| 121. |
| Püsilaci | Adatlap | 296289 | 2008. december 21. 09:01 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 296288 | 2008. december 21. 05:08 | ![]() | |
Van két festő nagybátyám, a sárgát sosem magában festik, hanem mindíg tesznek hozzá kevés fehéret, mert úgy élénkebb és jobban fed. | |||||
| vlevi | Adatlap | 296287 | 2008. december 19. 13:55 | ![]() | |
Elmondom én hogy csináltam. Volt egy sárga Corvettem, ahol én rendesen beszivtam ezt a sárga alá szürke alapozót. Az összes hajlat szó szerint zöld volt, és tényleg csak egy nagyonvastag festékréteg tüntette volna el. Vagy a lecsiszolás, újraalapozás. A második egy motor volt, kep.tar.hu/vlevi/50411291 ami úgy kapta a szinét, hogy az idomzat összeállitása után selyemfényű testors szürke alapozóval lefestettem. Ez selyemfényű festék, és nagyon jól előhozta az összes apró karcot, egyenetlenséget. Ennek javitása után kapott egy nagyonvilágos szürkét, asszem Testors matt Light Ghost Grey. Ez volt ui. otthon. Ez azért kellett, mert tartottam tőle, hogy a fehér nem tudja majd lefedni az a középszürke szint.Erre ment a matt fehér, és utána rá a sárga. | |||||
| Zsolti1537 | Adatlap | 296286 | 2008. december 19. 11:45 | ![]() | |
vlevi téged az isten küldött vagy legalább is a fölodi helytartója pont szürkével akartam alapozni de akkor marad a fehér persze | |||||
| vlevi | Adatlap | 296285 | 2008. december 19. 11:13 | ![]() | |
Festésre visszatérve. Milyen is lesz pontosan a szinezés? Célszerű nem a feketével kezdeni. A feketét ugyanis semmilyen más szinnel nem fogod tudni eltakarni. Mindig a világosabbtól haladj a sötétebb felé. De pl. a piros, vagy sárga szin nagyon nem szereti, ha a fehéren kivül más van alatta. A sárga pl. a szürke alapozástól bezöldül, és csak centi vastag festékréteggel lehet rábirni, hogy sárga legyen. Esetleg a piros alá szabad sárgával alapozni, de szürkével, pláne feketével végképpnem. | |||||
| vlevi | Adatlap | 296284 | 2008. december 19. 11:04 | ![]() | |
Jobb tanácsokat én sem adhattam volna. Egy dologgal egésziteném ki a maszkolással kapcsolatos intelmeket. Használj vékony maszkolószalagot, mondjuk Tamiyát. A barkácsboltban kapható maszkolószalag nagyon vastag, baromi nagy pereme lesz tőle a festéknek ott, ahol a maszkolószalag eltakarta a makettet. Én ezt úgy szoktam áthidalni, hogy olyan 1mm-es csikokat vágok tamiya szalagból, a maszkolás preciz részét ezzel csinálom, ráadásul az 1mm széles csikokkal még iveket is konnyű kivitelezni, pl. 172-es repülőgép kabinja is egyszerűen megy igy. A nagyobb felületeket pedig barkácsbolti maszkolóval fedem le, kicsit átlapolva a vékony csikokat. De még igyis vigyázni kell, hogy lehetőleg ne fújd erőből a maszkolószalag körüli részt, mert akkor ott összegyűlik a festék, és lesz egy kis pereme. Nagyon lehangoló látvány, amikor leszeded a maszkolót :( | |||||
| Zsolti1537 | Adatlap | 296283 | 2008. december 19. 09:00 | ![]() | |
Köszönöm az informáciokat szp és trombi0001 | |||||
| trombi0001 | Adatlap | 296282 | 2008. december 19. 07:38 | ![]() | |
Maszkolásnál: 1. nagyon odafigyelni, hogy a maszkoló szélei tökéletesen tapadjanak, mert különben befolyik alá afesték, na annál ocsmányabb dolog kevés van és ráadásul javítani is csak úgy lehet, ha elölről kezded az egészet, 2. az előbb írtak miatt én mindig lefénymásolom a maszkoló "szabásmintáját", ha netán baleset történne, tudjam kiszabni sima maszkolószalagból vagy ívből, 3. én nem szoktam megvárni a maszk lehúzásával, míg teljesen megszárad a festék, mert egyszer cikcakkosra (repedezettre, vagy hogy mondjam) húzta le a szélét a szalag. Olyan félig lágy, de már nem kenődő állapotban húzom le róla. | |||||
| szp | Adatlap | 296281 | 2008. december 18. 20:44 | ![]() | |
Csak így tovább!Tudod már én is megépítettem,semmi nagyobb gondot nem okozott.Remélem ez bíztat.Mondjuk először festettem minden alkatrészt(2 hónapon át),aztán összeépíttem(kb 6-7 órai munkával)."mindenki másképp...".További jó munkát. | |||||
| szp | Adatlap | 296280 | 2008. december 18. 19:10 | ![]() | |
Üdv!Sete 2003-as Honda rc211V-je tamiya 1:12-ben. | |||||
| Satyak | Adatlap | 296279 | 2008. december 18. 11:21 | ![]() | |
a nagynak nem lesz pilótája, de amúgy a képek alatt ott a nevük é a méretarány. csak rá kell a képre kattintani. | |||||
| Zsolti | Adatlap | 296278 | 2008. december 18. 11:15 | ![]() | |
Szépek a motorok, autentikusak, bár az egyiknek még növekedni kéne csak akkor a katonának létra kéne a pici 1/35ös an agy meg tán 1/6os? Illetve a nagynak isl esz pilotája? | |||||
| Satyak | Adatlap | 296277 | 2008. december 18. 10:46 | ![]() | |
| Szállító | Adatlap | 296276 | 2008. december 18. 10:44 | ![]() | |
| gyurmakoma | Adatlap | 296275 | 2008. december 18. 10:40 | ![]() | |
de.azt is,mert van amit 6 szor kezdek el mire jó lesz.. de tényleg csak épitek,nem vagyok fanatatikus,nem nézek motorsportot egyáltalán | |||||
| Zsolti | Adatlap | 296274 | 2008. december 18. 10:33 | ![]() | |
Háháhá, persze. Rombolni nem szoktál? | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 296273 | 2008. december 18. 10:29 | ![]() | |
lövésem sincs..én csak épitek :D | |||||
| Zsolti | Adatlap | 296272 | 2008. december 18. 10:26 | ![]() | |
Sok sikert mindenesetre a gépállathoz, hogyha versenytechnika , akkor azt nem Tudod hogy Sete Gibernau paripáját lemodellezték e? | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 296271 | 2008. december 18. 10:21 | ![]() | |
hát ebből is többfajta létezik,különböző gyártóktól,mind más és más minőség itt is.. motor-csak tamiya... | |||||
| Zsolti | Adatlap | 296270 | 2008. december 18. 10:18 | ![]() | |
És az anyagában olyan mint a matrica vagy nagyobb szilárdságú úgymond mit lehet róla tudni? | |||||
| Satyak | Adatlap | 296269 | 2008. december 18. 10:18 | ![]() | |
Vigyázz! a NORTON kemény falat. A Revell rengeteg sorját hagy rajta. Krómozni kell a cuccokat, és előfordul hogy a két öntőforma el van csúszva egymástol. tehát pl a kormány nem kör keresztmetszetű hanem egy elcsúsztatott valami. Jó móka azt megcsinálni. Én most egy Italeri Triumphot csinálok 1:9 ben. Vannak akadályok rendesen :) Jah, meg a különbség: Tamiya-Revell, merci-skoda | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 296268 | 2008. december 18. 10:17 | ![]() | |
nem ez rendes vizes alapú,külön vettem nem a készlet része | |||||
| Zsolti | Adatlap | 296267 | 2008. december 18. 10:15 | ![]() | |
Ha kiváncsiskodhatok a készülö Yamahádhoz is az említett öntapados karbon van? | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 296266 | 2008. december 18. 10:03 | ![]() | |
| Zsolti | Adatlap | 296265 | 2008. december 18. 10:00 | ![]() | |
Ez jó tanács köszönöm megfogadom , igazad van Gyurmakoma, a minap egy pécsi játék üzletben láttam revell 1/9es Nortont 9400Ft-ért és mint látom az irásosotokat az nem épp a legjobb | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 296264 | 2008. december 18. 09:56 | ![]() | |
zsolti ha rám hallgatsz.az üzleteket elfelejted.. itt akár vagy szücs lacinál is kapsz üzleti ár alatt mindenképp cuccot.. a posta meg nem olyan vészes.1000 ft maxba elmegy az országban mindenhová és még igy is jobban kijössz árban.. | |||||
| Zsolti | Adatlap | 296263 | 2008. december 18. 09:54 | ![]() | |
Köszönöm szépen a segítségeket , rendesek vagytok , érthető már minden, persze lehet nem kellett volna ilyen összetettet vennem de itt zalában elég ramaty a Tamiya márkának az ellátottsága és a neten láttam meg ezt a csodagépet kitudja ha nem veszem meg bánkodhatok hogy elvitték előlem, na szóval köszönöm, de előfordulhat majd még megjelenek | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 296262 | 2008. december 18. 09:53 | ![]() | |
ilyesmit keress a leiráson..itt leirja a martica használatát és a fémes embléma felhelyezést | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 296261 | 2008. december 18. 09:48 | ![]() | |
zsolti nem tudom mik a szinek,de a leirása mutatja a maszkoló használatát mindenképp az eljárás igen,az alapszinét felfújod,száradás után kimaszkolod és a következő szin mehet rá. ez amolyan könnyités,hogy ne neked kelljen kiszabdalni maszkoló szalagból.. igy jobb,könnyeb. a fényes akkor öntapadós. akkor kivágod,lehúzod felragasztod. de mint irtam,a papirja megmutatja illetve irni is szokta hogyan kell használni ezeket,csak figyelmesen böngészd át az egésszet.. | |||||
| Zsolti | Adatlap | 296260 | 2008. december 18. 09:45 | ![]() | |
Akkor alapozás után a kívánt fekete szín felvétele megtörténtekor a bizonyos maszkoloval kitakarom azokat a részeket az idomokon meg a tankon amiknek feketének kell maradniuk a fényes matricát most néztem azt az alappapírról gond nélkül le lehet húzni tehát akkor kivágom és mehet rá a kipufogóra | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 296259 | 2008. december 18. 09:44 | ![]() | |
én is ugy nézem hogy annak kéne lenni.. de valamelyikhez volt sima króm,mint az alufólia,az öntapis volt.. | |||||
| KossuthLajos | Adatlap | 296258 | 2008. december 18. 09:42 | ![]() | |
Még most az egyszer. | |||||
| KossuthLajos | Adatlap | 296257 | 2008. december 18. 09:42 | ![]() | |
Annak vizesnek kell lennie. Minden emberi számítás szerint. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 296256 | 2008. december 18. 09:42 | ![]() | |
| KossuthLajos | Adatlap | 296255 | 2008. december 18. 09:41 | ![]() | |
Mire megírtam Gyurma lecsapta. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 296254 | 2008. december 18. 09:41 | ![]() | |
a karbon az ezüst alapon nem vagyok biztos benne hogy vizes alapú...én egyszer már találkoztam öntapadóssal is.. egy kis üres darabot vágj le belőlle és próbáld ki a vizes alapú matricákat mind ugyanúgy kell feltenni,ha karbon ha nem a maszkolo az öntapis | |||||
| KossuthLajos | Adatlap | 296253 | 2008. december 18. 09:40 | ![]() | |
A másik a kipufogóra való matrica. Szerintem. Az első nem inkább maszkoló fólia? Olyan mint az autók szélvédőjére ad a Tamiya? Megnéztem itt a linken, maszkoló fólia festéshez. www.1999.co.jp/eng/10031545 | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 296252 | 2008. december 18. 09:37 | ![]() | |
ha jól látom,az első maszkoló az festéshez van. felfújod az alapot,ezzel lemaszkolod és mehet a másik szin kb.. a másik meg a kipufogóra matrica... bár majd az okosabbak segitenek még reméljük | |||||
| Zsolti | Adatlap | 296251 | 2008. december 18. 09:36 | ![]() | |
Értem, a karbon matricának van valami kunsztja vagy csak oda illeszteni a kívánt helyre? | |||||
| Satyak | Adatlap | 296250 | 2008. december 18. 09:34 | ![]() | |
az egyik az a karbon matrica lenne a másikkal passzolok. | |||||
| Zsolti | Adatlap | 296249 | 2008. december 18. 09:20 | ![]() | |
| mszl | Adatlap | 296248 | 2008. december 17. 20:22 | ![]() | |
| Bandi65 | Adatlap | 296247 | 2008. december 15. 22:57 | ![]() | |
Köszi! Szép lesz szerintem! Szép a blokk meg a carbonozás! | |||||
| Bandi65 | Adatlap | 296246 | 2008. december 15. 22:53 | ![]() | |
Szia! Köszi! Igen láttam és olvastam a cikkedet, szép lett az is! Checa is jó pilóta, nem kár a 4-es szakadásért! :) Tabu Design a matrica! | |||||
| sziklakks | Adatlap | 296245 | 2008. december 15. 17:22 | ![]() | |
Szép lesz ez fiatalember! | |||||
| sziklakks | Adatlap | 296244 | 2008. december 15. 17:22 | ![]() | |
csini a sárkány! | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 296242 | 2008. december 15. 15:32 | ![]() | |
kösz ts 51 jaja racig blue de első spray fújásom már gyászos... a javitás pisztolybol ment.. lesz amilyen lesz :D ismersz :)) | |||||
| KossuthLajos | Adatlap | 296241 | 2008. december 15. 15:28 | ![]() | |
Így nem jó. Szóval az infón láthatód az általam elkészítettet. Reji a matrica? Nekem is 4-es rajtszámmal indult, csak mivel közben lenulláztam, ezért 7-es lett. | |||||
| KossuthLajos | Adatlap | 296240 | 2008. december 15. 15:27 | ![]() | |
| Sztanyi | Adatlap | 296239 | 2008. december 15. 15:21 | ![]() | |
milyen festékkel fújtad le a kasztnit? a tamiya TS51-el,vagy vettél hozzá yamaha m1 blue festéket a zerotól vagy a riceboxtól? eddig jónak tűnik,sok sikert hozzá!jó makett nagyon,ne rontsd el! :) | |||||
| 121. |
Megnéztem a fotókat, nagyon szép a moci, gratulálok!
