| Tovább >>> |
| SzuhÁkos | Adatlap | 348418 | 2012. április 30. 21:00 | ![]() | |
| SzuhÁkos | Adatlap | 348417 | 2011. július 30. 14:01 | ![]() | |
| SzuhÁkos | Adatlap | 348416 | 2011. május 3. 17:18 | ![]() | |
Üdv! Véletlenül nincs valakinek Ju-88C6-hoz szegecselési térképe? | |||||
| Xperte | Adatlap | 348415 | 2011. január 12. 11:19 | ![]() | |
Szia Ákos! Szívesen. De ha Luftwaffe-val kapcsolatos kérdés merül föl, akkor az org.-on vagyok fellelhető. Az info-ra csak azért írtam, hogy ne menjen tévútra az eszmecsere... Üdv. | |||||
| SzuhÁkos | Adatlap | 348414 | 2011. január 11. 18:43 | ![]() | |
Szia Xperte! Köszi a segítséget! | |||||
| mcs | Adatlap | 348413 | 2011. január 6. 23:12 | ![]() | |
Xperte! Nagyon találó neved van.. ebben a témában, nagyon ott vagy! ;-) Amiket leírtál azzal teljesen egyetértek, ami tényleg érdekes lehet az az alábbi állításod: "hogy egyes kutatók szerint a pl. Farbton 65 összetétele változott '41-től (világosabb lett)." ami nekem is meggyőzött a 65 használatáról az adott időszakban és nem 76. Így igyekszem majd én is világosítani a makettem festésénél. Köszönöm a hozzászólásod. Üdv:mcs | |||||
| Xperte | Adatlap | 348412 | 2011. január 6. 10:19 | ![]() | |
Szia Ákos! Én nem vitatkozni akarok, hanem segíteni. Ami tény: a Luftwaffe előírásai szerint a gépek színkombinációját elsődlegesen a feladat (+időpont, front, stb.) határozta meg. De a bombázók, felderítők, szállítógépek, (stb.) standard festése nem változott egészen a Sam. 1 és Sam. 2 kiadásáig('44 július, illetve augusztus). Ez a festés pedig a 70/71/65. Még a Sam 1. és Sam 2 után semváltottak azonnal a 81/82/76 -ra, hanem megvárták, amíg kifutott a 70/71/65 színkészlet. (Ld. pl. az Arado 234 első szériái is 70/71/65 repültek, csakúgy, mint az első Do 335-ök). No de visszatérve: -színes grafikából kiindulni -mint hiteles forrásból- minimum kérdéses -FF fotóból meghatározni, hogy mi a Farbton 65 vagy a Farbton 76 -más viszonyítás, vagy háttérinformáció híján- nem nagyon lehet. Főleg, ha tudjuk, hogy egyes kutatók szerint a pl. Farbton 65 összetétele változott '41-től (világosabb lett). Szóval, ha egy fotón azt látom, hogy egy keleti frontos Ju 88 (ami véletlenül sem éjszakai vadász) téli festése alól előtűnik a 70/71 fölső színként, akkor az publikált szakirodalom, az RLM kiadott festési utasításai és a logika szerint is 65 az alsó szín. Üdv. | |||||
| SzuhÁkos | Adatlap | 348411 | 2011. január 5. 22:59 | ![]() | |
Üdv Xperte! A gépről készült eddigi képeken,illetve a róla készült színes rajzokon a gép alsó színe Rlm 76-nak tűnik! | |||||
| Xperte | Adatlap | 348410 | 2011. január 5. 13:28 | ![]() | |
No-no! Nem szabad egyetlen FF fotó alapján elhamarkodott következtetéseket levonni. Az éjszakai vadász Ju 88-akon kívül (de azoknál is csak a késői C-kre, és a G-kre igaz)nem 76 volt az alsó szín, hanem 65. Itt a gépen a kopásoknál jól látszik a sötét alapfestés: 70/71. Az alsó szín tehát 65, nem 76. | |||||
| SzuhÁkos | Adatlap | 348409 | 2011. január 1. 21:39 | ![]() | |
Hali! Amit tudok átküldök! | |||||
| mcs | Adatlap | 348408 | 2010. december 31. 13:20 | ![]() | |
Ok Köszi Ákos, pár kép jól jönne a C-6 és A-4 eskről... az sem baj ha Magyar.. ;-) mcs@fremail.hu tudom fogadni őket. Köszi Csabi | |||||
| SzuhÁkos | Adatlap | 348407 | 2010. december 31. 12:59 | ![]() | |
Bocs! Dragon! | |||||
| SzuhÁkos | Adatlap | 348406 | 2010. december 31. 12:59 | ![]() | |
Drago készletét kezdtem el csinálni,alapos feljavítással,majd teszek fel képeket,amint lesz annyi időm! Ha bármibe elakadsz nyugodtan szóljál,megpróbálok segíteni. Vannak képeim és könyveim is a típusról bőségesen! | |||||
| mcs | Adatlap | 348405 | 2010. december 31. 11:54 | ![]() | |
Tényleg Ákos? Nálam 72-ben... :D újra elkezdtem... | |||||
| SzuhÁkos | Adatlap | 348404 | 2010. december 31. 11:27 | ![]() | |
Megállapításod helyes! Rlm 76! Ez az oldalszámú gép készül nálam 1/48-ban. | |||||
| mcs | Adatlap | 348403 | 2010. december 31. 11:24 | ![]() | |
Sziasztok! Köszi én is RLM 66-ra tippelek. Ill. milyen a gép alja, mert van egy képem amin elég világosnak tűnik világosabb az RLM 65 nél ... lehet hogy RLM 76? | |||||
| SzuhÁkos | Adatlap | 348402 | 2010. december 30. 17:49 | ![]() | |
Üdv Mcs! Nagy valószínűséggel nem Rlm 02,hanem Rlm 66-tól sötétebb árnyalat. 2 napja festettem le ezt a részt,majd dobok fel képeket róla! | |||||
| rod666 | Adatlap | 348401 | 2010. december 30. 15:46 | ![]() | |
Nagy valószínűséggel RLM 02. | |||||
| mcs | Adatlap | 348400 | 2010. december 30. 13:41 | ![]() | |
Sziasztok! Nem tudj vki, hogy milyen színű a motorzsaluzat a légcsavar mögött? Előre is köszi. Üdv: mcs | |||||
| kató | Adatlap | 348399 | 2010. július 6. 11:37 | ![]() | |
Üdv Freddy ! Az Italeri makettje se csúnya . A kabin megfelelő (úgyse sok látszik belőle) , a futók és a géppuskák szépek . Egyetlen gondja , hogy pozitív panelvonalas , ezt át kell karcolni ! A Bilek is ezt adta ki más matricákkal . | |||||
| békési | Adatlap | 348398 | 2010. július 6. 08:27 | ![]() | |
Szia Freddy! Két hete vettem egy Zvezda Ju-88A4-et, nagyon jó makett, csak ajánlani tudom! békési | |||||
| SzuhÁkos | Adatlap | 348396 | 2010. július 5. 23:14 | ![]() | |
Üdv Freddy! Egy jó tanács! Csak a revell készletét ne válaszd légyszíves! Kegyetlen rossz makett! | |||||
| Freddy | Adatlap | 348395 | 2010. július 5. 22:09 | ![]() | |
A jelenleg kapható készletek közül miből lehetne a legkönnyebben/legszebben Ju-88A4-et építeni 1/72-ben? | |||||
| SzuhÁkos | Adatlap | 348393 | 2010. május 15. 20:20 | ![]() | |
Joozskya! Köszi a segítséget! Hogyha lenne még ebben a méretarányban elfekvőben Ju-88 matricád,azt átvenném tőled,természetesen csak akkor,hogyha neked nincs rá szükséged. Természetesen nem ingyen kérem! | |||||
| SzuhÁkos | Adatlap | 348392 | 2010. május 15. 20:17 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget,sokat segített! | |||||
| joozsyka | Adatlap | 348391 | 2010. május 15. 19:32 | ![]() | |
Szia Ákos! Ezek 1:48-as keresztek Ju-88C-hez valók. Remélem tudtam segíteni. Ha kell, elküldöm hétfőn postán, mert nekem nincs rá szükségem. Maga a matrica sérült, repedezett, de a sablonkészítéshez jól jöhet. Üdv: joozsyka | |||||
| békési | Adatlap | 348389 | 2010. május 15. 16:13 | ![]() | |
Ákos! A Hasegawa C-6 horokeresztjének talpa 4,4 mm. Az arányok ugyanazok. | |||||
| békési | Adatlap | 348388 | 2010. május 15. 16:06 | ![]() | |
Szia Ákos! Az AMT 1/72 makettjének képét küldöm. A nagy kereszt teljes magassága 20 mm. A horogkereszt talp hossza 4mm. Üdv békési | |||||
| SzuhÁkos | Adatlap | 348387 | 2010. május 15. 15:00 | ![]() | |
Üdv! Ju-88C-6-hoz lenne szükségem svasztika méreteire! Fújósablonhoz kellene! Hogyha valaki tudna ebben segíteni,nagyon hálás lennék érte! | |||||
| KormosP | Adatlap | 348385 | 2009. szeptember 28. 20:24 | ![]() | |
Szia Ákos! Az Aero Detail könyvét tudom ajánlani, abban van pár jó kép a futóműről. Esetleg itt nézz körül: ju88.net/ Üdv: kp | |||||
| SzuhÁkos | Adatlap | 348384 | 2009. szeptember 28. 15:38 | ![]() | |
Keresek Ju-88C6 futóművéről fotót! Minden megoldás érdekel! | |||||
| SzuhÁkos | Adatlap | 348383 | 2009. június 29. 13:27 | ![]() | |
Sziasztok! Ju-88C6-hoz keresek még műgyanta kerekeket és kipufogót(szintén műgyantából) | |||||
| SzuhÁkos | Adatlap | 348382 | 2009. június 29. 10:16 | ![]() | |
Üdv rod666! Az email címem:szuhoj27@indamail.hu Előre is köszönöm! | |||||
| rod666 | Adatlap | 348381 | 2009. június 29. 09:04 | ![]() | |
Ákos! Ha megadod az e-mailcímed, át tudom küldeni a Kagero Ju-88 3. kötetét, és a Profile kiadó Ju-88 Night Fighters című könyvét PDF-ben. Az adatlapodon nem látszik. Rod666 | |||||
| SzuhÁkos | Adatlap | 348380 | 2009. június 27. 21:26 | ![]() | |
Érdekelne Ju-88C6 minden féle képanyag és leírás! Mennyire különbözik a G és C6 műszerfala? | |||||
| KormosP | Adatlap | 348379 | 2009. június 25. 08:39 | ![]() | |
Ha belépés után a nevemre kattintassz, akkor ott az email címem | |||||
| SzuhÁkos | Adatlap | 348378 | 2009. június 24. 20:54 | ![]() | |
Üdv! Email címed add már meg légyszíves! | |||||
| KormosP | Adatlap | 348377 | 2009. június 24. 20:34 | ![]() | |
Revell féle 2 db MG81 és 1 db MG81Z-t tudok neked adni ha kell. Részletekért keress meg magánban. Üdv: kp | |||||
| SzuhÁkos | Adatlap | 348376 | 2009. június 24. 14:40 | ![]() | |
Üdv! Ju-88-hoz keresek MG151,MG81 1/48 méretarányú gépágyúkat! Utángyártott is érdekel! Email címem: szuhoj27ub@gmail.com | |||||
| rod666 | Adatlap | 348375 | 2009. június 22. 12:05 | ![]() | |
| SzuhÁkos | Adatlap | 348374 | 2009. június 21. 21:30 | ![]() | |
Sziasztok! Ju-88C6 géphez szeretnék használni G-hez való maratást! Mennyire különbözik a két típus belseje?Érdemes-e hozzá felhasználni? Köszönöm előre a válaszokat! | |||||
| HADvezér | Adatlap | 348373 | 2009. február 22. 12:35 | ![]() | |
Sziasztok! Magyar Ju-88 C-6 ról keresek fotóanyagot, ha lehet mást, mint ami a Dragon dobozban van... Szeretnék matricát kiadni hozzá, A-4 el együtt :) üdv: HADvezér mail címem: info@had.hu | |||||
| sziklakks | Adatlap | 348372 | 2008. január 7. 17:17 | ![]() | |
ja,ja!Amikor beraktam a vitrinbe a kedvesem lebigyesztett ajkakkal közölte,hogy márpedig ő azt hitte neki csinálom!:D KormosP:igen az 1/72-ről van szó,bocsi,de azt elfeledtem odaírni.. | |||||
| KormosP | Adatlap | 348371 | 2008. január 7. 12:01 | ![]() | |
sziklakks: Gondolom Revell makett alatt az 1:72 -es Revellt érted, nem a 48-ast. Mert nem mindegy. kp | |||||
| vrauko | Adatlap | 348369 | 2008. január 7. 08:28 | ![]() | |
A kabintetőt felejtetted ki. Meg a zuhanófék hiányát, holott az 1ik +építhető elvileg zubó változat. A kabintetőt én addig csiszoltam, míg kilikadt, de nem lett tiszta. Vettem aztán hozzá falcon vakuforma kabintetőt, aztán régen - talán Mekettől ha jól emléxem - kaptam 1 fölös Italeri műszerfalat (mer' assincs benne) de még mindig nincs kész. De a matricalapja szép. | |||||
| SHBalage | Adatlap | 348368 | 2008. január 7. 00:09 | ![]() | |
Köszi, így már nyugodt szívvel nem veszem meg. A barbie változat tényleg tetszik.(Különösen az, hogy nem küldted kamikáze bevetésre az ablakon át, hanem csinos de szokatlan új ruhát adtál rá.) | |||||
| sziklakks | Adatlap | 348367 | 2008. január 6. 23:59 | ![]() | |
kezdhetném azzal,hogy a törzs nem illeszkedik,mert nem egyforma az átmérő.ha nagynehezen összebarkácsolod,küzdhetsz a szárnyakkal,az sem jobb.Ha ezen is átrágod magad,vakarózol,hogy kovácsold egybe a motort a szárnyakkal,burkolattal.Ha még mindig nem adtad fel,akkor az olyan apróságok,hogy a fülke üvegezése az orr felé 1,a törzs felé kb 1.5 mm-vel rövidebb.az orrkupola szintén nem illeszkedik,mert a törzs itt sem egyforma széles,de itt a hossz sem passzol.minden tömítést,és javítást hatványozottan nehezít az az aprócska részlet,hogy a panelvonalak domborúak,és tele van szegecselve.Az alsó gondolák szintén olyanok,mintha baltával faragták volna.Összegzés képpen:semmi nem illeszkedik,semmivel.Ha valamit kifelejtettem bocsi,már rég volt..:D | |||||
| SHBalage | Adatlap | 348366 | 2008. január 6. 23:46 | ![]() | |
| borisz | Adatlap | 348365 | 2008. január 6. 23:40 | ![]() | |
Nagyon nem jó. Igen, akinek volt hozzá szerencséje az mind részletezné. Gyantával, maratással, házival:D | |||||
| SHBalage | Adatlap | 348364 | 2008. január 6. 23:34 | ![]() | |
Szia! Nekem tetszik! Sokadszor hallom, hogy a Revell Ju 88-asa nam jó. Részletezné ezt valaki, akinek már volt hozzá "szerencséje"? Köszi! | |||||
| Tovább >>> |
Készülőfélben...
