Motorok
A kétkereküek világa
121.
Zsolti1537 297293 2009. július 10. 12:33
Köszönöm még egyszer a segítségeteket. Szerencsére még frissen volt feltéve, így lyukasztás után szépen rásimult, megprobálok majd jobban látható képeket csinálni. Szóval csak köszönni tudom a módszereket.
Bebá 297292 2009. július 10. 11:03
Bebá 297291 2009. július 10. 11:02
Egy rövid szőrű 3-4 mm.széles lapos ecsetet bőven beáztatsz.Ezzel vizet viszel fel a matricára is,szépen körbe simogatod.Rövid idő után -két-három perc- a vizes ecsettel nagyon óvatosan,apró mozdulatokkal "böködd" a matrica szélét. Amikor már egy-két szőr szál alámegy nyert ügyed van.Természetesen vizesen folytasd jobbra,balra mozgatva az ecsetet haladj a kritikus pontig,ha sikerült innen kifelé haladva újra simítsd le a matricát.Ha most matricáztál ennek működni kell. Egy drasztikus megoldás,hogy gombos-
tű vagy szike hegyével kiszúrod a "púpot" és vizesen kisimítgatod.
Zsolti1537 297290 2009. július 10. 10:39
Köszönöm a gyors segítséged. Megprobáltam. Most várom az eredményt.
vlevi 297289 2009. július 10. 10:33
Szerintem csak úgy, ha tűvel kiszúrod, és egy kis matricafeszítővel besegítesz neki, hogy visszakerüljön a felületre. Legalábbis én ezt próbálnám meg, ha ilyen gondom lenne.
Zsolti1537 297288 2009. július 10. 09:33
Kérdésem volna. Egy most felrakott matrica alatt maradt egy buborék. Nem gyürödés lehet mert kör alakú és púpos. Ezt hogy lehetne semlegesiteni?
sziklakks 297287 2009. július 9. 09:57
Legjobb a természetes fény,ha tudod kint fotózd.
Zsolti1537 297286 2009. július 9. 09:43
2es igen. Majd legközelebb megkeresem a lakás legvilágosabb pontját. Meg nem tudom számite , de elhúzom majd a függönyt, lehet az is akadályozza a fény bejutását. Köszi a tippeket.
sziklakks 297285 2009. július 9. 09:40
Mondjuk elég nagy a kép,hány M-es a gép?2?
nincs elég világos azért ilyen pixeles szerintem.Vagy rosszul mahinálod ps-ben?
Zsolti1537 297284 2009. július 9. 09:34
Igen, sajnos csak így van lehetőségem megörökiteni.
sziklakks 297283 2009. július 9. 09:22
Szépnek tűnik,de nem tudsz jobb képeket csinálni?Sajnos nem igazán látszanak a részletek.Telós kép?
Zsolti1537 297282 2009. július 9. 08:20
DSC00410
DSC00410
DSC00412
DSC00412
Én éppen itt tartok.
Zsolti1537 297281 2009. július 9. 05:59
Szépen haladsz nagyon. Nekem igen csak realisztikus a kinézete. Lassan talán már csak a festés van hátra. Egy másik dolog. A most készülö motorhoz a leírás szerint cartograf matrica van. Ez leáztatás után elég nehezen kezelhető. Ez így normális? Nincs annyi idő a beigazitására, mint a hagyományosaknál. A szélvédőre valót el is rontottam.
sziklakks 297280 2009. július 9. 00:11
S6303717
S6303717
S6303718
S6303718
S6303719
S6303719
S6303720
S6303720
S6303721
S6303721
Egy kicsi haladás egy hét alatt.Ilyen lassan régen készült nálam bármi is,meg is vagyok lepve,pedig élvezem a motor építést is,csak kevés rá az idő.:(
Zsolti1537 297279 2009. július 8. 05:47
Adamstar71 köszönöm a választ. Elég bonyolult akkor a festési müvelet nekem, ogy három különbözö színt kell felvinni. Nehéznek tünik.Köszi a tippeket Brúnó.
Brúnó 297278 2009. július 7. 08:47
Szia Zsolti!
A piros-feketéhez el tudnék képzelni valami sárgát, mondjuk Camelt, vagy valami metált. A fehér sem rossz, de akkor lehetne gyöngyház. A teljesen piros felni nekem első hangzásra túl "töménynek" hangzik. Nem tudom milyen a felni mintázata, de ha beértem, akkor megnézem.
Zsolti1537 297277 2009. július 7. 06:39
Sziasztok !
Brúnó a felniket pirosra festettem. Az idomok még csak le vannak alapozva. A piros-fekete láng összeállitásu matricákat szeretném felhasználni. Szerintetek a megadott fehéren kivül még mi passzolna hozzá?
Brúnó 297276 2009. július 6. 18:58
Szia Zsolti!
Színe milyen lesz?
Én is nézegettem már ezt a mocit, de valahogy még mindig túl burkolt nekem. Csak azért fogok majd egyszer csinálni egyet, mert nagy felületek vannak rajta, és kiélhetem magam a fújásán. Valami nagyon dögös nem gyári színösszállítást fújnék rá:) Most amúgy is olyan hangulatom van, hogy mindenbe belekezdenék. Van egy összerakott festetlen Harley-m, azt kéne felújítani.
Adamstar71 297275 2009. július 6. 12:37
A VFR-re a kékeket festeni kell (Mind2-t), a piros részeket matricában adták, illetve a kis arany csíkokat is megadták matricában!
Zsolti1537 297274 2009. július 6. 08:55
Köszönöm Brúnó. Ez most az a Kawasaki lesz amit Aces épített. Igen megtetszettek a mellé adott matricák. Utána pedig egy Honda VFR makettet szeretnék. Csak azt nem tudom, hogy az idomokra a kék színeket matricában adják, avagy festeni kell e ?
Zsolti1537 297273 2009. július 6. 07:33
DSC00387
DSC00387
DSC00388
DSC00388
Sziasztok !
Neki álltam a soron lévő következő motornak. Eddig jól halad. Talán ez így is marad.
Kranko1 297272 2009. július 5. 21:51
Köszi! Amúgy csak az autóim mellé akartam 1-2 motort ami passzol méretben.
vlevi 297271 2009. július 5. 21:28
"de ritka szarok sajna."
Hát ez tényleg így van. Nekem egy Yamaha M1-esem van belőle, az úgy nagyjából az "elmegy" kategóriában van.
Nemcsoda, hogy becsődölt a Heller, ha ilyeneket gyártott.
vlevi 297270 2009. július 5. 21:28
Motorról volt szó, nem pedig talicskakerekű fűnyíróhangú robeszokról :D :D :D :D
gyurmakoma 297269 2009. július 5. 20:25
Kranko1
Bocs,én nem olvastam figyelmesen.
1/24 est nem ajánlom nagyon.Én már 3 hellert csináltam,olyan 1500-2000 ft magaságában vannak,de ritka szarok sajna.
Kevés darabszám,elnyomott,nagyon elnyomott matrica néha,és hiányos öntés.
Egyiknél egy fél idom hiányzott az öntéshibából adódóan.
Mást nem ismerek 24ben.
De ha már motor,akkor csak 1/12
Összerakottam van 2 ha érdekel.
Dark85 297268 2009. július 5. 19:56
Szia Zsolti.
Köszönöm az információt. Leköteleztél. Jó építgetést, gratula a Hayabusa eme remek példányához! Szia.
Zsolti1537 297267 2009. július 5. 19:52
Dark85 ez a flakonos prisma color spray festéke. Zafirkék, kódja ral 5003. Remélem tudtam segíteni. Mindenkinek kellemes estét.
Dark85 297266 2009. július 5. 09:25
Sziasztok.
S.O.S.
Lenne egy kérdésem, miszerint a képen látható kék-fekete színösszeállításban látható Hayabusa kék színének színkódja érdekelne minél hamarabb. Köszönöm a segítséget előre is.
Kranko1 297265 2009. július 4. 22:24
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Dark85 297264 2009. július 4. 20:48
Szia Zsolti1537.
Lenne egy kérdésem a Hayabusa színével kapcsolatban. Miszerint milyen festéket alkalmaztál a kéknél? A választ köszönöm, s várom mihamarabb. Szia.
Brúnó 297263 2009. július 4. 19:08
Zsolti, jól mutat a bringa, jó lett a színösszeállítás. Mi lesz a következő?
sziklakks, nekem is tetszik eddig, csak így tovább.
Brúnó
kryss 297262 2009. július 4. 12:37
Én ott egyet sem találtam 1/24-ben.
TempraSW 297261 2009. július 4. 10:02
Van a Tamiya-nak is, 2 db, egy Vespa és egy Yamaha T-Max.
vlevi 297260 2009. július 4. 09:59
1/24-est? Abból csak a Hellert hallottam eddig, legalábbis a Tamiya nem nagyon van ráizgulva erre a méretarányra.
gyurmakoma 297259 2009. július 4. 09:12
Püsilaci 297258 2009. július 4. 09:11
rolye2 297257 2009. július 4. 08:32
Szia!Ha boltból akarsz rendelni,akkor én a HO-KI modell-t ajánlanám.Van egy pár motoruk,ezek mind vannak raktáron,és a szállítás is elég gyors.Az árak 4000-10000 ft-ig terjednek körülbelül.Üdv:rolye2
Kranko1 297256 2009. július 4. 01:53
Tudnátok mondani 1-2 helyet (leginkább neten) ahol tudnék venni 1:24-es motort? Kb. milyen árban vannak a méretarány képviselői?
Előre is köszönöm!
KRanko
sziklakks 297255 2009. július 4. 01:30
köszi!
a matrica úgy oldódik meg,hogy amit tudok felhasználok.ami biztos,hogy az antena 3 matricák kukásak,mert ezerbe törnek.pár apró felhasználható,a többi helyett saját logót kért a haverom..megkapja.;)
rolye2 297254 2009. július 2. 16:57
Szia!Jól néz ki nagyon a motor,biztos szép lesz.
rolye2 297253 2009. július 2. 16:56
Szia!Szerintem itthonról szerzem majd be,de az még soká lesz.
Zsolti1537 297252 2009. július 2. 06:24
Sziklakks a belbecs igen csak látványos számomra, ha a külső is ilyen baj nem lehet. Matrica megoldódott? Rolye2 itthon szerzed be majd a kiszemelt motort?
sziklakks 297251 2009. július 2. 00:27
S6303693
S6303693
S6303694
S6303694
S6303695
S6303695
S6303696
S6303696
Azt hiszem a festés nagyját letudtam,bár az idomok még félig vannak csak készen,de elkezdtem összerakosgatni.
Elviekben ez egy yzr 500,'99-es Norick verzió,de majd meglátom mi sül ki belőle.
rolye2 297250 2009. július 1. 16:48
Szia!Hát még konkrétan nem tudom melyik motort rakom össze,de szerintem moto gp-s lesz,vagy esetleg a yamaha 1600-as choppere.A movistaros tényleg elég nehéz volt,mégegyszer lehet nem csinálnám.Üdv:rolye
Zsolti1537 297249 2009. június 30. 20:22
Bizony a tiéd is nagyon szép lett rolye2. Viszont rád kontráznék, mert Te vagy az ügyesebb. Ugyanis én meg grand prix motort nem készítettem eddig. Márpedig a movistaros és valenciás honda se éppen könnyü falat. S milyen motort tüztél ki célul?
rolye2 297248 2009. június 30. 18:37
Szia Zsolti!Köszi,hogy ügyesnek tartasz,de az igazad megvallva te mégis profibb lehetsz,mert én ennél a motornál valamiért nem mertem használni a maszkolót,így lett egyszínű a gépem.Nekem tetszik úgy is,de így jobban bejön:)!Én most autóval próbálkozom,de hetek óta az is szünetel,és valószínű aztán visszatérek a motorokhoz.További jó építést neked!Üdv:rolye2
Zsolti1537 297247 2009. június 30. 06:44
Rolye2 köszönöm szépen. Örülök, hogy egy olyan ügyes makettezőnek mint neked tetszik.
Mpower 297246 2009. június 29. 22:42
Kép 005k
Kép 005k
Kép 010k
Kép 010k
Kép 029k
Kép 029k
Eladó, félig összerakott TAMIYA-14058 Yamaha FZR750R (OW01).
Irányár: 3.500.-Ft.
Érd:mpower48@t-online.hu
rolye2 297245 2009. június 29. 17:50
Szia!Király lett nagyon!Jó ez a színösszeállítás!Az enyém fehér,úgy is szép,de így vadabb!Üdv:rolye2
Zsolti1537 297244 2009. június 29. 17:39
DSC00368
DSC00368
DSC00378
DSC00378
DSC00366
DSC00366
DSC00379
DSC00379
Elkészült!
121.
