Régi festék, új festék
Sziasztok.
Én úgy tudtam,hogy a Humbrol 130-as festék az fehér.Mert most fogyott ki,illetve dobtam el,mert már öreg v<(8 éve vehettem)és ma vettem egy újat.Megdöbbenten néztem,hogy nem fehér.Hanem valami nagyon halvány valami.De nem fehér.V<oznak a színek vagy hogy van ez?
Cs.Béla 287768 2008. június 21. 13:55
Szellem 287767 2008. június 21. 10:11
Szia Marcal !
Mail megy.
Szellem 287766 2008. június 21. 10:10
Szia Marcal !
Mail megy.
Macal 287765 2008. június 18. 17:57
Szeva szellem!
Ha átküldöd a címemre a japán szöveget lefordítom neked:) Amúgy a szám (500,1000,12000,stb) a szemcsefinomságot jelzi, kb mint a csiszolópapírnál...amúgy nem nevezném tömítőnek egyiket sem, a csiszolás/karcolás nyomait meg a kisebb felületi hibákat el tudják tüntetni.
Macal
Szellem 287764 2008. június 18. 17:25
Sziasztok !
Kérdésem a következő lenne Mr surfacert lehet-é higitani,és mivel-enyém bedöglött és érdekes trutyit képez az üveg alján.(hja kérem 5-6 év nagy idő-eddig tartott 1 nagy tubus neoflex nálam).
Bónusz kérdés:500 as és 1000 res közül melyik a tőmítőanyag.Nem meglepő módón részletes japán magyarázat van rajta és angolul csak annyi tömítő és alapózó Pfff neki.
Éljen a neoflex !( csak hát elfogyott és lusta vagyok ellépni a gazdaságosba :DD )
Laci
Gáb 287763 2008. június 18. 14:19
SZiasztok!
Én egy modelmasters festéket raktam el egy évre pihenni úgy, hogy kb 50% ra volt hígítva modelmasters hígítóval, egy üvegtégelybe zártam le és néha rázogattam. Mikor megpróbáltam fújni vele egyáltalán nem terült, hanem cseppekben megállt a felületen, mintha vízet fújnék.
Kalóz 287762 2008. február 19. 21:28
Meg igyekszenek megfelelni az eu-s irányelveknek: nehogy már a makettfestékek veszélyeztessék az Eu lakóit, meg a környezetet :-)
kalóz
Zsenya 287761 2008. február 19. 15:46
Kérdésem az Andrea gyár termékei enamel festékek vagy akrillok?
Köszönöm
Zsenya
hofi 287760 2007. augusztus 13. 18:43
Szerintem áthelyezték a gyártást Angliából...
Anno árultunk a festékboltban Berger festéket, ami szintén angol, és az volt ráírva: minőségét korlátlan idejét megőrzi.
MrChef 287759 2007. augusztus 13. 12:31
Szeva,
én arra tippelek, hogy azért más a minőségmegőrzési idejük, mert más az összetételük. Erre az eltérő szagukból következtettem.
Kalóz 287758 2007. augusztus 13. 10:35
Hogy a Humbrol festékjai mitől döglenek be rövid idő alatt, vagy mitől maradnak évekig használhatóak, kideríthetetlen rejtély! Nekem is vannak többéves tégelyeim, amiket csak fel kell keverni, és vannak nem is olyan régiek, amiket el kellett dobni, mert használhatatlanná váltak. Az mindenesetre biztosnak tűnik, hogy az utóbb gyártottak kevésbé jó minőségűek, és ez nem csak az elállhatóságukra vonatkozik. Nekem is volt sokéves Humbrol ezüstöm, ami majdnem az uccsó cseppig működött, és van kb egyéves, ami teljesen összetúrósodott. Pedig régen mindenféle olajos hígítót használtam, az utóbbi időben meg csak gyári Humbit. Szóval a fene sem tud kiigazodni ezeken a kérdéseken. Mindenesetre reménykedjünk, hogy az új gyártónál jó minőség lesz. (ismerve az EU hülyeségeit, várhatóan sajna nem sokáig :( ).
Kalóz
Fodi 287757 2007. augusztus 12. 18:38
Jaja, nekem van egy tizenvalahány éves Humbrol ezüstöm, idén döglött be, egész eddig ezt használtam.
f2d 287756 2007. augusztus 12. 18:31
Ráadásul a Humbrol fémszínek is örökéletűnek tünnek. (Száma nincs, de valószínű, hogy aluminium szín, legalábbis a mostani 56-oshoz hasonlított a legjobban.) A festék korát nem tudom, mert a 90-es évek elején kaptam, egy makettező komától, akkor kb félig volt. Idén tavsszal épphogy a tégely alján volt egy kevés, kidobni nem volt szivem, ezért elhasználtam: kitűnően lehetett még mindig fújni, szépen takart és tapadt a felületre.
hofi 287755 2007. augusztus 12. 17:20
Nekem van 1989-ben vett, működő Humbrol festékem (legalábbis júliusban még az volt). Ja, és nem is volt bontatlan, mert többször is festettem már vele (115 Russian Blue).
ChevyG 287754 2006. augusztus 1. 22:30
én kb 2-3 hete kezdtem ujra makettelni 6 év után. gondoltam csont nélkül kidobom az összes festékem (mind a 30 valahány humbrol), de kiváncsiságbol bele néztem párba, és MIND jó!!! csak 3at kel egy kicsit higitani!!!
HUMBROL RULEZ!
swan 287753 2005. február 16. 09:48
Ha lezárás után egy pillantra megfordítod a tégelyt akkor a festék belefolyik az esetleges résekbe és tuti nem kap levegőt.
Swan
Kalóz 287752 2005. február 15. 19:19
A fedél zárásakor az ütögetésekkel vigyázni, mert nekem vált már le Humbrol tégely alja, amikor rányomtam! a tetőt.
Pilotka 287751 2005. február 15. 13:13
Tessék azt a fedelet rendesen visszanyomni!
Felbontani pedig így: alányúlsz, picit gyengén felemeled, FORDÍTASZ rajta 2 mm-t, megint emeled a tetőt, megint fordítod... és így körbeforgatva egyenletesen emeled fel a tetőt! nem egy helyen erőltetve, ELGÖRBÍTVE, és ott utána levegőt kap. Lezárás előtt egy darab puha papírral, - pl. wc papír, aminek mindig ott kell lenni kéznél egy tekerccsel - le kell törölni a felesleges festéket körben a kupak illeszkedő széléről. Ha kell, pici ütésekkel rákalapálni egy csipesszel a tetőt lezáráskor, azt is forgatva, kis ütésekkel. Örök élet, ha nem használod, még tovább is! :)
Tibcsi(R) 287750 2005. február 15. 09:45
Valószínű úgy, hogy nem jól zár a fedele...
Kalóz 287749 2005. február 15. 08:27
Ez a tulajdonképpeni festék anyaga, amiben eloszlatják a megfelelő színű pigmenteket. A leírt jelenség szerint a festék már erőteljesen leülepedett, azt viszont nem értem, hogy ha jól zár a fedele, akkor hogy jött ki.
Tian 287748 2005. február 15. 08:20
Tegnap tapasztalatam (ez új festék,zöld,revell 86 talán) hogy a lezárt festék a kupakja mellett sárgás-barna ragadós valamit engedett ki.Egy másik szintén revell új fehér 04-esnél ugyanez.Mi ez?
Kalóz 287747 2005. február 11. 18:19
Én sem! De némelyik festék tényleg nagyon érzékeny a hőre, és ugye az ilyet az ember általában nem termosztátos készülékben csinálja.
Mekett 287746 2005. február 11. 12:48
Kalóz!
Nem égetésre gondoltam! :-D
Tian 287745 2005. február 11. 08:47
Bocsi mindenkitől!Kinyitottam és fehér belül.De a kupakja az nem az.Az eladó is furán nézte(nem hozzáértő)hogy fehéret kérek,mondom a kódot és nem fehér:)
Amugy a régi nekem is megsárgult,mind a tégelyben,mind a maketten.
KeyPi 287744 2005. február 11. 08:39
Melegíteni max. 40C fokig érdemes, és csak a viszkozitás javítása érdekében. Régi festék esetében ez azt jelenti, hogy az idővel leülepedett pigmenteket újra össze lehet keverni az egyéb alkotókkal, és ezt könnyebb egy relatív hígfolyós masszával, mint egy szobahőmérsékleten sűrűbb eleggyel. Ha melegítés hatására sem változik a viszkozitás, akkor ez azt jelenti, hogy a festék "bedöglött", egy visszafordíthatatatlan polimerizációs folyamatban eljutott életete végére. Ilyenkor fordul elő a sokak által ismert jelenség, kikent a festék nem szárad. Még egy dolog: a hosszú ideig nem használt festéknél előfordulhat, hogy az ülepedési folyamat során a pigment teljesen kiül a tégely aljára, és a felette elhelyezkedő folyadék nem azonos színű a festékkel, hanem általában sárgás-barna "olajos" színű zagy. Ha a homogenizálás után néhány nappal nem válik újra szét az elegy, akkor valószínűleg problémamentesen használható a festék továbbra is.
Kalóz 287743 2005. február 10. 20:34
Mekettt!
Fehér festéknél szkeptikus vagyok, hogy a melegítés hatására nem sárgul-e be?
Mekett 287742 2005. február 10. 20:19
A Légierő konyhaasztalon c. remekmű emlegetett vmi melegítést is, igaz, az a festék állaga miatt. Lehet, hogy az összetevők oldódását is megkönnyítené...
Kalóz 287741 2005. február 10. 19:43
A fehér festékek és a Humbrol festékek is hajlamosak az igen gyors leülepedésre, ezért nagyon alaposan fel kell keverni azokat (a rázás nem elég!) Egyébként ha régebbi gyártású (valahol elült a tégely), akkor a fehér festék hajlamos a besárgulásra (ez általában jellemző a világosabb árnyalatokra és a lakkokra is).
Tibcsi(R) 287740 2005. február 10. 13:24
Hali,
Pedig az (elvileg) valüóban fehér. Félfényes fehér. Alaposan felkeverted?
