101., | 102., | 103., | 104., | 105., | 106., | 107., | 108., | 109., | 110., | 111. |
lucky | Adatlap | 292914 | 2010. április 11. 12:04 | ||
pipi | Adatlap | 292913 | 2010. április 11. 11:53 | ||
Sziasztok! Szeretném megkérdezni tőletek az 1:25 scud-ot milyen papírra és milyen nyomtatóval érdemes kinyomtatni?Milyen ragasztóval érdemes csinálni? Bocsi de fehér folt nekem ez a terület. Üdv | |||||
denkmeyer | Adatlap | 292912 | 2010. április 8. 10:21 | ||
wittman44 | Adatlap | 292911 | 2010. március 31. 21:10 | ||
pecso | Adatlap | 292910 | 2010. március 31. 15:19 | ||
Stefan! Köszönöm! nagy segítség! Egy pályázathoz kell. | |||||
Stefan | Adatlap | 292909 | 2010. március 31. 13:50 | ||
Hali! Ilyen egyszerűbb minőséget találtam: http://www.fiddlersgreen.net/models/Miscellanous/Wind-Turbine.html | |||||
pecso | Adatlap | 292908 | 2010. március 31. 11:27 | ||
Sziasztok! Villamos áram termelő szélkerék makettre lenne szükségem, ha tud valaki segíteni megköszönném! (egy link elég lenne...) | |||||
denkmeyer | Adatlap | 292907 | 2010. március 7. 21:28 | ||
A papír Párduc léptéke 1/35 és a képpel az elején ellentétben egy Panther F-et lehet szépen megépíteni belőle. Nekem megvan, ha kel valakinek kép róla szívesen küldök... Egyébként ritkaság a 80-as évekből és mert magyar termék! denk | |||||
Építész | Adatlap | 292906 | 2010. március 7. 18:42 | ||
Az egész attól függ, hogy a makettet milyen alapelven készíted el. Több épületet építettem eddig a Schreibertől, Merinotól, L'Instant Durabletől. Ezekben az a közös, hogy belül üregesek, és fülek mentén ragaszthatsz. Lehetséges, hogy 170-gr-os is oké...A másik eset a Modelikeknél figyelhető meg: jármű makettek darabkái különböző vastagságú szürkelemezekre lehet erősíteni. Jómagam sokat tanultam mindkét verzióból. Most egy sajátépítésű épületmmakettbe fogtam már tavaly november óta csinálom a "dolgot" és számításaim szerint talán jövőre végzek vele: a színes lapokat szürke lemezre kasírozom fel, de a korábban írt füles megoldást itt nem alkalmazom, mert nincs rá szükség. Mindezt csak azért hoztam fel, mert szürke lemezre lehet vastagabb papírt is ragasztani. A legstabilabb maketteket ezzel a módszerrel tudod elkészíteni. Olykor 1-2-mm-es lemezeket használok. Egy valami biztosan nem történhet meg: meggyűrődni nem fog a maketted. | |||||
Petike | Adatlap | 292905 | 2010. március 6. 15:39 | ||
Nem volt ráírva, de ahogy utána számoltam kb. 170 gr -os lehet. Próbáltam egy vastagabbra az kb. 240 gr -os lehet, de annál nem tudtam rendesen ragasztani, mert a papír merevsége miatt alig alig fogta meg a ragasztó. | |||||
Petike | Adatlap | 292904 | 2010. március 6. 15:30 | ||
Szia! Én egyszerű DIPA -ra nyomtattam ki. Annyit csaltam, hogy törzs merevítő gyűrűit, a torony belső merevítését meg a kormánylapátok záróelemeit 1.5 mm kartonra cseréltem. Peti | |||||
sys | Adatlap | 292903 | 2010. március 6. 09:56 | ||
Sziasztok! A Cserebere topikba kéne írnom, de azt hiszem ide jobban illik. Eladnám a PzV Panther, és a nagyvázsonyi vár papírmakettjeit. Méretarányt, gyártót sajna nem tudok, de mindkét cucc A4 lapokon van. A makettek ára 500 Ft/db. Néhány helyre el tudom juttatni őket, egyéb esetben maradna a posta (bomba- és postabiztosra csomagolva:) )és ennek költsége. Érd.: a sulyokzkukacgmailpontcom címen. Köszönöm a figyelmet! Üdv | |||||
simonkaroly9 | Adatlap | 292902 | 2010. március 4. 21:31 | ||
Kösz a segítséget, pedig jó cuccok vannak. | |||||
kovács_bt | Adatlap | 292901 | 2010. március 4. 21:17 | ||
Felejtsd el az bizony valami nem jó cucc lesz | |||||
simonkaroly9 | Adatlap | 292900 | 2010. március 4. 21:12 | ||
Helló ! digsby install. exe Ez jött le és települne. | |||||
kovács_bt | Adatlap | 292899 | 2010. március 3. 22:08 | ||
Program? nálam meg se jelent.. Te lehet hogy az acrobat reader-re gondolsz mert a makettek pdf formátumba vannak de ha más akkor nem kell... | |||||
simonkaroly9 | Adatlap | 292898 | 2010. március 3. 21:07 | ||
Üdv ! megnéztem az oldalt amit ajánlottál és valamilyen alkalmazást akar telepíteni a gépemre. Tudnál segíteni abban, hogy milyen program ez? Egyébként 5 perc alatt 20 makettet találtam ami érdekel. | |||||
Építész | Adatlap | 292897 | 2010. március 3. 14:33 | ||
mattműnyomó 300 grammos jó lehet a célra. Az elég vastag ahhoz, hogy tartást adjon a makettnek és ne essen össze. Könnyebben tudod hajtogatni is, kevésbé gyűrödik. Minden persze attól függ, hogy a nyomtató mit bír ki. Túl vastag papír elakadhat benne. | |||||
Vorangee | Adatlap | 292896 | 2010. március 3. 13:04 | ||
Sziasztok! szeretnék én is készíteni egy papír maketett egy forma 1-es autót. Mit javasoltok milyen papírra nyomtassam ki? | |||||
Corto_Maltese | Adatlap | 292895 | 2010. március 3. 12:48 | ||
Petike! Milyen vastagságú papírra kell kinyomtatni a tengeralattjárót? Üdv! Corto | |||||
kovács_bt | Adatlap | 292894 | 2010. március 2. 12:20 | ||
Én a papírmaketteket erről az oldalról nyugodt szívvel ajánlom mivel itt mindent megtaláltok amit csak akartok. paper-replika.com/ | |||||
Petike | Adatlap | 292893 | 2010. március 2. 08:40 | ||
Szia Wittman! Köszi! Csak vigyázz mert ennek kicsit nagyobb hely kell mint a tankoknak,:)) kb. 75 cm hosszú Üdv: Peti Ui: nagyon jók a harckocsik | |||||
Sajti | Adatlap | 292892 | 2010. március 2. 08:31 | ||
Köszi Petike, megvan...nem is értem miért nem figyeltem fel erre a makettre még, pedig már jártam az oldalon! Sajti | |||||
Petike | Adatlap | 292891 | 2010. március 2. 08:08 | ||
wittman44 | Adatlap | 292890 | 2010. február 28. 10:30 | ||
Nagyon jó kis tengó lett, nekem is megvan ez a makett csak még nem jutottam hozzá az elkészitéshez. Üdv Wittman | |||||
Corto_Maltese | Adatlap | 292889 | 2010. február 27. 20:27 | ||
Petike! Szép lett! Engem is érdekelne, milyen cég makettjéről van szó. Üdv! Corto | |||||
Sajti | Adatlap | 292888 | 2010. február 27. 20:23 | ||
Hali! Szerintem tuti lett! Honnan vetted a tervet, érdekelne engem is:D Sajti | |||||
Petike | Adatlap | 292887 | 2010. február 27. 19:38 | ||
Army | Adatlap | 292886 | 2010. február 27. 06:20 | ||
Jo lessz wittman,ügyes vagy | |||||
wittman44 | Adatlap | 292885 | 2010. február 24. 19:27 | ||
wittman44 | Adatlap | 292884 | 2010. február 23. 21:46 | ||
Army | Adatlap | 292883 | 2010. február 22. 10:16 | ||
Üdv! Kösz wittman,igyekeztem,a te 1/87-d is jó,de ez már mazohizmus nem? Ügyes vagy Üdv Army | |||||
wittman44 | Adatlap | 292882 | 2010. február 22. 09:20 | ||
Dögös lett a harckocsid, én sajna nem értem rá makettezni. Üdv Wittman | |||||
Maestro | Adatlap | 292881 | 2010. február 22. 08:17 | ||
Sziasztok, Úgy hallottam, valaki találkozott már a Tutanhamon fejdísz papír-makettel! Roppant hálás lennék valamilyen infóért! progrecinema@gmail.com vagy itt! Szép napot! | |||||
Maestro | Adatlap | 292880 | 2010. február 22. 08:16 | ||
001 | |||||
Army | Adatlap | 292878 | 2010. február 22. 08:11 | ||
Köszi denk!:) Igen 1/25.Remélem,mivel digizett képböl készült. | |||||
denkmeyer | Adatlap | 292877 | 2010. február 22. 08:07 | ||
Szerintem teljesen jó, gratulálok. 1/25, ugye! | |||||
Army | Adatlap | 292876 | 2010. február 22. 06:39 | ||
Köszi,sajnálom a kép minöséget,de hát nem egy profi a gép,igaz én sem a foto készitésben. Most az F-16 C következik. Jó munkát mindnekinek,ügyesek legyetek:)) Üdv Army | |||||
lucky | Adatlap | 292875 | 2010. február 21. 20:05 | ||
zomborka | Adatlap | 292874 | 2010. február 21. 19:59 | ||
Bár a képek minősége nem a legjobb, ami látszik, az nagyon komoly :) szép munka, gratulálok! | |||||
Army | Adatlap | 292873 | 2010. február 21. 08:33 | ||
Gabusch | Adatlap | 292872 | 2010. február 18. 01:33 | ||
A moderátoroktól elnézést, hogy beleugattam a tevékenységükbe, remélem, nem nagy baj. GYK. azt mondtam neki, hogy ez egy általános levelezőfórum magyarul, így nem töltögethet le meg fel, dacára annak, hogy van papíros szekció. Angolomat meg nem kritizálni, ha kérhetném. | |||||
Gabusch | Adatlap | 292871 | 2010. február 18. 01:31 | ||
This is a general discussion forum in Hungarian Language about modelling, which includes a section about paper modelling. So you can't up- or download anything here. | |||||
smallvilleloser | Adatlap | 292870 | 2010. február 17. 18:52 | ||
Can someone tell me what kind of forum this is. Is this about paper models,free/paid downloads, uploads, etc? I seen a download of a paid paper model, but I was told this site isn't warez etc.So can we post uploads and download from this site... | |||||
smallvilleloser | Adatlap | 292869 | 2010. február 17. 17:21 | ||
g-morning | |||||
kovács_bt | Adatlap | 292867 | 2010. február 16. 21:47 | ||
Hello | |||||
Elektrolakatos | Adatlap | 292866 | 2010. február 16. 21:41 | ||
hello | |||||
Fodi | Adatlap | 292865 | 2010. február 16. 21:36 | ||
hello | |||||
smallvilleloser | Adatlap | 292864 | 2010. február 16. 21:26 | ||
hello | |||||
wittman44 | Adatlap | 292849 | 2010. február 10. 15:15 | ||
A vázelemeket nyomtasd normál papírra ( 80gr pl fénymásoló nyomtató papír).
A többi mehet műszaki rajzlapra, lehetőleg a vékonyabb fajtára (160 gr).
Ragasztáshoz használhatsz technokol rapidot, ez nálam a vastagításoknál jött be( pl a vázelem kartonra ragasztása).
A többinél meg a palma fa expresst javaslom.
Lehet h majd át kell méretezni néhány rajzot, mivel a szkenneléskor torzulhat a rajz.
Azt, h milyen vastag kartonokat kell használnod megtudod az építési leírásból.
