| Starshiptech | Adatlap | 284222 | 2011. március 26. 19:33 | ![]() | |
Ajánlatos legalább 1:3 arányban meghígítani 1-viz 3 lakk Előzmény: (284219) Taylor 2011. március 26. 18:34 | |||||
| Elnar | Adatlap | 284221 | 2011. március 26. 19:19 | ![]() | |
Nem tudom. Én nem építettem semmit évek óta. Ezeket csak elolvastam a dobozképen, illetve néhányról olvastam ilyen-olyan cikkekben :) | |||||
| nemethnandor88 | Adatlap | 284220 | 2011. március 26. 18:55 | ![]() | |
Sziasztok! Régebben olvastam, hogy valaki szállító dobozokat épít. Esetleg oda tudnátok irányítani vagy egy linket dobni róla. Előre is köszi üdv | |||||
| Taylor | Adatlap | 284219 | 2011. március 26. 18:34 | ![]() | |
Köszönöm szépen a segítséget! Még annyi hogy a lakkokat hígítani kell a fújáshoz? | |||||
| Elnar | Adatlap | 284218 | 2011. március 26. 17:52 | ![]() | |
set - feszítő sol - lágyító flat - matt lakk gloss - fényes lakk satin - selyemfényű lakk weld - ? mask - maszkoló metal foil adhesive - fémfólia rögzítő kristal klear - átlátszó alkatrész rögzítő, és egyben apró ablakra is jó liquitape - folyékony ragasztó liquid decal film - matricakészítéshez való folyékony lakkréteg | |||||
| Taylor | Adatlap | 284217 | 2011. március 26. 17:45 | ![]() | |
Sziasztok! Ismét hozzátok fordulnék segítségért! Lenne ez a Microscale - System Pack amit szívesen megvennék, csak van pár dolog ebben a csomagban amiről nem tudom, hogy micsoda és hogy hogyan kell használni. Hogy ha valaki valamelyikről tudja hogy hogyan kell használni és h mire jó, akkor nagyon hálás lennék hogy ha megírná nekem. Nagyon sokat segítenétek nekem! Előre is köszönöm! | |||||
| Wrecker | Adatlap | 284216 | 2011. március 26. 13:30 | ![]() | |
Kferro és Grande ! Köszönöm a segítséget ! | |||||
| Grande | Adatlap | 284215 | 2011. március 26. 13:11 | ![]() | |
| Kferro | Adatlap | 284214 | 2011. március 26. 13:04 | ![]() | |
| silent8 | Adatlap | 284213 | 2011. március 26. 10:47 | ![]() | |
Szia Neo954! Szerintem a Revell 71 ami a legközelebb áll a színhez. Nincs a táblázatban ennek megfelelő Revell vagy Humbrol szín. Itt egy táblázat, azért böngészd végig. Görgesd lefelé. Elég sok van. :))) www.tripms.org/reference/images/Paint%20Conversion%20Chart%2020100101.pdf | |||||
| Wrecker | Adatlap | 284212 | 2011. március 26. 10:39 | ![]() | |
Üdv mindenkinek ! 1:35-ös Trumpeter kínai harcjárművekről hol lehet dobozbontást találni ? | |||||
| Neo954 | Adatlap | 284211 | 2011. március 26. 00:03 | ![]() | |
Sziasztok! A RAL7022 szín az revell vagy humbrol színekben melyik lehet? Előre is köszönöm a választ! Üdv.:Neo | |||||
| Kferro | Adatlap | 284210 | 2011. március 25. 22:11 | ![]() | |
Ismerem, bár én a Tócóskertben lakok. az egyik makettező kollégám viszont arrafele lakik. Sajna a DMK-ba nem járok. Sok év kihagyás után kezdtem el makettezni újra pár éve, de akkor levelezőn jártam ilyen-olyan főiskolákra, így nem volt időm klubba járni. Most meg két kisgyerek mellett nincs rá módom. Majd egyszer... :) | |||||
| Marci7 | Adatlap | 284209 | 2011. március 25. 21:31 | ![]() | |
Szia! Szabó Kálmán utcán van az egyik sarkon egy kis festékbolt, a Coop mellett, nem tudom, ismered-e azt a környéket, én ott lakok közel hozzá. Tényleg, ha már Debreceni vagy, Te szoktál járni a Debreceni Makettező Klubba? | |||||
| nemethnandor88 | Adatlap | 284208 | 2011. március 25. 21:12 | ![]() | |
Sziasztok! Régebben olvastam azt hiszem itt, hogy valaki szállító dobozokat épít.Esetleg oda tudnátok irányítani vagy egy linket dobni róla. Előre is köszi üdv | |||||
| Kferro | Adatlap | 284207 | 2011. március 25. 20:58 | ![]() | |
Szia Marci7! Most jöttem rá, hogy veled már egy másik makettfórumon találkoztunk. :) Akkor, ha jól emlékszem,a Rákóczi utcai művészellátóról beszélgettünk. A Neoflex eléggé elterjedt anyag. Nem tudom, melyik az a hozzád közeli festékbolt, de elég sanszos, hogy lehet kapni. Ha nem, akkor pl. a Praktikerben biztos lehet kapni. | |||||
| lucky | Adatlap | 284206 | 2011. március 25. 20:51 | ![]() | |
Neoflexet bármelyik festékboltban kapni fogsz. | |||||
| Marci7 | Adatlap | 284205 | 2011. március 25. 20:49 | ![]() | |
Köszönöm a segítségeket! Olvastam a Saraf-os cikkben, hogy Neoflex-el lehet csinálni, de Debrecenben nem tudom hol lehet ilyet kapni. Esetleg megnézem egy közeli festékboltban, hátha ott lesz. Surfacerem most 1200-as van, azzal próbáltam tűheggyel csinálni de nem nagyon sikerült mert túl híg, vagy amikor sikerült akkor meg nagy lett a pötty. A szegecs matricát inkább nem próbálom ki, mert akkor annál már a sima szegecselő is jobb:) Na megpróbálok valamit összehozni, aztán majd rakok fel pár képet, csak sajnos nincs itthon a fényképező:S A 30mm-es fegyver az alján kapott egy saját készítésű rézdrót-spirált, szerintem egész jó lett. Még néhány kábelt rakok rá ami nem jó vagy hiányzik meg kicsit alakítok rajta és mehet festeni:) Viszont azt az izét nem tudom hogy rakjam fel, ami ott van körülötte:S A végén bocs az off-ért! ;) M7 | |||||
| lucky | Adatlap | 284204 | 2011. március 25. 20:42 | ![]() | |
Arcer-nek van szegecs matricája (nekik) jó áron. | |||||
| lucky | Adatlap | 284203 | 2011. március 25. 20:41 | ![]() | |
Na ez az amit nem vállalok be egy Shackleton-on. cca 15 méter kellene hozzá. | |||||
| emerson | Adatlap | 284202 | 2011. március 25. 20:26 | ![]() | |
Szia Marci! Lehet csinálni pozitív szegecseket ,de nagyon türelem és idő igényes munka.ÉN 1/72ben csináltam szintén Apache-on.A technikája valahogy úgy néz ki ,hogy NEOFLEX tömítő pasztát összekeversz Revell Contacta-val(nem kell sok elég egy borsónyi adag) ,hogy egy ilyen ragacsos masszát kapj.Utána a maketten bejelölt szegecshelyekre egy gombostű hegyével oda pötyintesz ebből a masszából.A masszát néha keverd át,hogy nehogy leszáradjon.Szerintem kis felületen ,főleg 1/48-ban frankón megoldható.(esetleg előtte gyakorolj).Sok sikert hozzá ha megfelelő neked ez a technika.Aztán számolj be hogy sikerült. Üdv:Roland | |||||
| Lajos | Adatlap | 284201 | 2011. március 25. 20:24 | ![]() | |
Gabi! Ha nincs szerintem neked az sem okoz különösebb problémát!:):) Üdv, Lajos. | |||||
| vlevi | Adatlap | 284200 | 2011. március 25. 20:14 | ![]() | |
Kézzel esetleg úgy, hogy maszkolószalagot kilyuggatsz, és a lyukakba tömítőpasztát, esetleg surfacert raksz. Aztán végül megcsiszolod. Egyébként létezik szegecs matrica www.cybermodeler.com/hobby/decals/mg/decal_mgrvtg.shtml | |||||
| Marci7 | Adatlap | 284199 | 2011. március 25. 19:42 | ![]() | |
Sziasztok! Szegecsekhez még visszatérve: van olyan elvetemült gyártó, aki esetleg csinált egyenként felrakható szegecseket? Sz'tem van ilyesmi mert mintha olvastam volna, de nem biztos, hogy 1:48-ban, mert ha van az gondolom harcjárműves és hát nem ugyanaz... :( Már csak mert nem kéne nagy felület (Apache-ot építék és a farok alján meg a hajtóművek oldalain tűnt el néhány sor szegecs...) úgyhogy ez is megoldható lenne, saját kezűleg viszont sajnos nem nagyon tudnék ilyesmit kreálni, mert hát hogyan? :S Ha van valakinek 5lete kérem segítsen! Jó makettezést mindenkinek! M7 | |||||
| balaton | Adatlap | 284197 | 2011. március 25. 15:45 | ![]() | |
| Zsóti | Adatlap | 284196 | 2011. március 25. 09:52 | ![]() | |
Köszönöm mindkettőtöknek! Jó makettezést! Zsolti | |||||
| SzuhÁkos | Adatlap | 284195 | 2011. március 24. 20:47 | ![]() | |
Szia! Z63-nál mindent megtalálsz! Keresd bátran! | |||||
| Marci7 | Adatlap | 284194 | 2011. március 24. 16:41 | ![]() | |
| Zsóti | Adatlap | 284193 | 2011. március 24. 16:00 | ![]() | |
Üdv! Ha már szegecselő. Éppen a hobbyboss HH-60 Jayhawk-ját csinálom, első helikopter, első légi jármű. Szóval szeretném a szegecselést és a panelvonalakat megcsinálni ott, ahol eltűntek a csiszolás során, netán hiányoznak. Olvastam, hogy a karcoláshoz tű is jó, de talán át kell alakítani? Illetve rádlizó kell a szegecseléshez, ha jól tudom. Hol szerezhetek ilyet? Köszi a segítséget előre is! Jó makettezést! Zsolti | |||||
| Kferro | Adatlap | 284192 | 2011. március 24. 14:56 | ![]() | |
Szegecselővel gyakorlatilag apró kis lyukakat nyomsz a műanyagba, azaz nem fognak a valóságnak megfelelően kidudorodni. | |||||
| Marci7 | Adatlap | 284191 | 2011. március 24. 14:27 | ![]() | |
Még egy kérdés: szegecselővel (konkrétan Trumpeter) lehet pozitív szegecseket készíteni, vagy rosszul értettem ezt a szegecselős dolgot? | |||||
| Marci7 | Adatlap | 284190 | 2011. március 23. 22:14 | ![]() | |
Köszi a segítséget! | |||||
| Ádám911 | Adatlap | 284189 | 2011. március 22. 11:25 | ![]() | |
Sziasztok. Felteszem itt is hátha tud valaki segíteni. Diorámára szeretnék építeni egy rakodó darut. Ám nem tudok elindulni a témában. Mai nap ráakadtam egyre, de nem tudok róla semmit sem. Kérdésem hogy használhattak e a Németek hogy ilyet az ipartelepeken, s ha nem akkor milyeneket? Természetesen nem nehéz súlyok emelésére gondoltam itt. www.afv-news.com/wp-content/uploads/2010/06/3509-1.jpg | |||||
| Taylor | Adatlap | 284188 | 2011. március 22. 00:38 | ![]() | |
Kferro! Nagyon szépen köszönöm a Segítséget, tanácsokat! Tisztelettel: Marci | |||||
| doky3 | Adatlap | 284187 | 2011. március 20. 22:39 | ![]() | |
Én ezt használom: Fasmask Parma International termék. RC boltokban kapható, világos zöld folyadék, nagyon kiadós, kb.:1-1.5 deci | |||||
| Kferro | Adatlap | 284186 | 2011. március 20. 22:12 | ![]() | |
"enamel festékes átmosás" Elsősorban akrillal festett (vagy akrillal lakkozott) felületen alkalmazzuk a részletek kiemelésére. "...pasztellkréta por. Szintén hogy használjuk, alkalmazzuk és, hogy az olajos megfelel-e a célnak avagy sem! " Az olajos semmiképpen sem felel meg! Az úgynevezett porpasztellt kell erre a célra használni. A felvitele többféle módon történhet: szárazon, hígítóval, akrilgyantával, sőt akár vízzel is. Itt találsz egy általam fordított cikket a témában, hátha segít: thundersquad.uw.hu/egyebek.html | |||||
| Kferro | Adatlap | 284185 | 2011. március 20. 22:04 | ![]() | |
| Revell_Marcell | Adatlap | 284184 | 2011. március 20. 22:03 | ![]() | |
Estét:) Melyik maszkoló folyadék a legjobb? M7 | |||||
| Taylor | Adatlap | 284183 | 2011. március 19. 15:12 | ![]() | |
Sziasztok! Lenne két kérdésem. Az egyik, hogy mi az a enamel festékes átmosás, hogy alkalmazzuk, és miből? A másik kérdésem a pasztellkréta por. Szintén hogy használjuk, alkalmazzuk és, hogy az olajos megfelel-e a célnak avagy sem! Elörre is köszönöm a segítséget! | |||||
| Marcell 0708 | Adatlap | 284182 | 2011. március 18. 19:46 | ![]() | |
Hát, csak ezt tudom most hirtelen... | |||||
| Elnar | Adatlap | 284181 | 2011. március 18. 19:40 | ![]() | |
Hát a Revell 1:72-es vinil figurái annyira nem jönnek be nekem. Van ugyanilyen kiadásban a tábori tüzérség 2 LeFh 8 Göring tck-al, annak is legalább felét át kell építeni (nyaklik, deformálódott, pontatlan, elnagyolt. Figuárhoz még talán jó (bár nekem ahhoz se nagyon, mert át akartam szabni magyarra) de rúd/lemez dolgokhoz felejős... | |||||
| Marcell 0708 | Adatlap | 284180 | 2011. március 18. 19:27 | ![]() | |
Szia! Ebben a kitben biztos van Maxim (meg még pár katona :) makettek.hu/index.php Üdv: Marcell 0708 | |||||
| Elnar | Adatlap | 284179 | 2011. március 18. 18:23 | ![]() | |
Üdv! Nem tudjátok, 1:72-ben gyárt-e valami elvetemült Maxim géppuskát? (lehetőleg határon belül beszerezhetőt) | |||||
| Marci7 | Adatlap | 284178 | 2011. március 5. 19:32 | ![]() | |
Sziasztok! Hogy lehet egy figurát szépen kifesteni? Milyen festékeket/ecsetet használjak? Meg ilyesmi kérdéseim lennének:) Előre is köszönöm! M7 | |||||
| Marci | Adatlap | 284177 | 2011. február 20. 18:27 | ![]() | |
sziasztok! F-4 C/D Phantom II szeretnék építeni. Azt szeretném kérni, hogy akinek van anyaga róla képek, leírások, hogy milyen ország állította harcrendbe küldje el nekem emilbe. A párját a másik oldalról, azt a MIGet is megépítem amelyik típussal csatázott. Előre is köszönöm: Marci | |||||
| Fodi | Adatlap | 284176 | 2011. február 20. 11:12 | ![]() | |
Szia, elég egyértelműek a követelmények az oldalon, bárki megtalálhatja őket a moderálási szabályok között. A fórum főoldalán, elég jól látható helyen van az erre mutató link. Többször elmondták már az adminok, hogy túl rövid, helyesírási hibáktól, szlengtől, értelmetlen mondatoktól hemzsegő, sötét és homályos képekkel illusztrált cikk nem fog kikerülni a főoldalra. A fórumszabályzat cikkekre vonatkozó része: Cikkekkel kapcsolatosan a következő alapelveket kérjük betartani: - Aki olvasott már újságot, tudja, hogy 5-10 mondatos írást nem nevezünk cikknek. Legalább egy fél A4-es oldalnyi anyagot kérünk hozzá, vagy a képekhez tartozzon bővebb leírás. - Tagoljunk. Általános iskolában tanítják a bekezdések és a szakasz törések használatát. - Kényelmesebb Wordben megírni a cikkeket és onnan csak bemásolni, ráadásul így adunk egy esélyt a helyesírás ellenőrzőnek. (Manapság a legtöbb böngésző is kínál helyesírásellenőrzést.) - Ne használjunk smiley-kat és egyéb hangulati jeleket. Ezek sms-ben, fórumban megfelelnek, de egy cikkben nem. - A cikkben ne káromkodjunk, ne használjunk lehetőleg szlenget, törekedjünk az irodalmi magyar használatára! - Dobozbontásnál mindenképp vegyük ki a fóliákból az öntőkereteket, mert egyébként a fotók bántóan csillogni fognak. - Törekedjünk minél jobb fotók készítésére. Más ezen fotók alapján fogja megítélni a munkánkat! Ha ilyen jellegű problémátok van, kérjetek segítséget a fórumon. - Amennyiben forrásként használtatok könyv(ek)et, weboldalakat, egyéb szakirodalmat, azt jelöljétek meg! | |||||
| robbiev8 | Adatlap | 284175 | 2011. február 20. 10:48 | ![]() | |
Sziasztok! 1:48-as MIG-29UB kabintetőt keresek! -nem volt a dobozban:( üdv:R | |||||
| nezelod | Adatlap | 284171 | 2011. február 20. 00:51 | ![]() | |
Szia ! Ha a hozzászólásodnál lévő adatlap linkre kattintok bizony egy adatlap jelenik meg. Ez arra utal hogy regisztrált felhasználó vagy. Ebből két dolog következik: vagy már regisztráltál csak nem emlékszel a jelszavadra, vagy valaki más regisztrált ezzel a névvel és te ezért nem tudsz. Máté A cikkeket aktiválás előtt végig kell ellenőrizni nincsenek-e benne nem ide való írások és megfelelnek-e a formai szabályoknak. Ezt a munkát tudomásom szerint egy ember végzi (Keri) saját szabadidejében ingyen és bérmentve. Ebből nyilvánvalóan adódhat lassú ügymenet, főleg ha egyéb gondok problémák is helytállást kívánnak Tőle. A főoldalom való megjelenést nem feltétlen csak ez befolyásolja. Az adatlapodat megnézve három cikked jelenik meg, a legutóbbi aktívált cikk dátuma 2011.02.16 üdv: nezelod | |||||
| Luthor | Adatlap | 284170 | 2011. február 20. 00:47 | ![]() | |
Jakesz: írj vmelyik adminnak e-mailt. Máté... amikor beküldöd, kapsz egy megjelenési dátumot is. Mostanában kicsit akadozik a dolog, de reméljük minden rendben lesz. | |||||
| Farkas Máté | Adatlap | 284169 | 2011. február 19. 20:32 | ![]() | |
Sziasztok! Van valakinek infója, hogy mennyi időt kell várni egy cikk megjelenéséig az oldalon? Az első cikkemet 1,5 év után töltötték csak fel, de van kettő másik is. Azok kapcsán mire számítsak?Mikorra lesznek kinn?PLS help! | |||||
