet rá még árnyék és a porról se feledkezz meg , elvégre a kocsipályák homokosak voltak , volt felvert por rendesen . :) | |||||
Indiana73 | Adatlap | 272129 | 2011. március 14. 17:18 | ![]() | |
gyurmakoma | Adatlap | 272128 | 2011. március 14. 14:24 | ![]() | |
kocka | Adatlap | 272127 | 2011. március 14. 14:21 | ![]() | |
Köszönöm a gyors választ:) Valamelyikre biztos benevezek. |
Regal
