Tudnátok segíteni?
amp;nbsp
221., 222., 223., 224., 225., 226., 227., 228., 229., 230., 231., 232., 233., 234., 235., 236., 237., 238.
TAMÁS78 285605 2012. május 25. 20:08
Nekem már mániámmá válik, hogy az Ultrát ajánlgatom. :)
Ha 20 e-ig el tudsz menni, én rákeresnék a helyedben a H&S Ultrára. Lényegesen magasabb minőség, mint a kínaiak és nem sokkal drágább az Aldereknél.
gaben21 285604 2012. május 25. 20:02
Helló.Szerintem amiket Pap László árul ár/érték arányban,alkatrészellátásban,megbízhatóságban magas színvonalon van. Én is tőle vettem a stukkert meg a kompresszort és teljes mértékben meg vagyok vele elégedve. De itt a fórumon is szoktak árulni és szerintem vannak olyanok aki tudnak segíteni a beszerzésben.
üdv:Gábor
Marv85 285603 2012. május 25. 19:50
Segítséget szeretnék kérni airbrush pisztoly vételben, egészen 20.000Ft ig.
De ha olcsóbb és jó minőségű, az sem baj.. :)
!Pap László szerzeményei kilőve!
Szóval ha ezen kívül tudtok valami bevált pisztolyt ajánlani az nagy segítség lenne!
HADvezér 285602 2012. május 25. 17:07
Vini, köszi, megoldódni látszik a dolog :)
köszönetel:HADvezér
Ákos 285601 2012. május 25. 15:45
Emlékeim szerint a ragasztópisztoly meleg, így megolvasztja a hungarocellt. De mindegy.
Most az a kérdés, mi ragad a hungarocellhez jól?
A válasz: semmi, maximum az az anyag, amivel a házak hőszigetelésénél a hungarocell közti fugákat eltüntetik. No ebből kéne venned, a nagyobb egyenetlenségeket ezzel kéne eltüntetned. Aztán jöhet rá gitt, mondjuk kétkomponensű autógitt, majd sok sok csiszolás.
Szerintem egyszerűbb, ha bemész a Praktikerbe és veszel balsafa lemezt. Ha egy nem elég vastag, akkor kettőt egymáshoz lehet ragasztani. Ebből ki lehet faragni a deszkát, csiszolni is lehet, majd jópár réteg fényes lakkal le lehet zárni a pórusait és tükörfényesre lehet lakkozni.
Ha ügyes vagy, akkor több darabból is lehet összeragasztva, amit a végén különféle színű pácokkal lehet befesteni, ilyen deszkát létrehozva. Anno így csináltam ilyen 1/6 méretarányú deszkákat az egyik barátom boltjába:
www.surfboardsworlds.com/wp-content/uploads/2010/06/wood-surfboard.jpg
vini 285600 2012. május 25. 15:27
Szia HADvezér!
Nekem van ha még kell akkor küldöm.
Üdv:Vini
Vini34@freemail.hu
Ákos 285599 2012. május 25. 15:25
Én 32-ben tervezem megépíteni, de nekem nem újdonság a lezuhant, roncs repülő megépítése. www.makettinfo.hu/index.php
Pluszban kellene egy Allison gyanta motor 72-ben (Aires)
Meg lehet 72-ben is építeni, de a gép 60%-át újra kell építened. Ami sérült és lemez, azt vékony alu, ólom vagy réz lemezből újra kell gyártani, mert a műanyagot hiába próbálod, nem hajlik úgy, mint a fém, nomeg vastag is.
Ugyanígy le kell gyártani a vászon kormányfelületek vázát is, és ehhez egyedi fotómaratást terveznék és készíttetnék.
cario 285598 2012. május 25. 14:02
Hello, ezt a ragasztó pisztolyos megoldást nem tanácsolnám neked, az igaz hogy nem roncsolja de egyenletesen nehezen vihető fel és miután megköt kemény lesz, sok munkádba tellene mire kicsiszolnád. Véleményem szerint a legegyszerűbb
1.ha fogsz valamilyen fa ragasztót ujjal egyenletesen elkened rajta és máris festhetővé válik.
2. vékony gipsz réteg könnyű kivitelezni , csiszolni és festeni
üdv
HADvezér 285595 2012. május 25. 11:26
Egy kérdés: Van-e valakinek még össze nem rakott 1:48 -as Eduard, vagy Academy mIG-29 makettje. Szeretnék kiegészítőt gyártani hozzá (hajtómű, főleg)és a méretek pontossága miatt kölcsön kérnék egyet, vagy ki is fizetem, vagy cserélhetünk is akár HAD termékekre. De mivel nekem utána nem kell, rögtön vissza is adnám. Csak szárazpróbához kell.
köszönettel:HADvezér
Természetesen egy kiegészítőt felajánlok a segítségért :)
Zozó 285594 2012. május 24. 13:18
Keresem a Falklandi háborúban részt vett angol CH-47 (HC-1) BN hívójelű Chinook helikopter egyéni jelzéseit 1/72-es méretarányban. Tudtommal a Matchbox kiadásban gyárilag benne volt ez a matrica. Ha valakinek esetleg megmaradt volna a dobozból, vagy más kiadásban megvan, kérem jelezze.
Zoli
Syb 285593 2012. május 23. 10:17
Nemrég itt makettinfón az "érdekes képek" topikban találkoztam ezzel az érdekességgel:
www.vintagewings.ca/VintageNews/Stories/tabid/116/articleType/ArticleView/articleId/357/language/en-CA/Original-Kittyhawk-HS-B-Discovered.aspx
Megtetszett mert elég jó dioráma téma,szerintetek ki lehetne ezt vitelezni 1/72-ben mondjuk egy HobbyBoss P-40E-ből?
Syb
Csema123 285592 2012. május 22. 20:19
Kezdő makettező vagyok. Egy méretarányos szörfdeszkát szeretnék készíteni. A 39 cm-es testet kikaragtam hőszigetelő polisztirolból (hungarocell). Kipróbáltam, hogy a műanyagolvasztós ragasztópisztoly féle műanyag nem roncsolja a polisztirolt, így azt terveztem, hogy ezzel a műanyaggal bevonom, majd lecsiszolom, arra megy alapozófesték és végül festék és lakk. A kérdésem az lenne, hogy szerintetek ez ilyen formában kivitelezhető-e, és mire figyeljek fokozottan? Elérhető így szép sima felület? A válaszokat előre is köszönöm!
Laac 285591 2012. május 15. 18:34
tanácsos egy kicsit felpolírozni a sérült részt majd marad a fényes lakk
lacipapa 285590 2012. május 15. 18:22
Esetleg fényes lakkal átfújni.Rosszabb nem lesz.
Laci
piratvitorla 285589 2012. május 15. 18:17
gyártasz vagy szerzel új alkatrészt :(
Nekem nem sikerült, szerintem az anyagát támadta meg...
üdv
Atha 285588 2012. május 15. 16:48
Hígító ködöt hogyan lehet eltüntetni műanyag átlátszó alkatrészről?
Üdv: Atha.
Gabusch 285587 2012. május 14. 20:26
TAMÁS78 285586 2012. május 14. 19:37
A seprűnyéltől még M1912 is lehet... :)))
Gabusch 285585 2012. május 14. 19:29
Nem "például", a kérdezett darab konkrétan az. :) Ott lóg ki a "seprűnyél" belőle baloldalt felül.
TAMÁS78 285582 2012. május 14. 18:55
Illetve bal oldalon még az MP40 tártáskája is lehet.
TAMÁS78 285581 2012. május 14. 18:54
Igen, ez valószínűbb. Egyébként a jobb kezesek jellemzően jobb oldalra teszik a pisztolytáskát, főként a filmekben szoktak keresztben átnyúlkálni a testük előtt a fegyverért. (Kivéve a hónaljtokot, azért a valóságban is.) Ha megnézed, ebből is jobb kézzel tudná előhúzni.
KeyPi 285580 2012. május 14. 18:48
Bár Tamás78 képe után hajlok rá, hogy a bal oldalon térképtáska lóg...
KeyPi 285579 2012. május 14. 18:46
Véleményem szerint a pisztolytáska az úriember bal oldalán lóg, tekintettel arra, hogy a világ nagyobbik része jobbkezes. A " Négy Páncélos..." jó sorozat volt. :)
TAMÁS78 285578 2012. május 14. 18:43
firearm_MauserC96
firearm_MauserC96
Pl. a Mauser C96-hoz használtak ilyet.
juge75 285577 2012. május 14. 18:41
Korodból Ítélve, biztosan láttad a Lengyel "A Négy Páncélos és a kutya"-sorozatot.
Ez egy pisztolytáska (tok), benne a fegyver.
A táska egyben felszerelhető a pisztolyra, válltámaszkén, a pontos célzást tette lehetővé.
KeyPi 285576 2012. május 14. 18:29
Rajta
Rajta
Mi_ez
Mi_ez
Egy szőkenős kérdésben kérem a segítségetek. Mi az amit a Dragon 6692 készletében az úriember az övén visel?
Köszönettel: KeyPi
Kamovos 285575 2012. május 12. 17:22
Szia Amon!
Köszönöm szépen a segítségedet!
Így kevesebbet kell autóznom, ha legközelebb Kecelre megyünk. :)
Üdv: kamovos
Amon 285574 2012. május 12. 17:08
Kamovos 285573 2012. május 12. 17:05
M-8
M-8
Azt szeretném tőletek megkérdezni, főként azoktól akik arra járnak át!
Az M-8-as képen látható szakaszán, kell-e autó pálya díjat fizetni, a híd előtti felhajtó és a lehajtó közötti szakaszon?
Üdv: kamovos
Keri 285572 2012. május 9. 22:22
Pár hete írtuk:
"Többször szó esett róla, kértük mi is, hogy kerüljétek az ilyen jellegű beírásokat.
Ismételten felhívjuk mindenki figyelmét, hogy jogdíjköteles termékek feltöltését, esetleges feltöltött tartalom elérését az oldalon ne kínáljatok, és ne is kérjetek!
Bemásolom a honlap részére, az említett irodalom kiadójától érkezett levelet:
"Tisztelt Hölgyem / Uram !
Honlapjukon az egyik hozzászóló (lacipapa 1397/1400 április 1) azzal az igénnyel lépett fel, hogy a kiadó gondozásában megjelent Móritz-Fónod: A Magyar királyi 101. Honvéd Gépkocsizó Tanezred a II. Világháborúban c. kiadványunk tartalmát jogellenesen megszerezze. Tájékoztatom a T. Szerkesztőket, hogy a kiadvány szerzői jogvédelem alatt áll. A kiadó hozzájárulása nélkül bárminemű feltöltés, sokszorosítás bűncselekménynek minősül.
Kérem szíves megértésüket, és intézkedésüket.
Üdvözlettel
Fónod Csaba
Ügyvezető
csbook kiadó
Kérjük a továbbiakban ezek alapján járjatok el, aki továbbra is megszegi ezeket a szabályokat, annak regisztrációja törlésre kerül!
Köszönjük: Makettinfo csapata"
juge75 285571 2012. május 9. 17:26
Nem kell ezért megsértődni, csak tisztáztam az álláspontomat.
Ezt a bárány dolgot minek hoztad fel?
Tanuld meg használni a böngészőt inkább, ne itt kérd hogy hol lehetne ingyen hozzájutni.
Menj el szépen a boltba, vagy web áruházba és vedd meg!
HADvezér 285570 2012. május 9. 14:07
Fecó, keress meg légyszíves magánban, van pár eladó 1:32 -es készletem
üdv:HADvezér
info@hadmodels.com
Hornet102 285569 2012. május 9. 13:42
1. Senkit nem kértem, meg hogy helyettem keresse meg!
2. Te írtál valamit. Úgy illik hogy megköszönik, ha valaki valami mond a másiknak, még ha zsákutca is.
3. Senki nem kért hogy vegyél ebben részt!
4. Mert Te ma született bárány vagy...
juge75 285568 2012. május 9. 13:00
Tudod, helyetted nem keresi meg senki.
No meg szerzői jogokat sért a dolog, ebben nem veszek részt.
Hornet102 285567 2012. május 9. 12:50
Néztem, de nem találtam ott...
juge75 285566 2012. május 9. 11:03
Hornet102 285565 2012. május 9. 10:36
41bRiP3xfSL._SL500_AA300_
Üdvözlet Mindenkinek!
Valaki tudna nekem egy letölthető linket adni erről a könyvről. Kicsit drága lenne mire megszerezném, s nekem fekete-fehérben is jó.
Előre is köszönöm!
lacipapa 285564 2012. május 8. 15:08
Szervusztok!
Kérdésem,hogy az URAL-4320 KF-2 felépítményt gyárt-e valaki,1:35-ben? és
Gaz- 46 Kug úszó gjm. makett létezik-e 1:35-ben?
Üdv,Laci
lacipapa 285563 2012. május 8. 13:58
Köszönöm,megtaláltam,sőt több fényképet is (feltételezett)magyar GMC-ről.
Még egyszer köszi és üdv,
Laci
Freddy 285562 2012. május 8. 11:59
Ez a készlet: www.modelsforsale.com/listphotos/HH81121.jpg
A csereberén láttam is nemrég.
Ami a képet illeti, nem tudom, egy évnél biztos nem régebben. De úgy általában érdemes lenne végigolvasnod a mazos és a szovjet harcjárműves topikot, az eddigi összes kérdésedre volt válasz már régebben:)
lacipapa 285561 2012. május 8. 11:03
Meg tudnád mondani,melyik No. számú készlet?
Laci
lacipapa 285560 2012. május 8. 11:01
Szervusz!
Köszi,kb. nem tudod milyen régen?
Üdv,Laci
Freddy 285559 2012. május 8. 10:45
Nekem a Heller 1/35-öse van meg, oylan elvileg volt. A MAZ-os topikban voltak régebben képek.
lacipapa 285558 2012. május 4. 12:53
Szervusztok!
A kérésem az lenne,hogy a háború után a magyar hadseregbe melyik típusú GMC teher autókat rendszeresítették?Esetleg képek,ha volnának megköszönném!
Üdv,Laci
F-16 285557 2012. május 3. 23:02
Sziasztok őrültek!
Csak egy(két) keretet szeretnék rendelni Tamiya, Hasegawa makettekből. Tudna valaki segíteni, melyik oldalról és hogyan? Namost: azt tudom én is hallomásból, hogy a rainbowten-ről lehetséges, de legnagyobb megrökönyödésemre, az oldal angol nyelvű nemzetközi csomagküldő szolgálata épp mot szűnik meg.
Más forrásról tud valaki?
Köszi, és üdv.
Attila
dudola124 285556 2012. május 3. 20:21
Tervbe van véve egy Revell 1:25 '05 Chevy Impala Police Car elkészítése,de NYPD
matricával szeretném megcsinálni.Ebben szeretném segítségeteket kérni,hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani?Vagy esetleg a méret aránynak megfelelő matricát honnan lehetne beszerezni? Segítségeteket előre is köszönöm.
feco 285555 2012. május 3. 18:06
Keresek 1:32 méretű Trumpeter-Tamiya repülő makettet megvételre!
Lehetőleg bontatlan,jó állapotban lévőt.
Ha volna valakinek azt itt jelezze vagy az email címen kérem.
Köszi.
feco 285554 2012. május 3. 18:04
JK!
Köszi az infót,ez a két cég termékei érdekelnének.
Az amerikai-német típust úgy értettem,hogy modern és régebbi típus.
feco
Starshiptech 285553 2012. május 3. 15:52
Elnézést kérek a pontatlanságért...pontosítok...
1:32-es repülőgépeket keresek.
Starshiptech 285552 2012. május 3. 15:30
Szép napot mindenkinek!
Én is keresek 1:32-es gépeket...de IIWW utániakat.
starshiptech@gmail.com
