| 101., | 102., | 103., | 104., | 105., | 106., | 107., | 108., | 109., | 110., | 111. |
| decente | Adatlap | 520454 | 2013. január 1. 20:21 | ![]() | |
| merciboy | Adatlap | 519416 | 2012. december 22. 07:41 | ![]() | |
bigboy - tamás köszönöm a válaszokat | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 519414 | 2012. december 22. 07:12 | ![]() | |
Szia! Tapasztalataim szerint az 1/200-as hajókhoz a gyártók által legtöbbször javasolt 1 mm-es karton épp elég stabil vázszerkezetet eredményez. A füzetben jelzik is, mit milyen vastagságúból kell készíteni, ettől eltérni csak néha érdemes, és akkor a vastagabb karton miatti méretnövekedést valahogy ellensúlyozni kell. Mondok egy példát: akadnak esetek, amikor a fedélzetet alá 0,5-öst javasolnak. Ezt pl. érdemesebb vastagabból készíteni, hogy biztos ne "horpadjon be" a bordák között, viszont akkor a különbözetet le kell vágni a bordák tetejéből. Ha az utasításnak megfelelően, több darabból illeszted össze a gerincet és a fedélzet alapját, nagyon figyelj rá, hogy az egyenesek valóban egy egyenesbe essenek (pl. a fedélzet hossztengelye), épp ezért, ha van megfelelő méretű lapod, ezeket érdemesebb egyből kivágni. Továbbá, ha nézel ilyen építéseket a neten, láthatod, hogy a rutinosabbak a bordák közeit vagy feltöltik vmivel (hungarocell, pur-hab), vagy kartonból ragasztanak be kisebb "merevítőket", hogy a hajótest oldala-alja se horpadjon, ezt is érdemes követni (én balzával oldom meg ezt a dolgot). Kartont pedig ezerféle változatban találsz a művészellátókban is, többnyire 70x100 cm-es kiszerelésben, érdemes több fajtát hazavinni. Az én kedvenceim az ún. söralátét-karton (1 mm-es) és az ún. finn falemez (2 mm-es). Uott általában van sztirollemez is (Siko lemez), sokszor ez is jól jön. Tamás | |||||
| bigboy | Adatlap | 519412 | 2012. december 22. 06:54 | ![]() | |
| merciboy | Adatlap | 519411 | 2012. december 22. 06:47 | ![]() | |
sziasztok egy kis segitségre lenne szükségem nekilátnék egy gpm uss lexingtonak ez lessz az első papirmakettem. hol tudnám beszerezni a gerinchez,bordákhoz szükséges kartonokat.én bp-i vagyok,és még hogy ti milyen vastagságú kartonokat használlnátok a gerinc-bordák megépitéséhez,hogy massziv legyen. előrei is köszönöm :) | |||||
| feriapu21 | Adatlap | 519391 | 2012. december 21. 21:17 | ![]() | |
Retró Parlament A4 en. Minimum 150-180 grm. papir, és lehetőleg fényes legyen. Itt a link. data.hu/get/5972774/PARLAMENT_37_OLDAL_A4_EN_OKE_mentve.pdf | |||||
| feriapu21 | Adatlap | 519390 | 2012. december 21. 21:16 | ![]() | |
Retró Parlament A4 en. Minimum 150-180 grm. és lehetőleg fényes legyen. Itt a link. data.hu/get/5972774/PARLAMENT_37_OLDAL_A4_EN_OKE_mentve.pdf | |||||
| feriapu21 | Adatlap | 519389 | 2012. december 21. 21:14 | ![]() | |
Parlament! De minimum 150-180 grm. papira kell kinyomtatni, és ha lehet akkor legyen fényes. Ezen a linken ujjra letölthető. http://data.hu/get/5972774/PARLAMENT_37_OLDAL_A4_EN_OKE_mentve.pdf | |||||
| feriapu21 | Adatlap | 519360 | 2012. december 21. 17:29 | ![]() | |
Szia Sanjurjo ! A Prágai vár mennyi lenne? Köszi a választ előre is. Üdv: feriapu21 | |||||
| decsitomi | Adatlap | 293362 | 2012. november 26. 20:50 | ![]() | |
privatvitorla nekem egy millio papírmakettem van ha megfelelően tárolod bármeddig kibírja. | |||||
| lucky | Adatlap | 293361 | 2012. november 26. 20:42 | ![]() | |
Szia! Lakkozás/ festés után kb 0,5-0,8-as sztirollal ér fel a szilárdsága. Sztem ki fogja bírni a vasútüzem igénybevételét. Hacsak nem "tapi model" lesz... :) Egyébként a kb 2 éve elkészült hajóm ( munkaneve Éliás, törzskönyvi neve Despatch No8 ) tökéletesen bírja hordozást. Csak a villamos hálózata ment taccsra vmiért. De ez már így marad.. | |||||
| piratvitorla | Adatlap | 293360 | 2012. november 26. 18:17 | ![]() | |
Sziasztok! Én is így gondoltam, hogy alvázra építem... A papírmakettek mennyire tartósak elkészítve? köszi Zoli | |||||
| Gabusch | Adatlap | 293359 | 2012. november 26. 16:49 | ![]() | |
Szétszabdalásnál értelemszerűen a kerékfelfüggesztésekhez tilos-, illetve a kuplungok elhelyezkedéséhez igen érzéssel szabad hozzányúlni. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 293358 | 2012. november 26. 13:28 | ![]() | |
Meg fogod szívni a futóművet és a kuplungokat, valamint a kerekeket. Járhatóbb út, ha veszel pl. börzén egy használt kocsit és az alvázára építkezel. Az szerintem minden további nélkül működőképes lehet. Legfeljebb, ha nem találsz megfelelő méretűt, akkor szétszabdalod és a szükséges részeit építed be a műanyag alvázadba. | |||||
| piratvitorla | Adatlap | 293357 | 2012. november 26. 09:30 | ![]() | |
Sziasztok Eddig nem foglalkoztam papírmakettekkel. Arra gondoltam, hogy vasúti H0-ás papírmakettből lehetne-e működő modellt csinálni? Ha műanyag alvázra építem, műanyag kerékkel stb... Van valakinek ilyen jellegű tapasztalata? köszi Zoli | |||||
| NHZsolt | Adatlap | 293356 | 2012. november 3. 07:29 | ![]() | |
www.keptelenseg.hu/keptelenseg/lada-2107-makett-66481 Nem csak papír... | |||||
| lucky | Adatlap | 293355 | 2012. október 29. 10:58 | ![]() | |
Hümm. Én pont ilyeneket gyártottam magamnak. | |||||
| hergert | Adatlap | 293354 | 2012. október 29. 10:01 | ![]() | |
| lucky | Adatlap | 293353 | 2012. október 24. 09:49 | ![]() | |
Működhet a dolog.Kérdés mekkora a száradási idő? Mennyire jól csiszolható? Ha viszont az legalább az egyiket meg kell venni akkor már inkább az Akrilin. | |||||
| mifi001 | Adatlap | 293352 | 2012. október 24. 08:31 | ![]() | |
Nézegettem ilyen olyan papírból hajómakettet készítő irományt volt aki tapétaragasztó és faliszt keverékével kente be a testet és azt csiszolta,van ebben ráció vagy félreérthettem valamit? | |||||
| Zsolti1537 | Adatlap | 293351 | 2012. október 22. 19:07 | ![]() | |
| lucky | Adatlap | 293350 | 2012. október 20. 20:19 | ![]() | |
Javaslom az Akrilin tapaszt. Többféle fa színben láttam, állítólag van fehérben is. Felkened, elsimítod és vársz.Az anyag betonkeményre köt. Javasolnám alá a hungarocell-t ( nikecel),a bordák közötti rész kitöltéséhez.Vigyázz, mert csak vízzel hígítható ragaccsal ragasztható ! ( pl palma fa) | |||||
| mifi001 | Adatlap | 293349 | 2012. október 20. 12:34 | ![]() | |
Egy kérdés: amikor kész van a papírváz(hajóról van szó) mivel szoktátok "bekenni,befedni"hogy csiszolható legyen? | |||||
| lesli | Adatlap | 293348 | 2012. október 16. 14:23 | ![]() | |
Bocsánat! A küldött link már nem működik! Közben megtaláltam a saját rajzomat amiről én készítettem küldöm mailben, remélem jó lesz! | |||||
| lesli | Adatlap | 293347 | 2012. október 16. 14:11 | ![]() | |
| walker | Adatlap | 293346 | 2012. október 15. 20:26 | ![]() | |
Sziasztok! Lenne hozzátok egy kérésem! Keresem ennek a papírmakettnek az összeállítási rajzát: Fortschritt E 512. Ez lesz az első ilyen makettem. Segítséget előre is köszi. Sziasztok! | |||||
| mifi001 | Adatlap | 293345 | 2012. október 13. 11:03 | ![]() | |
Kösz szépen,időközben találtam \"műhelyrajzot\" majd megpróbálok arról méricskélni.hátha. | |||||
| lucky | Adatlap | 293344 | 2012. október 11. 10:09 | ![]() | |
mifi001! Átnéztem a dolgaimat, de nincs szerencséd. | |||||
| lucky | Adatlap | 293343 | 2012. október 11. 10:08 | ![]() | |
Szia! A borításokhoz és az alkatrészek nagy többségéhez műszaki rajzlapot ( DIPA) szoktak ajánlani. Eddig 2 félét láttam: a vastagabb 200 gr-os, a vékonyabb 120 -as.A gyártók a 160-180-as súlyt szokták használni,szóval egyik se igazán ideális, de ezeket lehet kapni. A vázelemekhez jó a szabvány 80 gr-os is( nyomtatópapír), ezeket vastagítani kell kartonnal. Azt hogy mennyire, a a leírásban megtalálható. | |||||
| walker | Adatlap | 293342 | 2012. október 11. 09:50 | ![]() | |
Na sziasztok! Lenne hozzátok egy olyan kérdésem, hogy milyen papírra a legjobb kinyomtatni papírmakettet? Gondolom a sima nyomtatópapír az túl vékony, hogy lehessen vele normálisan dolgozni vagy nem? Választ előre is köszönöm! | |||||
| Sanjurjo | Adatlap | 293341 | 2012. október 10. 14:07 | ![]() | |
Sziasztok! Eladásra kínálom, ezt a két papír kivágót, az egyik a Prágai vár a nyolcvanas évekből, (gondolom, még csehszlovák kiadás). A borítója viseltes, de belül a kartonok sértetlenek, hiánytalanok. A másik, a Mándi templom, és a Nemesborzvai harangláb (egy kivágón). Ár: Prágai vár 4000 ft Mándi templom, és Harangláb 3000 ft Az árak posta nélkül értendők, bár gondolom, ezeknek így síkban, nincs nagy postaköltségük. Cserébe egyedül, az ARII (talán régi Hasegawa)1/144-es P 3 F orionja jöhet szóba iráni matricákkal. Csak ez a készlet a kettő kivágóért. A makett képe az utolsó fotón. Na jó jöhet 1/72-es P 3 Orion is, iráni matricák nélkül, bár az már nem lenne ár érték arányban a 7000 forinttal:) isiasz@freemail.hu vagy 06 30 543 9785 | |||||
| mifi001 | Adatlap | 293340 | 2012. október 9. 15:37 | ![]() | |
www.papermodelers.com/forum/ships-watercraft/632-pbr-31-mk-ii-pibber-vietnam-paintmodell.html itt is van a link róla. | |||||
| mifi001 | Adatlap | 293339 | 2012. október 7. 13:53 | ![]() | |
A papermodellers.com-on láttam pár képet róla.de semmi referenciát,leírást neadjisten linket nem tett közzé az illető.Nagynehezen sikerült egy pdf.fájlt előkeríteni ahol legalább körbejárják a csónakot de használható dolog kevés van abban is,ezért írtam ide be hátha... | |||||
| lucky | Adatlap | 293338 | 2012. október 7. 08:11 | ![]() | |
Ránézek az archívumomban, de nem emlékszem, h lenne ilyen benne. Esetleg láttál vhol? OFF A Tamiya 1/35-ben kiadta műanyagból. ON | |||||
| mifi001 | Adatlap | 293337 | 2012. október 6. 15:10 | ![]() | |
Sziasztok egy kéréssel/kérdéssel fordulok hozzátok keresem az U.S. Navy PBR31 MkII \"Pibber\" vietnámban használt amerikai őrnaszádját papírmakett formájában ha esetleg valaki tudna valami letöltőhelyet,boltot ahol ez megtalálható az kérem jelezze. | |||||
| lucky | Adatlap | 293336 | 2012. szeptember 29. 09:23 | ![]() | |
Netről le töltött.. :) | |||||
| Zsiga | Adatlap | 293335 | 2012. szeptember 27. 19:20 | ![]() | |
Igen, Renova,nem értem mi az a töltött. | |||||
| lucky | Adatlap | 293334 | 2012. szeptember 27. 19:09 | ![]() | |
Kraz? Eredeti Renova, vagy töltött? | |||||
| Zsiga | Adatlap | 293333 | 2012. szeptember 27. 18:28 | ![]() | |
| lesli | Adatlap | 293332 | 2012. szeptember 24. 16:04 | ![]() | |
Üdv! Itt is jó dolgok vannak: http://only-paper.ru/ Vagy próbáld a papír méretét növelni vagy csökkenteni | |||||
| multec | Adatlap | 293331 | 2012. szeptember 24. 07:49 | ![]() | |
Szia! Szerintem itt próbáld meg. www.papirmakett.hu Vagy ha a másolat is megfelel akkor az 5382 hozzászólásnál találsz linket. | |||||
| talbi | Adatlap | 293330 | 2012. szeptember 23. 20:58 | ![]() | |
Sziasztok, Nagy 1/33 méretű eredeti papírmaketteket keresek vételre cserére. Leginkább B-52 és hasonló nagyság érdekel, de: A-7, F-4, F-16, F-22, E-2C, illetve helikopterek is. talbi@freemail.hu | |||||
| Drakon | Adatlap | 293329 | 2012. szeptember 7. 18:14 | ![]() | |
| Elektrolakatos | Adatlap | 293328 | 2012. szeptember 6. 08:58 | ![]() | |
Ha esetleg valaki még nem látta... englishrussia.com/2012/08/06/hardcore-origami/ | |||||
| lesli | Adatlap | 293327 | 2012. augusztus 31. 13:34 | ![]() | |
Üdv! Ez igen, én is megpróbálkoztam hajóval de nem lett ilyen szép! Most az Mp-40-est vagy az mg-42-est szeretném elkészíteni! | |||||
| bigboy | Adatlap | 293326 | 2012. augusztus 30. 18:58 | ![]() | |
| Gabusch | Adatlap | 293325 | 2012. augusztus 30. 15:43 | ![]() | |
Tetszenek. :) Lehet, érdemes lenne sztirolból is próbálkozni némelyikkel. Az csak tartósabb valamivel. Köszi előre is! | |||||
| lesli | Adatlap | 293324 | 2012. augusztus 30. 14:49 | ![]() | |
Üdv! Sajnos a Mat-ról nincs anyagom de ha találok küldöm! Az OEM kiterjesztést már megoldottam,valóban csak át kellett nevezni. Köszönöm a segítséget! | |||||
| Gabusch | Adatlap | 293323 | 2012. augusztus 23. 00:09 | ![]() | |
Szia! \"Papírból készítek fegyvereket, \" A francia MAT-49-ről nincs véletlenül anyagod/maketted? A kérdésedre válaszolva: Nézd meg, hogy mi az első pár karaktere az OEM fájlnak! Ezt hasonlítsd össze pár általad ismert egyéb kiterjesztés elejével, hátha csak átnevezték erre a baromságra. Pl. egy rar úgy kezdődik, hogy \"Rar!\", a zip úgy, hogy \"PK\", a pdf \"%PDF\", stb. Amúgy ahogy nézem, sajnos ez valami Windows specifikus cucc, driverek installálásához, csekély köze lehet a papírmakettekhez. | |||||
| lesli | Adatlap | 293322 | 2012. augusztus 8. 17:45 | ![]() | |
Üdv Mindenkinek! Papírból készítek fegyvereket, és találtam egy oldalt ahol nagyszerű maketteket lehet letölteni. Az a problémám, hogy van olyan makett aminek a kiterjesztése OEM sajnos azokat nem tudom megnyitni, ebben szeretnék segítséget kérni! Ha valakinek volna hozzá progija nagyon megköszönném ha elküldené nekem. Az e-mail címem: hberes@freemail.hu Előre is köszönöm. | |||||
B.Ú.É.K. minden pappirosnak!
Nem offolom talán a topic-ot, mégegyszer nem akartam ugyanezt berakni.
Zsolt
