| TAMÁS78 | Adatlap | 285605 | 2012. május 25. 20:08 | ![]() | |
| gaben21 | Adatlap | 285604 | 2012. május 25. 20:02 | ![]() | |
Helló.Szerintem amiket Pap László árul ár/érték arányban,alkatrészellátásban,megbízhatóságban magas színvonalon van. Én is tőle vettem a stukkert meg a kompresszort és teljes mértékben meg vagyok vele elégedve. De itt a fórumon is szoktak árulni és szerintem vannak olyanok aki tudnak segíteni a beszerzésben. üdv:Gábor | |||||
| Marv85 | Adatlap | 285603 | 2012. május 25. 19:50 | ![]() | |
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni airbrush pisztoly vételben, egészen 20.000Ft ig. De ha olcsóbb és jó minőségű, az sem baj.. :) !Pap László szerzeményei kilőve! Szóval ha ezen kívül tudtok valami bevált pisztolyt ajánlani az nagy segítség lenne! Köszönöm! | |||||
| HADvezér | Adatlap | 285602 | 2012. május 25. 17:07 | ![]() | |
Vini, köszi, megoldódni látszik a dolog :) köszönetel:HADvezér | |||||
| Ákos | Adatlap | 285601 | 2012. május 25. 15:45 | ![]() | |
Emlékeim szerint a ragasztópisztoly meleg, így megolvasztja a hungarocellt. De mindegy. Most az a kérdés, mi ragad a hungarocellhez jól? A válasz: semmi, maximum az az anyag, amivel a házak hőszigetelésénél a hungarocell közti fugákat eltüntetik. No ebből kéne venned, a nagyobb egyenetlenségeket ezzel kéne eltüntetned. Aztán jöhet rá gitt, mondjuk kétkomponensű autógitt, majd sok sok csiszolás. Szerintem egyszerűbb, ha bemész a Praktikerbe és veszel balsafa lemezt. Ha egy nem elég vastag, akkor kettőt egymáshoz lehet ragasztani. Ebből ki lehet faragni a deszkát, csiszolni is lehet, majd jópár réteg fényes lakkal le lehet zárni a pórusait és tükörfényesre lehet lakkozni. Ha ügyes vagy, akkor több darabból is lehet összeragasztva, amit a végén különféle színű pácokkal lehet befesteni, ilyen deszkát létrehozva. Anno így csináltam ilyen 1/6 méretarányú deszkákat az egyik barátom boltjába: www.surfboardsworlds.com/wp-content/uploads/2010/06/wood-surfboard.jpg | |||||
| vini | Adatlap | 285600 | 2012. május 25. 15:27 | ![]() | |
Szia HADvezér! Nekem van ha még kell akkor küldöm. Üdv:Vini Vini34@freemail.hu | |||||
| Ákos | Adatlap | 285599 | 2012. május 25. 15:25 | ![]() | |
Én 32-ben tervezem megépíteni, de nekem nem újdonság a lezuhant, roncs repülő megépítése. www.makettinfo.hu/index.php Pluszban kellene egy Allison gyanta motor 72-ben (Aires) Meg lehet 72-ben is építeni, de a gép 60%-át újra kell építened. Ami sérült és lemez, azt vékony alu, ólom vagy réz lemezből újra kell gyártani, mert a műanyagot hiába próbálod, nem hajlik úgy, mint a fém, nomeg vastag is. Ugyanígy le kell gyártani a vászon kormányfelületek vázát is, és ehhez egyedi fotómaratást terveznék és készíttetnék. | |||||
| cario | Adatlap | 285598 | 2012. május 25. 14:02 | ![]() | |
Hello, ezt a ragasztó pisztolyos megoldást nem tanácsolnám neked, az igaz hogy nem roncsolja de egyenletesen nehezen vihető fel és miután megköt kemény lesz, sok munkádba tellene mire kicsiszolnád. Véleményem szerint a legegyszerűbb 1.ha fogsz valamilyen fa ragasztót ujjal egyenletesen elkened rajta és máris festhetővé válik. 2. vékony gipsz réteg könnyű kivitelezni , csiszolni és festeni üdv | |||||
| HADvezér | Adatlap | 285595 | 2012. május 25. 11:26 | ![]() | |
Egy kérdés: Van-e valakinek még össze nem rakott 1:48 -as Eduard, vagy Academy mIG-29 makettje. Szeretnék kiegészítőt gyártani hozzá (hajtómű, főleg)és a méretek pontossága miatt kölcsön kérnék egyet, vagy ki is fizetem, vagy cserélhetünk is akár HAD termékekre. De mivel nekem utána nem kell, rögtön vissza is adnám. Csak szárazpróbához kell. köszönettel:HADvezér Természetesen egy kiegészítőt felajánlok a segítségért :) | |||||
| Zozó | Adatlap | 285594 | 2012. május 24. 13:18 | ![]() | |
Sziasztok! Keresem a Falklandi háborúban részt vett angol CH-47 (HC-1) BN hívójelű Chinook helikopter egyéni jelzéseit 1/72-es méretarányban. Tudtommal a Matchbox kiadásban gyárilag benne volt ez a matrica. Ha valakinek esetleg megmaradt volna a dobozból, vagy más kiadásban megvan, kérem jelezze. Üdv Zoli | |||||
| Syb | Adatlap | 285593 | 2012. május 23. 10:17 | ![]() | |
Sziasztok! Nemrég itt makettinfón az "érdekes képek" topikban találkoztam ezzel az érdekességgel: www.vintagewings.ca/VintageNews/Stories/tabid/116/articleType/ArticleView/articleId/357/language/en-CA/Original-Kittyhawk-HS-B-Discovered.aspx Megtetszett mert elég jó dioráma téma,szerintetek ki lehetne ezt vitelezni 1/72-ben mondjuk egy HobbyBoss P-40E-ből? Syb | |||||
| Csema123 | Adatlap | 285592 | 2012. május 22. 20:19 | ![]() | |
Sziasztok! Kezdő makettező vagyok. Egy méretarányos szörfdeszkát szeretnék készíteni. A 39 cm-es testet kikaragtam hőszigetelő polisztirolból (hungarocell). Kipróbáltam, hogy a műanyagolvasztós ragasztópisztoly féle műanyag nem roncsolja a polisztirolt, így azt terveztem, hogy ezzel a műanyaggal bevonom, majd lecsiszolom, arra megy alapozófesték és végül festék és lakk. A kérdésem az lenne, hogy szerintetek ez ilyen formában kivitelezhető-e, és mire figyeljek fokozottan? Elérhető így szép sima felület? A válaszokat előre is köszönöm! Üdv! | |||||
| Laac | Adatlap | 285591 | 2012. május 15. 18:34 | ![]() | |
tanácsos egy kicsit felpolírozni a sérült részt majd marad a fényes lakk | |||||
| lacipapa | Adatlap | 285590 | 2012. május 15. 18:22 | ![]() | |
| piratvitorla | Adatlap | 285589 | 2012. május 15. 18:17 | ![]() | |
gyártasz vagy szerzel új alkatrészt :( Nekem nem sikerült, szerintem az anyagát támadta meg... üdv | |||||
| Atha | Adatlap | 285588 | 2012. május 15. 16:48 | ![]() | |
Sziasztok! Hígító ködöt hogyan lehet eltüntetni műanyag átlátszó alkatrészről? Köszi! Üdv: Atha. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 285587 | 2012. május 14. 20:26 | ![]() | |
Végülis... :) | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 285586 | 2012. május 14. 19:37 | ![]() | |
A seprűnyéltől még M1912 is lehet... :))) | |||||
| Gabusch | Adatlap | 285585 | 2012. május 14. 19:29 | ![]() | |
Nem "például", a kérdezett darab konkrétan az. :) Ott lóg ki a "seprűnyél" belőle baloldalt felül. | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 285582 | 2012. május 14. 18:55 | ![]() | |
Illetve bal oldalon még az MP40 tártáskája is lehet. | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 285581 | 2012. május 14. 18:54 | ![]() | |
Igen, ez valószínűbb. Egyébként a jobb kezesek jellemzően jobb oldalra teszik a pisztolytáskát, főként a filmekben szoktak keresztben átnyúlkálni a testük előtt a fegyverért. (Kivéve a hónaljtokot, azért a valóságban is.) Ha megnézed, ebből is jobb kézzel tudná előhúzni. | |||||
| KeyPi | Adatlap | 285580 | 2012. május 14. 18:48 | ![]() | |
Bár Tamás78 képe után hajlok rá, hogy a bal oldalon térképtáska lóg... | |||||
| KeyPi | Adatlap | 285579 | 2012. május 14. 18:46 | ![]() | |
Véleményem szerint a pisztolytáska az úriember bal oldalán lóg, tekintettel arra, hogy a világ nagyobbik része jobbkezes. A " Négy Páncélos..." jó sorozat volt. :) | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 285578 | 2012. május 14. 18:43 | ![]() | |
Pl. a Mauser C96-hoz használtak ilyet. | |||||
| juge75 | Adatlap | 285577 | 2012. május 14. 18:41 | ![]() | |
Korodból Ítélve, biztosan láttad a Lengyel "A Négy Páncélos és a kutya"-sorozatot. Ez egy pisztolytáska (tok), benne a fegyver. A táska egyben felszerelhető a pisztolyra, válltámaszkén, a pontos célzást tette lehetővé. | |||||
| KeyPi | Adatlap | 285576 | 2012. május 14. 18:29 | ![]() | |
| Kamovos | Adatlap | 285575 | 2012. május 12. 17:22 | ![]() | |
Szia Amon! Köszönöm szépen a segítségedet! Így kevesebbet kell autóznom, ha legközelebb Kecelre megyünk. :) Üdv: kamovos | |||||
| Amon | Adatlap | 285574 | 2012. május 12. 17:08 | ![]() | |
| Kamovos | Adatlap | 285573 | 2012. május 12. 17:05 | ![]() | |
| Keri | Adatlap | 285572 | 2012. május 9. 22:22 | ![]() | |
Sziasztok! Pár hete írtuk: "Többször szó esett róla, kértük mi is, hogy kerüljétek az ilyen jellegű beírásokat. Ismételten felhívjuk mindenki figyelmét, hogy jogdíjköteles termékek feltöltését, esetleges feltöltött tartalom elérését az oldalon ne kínáljatok, és ne is kérjetek! Bemásolom a honlap részére, az említett irodalom kiadójától érkezett levelet: "Tisztelt Hölgyem / Uram ! Honlapjukon az egyik hozzászóló (lacipapa 1397/1400 április 1) azzal az igénnyel lépett fel, hogy a kiadó gondozásában megjelent Móritz-Fónod: A Magyar királyi 101. Honvéd Gépkocsizó Tanezred a II. Világháborúban c. kiadványunk tartalmát jogellenesen megszerezze. Tájékoztatom a T. Szerkesztőket, hogy a kiadvány szerzői jogvédelem alatt áll. A kiadó hozzájárulása nélkül bárminemű feltöltés, sokszorosítás bűncselekménynek minősül. Kérem szíves megértésüket, és intézkedésüket. Üdvözlettel Fónod Csaba Ügyvezető csbook kiadó Kérjük a továbbiakban ezek alapján járjatok el, aki továbbra is megszegi ezeket a szabályokat, annak regisztrációja törlésre kerül! Köszönjük: Makettinfo csapata" | |||||
| juge75 | Adatlap | 285571 | 2012. május 9. 17:26 | ![]() | |
Nem kell ezért megsértődni, csak tisztáztam az álláspontomat. Ezt a bárány dolgot minek hoztad fel? Tanuld meg használni a böngészőt inkább, ne itt kérd hogy hol lehetne ingyen hozzájutni. Menj el szépen a boltba, vagy web áruházba és vedd meg! | |||||
| HADvezér | Adatlap | 285570 | 2012. május 9. 14:07 | ![]() | |
Fecó, keress meg légyszíves magánban, van pár eladó 1:32 -es készletem üdv:HADvezér info@hadmodels.com | |||||
| Hornet102 | Adatlap | 285569 | 2012. május 9. 13:42 | ![]() | |
1. Senkit nem kértem, meg hogy helyettem keresse meg! 2. Te írtál valamit. Úgy illik hogy megköszönik, ha valaki valami mond a másiknak, még ha zsákutca is. 3. Senki nem kért hogy vegyél ebben részt! 4. Mert Te ma született bárány vagy... | |||||
| juge75 | Adatlap | 285568 | 2012. május 9. 13:00 | ![]() | |
Tudod, helyetted nem keresi meg senki. No meg szerzői jogokat sért a dolog, ebben nem veszek részt. | |||||
| Hornet102 | Adatlap | 285567 | 2012. május 9. 12:50 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 285566 | 2012. május 9. 11:03 | ![]() | |
| Hornet102 | Adatlap | 285565 | 2012. május 9. 10:36 | ![]() | |
| lacipapa | Adatlap | 285564 | 2012. május 8. 15:08 | ![]() | |
Szervusztok! Kérdésem,hogy az URAL-4320 KF-2 felépítményt gyárt-e valaki,1:35-ben? és Gaz- 46 Kug úszó gjm. makett létezik-e 1:35-ben? Üdv,Laci | |||||
| lacipapa | Adatlap | 285563 | 2012. május 8. 13:58 | ![]() | |
Köszönöm,megtaláltam,sőt több fényképet is (feltételezett)magyar GMC-ről. Még egyszer köszi és üdv, Laci | |||||
| Freddy | Adatlap | 285562 | 2012. május 8. 11:59 | ![]() | |
Ez a készlet: www.modelsforsale.com/listphotos/HH81121.jpg A csereberén láttam is nemrég. Ami a képet illeti, nem tudom, egy évnél biztos nem régebben. De úgy általában érdemes lenne végigolvasnod a mazos és a szovjet harcjárműves topikot, az eddigi összes kérdésedre volt válasz már régebben:) | |||||
| lacipapa | Adatlap | 285561 | 2012. május 8. 11:03 | ![]() | |
| lacipapa | Adatlap | 285560 | 2012. május 8. 11:01 | ![]() | |
| Freddy | Adatlap | 285559 | 2012. május 8. 10:45 | ![]() | |
Nekem a Heller 1/35-öse van meg, oylan elvileg volt. A MAZ-os topikban voltak régebben képek. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 285558 | 2012. május 4. 12:53 | ![]() | |
Szervusztok! A kérésem az lenne,hogy a háború után a magyar hadseregbe melyik típusú GMC teher autókat rendszeresítették?Esetleg képek,ha volnának megköszönném! Üdv,Laci | |||||
| F-16 | Adatlap | 285557 | 2012. május 3. 23:02 | ![]() | |
Sziasztok őrültek! :-) Csak egy(két) keretet szeretnék rendelni Tamiya, Hasegawa makettekből. Tudna valaki segíteni, melyik oldalról és hogyan? Namost: azt tudom én is hallomásból, hogy a rainbowten-ről lehetséges, de legnagyobb megrökönyödésemre, az oldal angol nyelvű nemzetközi csomagküldő szolgálata épp mot szűnik meg. Más forrásról tud valaki? Köszi, és üdv. Attila | |||||
| dudola124 | Adatlap | 285556 | 2012. május 3. 20:21 | ![]() | |
Sziasztok! Tervbe van véve egy Revell 1:25 '05 Chevy Impala Police Car elkészítése,de NYPD matricával szeretném megcsinálni.Ebben szeretném segítségeteket kérni,hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani?Vagy esetleg a méret aránynak megfelelő matricát honnan lehetne beszerezni? Segítségeteket előre is köszönöm. | |||||
| feco | Adatlap | 285555 | 2012. május 3. 18:06 | ![]() | |
Sziasztok! Keresek 1:32 méretű Trumpeter-Tamiya repülő makettet megvételre! Lehetőleg bontatlan,jó állapotban lévőt. Ha volna valakinek azt itt jelezze vagy az email címen kérem. Köszi. | |||||
| feco | Adatlap | 285554 | 2012. május 3. 18:04 | ![]() | |
JK! Köszi az infót,ez a két cég termékei érdekelnének. Az amerikai-német típust úgy értettem,hogy modern és régebbi típus. feco | |||||
| Starshiptech | Adatlap | 285553 | 2012. május 3. 15:52 | ![]() | |
Elnézést kérek a pontatlanságért...pontosítok... 1:32-es repülőgépeket keresek. | |||||
| Starshiptech | Adatlap | 285552 | 2012. május 3. 15:30 | ![]() | |
Szép napot mindenkinek! Én is keresek 1:32-es gépeket...de IIWW utániakat. starshiptech@gmail.com | |||||
Nekem már mániámmá válik, hogy az Ultrát ajánlgatom. :)
Ha 20 e-ig el tudsz menni, én rákeresnék a helyedben a H&S Ultrára. Lényegesen magasabb minőség, mint a kínaiak és nem sokkal drágább az Aldereknél.
