| vlevi | Adatlap | 341899 | 2010. január 8. 20:34 | ![]() | |||||||||||||
| jabel | Adatlap | 341898 | 2010. január 8. 20:18 | ![]() | |||||||||||||
Szia! Otthon nyomtatott matricákkal mennyire más dolgozni, mint a gyáriakkal? Mert gyáriból is van néha ami kemény szakad törik vékony stb, ezt meg lehet oldani otthoni körülmények között, hogy közel tökéletes, és egyenletes színvonalú legyen? üdv jAbel | |||||||||||||||||
| Raybrig_89 | Adatlap | 341897 | 2010. január 8. 20:12 | ![]() | |||||||||||||
Hát,csak lehet mire a profi megcsinálná,ugyanannyiba kerülne,mint amennyiért ezeket a lapokat kapjuk.Mert azért haszna is kell legyen rajta,ingyen senki sem dolgozik. Plusz ehhez már komolyabb gépek kellenek,szerintem csak úgy nem lehet igazán jól házilag megcsinálni az otthoni nyomtatóval egy ilyen karbon matricát. Esetleg ha valami hájtek géped van:D | |||||||||||||||||
| PüsiLaci | Adatlap | 341896 | 2010. január 8. 20:06 | ![]() | |||||||||||||
Igen, igazad van. Pont azért írtam, hogy egy "profi" felfigyelhetne erre a piaci igényre. | |||||||||||||||||
| PüsiLaci | Adatlap | 341895 | 2010. január 8. 20:04 | ![]() | |||||||||||||
Kollégák, Mégegyszer szeretném segítségeteket kérni gumi ügybe. Kellene nekem az újonan vett 22"-os felnire egy 11,84 mm-er széles, 23,55 mm-er belső átmérőjü és 32 mm-er küső átmérőjü gumi. Természetessen 4 db kellne. Előre is köszi! | |||||||||||||||||
| Raybrig_89 | Adatlap | 341894 | 2010. január 8. 20:03 | ![]() | |||||||||||||
Jó,ez mind igaz amit leírtál,meg nagyon szép lenne,de mivel én nem tudok nyomtatni magamnak matricát,és nem is igazán próbálkozok ilyesmivel,így maradok annál ami van,még ha kicsit drága is. A makettezés már csak ilyen,van amit meg lehet oldani házilag jó ötletekkel,és van amit nem. | |||||||||||||||||
| PüsiLaci | Adatlap | 341893 | 2010. január 8. 19:56 | ![]() | |||||||||||||
Ray, Egy A4-es matricalapot kb. 1000 Ft-ért meg lehet kapni. Egy A4-es lapra hányszor nagyobb matricát lehet nyomtatni, mint amit így lehet venni. Én már 1200 dpi-be beszkenneltem a Fujimi fa mintás matricáját és megcsináltam A4-esbe. Márcsak ki kell nyomtatni, ha szükség lesz rá. Szerintem itthon is egy "profi" nekiálhatna ilyen matricák gyártásához, szerintem biztos olcsobban lehetne adni, mintha Japánból vagy Kínából rendeelnénk. És ha olcsobb esetleg többen mernének több mindent katbonozni is. Hát ez az én eszmefuttatásom. | |||||||||||||||||
| Raybrig_89 | Adatlap | 341892 | 2010. január 8. 19:16 | ![]() | |||||||||||||
Egyébként messze nem mondanám drágának,pl most ha már a carbon a téma,postával 1800 forint egy lap,de ha pl együtt rendelünk,teszem azt ketten,akkor csak 1500,mert felezzük a postát. | |||||||||||||||||
| PüsiLaci | Adatlap | 341891 | 2010. január 8. 19:13 | ![]() | |||||||||||||
Sztanyi, Én most azon dolgozom, hogy saját magam hogyan tudnék carbon matricát nyomtatni. A netröl már töltöttem le carbon textútát, csak azt nem tudom, hogy az hogyan viszonyúl a valós mérethez. Ha ez meglenne, akor lazán lehetne egy A4-es matricalapra nyomtatni. Szerintem az egységköltség jóval kisebb lenne. | |||||||||||||||||
| Raybrig_89 | Adatlap | 341890 | 2010. január 8. 19:11 | ![]() | |||||||||||||
Itt a méretarány valóban nem változik,csak a mintázat. (thin,neutral thin,extra thin)A thin az egyébként vékonyat jelent,itt szerintem a "szövés" sűrűségére akar utalni. | |||||||||||||||||
| vlevi | Adatlap | 341889 | 2010. január 8. 18:43 | ![]() | |||||||||||||
Én is be akarok egy kicsit tankolni, mert 1/20-as karbonom van, de van rá 3 autó (99T, MP4/7 és várhatóan FW16). Szerintem kevés lesz az 1 lap. 1/12-es is kell, Ducatihoz, bár ebből szerintem sok marad majd. És persze 1/24-es. Egyébként úgy van, ahogy mondod, Hiroboynál pl. alig látok olyan karbont, ami ne lenne "out of stock" Mediamixnél láttam még raktáron crazy modelert. | |||||||||||||||||
| Sztanyi | Adatlap | 341888 | 2010. január 8. 18:35 | ![]() | |||||||||||||
Ha Crazyt akarsz minnél előbb vegyél és jó sokat,mert lehet,hogy előbb-utóbb már azt sem lehet,majd kapni...! Az én taktikám az,hogy állandóan fel vagyok tankolva sokféle karbonnal és ha fogy a ráktáron lévő készlet,akkor azonnal rendelek,veszek! Szlaci,Hiroboy,Hobbyeasy mindegy! | |||||||||||||||||
| vlevi | Adatlap | 341887 | 2010. január 8. 18:22 | ![]() | |||||||||||||
Akkor honnan érdemes Crazy modeler karbont venni? | |||||||||||||||||
| Raszputyin | Adatlap | 341886 | 2010. január 8. 18:18 | ![]() | |||||||||||||
Üdv! Igen tudtam használni, nagyon jó! Köszönöm szépen. Az enyém metál kék lesz világos belsővel. Sajnos még nem volt időm nekiállni, mostanában sok a munkám. Mind a munkahelyen mind itthon a ház körül. És még csak a listát írom, hogy mit kell beszereznem hozzá. Jövő héten szeretném már megrendelni az összes szükséges dolgot. Az alvázáról továbbra sincs kép? (Én nem találtam sehol se) Raszputyin | |||||||||||||||||
| Lac99 | Adatlap | 341885 | 2010. január 8. 18:10 | ![]() | |||||||||||||
Igen, ez a Z8-as. A képnek azért ez a neve, mert így szedtem le netről, gondolom egy Corvette-en volt ilyen fék eredetileg. Piros fékpofás Brembo féket kerestem és ez volt a legegyszerűbben házilag is elkészíthető. :-) Semmilyen jelentősége nincs. Te hogy állsz vele? Tudtad használni az oldalt, amit múltkor írtam? | |||||||||||||||||
| Raszputyin | Adatlap | 341884 | 2010. január 8. 18:03 | ![]() | |||||||||||||
Üdvözletem! Csináltam képeket a Z8-ról. Csak eddig nem tudtam feltenni mert nem enged regisztrálni az oldal. Kinek tudok írni ez ügyben? Az info@makettinfo.hu címre már írtam több mint egy hete de semmi válasz. Esetleg ha olvassa egy moderátor, kérem szóljon az illetékeseknek. Köszönöm! Múltkoriban kérdeztem, hogy milyen fényes lakk jó Tamiya Ts festékhez és matricához, hogy ne marja meg egyiket se. Írtatok egy fajtát de olyat sehol nem találtam.(gunze Mr lakk) Kis Hazánkban hol lehet beszerezni? Lac99 ugye ez a Z8-ad? A féknek miért Chevrolet Corvette Z06 a neve? Üdvözlettel, Raszputyin | |||||||||||||||||
| Lac99 | Adatlap | 341883 | 2010. január 8. 17:50 | ![]() | |||||||||||||
Végre némi látványosabb haladás a bömössel. Eléggé idióta módon az első kerékjárati ív a beltérrel van egybeöntve, így azt rá kell ragasztani az alvázra. Ugye itt sem úszom meg a tömítés-csiszolás párost (1. kép)? Előbbi még megy, de utóbbinál vért izzadok... 2. képen a beltér jelenlegi állapota - eléggé csillog, 10 perce festettem, elvileg selyemmatt a festék. A fékekkel nem voltam megelégedve, de emiatt kiegészítőt nem akartam vásárolni, úgyhogy a 3. kép mintájára jelzésértékűen megfaragtam a gyári műanyag rettenetet (4-5. kép). Utolsó képen pedig az egyéb kacatok, gyönyörűen virít a jobb szélső felnin az a festésből kimaradt üres terület. :-) Majd korrigálva lesz. Véleményeket várom! | |||||||||||||||||
| PüsiLaci | Adatlap | 341882 | 2010. január 8. 17:21 | ![]() | |||||||||||||
Vlevi, A Mediamixhobby szerintem elég drága. Én csak a legvégső esetbe szoktam ott rendelni. | |||||||||||||||||
| rrobbie | Adatlap | 341881 | 2010. január 8. 17:19 | ![]() | |||||||||||||
Bebá! Csak nem 787B? :D | |||||||||||||||||
| vlevi | Adatlap | 341880 | 2010. január 8. 17:00 | ![]() | |||||||||||||
A Crazy Modelernél hiába van ráírva méretarány, van 3 méret. És mindháromra 1/24 van írva. Mostakkor melyik a jó? Egyébként a mediamix hobbytól levélként 2 lapra 4 dolcsi a posta. www.mediamixhobby.com.sg/shop/cars/1-24-scale/1-24-decals/1-24-decals-composite-fibre | |||||||||||||||||
| NGPETI | Adatlap | 341879 | 2010. január 8. 16:25 | ![]() | |||||||||||||
ELADÓ Trabantos könyvek! Infó a TRABANT topikban. | |||||||||||||||||
| Sztanyi | Adatlap | 341878 | 2010. január 8. 16:17 | ![]() | |||||||||||||
| Sztanyi | Adatlap | 341877 | 2010. január 8. 16:15 | ![]() | |||||||||||||
Szépen megcsináltad,de ez a karbon nem jó szerintem! Régen (nagyon régen) én is használtam,de csatlakozom KBX felsorolásához a jó karbonokat illetően! | |||||||||||||||||
| sziklakks | Adatlap | 341876 | 2010. január 8. 15:34 | ![]() | |||||||||||||
Tetszik,bár színesen,virágokkal,szivárvánnyal az igazi..:D | |||||||||||||||||
| jabel | Adatlap | 341875 | 2010. január 8. 15:32 | ![]() | |||||||||||||
Nagyon szép munka! Bár ezt végigtolni 24 órán keresztül... mert a motor az kimaradt! :D:D:D | |||||||||||||||||
| sziklakks | Adatlap | 341874 | 2010. január 8. 15:31 | ![]() | |||||||||||||
Jó fotók!És szép munka. Jól gondolom,hogy ez nem valami mai "űrhajó" lesz? | |||||||||||||||||
| Bebá | Adatlap | 341873 | 2010. január 8. 15:25 | ![]() | |||||||||||||
| sziklakks | Adatlap | 341872 | 2010. január 8. 15:05 | ![]() | |||||||||||||
Tényleg..A sok ész osztás közben elsiklik az ember az off kommentek felett..:D Szép! | |||||||||||||||||
| janositamas | Adatlap | 341871 | 2010. január 8. 15:01 | ![]() | |||||||||||||
Szép munka Jabel! | |||||||||||||||||
| sziklakks | Adatlap | 341870 | 2010. január 8. 14:54 | ![]() | |||||||||||||
Végr egyszer már én is rhatom:hoppá a kép lemaradt..:D | |||||||||||||||||
| sziklakks | Adatlap | 341869 | 2010. január 8. 14:53 | ![]() | |||||||||||||
Nekem van sms-em.Kicsit világos,de szerintem jól alakítható,nem törik.Szépen lehet vele dolgozni.Bár ha próbáltam volna mást(a tamiyán kvül)lehet azt mondanám sz@r. De szerintem nem rossz.. | |||||||||||||||||
| f2d | Adatlap | 341868 | 2010. január 8. 14:45 | ![]() | |||||||||||||
Mit mondjak nem dícsérted szanaszét az SMS-t. Gondolom akkor a CLK DTM-hez sem nagyon érdemes megvenni? | |||||||||||||||||
| kbx | Adatlap | 341867 | 2010. január 8. 14:36 | ![]() | |||||||||||||
Nekem cikk-cakkos, meg meg a sima van meg, de azok nagyon jók, annál már csak az MFH a jobb:) | |||||||||||||||||
| sziklakks | Adatlap | 341866 | 2010. január 8. 14:33 | ![]() | |||||||||||||
nekem van olyan Ka carbonom(bronz/fekete,hogy ránézek,és már el is tört..persze apró darabokra..:S | |||||||||||||||||
| kbx | Adatlap | 341865 | 2010. január 8. 14:30 | ![]() | |||||||||||||
Ja, amit elfelejtettem, hogy a szabásminta sem mindig százas! Régebben megvettem az Astra DTM-hez a csomagot, (szerencsére akciós volt), de a beltérbe egy darab mintát nem adtak hozzá csak az aljához meg a szárnyhoz! Ez milyen baromság már, kit érdekel, hogy az alja telibe van-e karbonozva amikor az nem fog látszani, a belseje viszont annál inkább! | |||||||||||||||||
| kbx | Adatlap | 341864 | 2010. január 8. 14:24 | ![]() | |||||||||||||
Őszintén, szerintem az SMS a Reji után a második legrosszabb, az újabbakat nem ismerem, de a régiek nem túl jók, KA, MFH, Crazy, Modeller's (bár az már nem iagazán beszerezhető) szerintem sokkal szebbek, érdemesebb olyat venni! A GT1-es carbonnal kapcsolatban én annyit tudok mondani, hogy tényleg minden lap 2x van benne, de így van benn összesen 7 (a Warsteiner logók csak 1 példányban vannak benne)és így kerül asszem 7000-be, tehát éri az árát, de ha azt nézzük, a hogy a mintája tök rössz, az autón teljesen más mintájú karbonok voltak, kivéve a cikk-cakkost, de az meg túl világos, akkor már nem is olyan jó befektetés, hogy a szabásminta miatt kiadni 7000-et! Én csak a logós lapot vettem meg anno a Lacitól, a szabásmintát meg majd megszerzem fénymásolva, és megcsinálom normális karbonból! | |||||||||||||||||
| Mexx | Adatlap | 341863 | 2010. január 8. 13:51 | ![]() | |||||||||||||
Szevasztok! 1/24 es shelby gt 350-hez keresek első és hátsó szélvédőket,jó a gt 350H,és a 2+2 mustangé is,aki tud valamit szóljon,nagyon fontos lenne. Előre is köszi | |||||||||||||||||
| Raybrig_89 | Adatlap | 341862 | 2010. január 8. 13:34 | ![]() | |||||||||||||
Téényleg,ez fel sem tűnt:D Akkor 1800 postával egy lap,az nem is rossz. | |||||||||||||||||
| sziklakks | Adatlap | 341861 | 2010. január 8. 13:29 | ![]() | |||||||||||||
bocsi!Én A másik shoppot néztem(usa) De itt a nem 5$,hanem 5S$ azaz 5SGD = 672 HUF.:) Ami jobban hangzik.. | |||||||||||||||||
| Raybrig_89 | Adatlap | 341860 | 2010. január 8. 13:13 | ![]() | |||||||||||||
30? Légipostával csak 5 dollár! Jabel: Akkor asszem megvárom amíg eljut hozzád a cucc,és akkor megnézem milyen is pontosan,aztán ha bejön akkor megrendelem én is. | |||||||||||||||||
| PüsiLaci | Adatlap | 341859 | 2010. január 8. 12:47 | ![]() | |||||||||||||
Szép amit csináltál, szerintem jól haladsz. Kitartás! | |||||||||||||||||
| jabel | Adatlap | 341858 | 2010. január 8. 12:38 | ![]() | |||||||||||||
Köszi! nekem imprezához volt egy set, 2 ugyan olyan lap volt benne(más mintával), de vagy 2,5 kocsira elég is volt:D. ezekenek ált A5 körüli a méretük, sztem a vettét is bevállalhatod, de ha gondolod, pont ez nekem már meg van rendelve, remélem jövő héten meglesz(max utána), és akkor tudok biztosat mondani | |||||||||||||||||
| sziklakks | Adatlap | 341857 | 2010. január 8. 12:30 | ![]() | |||||||||||||
Jó az ár ott az igaz,de 30 dodó a posta..:S | |||||||||||||||||
| Raybrig_89 | Adatlap | 341856 | 2010. január 8. 12:13 | ![]() | |||||||||||||
Köszi a kommenteket srácok! Vlevi: van a crazy modelernél méretarány írva! "CMDC0122 Crazy Modeler 1/24 Silver gray diagonal carbon fiber decal (extra thin)" És ez a 9$-os ár nem is rossz.Mondjuk jó lenne tudni mekkora lap is ez. A C5öshöz való karbont így nemtudom,hogy megveszem-e,mert azt hittem 2 egyforma lap van benne,és felesben akartam megvenni haverommal. Mondjuk elvileg pöttyös minta is kéne az alfához,de ahogy Jabel is írta annak nem az igazi a mintázata..így az is kiesik,hogy egyedül megvegyem az egészet. Jabel,szép lett a karbonozás! | |||||||||||||||||
| jabel | Adatlap | 341855 | 2010. január 8. 11:05 | ![]() | |||||||||||||
| jabel | Adatlap | 341854 | 2010. január 8. 10:54 | ![]() | |||||||||||||
Sziasztok! Én személy szerint SMS karbont használok, Ray, teljesen jó ez, csak a hátulján vannak rajzok a vettéhez, de az nem fog zavarni. Max annyi, hogy az új lapjaik(először bolyain láttam, kicsit más a borítója) kicsit sötétebbek, talán jobb a színük. a pöttyősnek meg hát mint kiderült nem az SMS a legjobb választás. Ha nem találsz egy laposat olcsóbban sztem vedd meg, illetve még van egy olyan szettjük, amivel a 911 GT1 tesztverzióját lehet megépíteni(full karbon). Többen panaszkodtak, hogy minden 2x volt benne, nemtom h egy hibás széria volt, vagy ilyen rendesek, mindenesetre van benne 2-3 féle minta, 3 vagy 6 lap 7e eft. Ha tényleg dupláznak q-ra megéri... | |||||||||||||||||
| f2d | Adatlap | 341853 | 2010. január 8. 08:15 | ![]() | |||||||||||||
Témánál vagyunk. Én is pont azon gondolkodtam, hogy megérné-e megvenni az SMS karbon matricáját. A minta számomra nem teljesen egyértelmű, sok munkát megnéztem a neten és nem egységes a karbonk mintája amit felhasználtak az autóhoz. Sajnos olyan eredeti fotókt nem találtam amin egyértelműen el lehetett volna dönteni ezt a kérdést. Ha valakinek volt már vele dolga légyszi ossza meg velem a tapasztalatait. store.scalemotorsport.com/merchant2/merchant.mvc | |||||||||||||||||
| rrobbie | Adatlap | 341852 | 2010. január 8. 00:30 | ![]() | |||||||||||||
Balu! Ez gyárilag Mooneyes-os? Vagy kell esetleg egy-két matrica még hozzá? Üdv: Robi | |||||||||||||||||
| vlevi | Adatlap | 341851 | 2010. január 8. 00:06 | ![]() | |||||||||||||
Mert az is pöttyös, csak sárga. | |||||||||||||||||
| vlevi | Adatlap | 341850 | 2010. január 8. 00:05 | ![]() | |||||||||||||
Vagy 1224? Már nem tudom. Mert innen viszont 1224-t olvasok, igaz ez alá a kép alá is 1424 volt írva www.megahobby.com/productimages/smo/SMO7110.gif | |||||||||||||||||
Mivel nekem lázár nyomtatóm van, csak feketét tudok nyomtatni, de azzal jól elvagyok.
Itt pl, ami fekete, az a Dunlop felirat kivételével nyomtatás. A kockás csík fehér alapra átlátszó matricára fújva, a rajtszám fújt fehér körre készült.
Az a matricalap, amit én vettem, nagyon jól használható, még a lézernyomtató sem tudta meggyilkolni, pedig ott azért meleg van. Szépen hajlik, eléggé vékony, de még erős alapanyag.
A matricalapot itt vettem az infón, csak már nem tudom kitől, és mifélét. De egy A4-es lap volt.
