| Luthor | Adatlap | 272649 | 2012. február 17. 13:33 | ![]() | |
Köszönöm a választ. Mivel egy Star Wars önjáró löveget (AV-7) tervezek szkreccselni, klón tüzért és kezelőszemélyzetet kéne faragnom hozzá (ülő és álló figurák is kellenének). Mivel klónok, mindegyikük 183cm magas, és csak filmbeli jelenetekre tudok hagyatkozni, így konkrét figura-magassághoz kell igazítsam a löveg méreteit, arányait. Még 1x kösz. Előzmény: (272648) Freddy 2012. február 17. 13:15 | |||||
| Freddy | Adatlap | 272648 | 2012. február 17. 13:15 | ![]() | |
Értettem a kérdésedet, 48-as figurám sajnos éppen nem volt kéznél. Arról írtam, hogy maguk az egyes gyártók sem azonos szabványhoz igazodnak, így egyszerűen nincs értelme előnyben részesíteni a gyári figurák méretét a saját magad által kiszámolt adatokkal szemben. Ha leméred tízféle gyártó tízféle figuráját és az eredményeket átlagolod, akkor valószínűleg az jön ki, amit az átlagos testmagasságból kiszámoltál. (175 cm szerintem közelebb van hozzá, mint 183, bár persze kérdés az ábrázolni kívánt nép vagy csoport). 54mm az 1/32. Ez a szabvány figurás méret, csak sok gyártó összemossa 1/35-tel, hogy a harcjárműveseknek is el tudja adni a termékeit. | |||||
| Israti71 | Adatlap | 272647 | 2012. február 17. 10:10 | ![]() | |
| Luthor | Adatlap | 272646 | 2012. február 17. 10:00 | ![]() | |
Köszi, srácok... EZ segítség volt. ;-) | |||||
| Israti71 | Adatlap | 272645 | 2012. február 17. 09:20 | ![]() | |
Gondolom ők meg a holland testmagasságot vették alapul,nem a távol-keleti népekét:-) | |||||
| Regal | Adatlap | 272644 | 2012. február 17. 09:15 | ![]() | |
Az is érdekes, hogy az 1/35-ös figurák, másnéven 54 mm-es széria felszorozva 1,89 m-t jelent, az viszont már egy átlag feletti magasság... | |||||
| Israti71 | Adatlap | 272643 | 2012. február 17. 09:09 | ![]() | |
| Luthor | Adatlap | 272642 | 2012. február 17. 08:45 | ![]() | |
Köszi a segítséget. Gondolom macerás lett volna lemérni 1-2 figurát (már ha van) és a kérdésre válaszolni. Számolni én is tudok, bár az én emberem 183cm magas. Konvertálnom kellene és szeretném tudni, mire számítsak, milyen figurát keressek hozzá. | |||||
| Freddy | Adatlap | 272641 | 2012. február 16. 18:23 | ![]() | |
Gyártó és gyártó között is lehet különbség. 175 cm-t elosztod 48-cal, akkora:) | |||||
| kató | Adatlap | 272640 | 2012. február 16. 18:07 | ![]() | |
Köszönöm . Örülök , hogy tetszik ! :) | |||||
| Luthor | Adatlap | 272639 | 2012. február 16. 12:00 | ![]() | |
Sziasztok! Valaki meg tudná nekem mérni pontosan, hogy egy álló 1:48-as figura hány mm magas? 38mm lenne papíron, de mégis... Köszönöm előre is. | |||||
| Luthor | Adatlap | 272638 | 2012. február 15. 09:29 | ![]() | |
Ogrelix... nagyon klassz lett, gratulálok. | |||||
| olizsoli | Adatlap | 272637 | 2012. február 15. 08:35 | ![]() | |
Rossz árat írtam! A 4 db 8000Ft.-ért vihető! | |||||
| olizsoli | Adatlap | 272636 | 2012. február 15. 08:34 | ![]() | |
| olizsoli | Adatlap | 272635 | 2012. február 6. 14:58 | ![]() | |
| part | Adatlap | 272634 | 2012. február 4. 12:51 | ![]() | |
Gunzéval kapcsolatban hézagosak az ismereteim (csak a lakkjait és a mattítóját használom), majd légy szíves oszd meg velünk ezirányú tapasztalataidat. | |||||
| zvereb | Adatlap | 272633 | 2012. február 4. 12:43 | ![]() | |
Szia Persze felkevertem, 2-3 rétegben vittem fel. Nem mattult ki nekem sem minden, de most inkább arra vagyok kíváncsi, hogy a gunze ilyen lesz-e, vagy ehhez is kell vennem valami spec lakkot. | |||||
| part | Adatlap | 272632 | 2012. február 3. 21:06 | ![]() | |
Humbrol csinál a fémszíneihez spec lakkot, hogy ne pusztuljanak le a felületekről. Értelmesebb makettboltokban ahol humbrolt forgalmaznak elvileg tudják a nevét, én sajnos nem emlékszem rá. Ez a mattulás érdekes dolog, már évek óta állnak a polcomon figurák amiket azzal csináltam és semmi bajuk, felkeverted a festéket rendesen, ilyesfajta hibák okozhatnak kavarodást. Hány rétegben vitted fel a festéket egyébként? | |||||
| kató | Adatlap | 272631 | 2012. február 3. 18:54 | ![]() | |
Az az igazság , hogy előfordul nemegyszer , hogy én is akár tucatszor is visszatérek egy-egy aprósághoz ha nem úgy néz ki mint szeretném . De ezzel is a tapasztalat gyűlik . Ezért is nem igazán tudtam konkrét színeket mondani . Egy kis kísérletezéssel biztos ráérzel . | |||||
| BaTTka1 | Adatlap | 272630 | 2012. február 2. 21:20 | ![]() | |
Én az autósoknál érdeklődnék. Ők mindent políroznak. | |||||
| zvereb | Adatlap | 272629 | 2012. február 2. 21:08 | ![]() | |
Sziasztok! Pár éve festettem egy római katonát 90mm ben és a páncélját humbrol polírozható fémszínével festettem ki. Ki is políroztam, pár hónap múlva kezdett kimattulni és most döglöttmatt az egész. Most is van pár figura készülőben, nem szeretnék így járni. Próbáltam már lakkozni is de az se jött be. Most megpróbálom gunze polírozható festékeivel de attól félek ez is így fog járni. Szóval pár vélemény tanács jól jönne... Üdv:z | |||||
| Jobrog | Adatlap | 272628 | 2012. február 2. 20:55 | ![]() | |
Igen,köszönöm,azért így legalább tudom miből induljak ki:) Én majdnem hogy találomra csináltam eddig aztán addig festegetem amíg kijött valami viseltes bőr féle,de nem mindig vagyok elégedett az eredménnyel. | |||||
| kató | Adatlap | 272627 | 2012. február 2. 19:11 | ![]() | |
Köszönöm srácok ! :) Jobrog : A bőrnél gondolom a cserzett-bőr felszerelésekre gondoltál . Nincs rá bevált szisztémám , ötletszerűen , érzésre használom a színeket . Pl. a kard hordszíjánál az alap Vallejo "Mahogany Brown"(139) , erre fekete művészolaj átmosás jó hígan két rétegben . Az első még telibe , a második ott ahol még árnyék kell . A szélekre , és ahova fény kell Természetes Sziena olajfesték minimálisan (2-5%) hígítva , ecsettel kioszlatva . A végén a peremekre kopásokat festettem valami világos , enyhén okkeres sárga Humbrol-lal (talán 103 , nem emlékszem pontosan) 4/0-s ecsettel . A leírt színek nem számítanak szentírásnak , csak miheztartás végett vedd figyelembe ! A különböző bőr felszerelési tárgyaknál (bakancs , csuklószorító stb.) eltérő árnyalatokat használok , hogy ne legyenek egyformák . Nem valószínű , hogy minden bőr cucc egyazon darab bőrből készült , és ugyanakkor . És másként is használódik el egy bakancs és egy derékszíj . Remélem tudtam segíteni ! | |||||
| Jobrog | Adatlap | 272626 | 2012. február 2. 08:36 | ![]() | |
Megint jót alkottál!:)A bőrt majd áruld el Te hogy készíted,nagyon élethű lett. Csíkozás is tök jó lett meg a kéz a haspáncélon. Szerintem nem kell hogy színesebb legyen,ehhez a havas-fagyos hangulathoz ez illik. | |||||
| torzi | Adatlap | 272625 | 2012. február 1. 20:38 | ![]() | |
nagyon tetszik. a pajzs és a kard a kedvencem belőle. de az egész jó ahogy van. van hangulata ): | |||||
| kató | Adatlap | 272624 | 2012. február 1. 19:26 | ![]() | |
Köszi , örülök hogy tetszik ! Hát igen , ő nem egy igazén színes egyéniség ... :) | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 272623 | 2012. február 1. 18:33 | ![]() | |
Jó lett.De nekem kicsit fakónak tűnik :) Jó a csíkozás rajta ! | |||||
| kató | Adatlap | 272622 | 2012. február 1. 17:33 | ![]() | |
| denkmeyer | Adatlap | 272620 | 2012. január 31. 07:36 | ![]() | |
Szia! Egy kedves ismerősöm szokott bérfesteni. Itt láthatod egy-egy munkáját: www.rctank-forum.hu/viewtopic.php denk | |||||
| apuka86 | Adatlap | 272619 | 2012. január 30. 13:48 | ![]() | |
Sziasztok! Érdeklődni szeretnék vállal-e valaki 54-mm-es figurafestést? Továbbá egyelőre csak érdeklődésképpen szeretném megkérdezni van-e valakinek I. világháború előtti magyar figurája eladó? (Igazából 17 századi magyar-török figurát keresek, ajándékba egy hagyományőrző barátomnak) De szerintem örülne más I. VH előtti szép magyar figurának is. Ajánlatokat/levelet az adatlapomon található elérhetőségre küldhetek. Üdv: Peti | |||||
| cooper | Adatlap | 272618 | 2012. január 30. 08:58 | ![]() | |
megvennék 1/35 ös figurákat harcjármüvekbe (kifestve),ha lehet verlinden, black dog legyen az alap calsberg@freemail.hu | |||||
| Israti71 | Adatlap | 272617 | 2012. január 29. 21:12 | ![]() | |
Üdv! Szörfözgettem,erre akadtam,ha segít valakinek? www.carminahobbys.com/scale-120mm-lp-1-51-familia-96/ | |||||
| lacipapa | Adatlap | 272616 | 2012. január 28. 14:06 | ![]() | |
Tisztelt Figurás barátaim! Ismét hozzátok fordulok,1:35-ös modern magyar katona figurára lenne szükségem. Első sorban,ülő(sofőr),honvéd,őrmester...stb.,kellene 1-2db.Nem kellene festeni,a végtagokat is én állítanám be.Ha tudnátok valakit ajánlani,aki meg is csinálná,nem csak hitegetne,nagyon megköszönném!Természetesen honorálnám. Elérhetőségem az adatlapon. Üdv,Laci | |||||
| Israti71 | Adatlap | 272615 | 2012. január 28. 13:16 | ![]() | |
Tisztelem uraim! Megint előkerült egy pár figura,amit szívesen cserélnék.Ezek már így jöttek ajándékként Máltáról,Olaszországból,Törökországból...meg még ki tudja honnan! Olyan 10-11 cm magasak a törökök,a többi meg vegyesen,de ált.7-8 cm körül vannak. A lovagok közül az egyik egy hegyező(ott a képen látszik is).Aki úgy gondolja hogy érdekli,akár az egész pakk is egyben,kérem jelezze magánban,de szerintem meg tudunk egyezni,nem vagyok mohó,és kb. be tudom lőni az értéküket:-) Elsősorban IDF holmik érdekelnének bármilyen méretarányban,vagy Miniart tört. figura. További szép napot mindenkinek:D.A | |||||
| olizsoli | Adatlap | 272614 | 2012. január 27. 20:58 | ![]() | |
Elérhetőség lemaradt! olizsoli@t-online.hu | |||||
| olizsoli | Adatlap | 272613 | 2012. január 27. 20:55 | ![]() | |
| papgyuri | Adatlap | 272612 | 2012. január 27. 20:51 | ![]() | |
Ezek kivétel nélkül megvannak nekem is, némelyikből több darab, ha diorámát lenne kedvem építeni...DD Persze, feltette, arany áron. Azért a pénzért az E-bay-on kétszer annyit kapok, postával! | |||||
| Israti71 | Adatlap | 272611 | 2012. január 27. 20:35 | ![]() | |
Ezeket most kerestem. Szép kis holmik,nem? Különben valaki most a napokban is feltett egy pár ilyet,ha jól emlékszem...! www.vintage-airfix.com/figures-54mm-scale-figures-c-64_69.html | |||||
| Israti71 | Adatlap | 272610 | 2012. január 27. 20:29 | ![]() | |
:-) Akkor az velem egyidős...! Nu,nem azért ,de ez egy jó évjárat:-))) Kíváncsi leszek a folytatásra is. Régebben az azóta már megszűnt egyik Debreceni makettboltban is láttam ezeket a figurákat a kirakatban,és tetszettek.Azok ha jól emlékszem a Napoleon-i kor francia gyalogos lövészei voltak egy pici dióban. Lehet hogy mégis fogok újra történelmi figurákat festeni? Most a Miniart 120 mm-es görög harcosait néztem ki magamnak,de nem rohanok vele.Főleg anyagi megfontolásból.Viszont izgat a dolog,és ha lesz egy jó üzlet ezeket illetően,akkor nyilván fog érdekelni:-) ( Amúgy ez az amerikai dolog is mutatós,pl. a Gettysburg és ilyesmik.) | |||||
| papgyuri | Adatlap | 272609 | 2012. január 27. 18:37 | ![]() | |
Igen,Airfix 54 mm-esek, de ez nem mindíg 1/32, van hogy akkorák a figurák hogy inkább 1/30. (pld. a lovasok) Az összes figura egyébként 3 alapfigurából készült, sok átalakítással. Az Airfix a 60-as évek óta gyárt fröccsöntött történelmi figurákat különböző méretarányban,1/72, 1/35,1/32, 1/12 stb. A legrégibb figura amit építettem, 1971-ben(!) készült. | |||||
| Israti71 | Adatlap | 272608 | 2012. január 27. 18:08 | ![]() | |
Jól néz ki már így is! Ezek 54 mm-esek? ( csak mert Airfix) | |||||
| papgyuri | Adatlap | 272607 | 2012. január 27. 17:39 | ![]() | |
| Israti71 | Adatlap | 272606 | 2012. január 27. 16:52 | ![]() | |
Üdv! Tudom mindenki ismeri,de most akciózgatnak,ha valakinek kell egy jó/jobb vétel:-)stores.ebay.com/Verlinden-Productions/120mm-Historical-Figures-/_i.html | |||||
| ponty | Adatlap | 272605 | 2012. január 26. 16:20 | ![]() | |
Mint egy betyár. | |||||
| cooper | Adatlap | 272604 | 2012. január 26. 08:11 | ![]() | |
| torzi | Adatlap | 272603 | 2012. január 21. 21:17 | ![]() | |
jó lett , gratula. a figuráról csinálhatnál egy közelit :) | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 272602 | 2012. január 21. 17:48 | ![]() | |
| sztriki | Adatlap | 272601 | 2012. január 21. 03:35 | ![]() | |
| sztriki | Adatlap | 272600 | 2012. január 21. 03:34 | ![]() | |
Miért lennél ettől köcsög? Van logika a mondandódban, úgyhogy valami más megoldáson próbálok gondolkodni, sculpey-ból és greenstuffból akarnám összerakni, lehet, hogy sculpeyval lenne érdemesebb megcsinálni, valahogy nagyon óvatosan lefejteni, és külön kiégetni. Egyébként festetlen felületre akarnám formázni a hajzatot, és ha megszilárdult, lefesteni a fejet meg az egészet, és festett állapotban összeragasztani. De abban igazad van, hogy fólián, vagy vazelines felületen csúszkálva nem a legkényelmesebb megformázni bármit is. Egyébként a mellékelt képen lévő illetőt csinálom, ha valakinek mond valamit a Blood c. játék neve, az talán nosztalgiával gondol rá. :) | |||||
| Israti71 | Adatlap | 272599 | 2012. január 20. 22:46 | ![]() | |
