| streetracing | Adatlap | 302512 | 2006. június 13. 22:59 | ![]() | |
köszi, de nem kell donor mert van itthon minden :) Előzmény: (302510) rcm 2006. június 13. 22:55 | |||||
| flamerPUG | Adatlap | 302511 | 2006. június 13. 22:57 | ![]() | |
nagyon rendes vagy :) csinálok egy kisérletet hogy öszejön-e esetleg, de aszem nem sok rá az esély mert már probáltam hasnolnot sajnos nem sikeresen :( vagy elszinezödött a plekszi a láng felett, vagy nem olvadt meg aniyra hogy felvegye a formát. | |||||
| rcm | Adatlap | 302510 | 2006. június 13. 22:55 | ![]() | |
Ha vissza olvasol írtam olcsó donor autórol.Abból simán mindent át tudsz építeni. | |||||
| rcm | Adatlap | 302509 | 2006. június 13. 22:54 | ![]() | |
Igen.Itt egyszer beállítod a gépet és csinálsz 200 db egyforma szélvédőt,gázlángnál ez kivitelezhetetlen.Akivel erről beszéltem azok azt mondták 5-ből 2 jó. Fóliát tekercsben veszem 0,03mm és 45 kg/tekercs.Ha kell belőle megbeszéljük. | |||||
| flamerPUG | Adatlap | 302508 | 2006. június 13. 22:48 | ![]() | |
ez a vákumszivásos modszer ugye ha jol tudom | |||||
| streetracing | Adatlap | 302507 | 2006. június 13. 22:48 | ![]() | |
az nem baj :) ugyis mennek bele a kagyloülések,fotomaratott övek, ki lesz "belezve" és hasonlok | |||||
| flamerPUG | Adatlap | 302506 | 2006. június 13. 22:47 | ![]() | |
igen igen én is olvastam, és vennék is ha megtudnám hogyan lehet ezt megoldogatni :D Rcm segits meg minket, szegény árva embereket :( :)) | |||||
| rcm | Adatlap | 302505 | 2006. június 13. 22:47 | ![]() | |
Szia FlammerPUG! Elöször is géppel.Beteszed a fóliát,azt a gép felmelegíti és a vákum rászívja a tálcára ami benne van.Hűtés és lehet kivenni.De szerintem Te nem erre a verzióra vagy kiváncsi. | |||||
| MrChef | Adatlap | 302504 | 2006. június 13. 22:45 | ![]() | |
na annak a módszerét én is szeretném tudni!:-) (a tegnap beszerzett átlátszó műanyag lapom állítólag tökéletes ehhez) | |||||
| flamerPUG | Adatlap | 302503 | 2006. június 13. 22:39 | ![]() | |
sziasztok! Rcm tudnál akkor nekem segiteni a szélvédöhuzásban? monydjál már lécci egy két szakmai fogást azzal kapcsoaltban hogy ezt hogy szooktad csinálni, mert elsö,hátsó szélvédöt is kell huznom, mindegyik csunya :(( | |||||
| rcm | Adatlap | 302502 | 2006. június 13. 22:37 | ![]() | |
A versenyautóik nagyon szépek, belüről bár elég egységes ez a része is(egyszerűen lusták a Hasegawánál).Viszont ők voltak az elsők akik szép nagy fotómaratást adtak a modellhez,befűzhető biztonsági őveket és gumi sárfogó gumikat. Namost mivel a Tied utcai, így ezek nem lesznek benne.:-( | |||||
| streetracing | Adatlap | 302501 | 2006. június 13. 22:32 | ![]() | |
ugy egyedi hogy egyik haveromnak van egy ilyenje 4x4 4kerék kormányzás és belezugtam az autoba. amint megvan a jogsi (most) ugy néz ki hogy nekem is ilyenem lesz, csak én kicsit hozzá fogok piszkálni (turbo), és driftes "filing" dekorja lesz, és ezt szeretném megcsinálni makakettbe. | |||||
| rcm | Adatlap | 302500 | 2006. június 13. 22:24 | ![]() | |
Valami egyedi ötlet?Mert Hachback szerintem nem volt versenyautóban. | |||||
| streetracing | Adatlap | 302499 | 2006. június 13. 22:19 | ![]() | |
és az milyen? mármint hogy van kidolgozva? amugy ebböl is versenyauto lesz :D és majd ha megjön akkor te nagyon fontos ember leszel nekem, mert át akarom alakitani hachback-re és ahoz huzni kell uj hátso ablakokat, és majd erre szeretnélek megkérni :) persze nem ingyen :) | |||||
| rcm | Adatlap | 302498 | 2006. június 13. 22:16 | ![]() | |
Erre sajnos nem tudok Neked mit mondani mert én eddig csak versenyautót raktam össze tőlük. | |||||
| streetracing | Adatlap | 302497 | 2006. június 13. 22:13 | ![]() | |
akkor örülök :D a belseje milyen szinten van kidolgozva? | |||||
| rcm | Adatlap | 302496 | 2006. június 13. 21:42 | ![]() | |
Szép darab.Nekem egy problémám van a Hasegawákkal mégpedíg az,hogy gyönyörű részletes kasztnik de mivel ugyan arra a csoport alvázra készülnek így méret pontatlanok.Viszont Lancia Deltát más nem gyárt. Neked szerencséd van a Mitsubishik közül ez volt az első így ez elég pontos. | |||||
| streetracing | Adatlap | 302495 | 2006. június 13. 21:33 | ![]() | |
aha. csak azért mert japánbol most fog jönnio elviekbe egy ilyen: | |||||
| Finu | Adatlap | 302494 | 2006. június 13. 21:25 | ![]() | |
Szia Brúnó! Köszi a tippet, meg fogom próbálni! Az eredményt meg közkincsé fogom tenni :)! Szépen haladsz Te is! Meg tetszenek a kiegészítők is... :) Megkaptam a levelet is és csak annyit tok mondani: le a kalappal! | |||||
| rcm | Adatlap | 302493 | 2006. június 13. 21:17 | ![]() | |
Szia streetracing! A Hasegawa alváz általában elég egyszerű:motor csak alulról,első-hátsó difi,kardántengely és egy kipufogó. | |||||
| streetracing | Adatlap | 302492 | 2006. június 13. 21:08 | ![]() | |
hali, az alváza milyen vrészletes? | |||||
| Zoli | Adatlap | 302491 | 2006. június 13. 20:40 | ![]() | |
Szia Brúnó! Még én se tudom, hogyan és miből fogom megoldani a Chevelle alját, de még egyelőre nem téma, ráérek rajta gondolkodni. A vízcső nem rossz, gondolom inkább a fűtéshez fog kelleni. Ezekből a felnikből nem sokat látok, konkrétan melyik típusra kell? Valami gégecsőhőz hasonló cuccról nem tudsz? Pl az Olds-ba kéne a W30-as témakör csövei helyett, mert azoknak az alsó fele üreges. z | |||||
| Brúnó | Adatlap | 302490 | 2006. június 13. 19:37 | ![]() | |
Sziasztok! Ma jött néhány kiegészítő apróság. A hűtőhöz vízcső, ami nagyon puha anyag, könnyen kezelhető lesz. 1 méter hosszú és 2mm a külső átmérője. Az biztos, hogy ez jobb lesz mint a Tamiya motorokból való merev műanyag cső. Jött még ajtókilincs, csörlő az első lökhárítóra, a Camaro-hoz COPO felnik, és csavarok műanyagból. Brúnó | |||||
| Brúnó | Adatlap | 302489 | 2006. június 13. 19:29 | ![]() | |
Szia! Igen igen sajna tényleg teljesen igénytelen az egész alváz:( Én már nem variálok vele marad ilyen. Brúnó | |||||
| NGPETI | Adatlap | 302488 | 2006. június 13. 15:22 | ![]() | |
Sziasztok! ELADÓ! 1:24-es Hasegawa MITSUBISHI LANCER EVO IV (utcai) 6000.- Érdeklődni lehet: Barna Róbert 06 30/492-4809 | |||||
| Zoli | Adatlap | 302487 | 2006. június 13. 00:19 | ![]() | |
Na ennyivel nem úszod meg! Amúgy milyen a makett, érdemes rá költeni, vagy inkább felejtsem el? Én is elraktam magam, jó éjt Neked is és a többieknek is! z | |||||
| Zoli | Adatlap | 302486 | 2006. június 13. 00:15 | ![]() | |
Na még egy pár kép. z | |||||
| flamerPUG | Adatlap | 302485 | 2006. június 13. 00:14 | ![]() | |
köszi a képeket, nagyon durván néz ki!! 3990 volt, és nekem tényleg csak a hátuilja miatt kellet. Azért meg megéte, és igy is át lesz még alakitva rendesen :) Az elejéhez is van máér tervem, nem marad parlagon :) NAh megyek én is! Jo éjt! | |||||
| Zoli | Adatlap | 302484 | 2006. június 13. 00:11 | ![]() | |
Hogy tehetted? Ilyenem még nincs is! "Jutalmul" kapsz pár képet. z | |||||
| flamerPUG | Adatlap | 302483 | 2006. június 13. 00:03 | ![]() | |
www.hobbyandtoycentral.com/photos/38163.jpg ugyan igy néz ki, csak más volt a foboza | |||||
| Zoli | Adatlap | 302482 | 2006. június 12. 23:59 | ![]() | |
Igen, erre még emlékszem. Megnéztem tegnap a verdát, és lehet, hogy én is inkább valahogy megszabadulok a kipufogótól, bár első ötletem az Edsel aljának a lenyúlása volt, azzal talán könnyebb lenne, meg a futóművei is szebbek stb. z | |||||
| flamerPUG | Adatlap | 302481 | 2006. június 12. 23:55 | ![]() | |
keresek rola képet hátha találok rola neten :) nagyon jo alap volt hozzá, és kellet egy fenék rész a pick uphoz :) | |||||
| flamerPUG | Adatlap | 302480 | 2006. június 12. 23:53 | ![]() | |
én pl a fairlane aljárol lemartam a kipuffokat, és ujak mennek alá, meg a belsöbe is inkább martam a gyári pedálokat és egy 350 Z pedáljai mentek be :) | |||||
| Zoli | Adatlap | 302479 | 2006. június 12. 23:53 | ![]() | |
| Zoli | Adatlap | 302478 | 2006. június 12. 23:51 | ![]() | |
Melyik "ami verdát" merted szétvágni? Légy átkozott! z | |||||
| Zoli | Adatlap | 302476 | 2006. június 12. 23:50 | ![]() | |
Brúnó, asszem félreérthetően fogalmaztam, a padlólemez/alváz együttesre gondoltam. Mert elég béna a ráöntött első "futómű" és kardántengely, meg a hátsó dobokat is meg kéne valahogy csinálni, de a hátsó híd se túl szép... Szóval majd egy másik kitből elkobozom az egész alját. Az utastér aljával nincs gond, nem kell arra tenni semmit, persze pedálokat nem árt. z | |||||
| flamerPUG | Adatlap | 302477 | 2006. június 12. 23:50 | ![]() | |
sok sikert a holnapi vizsgádhoz! jaja nagyon durván néz ki, mert tök más a kettönek az alja pl :) de legalább van egy amihez akármikor oda tudok nyulni :) ugyse holnap lesz kész :) | |||||
| kbx | Adatlap | 302475 | 2006. június 12. 23:48 | ![]() | |
Akkor lesz mivel elfoglani magad:) Na én léptem aludni, holnap vizsgázom!! Üdv! | |||||
| flamerPUG | Adatlap | 302474 | 2006. június 12. 23:46 | ![]() | |
van egy két nagyon jo képem caddyröl csak az a bajom vele hogy elég kicsik :( de azért köszi :) | |||||
| flamerPUG | Adatlap | 302473 | 2006. június 12. 23:46 | ![]() | |
nah jo akor már mondom: hlj-röl jön egy golf kettes meg egy golf hármas, a hármasbol megy áta kettesbe a motor a futomü,müszerfal, és vult auto lesz a kettesböl. Itthon meg megmaradna akkor ez a Revell golf amit mondtátok hogy nem valami jo, ugyhogy vettem mellé egy ami verdát, semmi nem érdekelt, csak az hogy nagyábol hasonlitson a pick-up része a caddyra, már szét van vágva mindkettö, és öszeillesztés folyamata megy most :) | |||||
| Zoli | Adatlap | 302472 | 2006. június 12. 23:44 | ![]() | |
Szia Flamer! Egyelőre még európai autóval nem foglalkozok, így nem is keresgéltem a témában. El Camino-ról nem lenne jó? z | |||||
| flamerPUG | Adatlap | 302471 | 2006. június 12. 23:43 | ![]() | |
csunya vagy :D | |||||
| kbx | Adatlap | 302470 | 2006. június 12. 23:43 | ![]() | |
| flamerPUG | Adatlap | 302469 | 2006. június 12. 23:39 | ![]() | |
kbx nagyon brutál lett a bmw szine, leesett az állam is :) gratika! Brúno nagyon druva az a flocktechnik belsötér!!! Milyen vékonyra lehet ezt megoldani szerintetek? Finu nayon szép az átalakitási projekted! A követkeö nekem is az lesz, de erröl nem mondok többet, csak anyit hogy egy golfot alakitok át gyökeresen, és ez már versenyre készül :) Rcm rolad már nem is mondom hogy király vagy :) Zoli lennének valami jo képeid VW Caddyröl? | |||||
| flamerPUG | Adatlap | 302468 | 2006. június 12. 23:33 | ![]() | |
sziasztok srácok! eléggé elmaradtam mostanában sajnos :( gratulálok mindnekinek, szépen haladtok!!! :) Megfujtam mindkét fordot, hát lehetne monyuk szebb, de aszem elég jo mindekttö, majd csinálok rola képet is :) Egy kérdés a végére: hogyan tudnék uj ablakokat csinálni? Mert ezek már elkezdett makettek voltak és a hozzá nem értö kezek között az öszes ablak csunya lett, megmarta öket a ragaszto behelyezésnél :( Namost ezt nem én csináltam, mert igy vettem öket, de valahogy ki akarom javitani, szerintem legjobb lenne ujakat fabrikálni, mert már közel 2 napja csak csiszolgatom, és nem jönnek ki a marások belöle :((( Mondtok egy jo ötletet hogyan tudnám ezt megoldani? Elöre is köszike :) | |||||
| kbx | Adatlap | 302467 | 2006. június 12. 23:30 | ![]() | |
De jó ötlet, erre nem is gondoltam!! Mivel fúrtd ki?? | |||||
| kbx | Adatlap | 302466 | 2006. június 12. 23:29 | ![]() | |
Kicsit sietek mindig, aztán ált. mellényomok néhány betüt:DD De azért lehet érteni mire gondolok nagyjából :DD | |||||
| Brúnó | Adatlap | 302465 | 2006. június 12. 23:26 | ![]() | |
Nem is tudom mivel lehetne helyettesíteni, vagy mivel lehetne mégjobban feldobni. Még teszek bele pedálokat, de sajna akkor is elég kopasz marad:((( | |||||
| Brúnó | Adatlap | 302464 | 2006. június 12. 23:17 | ![]() | |
Majdnem eltaláltad a maratást:) Valami régi maratás keretéből van, amin bejelőltem a négy lyuk helyét, és kifúrtam. | |||||
| Zoli | Adatlap | 302463 | 2006. június 12. 23:14 | ![]() | |
Ja a lényeget el is felejtettem. Nagyon szépen haladsz, az utastér tetszik nekem is a legjobban, bár az is igaz, hogy az aljából tényleg nem nagyon lehet többet kihozni. Én majd megpróbálom helyettesíteni valami mással, hátha... z | |||||
