Z63 | Adatlap | 285092 | 2011. november 27. 17:45 | ||
piratvitorla | Adatlap | 285091 | 2011. november 27. 11:31 | ||
Sziasztok! Két makett festési/összerakási utasítását keresem roncsfelújításhoz: - Italeri 191 1/72 YF-23 - TORNADO F valahányas 1/72. Valószínűleg Italeri (a hordozópapírról tippelve), de nem biztos... A ZE164 lajstromú, AN farokkódú, kard+fáklya kereszben jelvényes gépről lenne szó... szkennelve/fotózva tökéletes lenne, de ha valaki talál a neten jó minőségű képet az is tökéletes lenne (én nem találtam). piratvitorla@freemail.hu piratvitorla@citromail.hu Köszi Zoli | |||||
Gyuri | Adatlap | 285090 | 2011. november 27. 08:52 | ||
Sziasztok! Köszönöm mindenkinek a gyors segítséget. | |||||
vincus80 | Adatlap | 285089 | 2011. november 26. 22:00 | ||
Szia! Nincs mit! :) Tényleg mindegyik használható: -levegőn száradó gyurma: "JOVI" - művészellátó/kreatív bolt -főzhető (süthető?) gyurma - na ezt nem tudom, az 'lucky' írta. -két komponensű "gyanta-gyurma", ahogy 'mohegan' írta, festék/vegyiáru boltokban láttam. - a késtapasz is jó lehet...kinek mi jött be. Valamelyik topikban pont erről volt az eszmecsere. :) az L10-et én is használtam kamion-harcjármű-saját autó javításokra, tömítésekre...nekem spec. bejött Üdv, jó éjt! V | |||||
step | Adatlap | 285088 | 2011. november 26. 21:27 | ||
busch műfű. sosem használtam még, hogyan kell "használni"? hogyan ragasszam a talajra hogy függőlegesen álljanak a szálak? :)) | |||||
lucky | Adatlap | 285087 | 2011. november 26. 20:27 | ||
Kreatív boltok, de de láttam már barkácsáruház dekor részén is. | |||||
mohegan71 | Adatlap | 285086 | 2011. november 26. 20:21 | ||
Ide is le írom.Szia Gyuri én ALTECO A+B EpoPutty-tit használok és építtetem már figurát belőle.Az ára sem elhanyagolható 980 huf 100g, festék boltokban kapható.Remélem segítettem.Ja 30 perc a kötési ideje. | |||||
mohegan71 | Adatlap | 285085 | 2011. november 26. 20:20 | ||
Gyuri | Adatlap | 285084 | 2011. november 26. 19:53 | ||
Köszönöm a segítséget mindkettőtöknek (vincus80 és lucky). A figurák műanyagok. van ahol a komplett kart ki akarom cserélni, mert más tartásban ideálisabb lenne. Ki fogom próbálni ezt a gyurmát. hol lehet ilyet venni, vagy van esetleg márkaneve, vagy ilyesmi? | |||||
lucky | Adatlap | 285083 | 2011. november 26. 18:46 | ||
Ezt a gyurmát addig tudod alakítani míg ki nem főzöd forró vízben.A lényeg a hőhatásban van, attól köt meg. Kisebb módosításokhoz használhatod vincus módszerét is. Javasolnám a 2 komponensű autójavító gittek használatát, mivel ezek teljes keresztmetszetükben átkeményednek. A kötésidő 30-60 perc, a bedolgozási max 10 perc. Én a Neoplaszt L10-et szoktam használni nagy résekhez. A teljes kötés előtt "túrósodik" majd kissé gumiszerű lesz. Ezen állapotban könnyen faragható. A teljes kötés után már csak csiszolható. | |||||
vincus80 | Adatlap | 285082 | 2011. november 26. 18:14 | ||
Szia! Milyen jellegű átalakítás? Csak egy kicsit kellene alakítani a testrészeken? Pl. az egyik karját jobban behajlítani...vagy kiegyenesíteni. Ha műanyag a figura, hővel meg lehet lágyítani az anyagot. Ne hirtelen, nagy hővel, mert megolvadhat! Combosabb hajszárító, hőlégfúvó, forróvíz. A lényeg, hogy az anyag egész vastagságában átmelegedjen, meglágyuljon. Ekkor óvatosan csipesszel/kézzel lehet hajlítani az anyagon. A "szebb" megoldás, hogy a módosítani kívánt résznél (pl. könyökizület, vállizület, térdizület) mindkét felületet a megfelelő szögre csiszolod. Nyilván az eredetihez képest keletkezik egy vájat, mert "szöget csiszoltál a két felületbe". Ezt a nyílást tömítőpasztával (Tamiya Putty, Revell Plasto - illetve a többiek is fognak javasolni mást is) kitömíted. Amíg képlékeny, bele tudod karcolni a ruha varrását (pl. vállnál), illetve ki tudod alakítani a ruha hullámait/redőit. Remélem tudtam Neked segíteni. Üdv: V | |||||
Gyuri | Adatlap | 285081 | 2011. november 26. 18:12 | ||
Szia lucky! Lehetőleg olyat szeretnék, ami saját maga megszárad kb. 12-24 óra alatt, mert akkor lehet rajta javítgatni. | |||||
lucky | Adatlap | 285080 | 2011. november 26. 17:54 | ||
Gyuri | Adatlap | 285079 | 2011. november 26. 17:45 | ||
Sziasztok. Remélem tud valaki segíteni. A problémám az lenne, hogy szeretnék átalakítani néhány 1:25-ös figurát(kar, láb, ilyesmi). Már több féle anyagot olvastam, hogy mivel lehet csinálni ilyet.Az lenne a kérdésem, hogy milyen anyagot tudnék használni. lehetőleg olyan anyag kellene, amit Magyarországon be lehet szerezni.Köszi előre is, ha valaki tud segíteni | |||||
vlevi | Adatlap | 285078 | 2011. november 25. 21:44 | ||
Meg fogja marni. Szerintem. Az tulajdonképpen szintetikus hígító. Inkább denszesszel próbáld meg a festéket letörölni. Egy kabintető nem lehet olyan hatalmas darab, hogy 1-2 percnél tovább tartson a denszeszes pucolás. De azért próbáld ki egy átlátszó öntőkeret darabon, hogy mit szól a denszeszes, vagy lakkbenzines, szintetikus hígítós dörzsöléshez. | |||||
cooper | Adatlap | 285077 | 2011. november 25. 21:08 | ||
az iránt érdeklödnék hogy ez a cucc, Tamiya 87077 Lacquer Thinners 250ml miként müködik és hogy az "üveg felületet bántja e ha el akarom tüntetni a kabintetöröl a festéket | |||||
sanyi | Adatlap | 285076 | 2011. november 25. 15:17 | ||
Szia! Nekem a japánok pár éve küldtek A-10 kabintetőt, pár hónapja a német központjukat zargattam és kértem tőlük Szu-27 matricát. Küldték szó nélkül... | |||||
Kferro | Adatlap | 285075 | 2011. november 25. 10:37 | ||
A Hasegawát próbáltam még elérni így, egy sérült matricaív miatt, de sem válaszra nem méltattak, se nem segítettek... | |||||
Atesz | Adatlap | 285074 | 2011. november 25. 10:32 | ||
Sziasztok! Hasonlóan csak pozitívan tudok nyilatkozni a Revell problémakezeléséről! Szerintem is érdemesebb egyenesen őket keresni, bár az is tény, hogy a Kék Kobrában is maximálisan segítőkészek! Atesz | |||||
Taylor | Adatlap | 285073 | 2011. november 25. 10:00 | ||
Rendben. Köszönöm a segítséget! Üdv:Taylor | |||||
Kferro | Adatlap | 285072 | 2011. november 25. 09:08 | ||
Szívesen! :) Amúgy a szintetikus festékeknél meg tökéletesen bevállt a zöld kupakos Cillit Bang. Ha jól emlékszem ez áll a papírján: "Cillit Bang Power Cleaner Padló- és Zsíroldó". Egy kis fagyis vödörbe öntöttem kb. 2 liter vizet, majd ebbe tettem pár kupak Cillit Banget. A makettet (amin kb. 5-6 éves Humbrol festék volt) áztattam benne kb. fél órát. Utána csap alatt, fogkefés dörzsöléssel szépen lejött a festék. Volt egy-két hely, ahol maradt még egy kevés, így visszatettem a vödörbe, s újra áztattam fél órát, majd szépen lejött a maradék is. Természetesen minél nagyobb a koncentrátum, azaz több kupakot teszünk a Cillit Bangből (vagy akár hígítatlan Cillit Bangben áztatjuk) gyorsabb a folyamat. | |||||
Kferro | Adatlap | 285071 | 2011. november 25. 08:29 | ||
Taylor! Eddig kétszer írtam a Tibcsi által adott kontaktos linkre, s mindkétszer nagyon meg voltam elégedve a Revell vevőszolgálatával. A hiányzó alkatrészek 1-2 héten belül megjöttek. Szóval bátran ajánlom, hogy írj oda nekik. | |||||
Lapidus | Adatlap | 285070 | 2011. november 24. 21:35 | ||
info@jatekmakettcentrum.hu Ha a tőlük származó Revell makett volt hiányos szerintem becserélik, legalábbis a Dragont be szokták.. úgy tudom | |||||
Taylor | Adatlap | 285069 | 2011. november 24. 21:07 | ||
Szia Tibcsi! Rendben köszönöm. Akkor majd megpróbálom. Üdv:Taylor | |||||
Tibcsi | Adatlap | 285068 | 2011. november 24. 19:43 | ||
Taylor | Adatlap | 285067 | 2011. november 24. 19:26 | ||
Szia Gabes! Nekem ez se működik:( Milyen címre kell, hogy írjak a hiányzó alkatrész miatt, a Revellnél? Tud valaki segíteni? Üdv:Taylor | |||||
gabes | Adatlap | 285066 | 2011. november 24. 18:56 | ||
Szia Taylor! Ezen próbáld, hátha! info@jatekmakettcentrum.hu | |||||
migi | Adatlap | 285065 | 2011. november 24. 18:56 | ||
Igen így is fogalmazhatjuk , mivel ez a szakmám , nálunk a víz nem számít oldószernek ,az alkohol meg másra való . | |||||
lucky | Adatlap | 285064 | 2011. november 24. 18:53 | ||
juge75 | Adatlap | 285063 | 2011. november 24. 18:50 | ||
Enamel (olaj alapú) festékekre gondolhattál. | |||||
juge75 | Adatlap | 285062 | 2011. november 24. 18:50 | ||
A kétkomponensű festékektől eltekintve minden festék oldószeres. | |||||
Taylor | Adatlap | 285061 | 2011. november 24. 18:40 | ||
Sziasztok! Tudnátok segíteni, hogy milyen e-mail címre tudnék írni, a kék kobrának. Mert, az info@kekkobra.hu nem jó. Előre is köszönöm a segítséget! Üdv:Taylor | |||||
migi | Adatlap | 285060 | 2011. november 24. 18:29 | ||
A lefolyó tisztító a legtöbb esetben csak az oldószeres festékeknél vált be , | |||||
cooper | Adatlap | 285059 | 2011. november 24. 18:21 | ||
hát ez jól hangzik | |||||
Kferro | Adatlap | 285058 | 2011. november 24. 14:28 | ||
Kb. 2 hónapos. | |||||
Kferro | Adatlap | 285057 | 2011. november 24. 14:28 | ||
Sajnos a Humbrol és Model Master akrilt nem próbáltam, lévén az nincs otthon. | |||||
lucky | Adatlap | 285056 | 2011. november 24. 14:07 | ||
Hány napos volt a festék? | |||||
matetamas13 | Adatlap | 285055 | 2011. november 24. 14:02 | ||
Hali! Ez a művelet működhet a humbrol akrilnál is? Vagy a model master festékeknél? | |||||
Kferro | Adatlap | 285054 | 2011. november 24. 11:42 | ||
matetamas13 | Adatlap | 285053 | 2011. november 24. 10:11 | ||
A lefolyótisztító nekem sem vált be. Napokig ázott benne a makett és nem történt semmi. DE AZ ALUMÍNIUM LÖVEGCSÖVET MEGMARTA A TIRET. A denaturált szeszben 1 napig ázott és gyönyörűen le tudtam egy kefével szedni róla a festéket. :D | |||||
vlevi | Adatlap | 285052 | 2011. november 23. 23:15 | ||
Igen, azt gondoltam, hogy nem olyan, mint a lefolyótisztító, amiben hetekig is ázhat a makett. Van 1-2 olyan régi makettem, amit szeretnék újrafesteni, de nem jön le róla a festék a hagyományos módszerekkel. Még az alkohol sem kezdi ki. Én úgy próbáltam ezt a paint removert, hogy ecsettel felvittem a makettre, és rögtön próbáltam ronggyal letörölni, de olyan érzésem volt, mintha a műanyagba is belekapott volna. | |||||
Z63 | Adatlap | 285051 | 2011. november 23. 20:27 | ||
Nekem szépen leszedte, de nem szabad sokáig a műanyagon hagyni. Ezen kívül: Gunze Hobby Color festékeket sima, mosóporos vízzel le lehet szedni, aztán a denaturált szesszel is sok minden lejön, 96%-os alkohollal szinte minden,Gunze Mr.Color hígitó is sok mindenre jó.Szóval van lehetőség. | |||||
vlevi | Adatlap | 285050 | 2011. november 23. 17:59 | ||
"Gunze Mr.Paint Remover" Akkor miért van, hogy ezzel kenegetve a makettet, érzésre, olyan nyúlós lesz a felület? Meg beleragad minden a műanyagba? Nekem van ilyenem, de nem merem használni. | |||||
Luthor | Adatlap | 285049 | 2011. november 23. 09:01 | ||
Sziluboy | Adatlap | 285048 | 2011. november 23. 07:38 | ||
Oszd meg velünk a nagy titkot! | |||||
Z63 | Adatlap | 285047 | 2011. november 23. 05:25 | ||
Hiába, no! Kilyukad a kezem, kifolyik a szemem,foltos lesz a ruhám,napokig kell várni, évek óta ( úgy 12éve itt) megy a diskurzus.Az egyszerű elegáns megoldásokon senki nem gondolkodik.25 éve tényleg nem volt más, csak a lefolyótisztító, meg a fékolaj, de ma? Az nem játszik, hogy egy darab ronggyal 10 perc alatt letörölgetem a festéket a makettről? Esetleg megmarad az a gyönyörű kabin is, amit egy hétig építettem, festettem és egy eltolt külső festés miatt soha többé nem tudnám kívülről újrafesteni. Tudom, megint a nagyokos Z, de ettől még így van . Jó áztatást! | |||||
lucky | Adatlap | 285046 | 2011. november 21. 17:38 | ||
juge75 | Adatlap | 285045 | 2011. november 21. 17:03 | ||
Bocsi... :-) | |||||
lucky | Adatlap | 285044 | 2011. november 21. 16:29 | ||
Sziti az. Szati az egy MOK tag | |||||
vatya1 | Adatlap | 285043 | 2011. november 21. 16:28 | ||
Szia!ez igaz le felejtetem köszi a helyesbítést |
A főzhető anyag a cseheknél volt kapható régen, mainapság nem tudom létezik-e még. A neve Modurit. Az itthon kapható, kisüthető gyurma FINO névre hallgat. Kb. két kis gyufásdoboz méretű lefóliázott darabokban kapható, kb.4-500,-Ft-ba kerül. Jókora színválasztékot kínál. A levegőn száradókkal légy óvatos, némelyik jókorát zsugorodik, mikor megszárad (pl. DAS) de van, amelyik mérettartó.
Üdv,Z63
