Snowman | Adatlap | 284836 | 2011. október 28. 19:29 | ![]() | |
romsitsa | Adatlap | 284835 | 2011. október 28. 18:24 | ![]() | |
sys | Adatlap | 284834 | 2011. október 28. 18:05 | ![]() | |
Homokhoz ne homokot használj, nagy a szemcsemérete, arányaiban nagyon elüt a makettől; hogy magam egyből megcáfoljam kisállatkereskedésekben lehet (csincsilla?)fürdetőhomokot venni, az kellően finom szemű, esetleg használj fugaport. | |||||
Jakesz | Adatlap | 284833 | 2011. október 28. 17:37 | ![]() | |
Szia juge75! A dobozok méretei elküldtem az e-mail címedre, hogy másokat itt ne untassak. Előre is köszönök mindent! | |||||
Snowman | Adatlap | 284832 | 2011. október 28. 16:40 | ![]() | |
Szia! Szerintem nincs előírt arány, ezt mindenkinek ki kell tapasztalnia. Én úgy próbálom keverni, hogy kiszórok egy papírra 2-3 kanál homokot, a közepére csinálok egy mélyedést (mint amikor betont keversz) és ebbe nyomom a ragasztót. Ezután összekeverem az egészet vigyázva, hogy ne menjen szerte szét a ragacsos anyag. Így egyszerre kevesebb készül, de legalább nem veszik kárba ha abba kell hagynom... Nagyobb mennyiséget egyszerre még nem csináltam... Remélem segít valamit :D | |||||
Snowman | Adatlap | 284831 | 2011. október 28. 16:33 | ![]() | |
Szia! Nincs sajnos, sőt ez az egyetlen(!) használható képem... | |||||
sógor | Adatlap | 284830 | 2011. október 28. 16:31 | ![]() | |
Szerbusztok segítséget szeretnék kérni, olvastam ,hogy úgy lehet készíteni homokot modellek alá ,hogy a homokot összekeverem sulifixel. Valaki leírhatná a keverési arányokat ,vagy esetleg ha van más módszer akkor azt (ha nagyobb mennyiségben akarnék előállítani). Előre is köszönöm sógor. | |||||
juge75 | Adatlap | 284829 | 2011. október 28. 16:24 | ![]() | |
Ha megmondod a méretét, megcsinálom. | |||||
Jakesz | Adatlap | 284828 | 2011. október 28. 16:18 | ![]() | |
Lapidus | Adatlap | 284826 | 2011. október 28. 12:26 | ![]() | |
Sziasztok! Tudom nagyon alap kérdés, de a német észak-afrikai járművek a homok színt egyből a nyers(vagy alapozott) felületre kapták, vagy mindig volt alatta páncélszürke festékréteg is? | |||||
juge75 | Adatlap | 284825 | 2011. október 28. 12:03 | ![]() | |
Jelvényről van jobb felbontású képed is? | |||||
Snowman | Adatlap | 284824 | 2011. október 28. 10:27 | ![]() | |
Sziasztok! A képeken bejelöltem, hogy milyen matricákra lenne szükségem. Tudnátok segíteni, hogy -van-e valakinek hasonló? -hogyan lehetne megcsináltatni és kivel? (Nekem nincs nyomtatási lehetőségem) A betűk és a számok 1 cm magasak, a kereszt 2x2 cm, a "jelvény" 2 cm átmérőjű. Előre is köszönöm! | |||||
ANT | Adatlap | 284823 | 2011. október 28. 08:37 | ![]() | |
Szia. Például Neoflex tapasz. Lakkbenzinnel higítható. ANT | |||||
diablo1439 | Adatlap | 284822 | 2011. október 28. 08:16 | ![]() | |
Szervusztok, üdvözlök mindenkit! Némi kihagyás után most térek vissza az aktiv modellezéshez. A javaslatotokat kérném, hogy milyen tömitő pasztát használjak, valaha a Tamiya Putty-t használtam, de sajna ez mostanra már elég drága lett a tudomásom szerint. Ráadásula beszerzése is macerás. Van valamilyen alternativ megoldás, olyasmi ami például a festékboltokban beszerezhető? Várom javaslataitokat! Tisztelettel: Zsolt e-mail: diablo1439@gmail.com | |||||
Altengernagy | Adatlap | 284821 | 2011. október 28. 08:04 | ![]() | |
CTRL + egérkerék fel-le. Mire én is rájöttem :D Rem ez segít! | |||||
Fodi | Adatlap | 284820 | 2011. október 27. 22:08 | ![]() | |
Alapanyagtól függ, Nekem már sikerült húznom átlátszó alkatrészek keretéből szálat, szóval ne add fel. Ha már lángot fog, akkor lehet, hogy túl közel tartod, vagy túl sokáig melegíted. | |||||
Meidl | Adatlap | 284819 | 2011. október 27. 20:40 | ![]() | |
Sziasztok Köszi a segítséget. Megyek a Messére. Üdv | |||||
SENNÁS | Adatlap | 284818 | 2011. október 27. 19:30 | ![]() | |
Meg van ez lesz az! Kösz! És kösz mindenkinek a segítséget! | |||||
joe1967 | Adatlap | 284817 | 2011. október 27. 19:27 | ![]() | |
Igen, ez is előfordulhat. De akkor minden zsugorodik nem csak a böngésző. Akkor lesz érdekes a dolog ha a többi weboldal amit nézni-használni szokott mind jó , csak a Makettinfóé ment össze :-) Bár ezt kétlem. | |||||
pmarci | Adatlap | 284816 | 2011. október 27. 19:27 | ![]() | |
Fent menüben: Nézet, nagyítás nem ad neki? | |||||
Wrecker | Adatlap | 284815 | 2011. október 27. 19:23 | ![]() | |
Üdv ! Szerintem a monitorod képfelbontásán kellene állítani. | |||||
joe1967 | Adatlap | 284814 | 2011. október 27. 19:22 | ![]() | |
Milyen böngészőt használsz? Csak a Makettinfó oldala kicsi ,a többié már nem? Ha IE 8-at használsz akkor a böngésző jobb alsó részén van egy nagyítás-kicsinyítés gomb amit nem állítottál el véletlenül? | |||||
SENNÁS | Adatlap | 284813 | 2011. október 27. 18:47 | ![]() | |
SENNÁS | Adatlap | 284812 | 2011. október 27. 18:46 | ![]() | |
Tisztelet az uraknak.Frissítve lett a gépem azóta ilyen apró betűs lett az infó.Mit lehet ezzel kezdeni?Nagyon kényelmetlen ilyen apró betüket olvasni. | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 284811 | 2011. október 27. 12:02 | ![]() | |
pmarci | Adatlap | 284810 | 2011. október 27. 10:49 | ![]() | |
Náluk is november 1. Mindenszentek az ünnepnap mint nálunk, azt viszont nem tudom, hogy ők is tartanak-e ilyen hosszú hétvégéket. Ma kezdődik egy kiállítás Bécsben Modellbau Messe néven és vasárnapig tart. Egy google keresés "modellbau wien" vagy "modellauto wien" szavakra szerintem segíthet. | |||||
Meidl | Adatlap | 284809 | 2011. október 26. 22:01 | ![]() | |
Sziasztok Jövő hétfőn megyek Bécsbe, tudna valaki ott olyan makettboltot mondani, ahová érdemes bemenni? Autómakett érdekelne. Szerintetek nyitva vannak ott jövő hétfőn a boltok (okt.31)? Köszi | |||||
Zolko | Adatlap | 284808 | 2011. október 26. 21:47 | ![]() | |
Mindkettőtöknek nagyon szépen köszönöm a segítséget! | |||||
Stuka | Adatlap | 284807 | 2011. október 26. 20:54 | ![]() | |
Szia Zolko! A korai Stug 3-nak 360mm a lánctalp szélessége a későbbieknek 400mm mint a Stug4-nek ! Jocehoz csatlakozva szerintem is csak a lánctalp szemek száma különbözik! De ha küldesz egy email címet küldök róla infót! Az én címem :ju_87@citromail.hu Üdv :St | |||||
Joce | Adatlap | 284806 | 2011. október 26. 19:50 | ![]() | |
Szia Zolko! A PZ III és IV családhoz több lánctalp típust is használtak (nézd meg a Friul kínálatát) de ha jól tudom egymás között csereszabatos volt, csak a lánctalp szemek száma tért el. Üdv.: Joce | |||||
Zolko | Adatlap | 284805 | 2011. október 26. 19:39 | ![]() | |
Hi, tudja esetleg valaki, hogy a STUG III és a STUG IV lánctalpa megegyezik-e vagy különböző? Köszi Zolko | |||||
Ádám911 | Adatlap | 284804 | 2011. október 26. 17:01 | ![]() | |
Fodi! Az üvegeknél az a gondom hogy nem nyúlik meg valamiért elég szépen. Lehet hogy a gyertya feletti melegítés nem az igazi? Köszi a polcra az ötletet ki is próbálom. Balzafa talán van is itthon. Említetted hogy fotomaratással készült szerszámok. Igen nézegettem már ilyet de sajnos csak 1:35 ben találtam. Tudsz linket adni ahol az általam keresettek is vannak? Z63! Tejesüvegekre gondoltam, de adtál egy jó ötletet a vitrinnek. :) Sokat gondolkodtam hogy üvegből érdemes lenne e csinálni. De most már látom ez jobb így. :) | |||||
Jakesz | Adatlap | 284803 | 2011. október 26. 15:12 | ![]() | |
Szia carpfishing! Már vagy 3 éve, vagy több, már nem emlékszem pontosan, de így valahogy vettem egy Alder AD-320- as pisztolyt, és mellé egy AD-228-as mini kompresszort. Nekem eddig tökéletesen bevált, eleinte sokat próbálgattam, játszottam a nyomásszabályzóval, festék sűrűséggel, és sikerült jól beállítani mindent. Ezzel az egy pisztollyal festek 1/35-ös harcjárműveket, kisebb foltokat, és nagyobb felületeket is, igaz erre a munkára kevésbé jó, mert nem nagy felületet tudsz vele egyszerre festeni, de megoldható. A legnagyobb felület, amit telibe festettem vele, az a Faun slt 56-os német harckocsi vontató trélere volt, szépen egyenletesen le tudtam fújni, nem voltak gondok, igaz kicsivel tovább tart a festés, a dűzni mérete miatt A pisztolyt ezen az oldalon megtalálod: www.paplaszlo.com/airbrush.html | |||||
gaborka | Adatlap | 284802 | 2011. október 26. 14:41 | ![]() | |
Ne így nézzed hogy mit lehet kapni, hanem a szerint hogy mire szeretnéd használni. Ha pl. 1/32-es repülőket festesz akkor a WD-180 pisztollyal, 0,2-es dűznivel csak kínlódni fogsz, lemegy a nap mire lefestesz valamit. A másik, hogy onnan vegyél festékszórót, ahol majd alkatrészt is kapsz hozzá, mert a tű, dűzni és a tömítések kopóalkatrészek amik el fognak használódni. Egyébként ezek mind kínai pisztolyok, az AD és a Straus aránylag bevált minőség, a többit nem ismerem, annak ellenére hogy kívülről hasonlítanak a belvilágukban jelentős minőségi eltérések lehetnek, tehát a legjobb olyan helyen venni ahol meg is tudod nézni és kézbevenni a festékszórót. c[ ] | |||||
carpfishing | Adatlap | 284801 | 2011. október 26. 11:05 | ![]() | |
Sziasztok! Airbush pisztolyt szeretnék vásárolni,de elég nagy a kínálat és én még nem vagyok annyira jártas a dologban.Az alábbi típusok közül ismeri valaki valamelyiket,esetleg melyiket ajánlanátok? AD340 double action 0,25 ew-550A Veda WD-180 Strauss ST/AT-13BS Lehet,hogy hülyeségeket írtam,de a vaterán találtam őket és ott így voltak leírva,ha esetleg az e-mail címemre tudnátok válaszolni azt hálásan megköszönném. lajos.borbely@gmail.com Üdv.mindenkinek:Lajos | |||||
sixt67 | Adatlap | 284800 | 2011. október 26. 10:27 | ![]() | |
Kedves Makettezők! A Model Master (enamel) 2049 Sky Types " S " festékének beszerzésésben kérek segítséget. Budapesten merre keressem? Vagy tud valaki egy keverési arányt más enamel festékből? Köszönettel: Sixt67 | |||||
Tibcsi | Adatlap | 284799 | 2011. október 25. 23:48 | ![]() | |
juge75 | Adatlap | 284798 | 2011. október 25. 23:33 | ![]() | |
Tibcsi | Adatlap | 284797 | 2011. október 25. 23:29 | ![]() | |
Tibcsi | Adatlap | 284796 | 2011. október 25. 23:25 | ![]() | |
Elég furmányosan. :) A középső rész egyik része balra lefelé, a többi jobbra. Egyelőre csak ezt a rajzot találtam, de ha találok jobbat, beteszem ide is. | |||||
Z63 | Adatlap | 284795 | 2011. október 25. 22:55 | ![]() | |
Szia Örekkengoo! Bárcsak segíthetnék, de Mustangban nem vagyok otthon, csak németekben! Üdvözlettel,Z63 | |||||
Z63 | Adatlap | 284794 | 2011. október 25. 22:53 | ![]() | |
Ádám911! Bútort balsafából, de még inkább furnérlemezből tudsz készíteni.Ez akár pácolható, lakkozható is! Így az eredeti struktúra marad. Ha sztirolból dolgozol, akkor a fát teljes egészében festési trükkökkel kell megjeleníteni. Ehhez különböző fórumokon, vagy cikkekben leírt I.vh-s repülők famintás festéseiről szóló cikkek segíthetnek. Ajánlom figyelmedbe a Pro Model-ben is megjelent Öfag Apache cikket Lőrincz Péter tollából! Ha az üveg alatt pl. egy vitrin üvegajtajára gondolsz, akkor üveget pl.0,2mm-es átlátszó sztirolból szabhatsz bele, ilyet lehet hogy találok is a készleteim között. De jó az átlátszó füzetborító is, amit legtöbb Copy Generali-ban kaphatsz kb.100,-Ft-ért. Igaz, ez utóbbi nem annyira makulátlan, mint a gyári átlátszó sztirol. Üdv,Z63 | |||||
Örekkengoo | Adatlap | 284793 | 2011. október 25. 21:58 | ![]() | |
Szép estét mindenkinek! Túl jól sikerült a kabinbelső ahhoz, hogy rácsukjam a koporsófedelet. Az Academy egy korai Mustangját (No. 12401, F-6-NA, 1/72) szeretném nyitott kabintetővel folytatni, de lövésem nincs arról, hogyan is nyíltak a kabintető elemei. Van walaky-nek megbízható információja erről? Köszönettel: ÖK | |||||
Fodi | Adatlap | 284792 | 2011. október 25. 21:32 | ![]() | |
Bármiből. :) Dobozt, szekrényt balzafából vagy sztirollapból érdemes csinálni, könnyen megmunkálható anyagok. Az üvegnél szerintem jó úton jársz, ne add fel. Én láng felett meghúznám és az a rész, ahol kezd elvékonyodni jó lehet üvegnek. Próbáld meg még párszor. Szerszámok - na ez már húzosabb a méretarány miatt. Kalapács, fejsze stb még elképzelhető sztirolból, de csavarkulcs már nem. Oda a fotomaratás való, lehet készen is venni méretarányos szerszámokat, de a kínálat szélesebb 1:35-ben, a harcjárművekhez. | |||||
Ádám911 | Adatlap | 284791 | 2011. október 25. 14:47 | ![]() | |
Sziasztok! 1:72 méretarányhoz dobozokat, szerszámokat, szekrényt miből tudnék csinálni? Üveget próbáltam az átlátszó öntőkeretből de nem jártam sk sikerrel. Van valami ötletetek? Vagy esetleg honnan tudok rendelni? | |||||
TAMAS78 | Adatlap | 284790 | 2011. október 25. 14:02 | ![]() | |
Az Italeri választékában nagyon rég szerepel, nemrég kiadta a Dragon, a Trumpi pedig elkészített (azt hiszem) kettő kísérleti változatot, a Királytigris tornyával. De készült az alvázra műszaki mentő is. | |||||
Zolko | Adatlap | 284789 | 2011. október 25. 13:54 | ![]() | |
Igen, ez lett volna :) | |||||
TAMAS78 | Adatlap | 284788 | 2011. október 25. 13:39 | ![]() | |
Ez a Ferdinand Porsche-ék által tervezett Porsche-Tigris, ami a "közismerttel", a Henschel-félével szemben maradt alul a pályázaton, majd ennek az alvázára készültek a későbbi Ferdinand/Elefant páncélvadászok. Már ha ez volt a kérdés. :) | |||||
Zolko | Adatlap | 284787 | 2011. október 25. 13:14 | ![]() | |
Sziasztok, nézelődtem neten és találtam egy Dragon 6210es Sd.Kfz.181 Panzerkampfwagen VI(P) készletet és teljesen meglepődtem a testén, mert jócskán eltér a közismert Tigris kinézettől. Valaki aki jobban benne van ebben a területben meg tudná velem osztani, hogy ez konkrétan miféle Panzer VI? Köszi Zolko | |||||
lacipapa | Adatlap | 284785 | 2011. október 24. 19:50 | ![]() | |
Természetesen a Nick-nevem ,lacipapa,bocs elirtam. |
Köszönöm! Franko kép! :D
