juge75 | Adatlap | 285498 | 2012. április 12. 16:52 | ||
juge75 | Adatlap | 285497 | 2012. április 12. 16:48 | ||
Atha | Adatlap | 285496 | 2012. április 12. 16:47 | ||
TAMÁS78 | Adatlap | 285495 | 2012. április 12. 15:55 | ||
boomsly | Adatlap | 285494 | 2012. április 12. 15:53 | ||
Sziasztok! Egy magyar fotómaratásokat készítő céget keresek, csak annyira emlékszem -ha ugyan helyesen, hogy "piktiy land"? | |||||
h.zoli6600 | Adatlap | 285493 | 2012. április 11. 17:47 | ||
Szia!Nagyon szépen köszönöm a videókat!Nagyon sokat segített!Hát az úr eléggé magasra tette a mércét a tamiya makettel:D! | |||||
Grande | Adatlap | 285492 | 2012. április 11. 14:37 | ||
célszárszám nélkül, puttyval is tudsz zimmeritet készíteni. Itt egy videó indulásnak www.youtube.com/watch Második lehetöség, hogy veszel zimmerit készítö célszerszámot (ebböl is van többféle és több gyártónak is) és azzal csinálod, szintén puttyból. Videón így néz ki. www.youtube.com/watch | |||||
h.zoli6600 | Adatlap | 285491 | 2012. április 11. 13:43 | ||
Bocsi de tankban nagyon nem vagyok otthon! | |||||
h.zoli6600 | Adatlap | 285490 | 2012. április 11. 13:40 | ||
Szia!Itt putty van írva de a zimmerit az stimmel! | |||||
Zolko | Adatlap | 285489 | 2012. április 11. 13:31 | ||
Hi, szerintem az utasítás a zimmerit rétegre próbál utalni, ezt vagy maratás, vagy zimmerit paszta vásárlásával tudod kivitelezni.. Legalábbis ha jól értettem a kérdésed.. | |||||
h.zoli6600 | Adatlap | 285488 | 2012. április 11. 13:28 | ||
Sziasztok!Nemrég belekezdtem az AFV vagy ATV club AF35079es1/35 tigris tankjába.És ott látom, hogy az oldalakat "bordázni" kell ha jól láttam a rajzon.Ehhez nem kaptam semmi célszerszámot, akkor ezt hogyan tudom magam megcsinálni?Eddig csak repülőket raktam össze de a boltban megtetszett ez a makett és szeretném jól megcsinálni.Előre is köszi a segítséget. | |||||
qiez | Adatlap | 285487 | 2012. április 10. 16:42 | ||
gabes | Adatlap | 285486 | 2012. április 9. 17:31 | ||
Csak a belsőtereseken nincs pöcök! | |||||
vlevi | Adatlap | 285485 | 2012. április 9. 16:58 | ||
Szerintem mindegyik tank makett tornyát így kell felrakni. Nem kell ragasztani, és akkor forgatható, oldalra fordítva levehető. Ha esetleg annyira szorulna, hogy attól tartasz, kárt teszel a makettben, akkor érdemes kicsit csiszolni a két pöckön. | |||||
Timmer | Adatlap | 285484 | 2012. április 9. 16:57 | ||
És sikerült! Kicsit tényleg le kellett belőle reszelni, de most már ok. Köszi mindenkinek :) | |||||
silent8 | Adatlap | 285483 | 2012. április 9. 16:32 | ||
silent8 | Adatlap | 285482 | 2012. április 9. 16:29 | ||
Szia! Elméletileg, a páncéltest tetején kell találj egy kör alakú lukat. Annak a két felén egymással szemben van 2 bevágás. Ebbe kell beleilleszteni a torony alsó felén lévő két kis fület. Ha ez megvan, akkor csak el kell fordítani a kívánt irányba. Előfordulhat, hogy egy kis csiszolással vékonyítani kell a két kis fülön, mert a fröccsöntés során egy kicsit vastagabbra sikerültek a kelleténél. Ha ez sem segít, akkor más nincs, le kell vágni a torony alján lévő füleket, és fixen rögzíteni a kívánt irányba. | |||||
myROB | Adatlap | 285481 | 2012. április 9. 16:28 | ||
Hello Marv85! A tippek, trükkök rovatban leírtnál egyszerűbben nehéz elmagyarázni a panelezést. Én a 3. módszert alkalmazom. Egyszerű és szerintem szép is az eredmény. Ha nem tudod elképzelni milyen lesz az eredmény akkor próbáld ki egy régebbi kevésbé sikerült maketteden. 3) fényesre lakkozott felületen a panelvonalakat temperával átkenni, majd letörölni a felesleget. | |||||
Atesz01 | Adatlap | 285480 | 2012. április 9. 16:23 | ||
Szia Timmer. -Ez a harckocsi típus nekem is meg van. -Ha nem tévedek elvileg a torony alsó részén kell lennie két pöcöknek egymással szemben,a harckocsi testen meg két kis bevágásnak szintén egymással szemben,na most ha minden jól sikerült akkor ha ezt a két pöcköt össze illeszted hogy találkozzanak a bevágásokkal akkor elvileg 90°-kal vissza lehet fordítani egyenesbe. -Legalábbis az én Revell-es rajzomon így van.. -Nem tudom mennyire írtam érthetően ,de nagyából kb így van. | |||||
pmarton | Adatlap | 285479 | 2012. április 9. 16:21 | ||
Szia! Fordítsd el nyugodtan kézzel. Ha nagyon akadna, akkor csiszold meg kicsit a torony alján lévő két nyelv felső részét ami érintkezik a testtel. Esetleg a testre/toronyra került túl sok ragasztó, v festék és ezért akad. Ez esetben ezen csiszolj és működnie kell. | |||||
Timmer | Adatlap | 285478 | 2012. április 9. 15:11 | ||
Sziasztok! Nemrég kezdtem el makettozni eddig csak repülőgépeket csináltam. Most belevágtam egy Revell T-72M1 harckocsiba. Már mindent megcsináltam, de nem tudom hogyan lehet összerakni a harckocsitestet és a tornyot. A képes leírásban egyszerűen nincs benne. Csak úgy tudom felrakni, hogy a torony 90 fokban elfordul, de én azt szeretném, hogy előre nézzen. Meg lehet ezt így csinálni vagy ez direkt fordul így be? | |||||
Kilmister | Adatlap | 285477 | 2012. április 9. 12:46 | ||
Helló Jocó, ez egy nehéz kérdés, ugyanis minőségben és árban is eléggé eltérnek ezek a Tigrisek. Ráadásul van aki erre, van aki arra esküszik. Szerintem lényeges, hogy mennyi és milyen minőségű alkatrész található a dobozban. Én vagy a Tamiya, vagy a Dragon készletét ajánlanám. Mondjuk az Italeri és az AFV Club makettjeit nem ismerem. Persze nyilván pénztárcától és beszerzési lehetőségtől is függ a dolog. Üdv: Ottó | |||||
Marv85 | Adatlap | 285476 | 2012. április 9. 12:44 | ||
Sziasztok! Egy kis segítség kellene... Nem nagyon tudom értelmezni a "tippek, trükkök" cím alatt leírt "panelezés-t" Épp egy 1:35 ös f-16 oson dolgozom és már a festésnél járok, de szépen akarnám megcsinálni és még nem csináltam úgy makettet, hogy a panel vonalakat kihangsúlyozzam... van itthon egy 0.3-as filcem, ha más nem akkor majd azzal végig húzgálom, csak nem tudom milyen lesz úgy :S Szóval ha valaki leírná nekem úgy mint egy ovisnak, azt megköszönném.. :))) | |||||
vincus80 | Adatlap | 285475 | 2012. április 9. 12:41 | ||
Üdv Jocó! Az Italerinek van több Tigrise...a régebbi, Afrikás gumilánctalpas, nem mai technika :). Az újabb kiadás (azt hiszem az Late verzió), már talán fél-szemenkénti lánctalpas, minősége is jobb tudtommal. A Tamiya-nak is van régi ('70-es évekből, gumilánctalppal)...van újabb kiadású Tigrisei, ha jól tudom új szerszámokkal öntötték. Nem merek rá megesküdni, de szerintem abból is van gumi lánctalpas is, meg talán fél-szemenkénti. Az Academy-nek a kidolgozott belső teres Tigrise jó, szemenkénti lánctalppal. Ha pénztárcád és lehetőséged megengedi, akkor AFV vagy Dragon. (plussz nyilván egy zsák lóvét lehet még a különböző kiegészítőkre is elkölteni :) ). Üdv: V | |||||
Jocó15 | Adatlap | 285474 | 2012. április 9. 12:28 | ||
Sziasztok! Szeretnék vásárolni egy 1/35-ös késői Tigris E harckocsit. Nagyon sokat nézegettem, de nem tudok dönteni. Melyik a korrektebb választás az Italeri, Tamiya, Academy vagy az Afv Club? Köszönöm a segítségedet a Stug-gal kapcsolatban papgyuri. üdv: Jocó | |||||
h.zoli6600 | Adatlap | 285473 | 2012. április 8. 11:32 | ||
Sziasztok!Lenne egy olyan kérdésem felétek, hogy 1/32es léptékű Academy F-18 futómű aknáit szeretném házilag kikábelezni.És mit ajánlanátok kábelnek?Mi a jó választás?És aki csinált már ilyet az mit tudna ajánlani mire érdemes oda figyelni?Mik a buktatók?Előre is köszi a tanácsot és a válaszokat! | |||||
h.zoli6600 | Adatlap | 285472 | 2012. április 5. 13:41 | ||
horvathzoltan914@gmail.com az elöbb rosszul írtam véletlen bement egy pont a két név közé.Előre is köszi a segítséget! | |||||
h.zoli6600 | Adatlap | 285471 | 2012. április 5. 13:39 | ||
horvath.zoltan914@gmail.com | |||||
hzsolt20 | Adatlap | 285470 | 2012. április 5. 13:33 | ||
Szia! Add meg az e-mail címed van egy könyvem a Hornetről. Üdv. Zsolt | |||||
páncélos | Adatlap | 285469 | 2012. április 5. 13:04 | ||
tank! Egy BTR, még újkorából. A zsírpapír még rajtavan a vontatókötélen. A szovjet-orosz harcjárművek oldalon nézelődj még. | |||||
h.zoli6600 | Adatlap | 285468 | 2012. április 5. 12:00 | ||
Sziasztok!Tudnátok ajánlani olyan könyvet ujságot stb ami az F-18-al foglalkozik? | |||||
tank | Adatlap | 285467 | 2012. április 4. 19:00 | ||
sziasztok nagyon szépen köszönöm a segítséget! | |||||
lacipapa | Adatlap | 285466 | 2012. április 4. 18:36 | ||
Ha azt gépeled be amit írtam,az egész kínálatot végig böngészheted! Üdv,Laci | |||||
lacipapa | Adatlap | 285465 | 2012. április 4. 18:31 | ||
Ja ,bocs ez ugyan az! | |||||
lacipapa | Adatlap | 285464 | 2012. április 4. 18:30 | ||
Szia! Nézted már a Magyar Honvédség Referencia Fotok-nál?Én onnan dolgozom. Üdv,Laci | |||||
Amon | Adatlap | 285463 | 2012. április 4. 14:58 | ||
tank | Adatlap | 285462 | 2012. április 4. 14:44 | ||
sziasztok!keresek magyar jelzésű T-72 ről illetve BTR-80 ról képeket.kérlek segítsetek.köszönöm | |||||
papgyuri | Adatlap | 285461 | 2012. április 4. 13:38 | ||
igen,ez az, itt még a lengőkarokat ráöntötték a testre... | |||||
Jocó15 | Adatlap | 285460 | 2012. április 3. 23:31 | ||
Szia! A Dragon 9014-es makett? Üdv: Jocó | |||||
papgyuri | Adatlap | 285459 | 2012. április 3. 22:53 | ||
Jocó15! A Revell dobozában a Dragon régi, de még mindíg jól használható makettje lapul. Részletes, sok alkatrész, szemenkénti lánctalp. Jelenleg már nem gyártják(a Dragon újszerszámosat adott ki),ha eladásra kínálják neked, 5-6 ezer ft-nál nem érdemes többet adni érte. Üdv, papgyuri | |||||
Jocó15 | Adatlap | 285458 | 2012. április 3. 22:03 | ||
feco | Adatlap | 285457 | 2012. április 3. 19:15 | ||
feco | Adatlap | 285456 | 2012. április 3. 18:59 | ||
romsitsa | Adatlap | 285455 | 2012. április 3. 12:51 | ||
Spirálozásnál használt színezett előlap? https://www.barat.hu/ellap-spiralozashoz/9828-Ellap-spiralozashoz--A4-200mic---atlatszo---barna-fust-068710056.html Fénymásolók, gyorsnyomdák környékén kellene megnézni. Üdv ad | |||||
Keri | Adatlap | 285454 | 2012. április 3. 12:43 | ||
Bocs,120-130 mikron... | |||||
Keri | Adatlap | 285453 | 2012. április 3. 12:41 | ||
Szia! Regiszterekhez lehet venni elválasztó lapot.Abból láttam már szürkét.Olyan 12-13 mikron vastagságú,azt hiszem.Kettőt esetleg összeragasztani...? img.papiron.webaruhaza.eu/nagy/301878_papironkft.jpg De mintha lenne ezekből olyan csomag is,amiben minden lap más színű. Illetve írásvetító fóliát néztél már? A nyomtathatók között vannak vastagabbak,merevebbek.Csak színre kell fújni. Keri | |||||
Elnar | Adatlap | 285452 | 2012. április 3. 11:08 | ||
Hi! Tudjátok hol lehet elérhető áron, 0,2-0,3-as sötétített (szürke, barna, esetleg szürkéskék) plexit, vagy celluloidot szerezni? Vagy esetleg valakinek van ilyesmije. (kb egy A/4-es lapnyi) | |||||
feco | Adatlap | 285451 | 2012. április 3. 07:54 | ||
Köszi mindenkinek a segítséget. | |||||
Sennás | Adatlap | 285450 | 2012. április 2. 20:30 | ||
Sziasztok!Dambuster LANCASTER B III.van valakinek jó fotója?esetleg színes?Köszönet! | |||||
juge75 | Adatlap | 285449 | 2012. április 2. 19:45 | ||
Konténert, targoncát (békát) árul a Miniman Factory. |
www.fonts101.com/fonts/view/Uncategorized/43230/Nissan.aspx
Csak annyit tettem, hogy beírtam a google-be: nissan font type...
