lacipapa | Adatlap | 285656 | 2012. június 20. 20:49 | ![]() | |
tüzér | Adatlap | 285655 | 2012. június 20. 20:32 | ![]() | |
HUJBI | Adatlap | 285654 | 2012. június 20. 20:31 | ![]() | |
HUJBI | Adatlap | 285653 | 2012. június 20. 20:28 | ![]() | |
lehet, hogy már nem gyártják? én is csak itt találtam: www.model-making.eu/products/VT-34-Recovery-vehicle-TAM.html | |||||
lacipapa | Adatlap | 285652 | 2012. június 20. 20:11 | ![]() | |
Szervusztok! Keresem az Aires VT-34 Recovery vehicle 3001-VT-34 műszaki mentő átépítő készletét. A cég honlapján nem találtam ilyesmit,csak repcsikhez valókat.Valószínű,valamit nem jól csináltam,nem boldogulok vele!Tudnátok segíteni?Ja,1:35-ös kellene. Üdv,Laci | |||||
glitter | Adatlap | 285651 | 2012. június 18. 22:02 | ![]() | |
mookush | Adatlap | 285650 | 2012. június 18. 21:46 | ![]() | |
4139 megoldva. | |||||
Kilmister | Adatlap | 285649 | 2012. június 18. 21:07 | ![]() | |
Sziasztok, érdeklődnék, hogy az SdKfz 250/5 és 250/3 Neu között mi volt a különbség? Volt egyáltalán? És még egy kérdésem lenne: egy Dragon 250/1-be ( Neu ) bele építhetem-e a Revell 250/3 ( Alte ) rádióját, hogy így egy /3 vagy /5-ös típust kapjak? Persze nyilván a keret antenna nélkül, plusz a bal oldalára a csillag antennának egy tartót kell csinálni. Köszönöm előre is a szakértők válaszát! Üdv: Ottó | |||||
BaTTka1 | Adatlap | 285648 | 2012. június 18. 19:51 | ![]() | |
glitter | Adatlap | 285647 | 2012. június 18. 19:42 | ![]() | |
Szia, több email-t is küldtem neked az elmúlt 10 napban, nem kaptad meg őket? Üdv. | |||||
BaTTka1 | Adatlap | 285646 | 2012. június 18. 18:35 | ![]() | |
Köszönöm! Az lesz is itthon:-)) | |||||
ted978 | Adatlap | 285645 | 2012. június 18. 18:29 | ![]() | |
én hintőport használok ha milliputot nyújtok... | |||||
BaTTka1 | Adatlap | 285644 | 2012. június 18. 18:06 | ![]() | |
Ha már szóba került a Milliput, hogyan tudnám kinyújtani hogy se a sodrófához(ez esetben szike nyél), se nyújtó deszkához ne ragadjon hozzá? Talán sütőpapírt kellene használnom? Kipróbáltam volna, de csak használtat találtam itthon...megkérdezni meg nem merem van-e?:-)) | |||||
lacipapa | Adatlap | 285643 | 2012. június 18. 17:46 | ![]() | |
Keveset használtam(volna),kb.8mm-es golyó lett,mire a kettőt össze söndörgettem.Két nap mulva is a körmöm belement.Na,majd a következő! Köszi a tanácsokat,ez volt ezzel az első kísérletem. Üdv mindenkinek,Laci | |||||
romsitsa | Adatlap | 285642 | 2012. június 18. 17:41 | ![]() | |
Az egész puha maradt, vagy foltokban volt csak puha? Próbáld meg azt, hogy a két komponenst külön-külön az ujjaid között kinyújtod vékonyra és a két lapot összenyomkodod. Ezt feltekered mint egy csigát és ezután kezded el gyúrni, így biztos, hogy összekeverednek. Még egy tippem van, tudom extrém és nem is megbántásból, de véletlenül nem ugyanazt a komponenst gyúrtad egybe? Üdv ad | |||||
lacipapa | Adatlap | 285641 | 2012. június 18. 17:31 | ![]() | |
Így csináltam,vagy 5percig gyúrtam. | |||||
juge75 | Adatlap | 285640 | 2012. június 18. 17:20 | ![]() | |
Felhasználandó mennyiségnek a felét veszed mindkettőből (azonos arányban), jól összegyúrod, és használod. Nekem kő keményre száradt. | |||||
lacipapa | Adatlap | 285639 | 2012. június 18. 17:04 | ![]() | |
Ez nagyon puha,ragadt mindenhova.Meddig gyúrjam?6-8mm átmérőjű golyó volt. Laci | |||||
Freddy | Adatlap | 285638 | 2012. június 18. 16:02 | ![]() | |
romsitsa | Adatlap | 285637 | 2012. június 18. 15:40 | ![]() | |
Szia, igen, valószínűleg ez történt. Nem hiszem hogy döglött, mert akkor ki szokott száradni. Üdv ad | |||||
lacipapa | Adatlap | 285636 | 2012. június 18. 14:45 | ![]() | |
Szervusztok! Vettem egy Milliput standard yellow-grey gyurmát,figurákhoz,de még két nap múlva is puha volt.Mit rontottam el,nem gyúrtam eléggé össze? Üdv,Laci | |||||
mookush | Adatlap | 285635 | 2012. június 18. 13:37 | ![]() | |
Sziasztok! Segítsééég! :) Ha esetleg lenne valakinek Egerben Gunze Aqueous H-303, akkor szívesen megvenném vagy cserélném (másik Gunze festékre)! Elérhetőségem: mookush (kukac) gmail (pont) com Köszönöm! | |||||
lacipapa | Adatlap | 285634 | 2012. június 17. 22:11 | ![]() | |
Szervusztok! Még mindíg keresek korai ,magyar T-54-esről(amelyik még nem volt korszerűsítve,mindkét kibúvó csavaros)fényképeket,amelyeken vannak jelek,jelzések. Nem publikációra kell!Elérhetőségem az adatlapon. Üdv,Laci | |||||
gaben21 | Adatlap | 285633 | 2012. június 17. 19:50 | ![]() | |
Köszönöm neked is. | |||||
Syb | Adatlap | 285631 | 2012. június 17. 16:27 | ![]() | |
Ja bocs látom a másik topikban már elküldték | |||||
Syb | Adatlap | 285630 | 2012. június 17. 16:24 | ![]() | |
gaben21 | Adatlap | 285629 | 2012. június 17. 14:48 | ![]() | |
ruszi | Adatlap | 285628 | 2012. június 17. 11:31 | ![]() | |
lacipapa | Adatlap | 285627 | 2012. június 2. 12:24 | ![]() | |
Nnnna...ugye,mondtam én ,hogy szemtelenek! | |||||
Kferro | Adatlap | 285626 | 2012. június 2. 09:35 | ![]() | |
Nincs szemük. | |||||
WerWolf | Adatlap | 285625 | 2012. június 1. 21:50 | ![]() | |
Az Alien könyvekben \"vakoknak\" , szemmel nem rendelkezőknek írják óket (az alap lényeket). Na, ezt jól megfogalmaztam :-) | |||||
atu71 | Adatlap | 285624 | 2012. június 1. 20:41 | ![]() | |
STEMI | Adatlap | 285623 | 2012. június 1. 20:40 | ![]() | |
Sokat segítettetek, köszi:))) | |||||
sanyi | Adatlap | 285622 | 2012. június 1. 20:34 | ![]() | |
Alien... Szerintetek él ilyen? :) | |||||
mifi001 | Adatlap | 285621 | 2012. június 1. 20:24 | ![]() | |
Azt lehet tudni mi okból keresed a könyvet?Nekem olyanom van hogy: Arms&Armour-The mighty eighth in art-mondjuk ez inkább képeskönyv mint referenciaanyag,ha az kell akkor a google a barátod:P..:www.warbirdinformationexchange.org/phpBB3/viewtopic.php www.controltowers.co.uk/H-K/Hardwick_the_airplanes.htm.htm stb stb. stb... | |||||
lacipapa | Adatlap | 285620 | 2012. június 1. 20:21 | ![]() | |
Sziasztok!Mimeg azon vitázunk,mik azok az Alienek.Lehet,hogy szemtelenek? | |||||
STEMI | Adatlap | 285619 | 2012. június 1. 20:12 | ![]() | |
Sziasztok. Barátommal épp azon vitázunk: Van-e szeme az Alieneknek? Nos, van szemük? | |||||
Hornet102 | Adatlap | 285618 | 2012. június 1. 15:13 | ![]() | |
Akkor emiatt már nyugodtan aludhatok. Megpróbálom még a könyvtárakat, de vajmi kevés esélyt látok rá... Köszönöm a további segítséget előre is! | |||||
juge75 | Adatlap | 285617 | 2012. június 1. 14:31 | ![]() | |
Nem haragszom. Csak tudod komolyan kell venni az ilyesmit, én NEKED (senkinek sem) nem akarok rosszat. Továbbra is szívesen segítek neked, vagy bárkinek, önzetlenül, de a szabályokat, törvényeket betartva. | |||||
Hornet102 | Adatlap | 285616 | 2012. június 1. 14:08 | ![]() | |
S a makettinfó csapatától is elnézést kérek, nem fogok még egyszer ilyen jelegű kérést írni ebbe a topicba, nehogy az oldalnak bármiféle problémája is legyen ebből! | |||||
Hornet102 | Adatlap | 285615 | 2012. június 1. 14:05 | ![]() | |
Tudod senkit nem akartam megbántani, amiket leírtam nem fogom még egyszer. DE NEM SZERETEM, HA POTYALESŐNEK ÁLLÍTANAK BE MERT NEM VAGYOK AZ! Más is volt aki érdeklődött itt egy-egy kiadvány után és kapott segítséget mindenféle \"beszólás\" vagy kioktatás nélkül! S köszönöm, de tudom használni a böngészőt, de mikor már SEHOL nem találom, akkor szoktam segítséget kérni. S az igazat megvallva ha megtehetném elsétálnék a boltba vagy a webáruházba és megvenném. Szíves örömest, ha lenne annyi! De ha választani kellene egy 1/35 Dragon Tigris vagy e könyv között, akkor a Tigris nyerne, mert nagyjából egy árban vannak... Sajnálom én nem akartalak megbántani vagy rosszat írni rád. Egyáltalán Nem! S nyugodtan elhiheted, nem csak \"úgy\" kellett volna, mert ha meglenne talán valami jót is ki tudnék hozni belőle... Még egyszer elnézést! | |||||
thx02188 | Adatlap | 285614 | 2012. május 31. 14:15 | ![]() | |
Sziasztok. Amennyiben valaki rendelkezik Panther A/D szemenkénti Magic track lánctalppal. Kérem keressen meg. Köszönöm. Attila panzergeneral@freemail.hu | |||||
Mesado | Adatlap | 285613 | 2012. május 31. 11:18 | ![]() | |
lacipapa | Adatlap | 285612 | 2012. május 27. 15:23 | ![]() | |
Szervusztok! Kérem,aki tudja,írja meg,volt-e a felsz.után a MH-nek ,Bedford típusú teher autója? Gyárt valaki és makettben lehet-e kapni Federal tip. tgk.-t? Üdv,Laci | |||||
Lajos | Adatlap | 285611 | 2012. május 26. 07:34 | ![]() | |
Valóban a ragasztópisztoly anyaga nem a legjobb erre a célra. A szigetelőlapok ragasztóanyaga sem a legjobb ez esetben viszont olcsó!Kb 1200-1500 ft/25kg.Jól fogja a hungarocellt viszont szemcsés!A legjobb anyag neve DECOSA. diszperziós anyag jól kenhető száradás után csiszolható és egyenletesen akár a tömítőanyagokat felhorható! | |||||
Ákos | Adatlap | 285610 | 2012. május 25. 21:03 | ![]() | |
Az az igazság, hogy 20 ezerért még mindig a Cromax pisztolyok fényesre glancolt verzióid találod. A Gabbert sokak szerint jó, de németo-ból kell rendelni és a mostani árfolyam mellett az sem jön ki 20-ból már. Ami kompromisszum nélküli jó pisztoly, az Evolution meg majdnem 2x ennyi. Ha itthonról akarod beszerezni, az plusz 20-30%. Sajna ez minden dolognál így van, ami nem itthon készül, bár most a szar forint miatt csökkent a különbség. www.neoart.hu/arlista/pdf/2012/evolution2012.pdf Szerintem. | |||||
Marv85 | Adatlap | 285609 | 2012. május 25. 20:20 | ![]() | |
Kár:( Nem akarok gagyit venni pedig :) | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 285608 | 2012. május 25. 20:17 | ![]() | |
Én Magyarországon vettem tavaly a Huckerairbrush-tól, de végkiárusítás alkalmával, tehát ők már nem foglalkoznak ezzel szerintem. | |||||
Marv85 | Adatlap | 285607 | 2012. május 25. 20:14 | ![]() | |
Szia! Ezt csak külföldről lehet beszerezni? Érdekelne egyébként.. :) | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 285606 | 2012. május 25. 20:14 | ![]() | |
Köszönöm!Lehet,hogy már nem is keresem...hm?
Ilyet csinálhatna egy ügyes magyar gyantás,lehet,hogy feléből kijönne.
Üdv,Laci
