| rolye2 | Adatlap | 339813 | 2009. augusztus 26. 16:27 | ![]() | |
Köszönöm az ötletet,nemsokára ki is próbálom:)Üdv:rolye Előzmény: (339810) Bebá 2009. augusztus 26. 11:48 | |||||
| Püsilaci | Adatlap | 339812 | 2009. augusztus 26. 16:19 | ![]() | |
Hali, A fülpiszkáló átmérője 2,41 mm. Kb. 2 mm-es rugó szokott lenni a műanyag egyszerhasználatos öngyujtóban (ami a tüzkövet felnyomja). Valamint van egy rugó még benne a szelepnél (ahól a gáz jön). Valamint hengerzárból, ill lakatból is tudsz hasonló méretü rugókat szerezni. (nekem is ezekből van). Gyüjtügetem öket, hátha egyszer majd valahova jó lesz! | |||||
| Sztanyi | Adatlap | 339811 | 2009. augusztus 26. 12:25 | ![]() | |
Szia, ez nagyon jó!Én ha tudnék,akkor sem fordítanék ennyi melót erre a célra,de ez a pali nagyon komolyan kivitelezte,minden elismerés érte! | |||||
| Bebá | Adatlap | 339810 | 2009. augusztus 26. 11:48 | ![]() | |
Ragyogóan megtisztítod az ablakokat -esetleg alkohollal- majd enyhén szappanos vízet viszel a felületére. A fóliáról lehúzod a védő réteget és a fólia védett felét fordítod a vizes felületre. Vizes ecsettel addig simogatod míg a vizet kinem szorítod a fólia alól. Külön ragasztóra nincs szükség. Lehetőleg alig nagyobb darabot szabj és a feles- leget száradás után -másnap- szikével körbe vágod. | |||||
| sztriki | Adatlap | 339809 | 2009. augusztus 25. 22:33 | ![]() | |
kösz a tippeket! Püsi, nemtom még, hogy mekkora átmérőjű lenne jó...ezt akkor fogom csak tudni, ha meglesz legalább egy ajtó, hogy tudjak kísérletezni az ajtó súlyával, rugók méretével, stb-vel. úgy számolgattam, hogy ha arányos teleszkópot akarnék csinálni, akkor sacc/kb kicsit vastagab, mint egy fültisztítópálca kéne, de ebbe szerintem nem nagyon lehet rugót találni, max valami rugalmas, de nem alakjavesztő anyagot. a lamborghinit kösz, jó dolgokat lestem onnan is. :) jött még egy olyan ötletem is, hogy zsiguli-csomagtartó mechanizmus, azaz két drótot, vagy lemezt úgy összerakni, hogy köztük rugó legyen, és felnyitva lenne nyugalmi, lecsukva feszített állapotban, az ajtót meg egy egyszerű zárszerkezet tartaná lent. még megálmodom, jelenleg a felnipárokat kéne összeraknom, hogy folytathassam a vázat meg a felfüggesztéseket... | |||||
| sziklakks | Adatlap | 339808 | 2009. augusztus 25. 20:22 | ![]() | |
Ha billencses teherautót csinál,biztos jó...:D | |||||
| Killer | Adatlap | 339807 | 2009. augusztus 25. 18:56 | ![]() | |
csá van amit keresel! www.modellversium.de/galerie/14-autos/2112-lamborghini-murcielago-big-bull-fujimi.html | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 339806 | 2009. augusztus 25. 18:31 | ![]() | |
teleszkópnak kisrádió antenna,a kihúzhatós nem jó? | |||||
| Püsilaci | Adatlap | 339805 | 2009. augusztus 25. 17:00 | ![]() | |
| Püsilaci | Adatlap | 339804 | 2009. augusztus 25. 16:58 | ![]() | |
Hali, Mekkora átmérőjü rugó kellene? A felfelé nyíló ajtó kialakításárol meg nézd meg a Fujimi Lamborghini Countach-ját. A netröl le tudod tölteni az összeállításit. | |||||
| rolye2 | Adatlap | 339803 | 2009. augusztus 25. 16:34 | ![]() | |
Szia Bebá!Megérkezett a fólia,köszönöm szépen!Kérdésem,mivel szoktátok felragasztani az ablakra?Ha egyáltalán ragasszátok,vagy milyen módszerrel?Üdv:rolye2 | |||||
| vlevi | Adatlap | 339802 | 2009. augusztus 25. 16:25 | ![]() | |
Vagy, B verzió, megfestesz egy darab műanyagot úgy, hogy hasonlítson egy széthúzott teleszkópra, és az ajtó becsukásakor kiakasztod, és úgy csukod le az ajtót. Mert az ne felejtsd el, hogy a teleszkópnak forognia is kell a bekötési pontok körül, ha fixen be akarod építeni. | |||||
| vlevi | Adatlap | 339801 | 2009. augusztus 25. 16:22 | ![]() | |
Arra kell "rámenni", hogy szoruljon annyira, hogy a motorháztető súlya alatt ne csukódjon össze, de azért kis rásegítéssel becsukódjon. | |||||
| mszl | Adatlap | 339800 | 2009. augusztus 25. 12:04 | ![]() | |
Csinálsz egy Bebá féle telót és az általam ajánlottat pedig elrejted valahol, vágsz egy vékonyka csíkot belőle ami szépen elfér valahol. De Bebá ötlete szerintem tökéletes. Mert ha beteszel egy rugót akkor a motorháztetőt csukott állapotban kell rögzítened majd valahogy, mert amúgy mindig felnyílik. | |||||
| mszl | Adatlap | 339799 | 2009. augusztus 25. 11:59 | ![]() | |
Esetleg megpróbálhatod egy mérőszalag visszahúzó rugóját, hátha megfelel mert ez szép vékony lemezből van. | |||||
| sztriki | Adatlap | 339798 | 2009. augusztus 25. 10:57 | ![]() | |
jah, most néztem meg ebben a pillanatban...akkor marad, hogy keresek valami nagyon apró rugót, vagy egyéb rugalmas, de nem alakvesztő cuccot, amiből lehetne ilyen primkó teleszkópot csinálni...:S | |||||
| sziklakks | Adatlap | 339797 | 2009. augusztus 25. 10:56 | ![]() | |
Az fogaskerekes,nem telós. | |||||
| sztriki | Adatlap | 339796 | 2009. augusztus 25. 10:26 | ![]() | |
igen, csakhogy ez a funkcióját nem tölti be sajnos...elsősorban ez lenne a fontos nekem, hogy az ajtókat, stb-ket nyitott állapotban megtartsa. rugót meg nem találtam olyan vékonyat, hogy 1:20-ben jól mutasson egy mechanikus teleszkóp...:( szedett már valaki szét magnó-ajtót? annak a mechanizmusa lehet, hogy jó lenne... | |||||
| Bebá | Adatlap | 339795 | 2009. augusztus 25. 07:50 | ![]() | |
Sajnos valóban nem kapható ilyen de imitáció könnyen készíthető. Pl. megfelelő átmérőjű drótból és mkp.építésből megmaradt vinyl csőböl,vagy egymásba tolható /kül. átmérőjű/ injekciós tűből. Hátránya gázzal nem tölhető. :) | |||||
| Meidl | Adatlap | 339794 | 2009. augusztus 25. 07:49 | ![]() | |
Hello Egyszer már próbálkoztam ezzel az illeszkedés dologgal, de sokra nem mentem vele, ha öszerakom még megnézem majd. A motort szeretném bekábelezni. | |||||
| bmiki | Adatlap | 339793 | 2009. augusztus 25. 05:32 | ![]() | |
Szia. Engem érdelek a "KITT". Küldj egy e-mail légyszi hogy mi az ára. balogh.miklos11 kukac chello.hu Köszi. Miki. | |||||
| sztriki | Adatlap | 339792 | 2009. augusztus 24. 23:48 | ![]() | |
elkezdtem a deloreant 1:20 méretarányban, az alváz már majdnem kész, a felfüggesztések hiányzanak csak. viszont újabb öltethiányba kerültem: van valakinek tippje, hogy lehetne megcsinálni, hogy a csomagtartó, motorháztető, illetve a felfelé nyíló ajtók megmaradjanak a helyükön? gondolom miniatűr gázteleszkópot nem nagyon lehet kapni...:) ja, meg esetleg nem tudja valaki, lehet -e 0,5nél vékonyabb rozsdamentes acél lemezt valahonnan szerezni? | |||||
| Keri | Adatlap | 339791 | 2009. augusztus 24. 21:40 | ![]() | |
Szia! Ha jól látom,a Revell féle GTO-t újítod.Csinálsz valamit az ajtók és a kasztni találkozásánál a pontatlanságokkal?Nekem ez tetszett legkevésbé ezen a kiten. Keri | |||||
| Püsilaci | Adatlap | 339790 | 2009. augusztus 24. 20:52 | ![]() | |
| Meidl | Adatlap | 339789 | 2009. augusztus 24. 19:14 | ![]() | |
Hello Elkezdtem feljavítani a régi makettjeimet, ennyit sikerült kihozni belőle. A Ferrari kézzel volt festve előtte, most fújtam meg lakkoztam, meg 6000 polír papírral átmentem rajta meg políroztam. Nem tudom mennyire látszik... A Mini is gázul nézett ki, most már talán megállja a helyét majd a polcon. | |||||
| SzucsLaszlo67 | Adatlap | 339788 | 2009. augusztus 24. 19:01 | ![]() | |
| SzucsLaszlo67 | Adatlap | 339787 | 2009. augusztus 24. 18:56 | ![]() | |
| hofy26 | Adatlap | 339786 | 2009. augusztus 24. 16:58 | ![]() | |
Matt az összes felülete. Metál esetén a szemcsenagyságra kell figyelni, azon kívül szerintem nem lesz gondod! | |||||
| kryss | Adatlap | 339785 | 2009. augusztus 24. 16:28 | ![]() | |
Hi! Köszi a választ. Akkor a PS-ek matt felületet adnak? Bár fényes lakkal átfújva ez sem gond. Amúgy nem közvetlenül a műanyagra, hanam a szokásos alapozó festékre fújnám. | |||||
| Püsilaci | Adatlap | 339784 | 2009. augusztus 24. 16:20 | ![]() | |
Sziasztok, Van egy-két hírem közvetlen Revell-től. Az új Samba Bus októberben, az új Trabant peddig Novemberben lesz elérhető. Tervezik a Trabant kombi kiadását, de 2012-elött nem lesz elérhető. | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 339783 | 2009. augusztus 24. 15:06 | ![]() | |
| hofy26 | Adatlap | 339782 | 2009. augusztus 24. 14:55 | ![]() | |
Hali! Nem való rá elvileg, de én már RC-im szárnyait(Tamiya-müanyag)fújtam PS-el, majd lakkoztam Mr. Hobby spray-vel, és teljesen jó lett. Alapból a PS-t belülről kell fújni a lexanba, a belső fele matt lesz, meg rugalmasabb, mint a TS. Picibe próbáld ki, de szerintem jó lesz. Sőt, TS-re is fújtam már PS-p, és semmi gond! Sok sikert! | |||||
| jabel | Adatlap | 339781 | 2009. augusztus 24. 14:54 | ![]() | |
| janositamas | Adatlap | 339780 | 2009. augusztus 24. 14:40 | ![]() | |
Nekem RC boltban azt mondták, hogy sajnos nem jó a makett műanyagjához, erősítsetek meg vagy cáfoljatok :-) | |||||
| vadgergo | Adatlap | 339779 | 2009. augusztus 24. 13:16 | ![]() | |
Dominoról akar vki rendelni? www.modelkits.be/ | |||||
| kryss | Adatlap | 339778 | 2009. augusztus 24. 10:36 | ![]() | |
Sziasztok! A Tamiya PS ("for polycarbonate") spray festékek jók makettekre? Mert vannak színek, amik csak abban vannak, TS verzióban meg nincsenek. | |||||
| mszl | Adatlap | 339777 | 2009. augusztus 22. 20:55 | ![]() | |
| gyurmakoma | Adatlap | 339776 | 2009. augusztus 22. 08:29 | ![]() | |
püsi megszúrod a helyén tűvel,vagy vékony lyukasztóval. aztán a lyukat beereszted ezüsttel,vagy valami feketés kékes árnyalattal | |||||
| Püsilaci | Adatlap | 339775 | 2009. augusztus 22. 07:01 | ![]() | |
Nincs semmi gond, talán én is félreérthető voltam. | |||||
| Püsilaci | Adatlap | 339774 | 2009. augusztus 22. 07:00 | ![]() | |
Jó ötlet, ha esetleg volna valami ötleted, hogy miből? hogyan? Azt szívessen fogadnám. | |||||
| jabel | Adatlap | 339773 | 2009. augusztus 21. 21:17 | ![]() | |
Használom, használom, és még a csövezés sincs kész, szóval remélem sikerül a végére annyi csiszolópapírt elhasználnom, hogy elégedett legyen a kolléga úr | |||||
| G-funk | Adatlap | 339772 | 2009. augusztus 21. 21:01 | ![]() | |
Jók lesznek. Szerintem valami szög imitácókat vagy akár mikró szögeket azért tegyél rájuk. | |||||
| sziklakks | Adatlap | 339771 | 2009. augusztus 21. 20:53 | ![]() | |
Szia! Már kicsit kezdem kellemetlennek érezni,hogy mindig ezt írom,de ha már "villantós" autót építesz kolléga úr,a smirglit kicsit többet is használhatnád...;) | |||||
| sziklakks | Adatlap | 339770 | 2009. augusztus 21. 20:50 | ![]() | |
Nem is azt mondtam,hogy az eu raklap,hanem a formája"talppal" nem olyan mint amit mutattál. Mivel szépen pakolgattad ide-oda,azt hittem készként mutatod... De elnézésed kérem,hogy elfeledtem a régi képeket..;) | |||||
| mszl | Adatlap | 339769 | 2009. augusztus 21. 20:35 | ![]() | |
| jabel | Adatlap | 339768 | 2009. augusztus 21. 18:42 | ![]() | |
| Püsilaci | Adatlap | 339767 | 2009. augusztus 21. 17:48 | ![]() | |
Amit felraktár, az nem EU raklap. Amúgy mág nincsen készen, mert a "talpa" még hiányzik. Ahoz még kell "beszereznem" faanyagot. Egy 2,5 mm vastag anyagot kell majd 4,5 mm csíkra vágni, majd 3,1 mm-es darabokra feldarabolni. Ezek lesznek a raklap talpa és a felső része közötti kicsiny fa tuskók. Olyanok lesznek, mint a már bemutatott, csak más, sötétebb fafajtábol készült. (38867) | |||||
| sziklakks | Adatlap | 339766 | 2009. augusztus 21. 17:06 | ![]() | |
Te Laci!Mifelénk ilyen egy raklap.De szerintem az eu-ban is. | |||||
| sziklakks | Adatlap | 339765 | 2009. augusztus 21. 17:02 | ![]() | |
Eddig Szép! HAJRÁ GYURMAKOMA! Csak szép lassan,nagy levegőket véve,stb.stb.:D | |||||
| Püsilaci | Adatlap | 339764 | 2009. augusztus 21. 14:43 | ![]() | |
