| 61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71., | 72., | 73., | 74., | 75., | 76., | 77., | 78. |
| BalEee | Adatlap | 358546 | 2012. február 4. 17:17 | ![]() | |
| Gabusch | Adatlap | 358545 | 2012. február 4. 16:33 | ![]() | |
Esetleg megpróbálhatod belülről kifelé maszkolószalaggal beragasztani az összes nyílást úgy, hogy a belső rész elválasztófalai érintkezési pontjai szabadon maradjanak. Ahogy néztem fotókon, a széleken olyan max. 2 mm lehet, ami fogja. Ezután beragasztod a belsőket, összeragasztod a törzset, lefested és a legvégén kiszeded a maszkolószalagot. | |||||
| piratvitorla | Adatlap | 358544 | 2012. február 4. 15:43 | ![]() | |
Szia Én hasonló gondban voltam egy KC-135-ös tankergéppel nemrég. Én papírzsepiből/wc papírból csináltam tamponfélét és ezeket tettem be a nyilásokba. Azért figyeltem a fújásnál, hogy ne teljesen merőlegesen kapják a festékfújást (be ne mehessen a szélén). Viszont ha megvan a kivágott rész vissza is "ragaszthatod" ideiglenesen Humbrol maszkoló folyadékkal. Talán ez a legtutibb... üdv Zoli | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 358543 | 2012. február 4. 15:34 | ![]() | |
Mondjuk a legolcsóbb mosdószivacsból vágnék ki kb. olyan alakú, és picivel nagyobb darabokat, mint a nyílások és óvatosan beleraknám őket. Ha a nyílások környéke, kb. 2-3 centi szélességben le van előre festve, akkor már nem kellene hajszálprecízen maszkolni. | |||||
| Dephnull | Adatlap | 358542 | 2012. február 4. 15:23 | ![]() | |
Tegyük fel úgy járok el, ahogy leírtad. Amikor kívülről fejeznéd be a hajó festését, akkor a nyitott részeket hogyan takarnád el/maszkolnád ki, hogy a festékköd ne érhesse a már bent lévő belső kiegészítőket? | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 358541 | 2012. február 4. 14:02 | ![]() | |
Nem tudom, teljesen pontosan értem-e a kérdést, de ha igen, akkor én a helyedben lefesteném a hajótestet azokon a részeken, ahol találkozik a belső részekkel, ill. a nyitott panelek környékén. Ezután ragasztanám össze, eldolgoznám az illesztés és a ragasztás nyomait, majd kívülről befejezném a hajótest festését. Aztán lakkozás, koszolás, koptatás és fedőlakk. | |||||
| Dephnull | Adatlap | 358540 | 2012. február 4. 13:15 | ![]() | |
Sziasztok! Segítséget illetve tanácsot szeretnék kérni. Haladok az 1/72 VIIC-vel, nemrég készültek el a CMK belső kiegészítők, amiket még itt a fórumon keresztül vásároltam. A Hajótest egyik fele is át van már alakítva, a másik folyamatban. A problémám az lenne, hogy bizonytalan vagyok a festés módját illetően. Több ötletem is van, de nem tudom, hogy melyik lenne az igazi: - A belső kiegészítők beragasztása, és a hajótest összeillesztése után fessem le - véleményem szerint nagyon nehéz lenne a maszkolás. - Először fessem le a két fél hajótestet, utána ragasszam be a belső kiegészítőket és így illesszem össze a testet - ekkor látszódni fog az illesztés és ragasztás helye. Szerintetek hogyan lehetne kivitelezni? | |||||
| Gonzo | Adatlap | 358539 | 2012. január 31. 20:56 | ![]() | |
Szia! Gunze zöld üveges matricalágyítóját használom (5 évvel ezelőtt ezt lehetett legkönnyebben beszerezni), de a matricalágyításról, a kapható anyagokról bővebben és szakszerűen a makett.org oldalon találsz leírást. A következő projectnél mindenképpen ajánlom, de előtte érdemes próbát tartani, mert különböző matricák lakkrétegei másképpen reagálnak, vagy éppen nem reagálnak a matricalágyítóra. 15 évvel ezelőtt egyébbként ecetes vizet is használtunk ilyen megfontolásból. Persze nagyon ritkán működött... Üdv: Gonzo | |||||
| badgo | Adatlap | 358538 | 2012. január 30. 08:44 | ![]() | |
Sziasztok! Köszi!.. Igen, igen elszúrtam, hogy nem raktam fel fényes lakkot a matricák alá. Zavar is, de már nem lehet felszedni, mert le van lakkozva. Reméltem az majd kicsit tompítja, de nem jött be. Na de annyira mégsem bánkódom, nem ez az utolsó makettem, remélem. Ebből is tanultam. Meg igazából élőben annyira talán nem zavaró, mint a képeken, ami a reggeli napsütésben készült. A matricalágyítót egyszer próbáltam, de nem nagyon sikerült jól használni… Te milyet használsz? Üdv, robi | |||||
| Gonzo | Adatlap | 358537 | 2012. január 29. 20:43 | ![]() | |
Szia! Tényleg jók lettek, a matricán így utólag nem segítene egy kis visszaáztatás? A Seawolf-on nincs sok matrica lehet, hogy sérülés nélkül lejönne az egész, és akkor matricalágyítóval aládolgozva nem lenne olyan buborékos. Így még a lakkozás mentes felületen is jobbak az esélyek. Egyébként mindkettő meg van nekem is, csak 1/350-ben. A Seawolfot valószínűleg nem pirossal készítem majd, hanem sötétszürkével (mondjuk úgy 5-6 év múlva) Üdv: Gonzo | |||||
| Keri | Adatlap | 358536 | 2012. január 29. 13:51 | ![]() | |
Aranyosak,ügyes vagy! Esetleg matricázás előtt egy fényes lakkréteget felvihetnél,és akkor nem világítana a matricák hordozórétege.Főleg a Seawolf vészkibúvóinál zavaró. Keri | |||||
| badgo | Adatlap | 358535 | 2012. január 28. 09:41 | ![]() | |
| badgo | Adatlap | 358534 | 2012. január 27. 21:44 | ![]() | |
köszi... akkor bronz lesz... sötét átmosással... | |||||
| Keri | Adatlap | 358533 | 2012. január 27. 21:27 | ![]() | |
Szia! Arany utópia,bronz már jobban hangzik,viszont bátran ajánlanám az acélszínt! Keri | |||||
| badgo | Adatlap | 358532 | 2012. január 27. 21:09 | ![]() | |
Sziasztok! olyan kérdésem volna, hogy a tengeralatjárok hajócsavarja valamiért arannyal lenne bevonva? az utasítás arany színt ír... én valami rezes, bronzossal festeném... hobby boss 700-as Akula és Seawolf.. holnap,legkésőbb holnapután teszek fel képeket a kész tengókról... | |||||
| Gabusch | Adatlap | 358531 | 2012. január 27. 18:27 | ![]() | |
Szia Zaran! Nézd meg a Cserebere 47544-es hirdetését, utolsó előtti kép. | |||||
| denkmeyer | Adatlap | 358530 | 2012. január 26. 07:43 | ![]() | |
Gyerekek! A Tengerek szürke farckasai c. könyv alapmű! denk | |||||
| Keri | Adatlap | 358529 | 2012. január 25. 18:47 | ![]() | |
Köszönön,Béla,megkaptam! | |||||
| Charger | Adatlap | 358528 | 2012. január 25. 18:37 | ![]() | |
| KBT | Adatlap | 358527 | 2012. január 24. 20:51 | ![]() | |
| Keri | Adatlap | 358526 | 2012. január 24. 11:31 | ![]() | |
Nagyon jó,és végre nem lengyel vagy cseh nyelven.Köszi,Varjú bácsi,ezt beszerzem! Keri | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 358525 | 2012. január 24. 09:19 | ![]() | |
| Gabusch | Adatlap | 358524 | 2012. január 11. 19:07 | ![]() | |
Szia Zaran! Budapest. Szia Grande! Igen ez az. Esküszöm, tegnap még olcsóbb volt! | |||||
| Grande | Adatlap | 358523 | 2012. január 11. 11:14 | ![]() | |
| zaran | Adatlap | 358522 | 2012. január 11. 11:07 | ![]() | |
Szervusz Gabusch! Igen, volt róla szó és nem mondtam le tervemről :) Hol laksz, melyik városban találkoztál vele? üdv zaran | |||||
| Gabusch | Adatlap | 358521 | 2012. január 11. 01:44 | ![]() | |
Szia Zaran! Tudom, hogy lassan fél éve volt már róla szó, de a múlt héten eljutottam a Váci úton az ÖMV-kút melletti Modell & Hobby-ba és ott volt egy Academy IX tengó. Az árát nem tudom, mert engem nem érdekel, de azt valószínűleg lehet RC-síteni. Ha hinni lehet a webshopjuknak, 7300 Ft. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 358520 | 2012. január 10. 15:35 | ![]() | |
Sziasztok, Találtam egy különlegességet nektek. Scratchbuilt tengeralattjáró, még a periszkóp is ki van dolgozva! :) www.network54.com/Forum/47751/message/1325905439/Scratchbuilt+U-Boat Tibcsi | |||||
| Micó | Adatlap | 358519 | 2011. december 15. 22:21 | ![]() | |
| FireFoX | Adatlap | 358518 | 2011. december 15. 20:55 | ![]() | |
Köszi, de a makett megvan. Csak keresek olyan építést ahol profibban megépítették / feltuningolták... | |||||
| Micó | Adatlap | 358517 | 2011. december 15. 20:51 | ![]() | |
ezt nézd meg remélem segít www.model-making.eu/Heller-French-IIWW-submarine-quot-Surcouf-quot-with-photo-parts-p-1-1696472.html | |||||
| FireFoX | Adatlap | 358516 | 2011. december 15. 18:30 | ![]() | |
Sziasztok! Ki tudnátok segíteni esetleg egy referenciának tekinthető 1/400 Surcouf építésre mutató linkkel? (tudom makett után nem makettezünk de...) Előre is köszönöm! Tamás | |||||
| Gonzo | Adatlap | 358515 | 2011. december 9. 07:17 | ![]() | |
Köszi! Sosem késő tanulnom... | |||||
| Keri | Adatlap | 358514 | 2011. december 8. 21:06 | ![]() | |
Gonzo,fent kék mezőben "összes hsz mutatása".Katt rá és látod.Véletlenül kipipáltad az off-rubrikát. | |||||
| Gonzo | Adatlap | 358513 | 2011. december 8. 20:42 | ![]() | |
Sziasztok Urak! Tegnap írtam választ bár én úgy látom, hogy nem látom... Szóval a Tarantul: 3 alapvető tulajdonsága volt: - részletesség mentes - illeszkedés mentes - merőleges mentes A végén egy alapozó festést próbáltam lemaratni, erre levált minden tömítésem (KB 6 hónap)Nagyon nagy kinetikus behatás érte a ballisztikus röppálya végén, a kuka alján! De a PAUK még megvan, igaz dobozban... Üdv: Gonzo | |||||
| Gabusch | Adatlap | 358511 | 2011. december 7. 12:22 | ![]() | |
Itt is megkérdezem, nincs-e valakinek eladó Trumpi Gatója az 1944-es toronnyal. | |||||
| ChevyG | Adatlap | 358510 | 2011. december 7. 12:06 | ![]() | |
Szia! (Bocsi a lassú reagálásért) A 400-as tengói jók, 1-2őt érdemes belőlük betárazni, de csak azokat a szériákat, amihez adnak maratást! A korvettekkel mi volt a baj? (ez egy picit off) | |||||
| Gabusch | Adatlap | 358509 | 2011. december 4. 09:24 | ![]() | |
A XXI-est láttam "élőben". :) Zerstörer jelvényem sajnos nincs. Kb. 15 éve árult egy ukrán csóka másolatokat a PeCsában 2 eFt-ért, az én jelvényem onnan van. De amikor utoljára ott voltam tavasszal, már nem láttam ilyeneket. Azért majd utánaérdeklődöm, hátha tud valaki 2-3 napra egyet kölcsönbe, amíg megszárad rajta a gumi. :) | |||||
| Gonzo | Adatlap | 358508 | 2011. december 3. 19:09 | ![]() | |
Szia Gabusch! Nem a Kriegsabzeichen-re gondoltam, hanem a hajó saját toronyra festett emblémájára. Nekem is volt egy Kriegsabzeichen-em, de azt már fölhasználtam a Type XXI-esemre. www.pelikanklub.hu/view.php (F-13 kategóriában találod az én példányomat) Mosonon vettem 3 évvel ezelőtt gyantát 1 euroért, de azóta nem sikerül másikat szereznem. Lehet, hogy érdekelne 1 gyanta másolat a későbbiekben, bár most inkább egy Zerstörer jelvényt volna jó felhajtanom, mert tervezek valamit megépíteni a német rombolók közül. Üdv: Gonzo | |||||
| Gabusch | Adatlap | 358507 | 2011. december 2. 10:34 | ![]() | |
Kérdezném, hogy valaki rakott-e már össze Trumpeter Gatot. Úgy néztem, hogy van benne egy csőszerű valami, gondolom, a nyomásálló testet akarja szimbolizálni. Az érdekelne, hogy alkalmas-e az arra a célra, hogy egy, az alábbi videón látható belsőteret alakítsak ki benne. www.youtube.com/watch Ugyanis arra gondoltam, hogy amennyiben igen, akkor akár el is cseszhetem, mert nem annyira fontos, hogy benne legyen, a makett többi része még mindig használható maradna. Amennyiben viszont sikerül klasszul megcsinálni, ráérek később is kivágni a külső burkolatot. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 358506 | 2011. december 2. 10:28 | ![]() | |
Ha a "hajó-embléma" alatt a Kriegsabzeichent érted, upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/U-Boot-Kriegsabzeichen.jpg olyanom elvileg van, le tudom önteni gyantából, ha valakinek kell. Mondjuk egy ötszázasért+posta. Feltéve, hogy lesz gyantám egyszer majd megint. Messze van a Polichem. :( | |||||
| Gonzo | Adatlap | 358505 | 2011. november 29. 06:49 | ![]() | |
Szia ChevyG! A Mirage Hobby tengóit sajnos csak képen láttam, de úgy néztem szép darabok. Volt egy olyan széria is belőlle amikor az U-boat mellé gyantából adják a hajó emblémát is. A Mirage-tól nekem a Tarantul meg a Pauk osztályú korvettek voltak meg, a Tarantult 1 évig csináltam: aztán kidobtam a kukába... Üdv: Gonzo | |||||
| Weizi | Adatlap | 358504 | 2011. november 27. 22:00 | ![]() | |
| Varjúbácsi | Adatlap | 358503 | 2011. november 27. 11:35 | ![]() | |
Chevy! Nekem Ukrajnából hozták, esetleg tudok rendelni még. Tegnap a pozsonyi Plastik Zimán volt belőle tucatnyi a kereskedőknél. De pl. www.jadarhobby.pl itt is van, 11.-Euro, de erre jön még az ÁFA, meg a postaköltség, ez mira megjön összesen kb. 17 Euro. | |||||
| ChevyG | Adatlap | 358502 | 2011. november 27. 11:23 | ![]() | |
Szia! Én maradok a 144-nél, a legjobb méret a IIvh-s búvárhajókhoz. A Mirage Hobby tengóit ismered? (1/400) Az is elég jó színvonalat képviselnek. Varjúbá! Honnan lehetne beszerezni ICM II-es típust? (Kékkorba nem foglalkozik az ICM-mel már) üdv! | |||||
| Gonzo | Adatlap | 358501 | 2011. november 24. 07:06 | ![]() | |
Sziasztok Urak! kb 1 hónapja áradoztam a Hobby Boss-ról, meg hogy milyen jó lenne, ha korszerű német cuccokat is kiadnának 350-ben. Nyilván lelkes figyelemmel kísérnek bennünket... www.hobbyboss.com/a/en/Preview/2011/1111/783.html ChevyG! Gödöllőn a múlt hétvégén kézbe vettem a fenti cég Type IXB típusát egy dobozbontogató nézegetés erejéig. Nagyon pozitív volt: szép öntés, sorjamentes, a két törzsfél vízszintesen osztva vízvonalnál, a felső törzsfélen rajta van a deszkázott fedélzet + pici maratás. A Szikla Főnix árulta 2900HUF környékén. A jelenlegi kaotíkus árfolyamok mellett még a Honkong-i rendelés is drágább. Üdv :Gonzo | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 358500 | 2011. november 22. 08:26 | ![]() | |
Sajnos elkéstél, már elkelt. | |||||
| Dephnull | Adatlap | 358499 | 2011. november 21. 20:01 | ![]() | |
Szia! Érdekelne a makett, ha megvan még! dephnull@gmail.com | |||||
| Micó | Adatlap | 358498 | 2011. november 21. 19:24 | ![]() | |
| Micó | Adatlap | 358497 | 2011. november 21. 19:23 | ![]() | |
http://www.youtube.com/watch?v=SizgeTyEx_0 | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 358496 | 2011. november 21. 08:57 | ![]() | |
www.helmo.gr/index.php
