61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71., | 72., | 73., | 74., | 75., | 76., | 77. |
Sszabi | Adatlap | 357689 | 2009. augusztus 31. 20:01 | ![]() | |
Sszabi | Adatlap | 357688 | 2009. augusztus 31. 19:59 | ![]() | |
Üdv az Uraknak! Nem vagyok nagy tengeralattjárós, szóval ha tök hülyeség amit kérdek akkor bocsánat. Beszereztem a revell 1/144-es Type VII D kitjét, és a festési útmutatóban az U-217-es csíkozott festésében az egyik színnek a revell 90-es ezüst metált írják. Ez vmi elírás vagy télleg ilyen fémes csíkjai voltak ennek a hajónak? Volt már párszor h tévedett az összerakási útmutató, úgyhogy gondoltam most ink előre rákérdek. Ha valaki tud nekem ebben segíteni, annak előre is köszönöm. További szép estét! | |||||
Narn | Adatlap | 357687 | 2009. augusztus 29. 01:09 | ![]() | |
Érdemes ennél jobban koptatni, koszolni ? Rozsdát nem is igazán tettem rá, mert nem voltak valami hosszú életűek, de ha szükséges, akkor tehetek rá. A torony tetején azért nincs a keret, mert leesett, de már visszaragasztottam. Oda jön még az antenna is. | |||||
Narn | Adatlap | 357686 | 2009. augusztus 29. 01:07 | ![]() | |
Az elég csekély, viszont ennek ismeretében nem lehetett egy gyenge teljesítmény nekik bejutni Sydneybe meg Pearlbe. Most jelenleg így áll a kis szivar, illetve azóta már rajta a huzalok is. Majd jön a klp arról is meg az alátétről. Készítettem neki külön japán témájút :) | |||||
Keri | Adatlap | 357685 | 2009. augusztus 28. 16:19 | ![]() | |
Hát igen,az "A"-típusnak az egyik legnagyobb hibája volt,hogy nem tudta az akkumulátorait újratölteni,nem volt rajta generátor.Felszínen 80,vízalatt 18 tengeri mérföld volt a hatótávja,ami nagyon kevés.Ezért kellett a hordozójának,akár hajó volt az,akár tengeralattjáró,minél közelebb vinni a bevetés helyszínéhez. Keri | |||||
Narn | Adatlap | 357684 | 2009. augusztus 27. 14:24 | ![]() | |
Az lenne a kérdésem, hogy ezek a zsebtengeralattjárók is közlekedtek sokat a felszínen? Konkrétan ez a japán érdekelne. A játékban elég rövid ideig lehetett merülésben lenni, innen gondolom. Az már más tészta, hogy mennyire biztonságos... | |||||
Narn | Adatlap | 357683 | 2009. augusztus 27. 14:21 | ![]() | |
Keri | Adatlap | 357682 | 2009. augusztus 26. 17:23 | ![]() | |
Keri | Adatlap | 357681 | 2009. augusztus 20. 18:30 | ![]() | |
Igen,volt még egy gumiborítású antennaárbóc a periszkóp előtt,a torony frontján és hátulján irányfény,periszkóp mögött a szellőzőnyílás.Így fejből ennyi jut eszembe... Keri | |||||
Narn | Adatlap | 357680 | 2009. augusztus 19. 23:40 | ![]() | |
Most következik majd a kopás része, de egyelőre sokminden mással is foglalkozom. A végén tervezem majd az antennát is feltenni. A tornzon volt még esetleg valami ? Antenna stb | |||||
Keri | Adatlap | 357679 | 2009. augusztus 19. 21:36 | ![]() | |
Szia Narn! A hegesztési varrat még mindig nagyon tetszik!Nem is fogod jobban koptatni a testet?Ja,és az antennahuzalokat is megcsinálod rajta? Keri | |||||
Narn | Adatlap | 357678 | 2009. augusztus 18. 19:15 | ![]() | |
Hello! Szép lassan haladok a japán szivarral :) A szürkék a lealapozott makett, ahol még kisebb javítanivalók akadtak. Festés közben meg történt egy kis baleset. Ahogy fújtam, a nagy mozdulatoktól kilötyent egy kevés festék, ami végigfolyt a tornyon és onnan tovább. Szerencsére időben sikerült letörölni így sikerült nyomtalanul eltüntetni. A matricázott meg a legutóbbi állapot. | |||||
Vadász | Adatlap | 357677 | 2009. augusztus 17. 20:45 | ![]() | |
Én is így számoltam. Elég perverz ilyen fallikus szimbólumokat gyűjteni, dehát nem vagyunk egyformák (otthon hogy tűrik?). Végül is, ha jól belegondolok szükősebb időkben hálózsáknak is megfelel. Vadász | |||||
Keri | Adatlap | 357676 | 2009. augusztus 17. 20:17 | ![]() | |
Szia Vadász! Köszi a linket!Kb 2 éve várjuk,hogy végre megjelenjen.Majdnem 150 centi hosszú! Keri | |||||
Vadász | Adatlap | 357675 | 2009. augusztus 17. 20:05 | ![]() | |
Keri | Adatlap | 357674 | 2009. augusztus 14. 06:51 | ![]() | |
Szia! Igen,csak az enyém 1:72-es,a tietek pedig 35-ös,"kicsit" nagyobb:-) Keri | |||||
Heart68 | Adatlap | 357673 | 2009. augusztus 13. 04:24 | ![]() | |
Keri | Adatlap | 357672 | 2009. augusztus 12. 18:38 | ![]() | |
Gabusch | Adatlap | 357654 | 2009. augusztus 11. 18:19 | ![]() | |
Narn, nézd az offokat is! :) | |||||
Hönö | Adatlap | 357652 | 2009. augusztus 11. 17:39 | ![]() | |
Sinsheim,Speyer,Koblenz. | |||||
Narn | Adatlap | 357649 | 2009. augusztus 11. 10:41 | ![]() | |
Szép sorozat. Hol készültek ? | |||||
Hönö | Adatlap | 357646 | 2009. augusztus 10. 23:09 | ![]() | |
Narn | Adatlap | 357645 | 2009. augusztus 8. 19:29 | ![]() | |
Elfelejtettem feltenni képeket... Itt már a főbb részek összregasztva láthatóak. Sajnos nem tűnt fel, hogy kicsit az eleje szétcsúszott, így ott töbet kellet csiszolnom. Az illeszkedés szép, nincsenek komolyabb gondok, ahogy észrevettem. Azóta már lealapoztam Surfacerrel és lassan festeni fogom. Addig is a képek | |||||
ChevyG | Adatlap | 357642 | 2009. augusztus 5. 21:11 | ![]() | |
Narn, Keri! KÖszi! | |||||
Keri | Adatlap | 357641 | 2009. augusztus 5. 19:32 | ![]() | |
Narn | Adatlap | 357640 | 2009. augusztus 5. 17:06 | ![]() | |
1/72-es Type-A a Finemoldstól. Kb 34cm hosszú. Majd teszek fel képet a borítóról is, ha érdekel. | |||||
sanyi | Adatlap | 357639 | 2009. augusztus 5. 17:03 | ![]() | |
Ezt hívják úgy hogy cserbenhagyásos felizgatás:) Gyönyörű készlet, nekem is lesz egy - valahonnan. | |||||
ChevyG | Adatlap | 357638 | 2009. augusztus 5. 14:48 | ![]() | |
a 1/144-es Gato-khoz ki gyárt maratást? (Trumpeterek) | |||||
ChevyG | Adatlap | 357637 | 2009. augusztus 5. 14:47 | ![]() | |
Narn! konkrétan melyik típus, méretarány? üdv! | |||||
Keri | Adatlap | 357635 | 2009. augusztus 5. 04:40 | ![]() | |
Hm,Narn,szépnek tűnik! Eddig nem is nagyon láttam még olyan makettet,amin így megcsinálták volna a test hegesztési varratait.Gyönyörű! Keri | |||||
Narn | Adatlap | 357634 | 2009. augusztus 5. 00:22 | ![]() | |
Még hajfestéket is :) Tegnap elfelejtettem feltenni a képeket, mert neki si álltam összerakni. Íme itt vannak! | |||||
Gabusch | Adatlap | 357633 | 2009. augusztus 3. 14:21 | ![]() | |
A méret megvan, egyél sok tejfölt vagy joghurtot. :) | |||||
Narn | Adatlap | 357632 | 2009. augusztus 3. 13:38 | ![]() | |
Hello! Már rég írtam ide, de most van miért ;) Ma érkezett meg a Finemolds féle Type-A tengeralattjáróm. Nem túl nagy, de pont jó szerintem. Ez a Sidney öblös. Majd este teszek fel róla képeket. Addig is van valami érdekesség, amit tudni kell róla ? Festésben gondolom nem nagy a változatosság, mert fekete az egész. Ilyet lenne szép készíteni belőle :) www.history.navy.mil/photos/images/h54000/h54302.jpg | |||||
Ronin | Adatlap | 357630 | 2009. július 31. 22:45 | ![]() | |
Én is köszönöm Keri! Igazából más témákból rendszerint tudom hol találok referenciát, de U-boat témában ez az első kicsapongásom. Bár ha jobban belegondolok, nemrég egy zsibin összeszedtem egy javítható Japán tengeralatjárót is, (aminek a típusát ugyan nem tudom, de ha minden igaz, hidroplán katapult van az elején)úgyhogy lehet hogy nem az utolsó vízalatti kalandozásom...:) Üdv:Ronin | |||||
Gabusch | Adatlap | 357629 | 2009. július 29. 18:48 | ![]() | |
Köszönöm előre is. | |||||
Keri | Adatlap | 357628 | 2009. július 29. 18:43 | ![]() | |
Ok,1-2 napon belül feltöltök egy csomagot és küldöm a linket mindenkinek! Keri | |||||
Gabusch | Adatlap | 357627 | 2009. július 29. 14:17 | ![]() | |
Szia Keri, ha lehetne, én is kérek belőle. Mélcím a nevemnél. Köszi! | |||||
Rag | Adatlap | 357626 | 2009. július 29. 11:35 | ![]() | |
Az engem is érdekelne ha lehetséges! Előre is köszönöm. :) | |||||
Keri | Adatlap | 357625 | 2009. július 29. 07:05 | ![]() | |
Igen,hibás.Sose vedd referenciának a makettgyártók által megadott színeket,inkább nézz utána,ha tényleg élethűbb makettet szeretnél csinálni. Adj egy mailcímet,küldök monográfiát,festési útmutatókat a IX-esekről. Keri | |||||
Zsola | Adatlap | 357624 | 2009. július 28. 22:56 | ![]() | |
A fedélzet biztos nem ilyen színű volt. | |||||
Zsola | Adatlap | 357623 | 2009. július 28. 22:54 | ![]() | |
Talán nem nagy segítség,de festés ügyben tudnám ajánlani ez egyik Osprey kiadványt amiben relative sok oldalnézeti kép van IX-esekről. Színes. Esetleg még azt tudom ajánlani hogy ha nem találsz IX-esről hitelt érdemlő rajzot,képet,amin sávos,vagy pacás a vízvonal felett,akkor a Revell VIID készletének festési útmutatásában az (ha jól emlékszem) U-217 visel ilyen kétszínű szürke csíkos kamót,ami elterjedtebb volt a foltosnál,és meglátásom szerint még átalakítás nélkül is passzolna egy IXB-hez. De ha esetleg hülyeséget mondok akkor más úgyis útbaigazít:) | |||||
Ronin | Adatlap | 357622 | 2009. július 28. 22:44 | ![]() | |
Keri | Adatlap | 357621 | 2009. július 26. 20:55 | ![]() | |
Szia! Olyan tereptarka festést ne várj,mint mondjuk a harckocsikon szokott lenni.Voltak sávos,"pacás" vagy nagy,egyenes vonalakban foltos verziók.Nagy általánosságban a szürke két árnyalatában(sötét-világos). A faborítást sosem hagyták nyersen,mindig bekenték egy fekete színű konzerválószerrel,amit a sós víz,a mindennapi használat igen hamar fakított,koptatott. Keri | |||||
Ronin | Adatlap | 357620 | 2009. július 26. 20:33 | ![]() | |
Sziasztok! Arról szeretnék tanácsot kérni tőletek, hogy a Type IX B típusú U-Boat- oknak létezett, létezhetett e terepszínű változata, továbbá hogy a fedélzeten található hajópadló borítást meghagyták-e nyers színében, esetleg azt is szürkére festették, a felépítménnyel eggyütt? Köszi! Üdv:Ronin | |||||
Fodi | Adatlap | 357616 | 2009. július 26. 16:59 | ![]() | |
news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/8169360.stm Elkészült az indiai atomtengeralattjáró. | |||||
Zsola | Adatlap | 357615 | 2009. július 20. 23:10 | ![]() | |
Én is le akartam rá csapni,de gyorsabb voltál:D Nembaj,majd a nagykerből,ha még van... Legutóbb mikor ott voltam,csak XXI-est láttam a polcon,abból is egy darabot. | |||||
Gabusch | Adatlap | 357614 | 2009. július 20. 18:24 | ![]() | |
Tessék, ezen látszik minden összerakva. Az ágyú is. www.modelingmadness.com/reviews/misc/ships/tmc7d.htm | |||||
Gabusch | Adatlap | 357613 | 2009. július 20. 18:14 | ![]() | |
A kereten az ágyút nem lehet úgy lefényképezni - lévén több darabból áll - hogy abból lehessen következtetni a látványra. Első blikkre némi húzott szál kell majd hozzá, amivel fel lehet javítani. | |||||
Gabusch | Adatlap | 357612 | 2009. július 19. 00:21 | ![]() | |
Az előző posztról csak a linket hagytam le: www.targa-japan.com/komitudomokei/u_boote/ubootsyousai.html Beszerzési helye pedig az Ebay, 20-25 dolcsi között mozog és japánból küldi az "éjjeli álmok". | |||||
Gabusch | Adatlap | 357611 | 2009. július 19. 00:14 | ![]() | |
Ha már 1/144. Ez meg itt a bátor/lusta ember makettje. A bátortalan/lusta felteszi így a polcra, a bátor pedig nekiáll szétszedni (elvileg lehet, csak esetleg utána kicsit problémás lesz összerakni) és átfesteni. Nekem itt figyel a polcon (bátortalan vagyok :) ), a méretéhez képest baromi jó, egy helyen hibás, nem fért bele csak jelzésértékűen a szonárfülke. Cserébe egy faszi ül a klotyón. :) |
Találtam képet is hozzá, a felső séma lenne az.
