141., | 142., | 143., | 144., | 145., | 146., | 147., | 148., | 149., | 150., | 151., | 152., | 153., | 154., | 155., | 156., | 157. |
Zebi | Adatlap | 359251 | 2008. június 10. 10:22 | ||
Az álcázáson a faágakat kell érteni :-) | |||||
hofi | Adatlap | 359250 | 2008. június 10. 10:18 | ||
Az álcázásból csak az következik, hogy odaszánták, az még nem, hogy oda is ért... | |||||
Timur | Adatlap | 359249 | 2008. június 10. 10:09 | ||
Biztos, hogy a fotónak a hadszíntéren kellett készülnie. Különben mire kellett volna az álcázás? | |||||
halaci | Adatlap | 359248 | 2008. június 10. 09:51 | ||
A kép egyértelmű, az Academy pedig nem éppen a mindenre kiterjedő pontosságáról ismert, ezzel együtt osztom balaton véleményét, hogy nincs befejezve a festés a fényképen lévő gépen. A hadszintér azonosító törzscsík nélkül egy ismert ellenséges géptípust pillanatok alatt lelőttek volna, de legalább is a pilótának fölöslegesen nagy kockázat lett volna vele repülni. Egyetlen lehetőség, ha a típus mélyen a hátországban állomásozott, akkor viszont kiesik a "nem volt rá idő" magyarázat. Summa summárum, egy kép alapján szerintem csak az állítható, hogy volt a festésnek egy olyan fázisa, amikor csak a fehér csík volt a vezérsíkon. Ha viszont valaki a matricákat használja fel, akkor fesse fel a törzscsíkot is. | |||||
Podva | Adatlap | 359247 | 2008. június 10. 09:47 | ||
Arról hallottam már, hogy volt több il-2-nk. A képen látható gép navigációs tévedés miatt szállt le magyar reptéren. Állítólag haza is került, és az RKI ki is értékelte ami ugye több tesztrepülést is jelentett magyar légtérben. (A magyar pilótáknak nem volt nagy véleményük a gép műszerezettségéről és repülési tulajdonságairól.) Ebből elvileg az következik, hogy a trikolórt később komplettirozták. Természetesen amíg fotó nincs az egész csak fikció...Az Ottó által küldött képen kikandikál a fehér sáv alól a lefestett csillag tehát piros zöld sáv ekkor nem volt rajta. Én ragaszkodnék ehhez a verzióhoz Üdv Podva | |||||
Levix | Adatlap | 359246 | 2008. június 10. 09:22 | ||
Ja, a kép szerint nem is volt rajta a trikolor, legalább is akkor nem, amikor ez a kép készült. A kereszt tényleg ferde. Balaton gépe viszont szép! | |||||
Miggyuri | Adatlap | 359244 | 2008. június 10. 06:00 | ||
Kérdés, hogy a vízszintes vezérsíkokk volt-e magyar színcsík-sor? Miggyuri | |||||
Donor | Adatlap | 359243 | 2008. június 9. 23:15 | ||
Otto | Adatlap | 359242 | 2008. június 9. 21:00 | ||
Zebi | Adatlap | 359241 | 2008. június 9. 18:05 | ||
Hol lehet fellelni a képet a makett eredetijéről? | |||||
Levix | Adatlap | 359240 | 2008. június 9. 17:32 | ||
Hmm rossz a matrica. A vízszintes vezérsíkon rossz a színsorrend. | |||||
Zebi | Adatlap | 359237 | 2008. június 9. 16:01 | ||
Az nem éppen ázsiai makett lesz, ez valójában az Accurate soha nem kiadott készlete. Meg a fillérekben sem bízok, az Academy újabban veri a Hasegawa árakat. A matricák nem tudom mennyire lesznek használhatóak, a tapasztalatom az, hogy az Academy matricák leginkább semmire se valók. | |||||
balaton | Adatlap | 359236 | 2008. június 9. 15:54 | ||
Az alap ugyanaz, úgyhogy képzelem, milyen lehet az Edu. :) A Dako-val is megjártam, mert 1 héttela megvétele után észrevettem, hogy egy másik, jobb gyártó is kiadta (Toko, ha jól tévedek.) Az Academy-nek vagy van egy másik fotója is a mi gépünkről, vagy hülyeséget követett el. Az egyetlen általam ismert fotón egyértelműen látszik, hogy csak a fehér csík van felfestve. Nyilván festés közben készülhetett a kép, bár ennek némileg ellentmondhatna, hogy gallyakkal be van takarva az egész... De lehet, hogy ez az igazság, mert a sárga törzscsík sem látszik a képen, pedig azt minden gépre fel kellett festeni a földi légvédelem miatt. Pláne igaz ez egy ellenségtől zsákmányolt típusra... De az is lehet, hogy megsemmisült a gép, mielőtt a piros és zöld sávok is fel kerültek volna. Vagy egyszerűen nem volt náluk ilyen színű festék. Mindegy, a lényeg hogy ilyen szimpla fehér csíkkal biztosan repült. | |||||
f2d | Adatlap | 359235 | 2008. június 9. 15:49 | ||
Az Aca Il-2-ese biztos nem lesz olcsó, mert Cartograf matricával jön ki. Vadász szerint nem is Academy, hanem az Accurate makettje. Ami viszont ezekböl következik, hogy biztos nagyon tuti lesz. | |||||
balaton | Adatlap | 359234 | 2008. június 9. 15:49 | ||
Na találtam nagy nehezen egy képet. Lehet magyar gépeket csinálni. Egyre több gyártó ad ki a gépekhez magyar matricát is. Már csak ember kell, aki összerakja őket. www.hlj.com/product/ACD12417 | |||||
hofi | Adatlap | 359233 | 2008. június 9. 15:44 | ||
A Dako együlésese sz@r csak, a kétüléses állítólag jobb, mint az Eduard. | |||||
balaton | Adatlap | 359232 | 2008. június 9. 15:42 | ||
*@*@@&@! Hoztam a formámat. Összekínlódtam egy irdatlan ...makettet és mikor végre kész, akkor jön az ázsiai kistigris és szinte fillérekért az arcomba nyomja a csúcsminőségű IL-2-esét magyar matricával. Nem volt egy leányálom ez a Dako Plast-féle (Ukrán vagy orosz cég.) IL-2. Zabálta a tömítőpasztát rendesen. Mindegy. Már túl vagyok ezen is :))) Most az RS Models He-112-vel szenvedek. Ellentmondásos makett. Az alapkészlet szerintem a legjobb az amúgy igen kicsi He-112 kínálatban. De ehhez adtak műgyanta motort, amit ugye be kellett építeni, ha már van. Csak épp nem nagyon passzol a gépbe. De mire kész lesz, kiadja a Revell 1400 Ft-ért ezt is :))) | |||||
f2d | Adatlap | 359231 | 2008. június 9. 15:38 | ||
Tibcsi | Adatlap | 359230 | 2008. június 9. 15:36 | ||
Bocs... természetesen IL-2-est. :) | |||||
Tibcsi | Adatlap | 359229 | 2008. június 9. 15:36 | ||
Azt az Il-10-est, amit megépítetteél a 304-ben. :) | |||||
balaton | Adatlap | 359228 | 2008. június 9. 15:33 | ||
Kösz. pilotka! Megöl a kíváncsiság, de a linken nem jön be semmi. Nekem legalábbis. Mit ad ki az Academy magyar felségjellel? üdv. balaton | |||||
pilotka | Adatlap | 359227 | 2008. június 8. 20:35 | ||
Ezt most kiadja az Academy 72-ben, magyar festéssel! remek www.academy.co.kr/eng/ssCartimate/itemDetail.jsp | |||||
borisz | Adatlap | 359226 | 2008. június 7. 15:27 | ||
balaton | Adatlap | 359225 | 2008. június 7. 13:10 | ||
Szomorú, hogy ez a topik legtöbbször a nézettségi lista közepén kullog. Most készült el magyar felségjelű IL-2-esem. A háborúban zsákmányoltunk egy ilyet. A Squadron IL-2 füzetében van is egy archiv fotó erről a gépről, ugyanígy, félig hátulnézetből készült. A festésminta pedig az ugyanitt közölt színes oldalprofil alapján készült. | |||||
Vorangee | Adatlap | 359224 | 2008. május 25. 11:33 | ||
Igen igazad, van nekem a gyerekkori emlékek együlésessé tették :) Viszont akkor több mint valószínű, hogy a másik nem volt állványon csak arra is én emlékszem rosszul. Sajnos képem nekem már csak akkorról van amikor már a földön pihent. :( | |||||
Monox | Adatlap | 359222 | 2008. május 25. 09:51 | ||
Vorangee! Arrol nem tudtam, hogy az is állványon lett volna, az viszont bizonyos, hogy az is UTI volt, lásd a két fényképet. És hamár, akkor legyen itt egy olyan fotó, amikor még a másik gép is az állványon volt. Az első két kép az időközben eltünt gépről készült, a harmadik pedig magáért beszél. | |||||
Vorangee | Adatlap | 359221 | 2008. május 24. 23:49 | ||
Emlékszem a másik gépre is és nagyon rövid ideig az is állványon volt. Az együléses volt erre emlékszem még. Az UTI-nak pedig egy vihar pecsételte meg a sorsát amikor is feldöntötte és összetört az orra. A másik géppel nem tudom mi lett. | |||||
hondarider | Adatlap | 359220 | 2008. május 23. 22:14 | ||
Bizony, bizony... Hogy egy klasszikust idézzek: "Akinek humora van az mindent tud, akinek nincs, az mindenre képes..." :) | |||||
mig23papa | Adatlap | 359219 | 2008. május 23. 15:32 | ||
Mty Az már nagy baj, ha nem érted a viccet :-)) "Kémkedünk, kémkedünk...?:)" | |||||
Mty | Adatlap | 359218 | 2008. május 21. 17:56 | ||
Hello, eszt nem értem! | |||||
Mty | Adatlap | 359217 | 2008. május 21. 17:56 | ||
Köszi már írom is le! | |||||
Solo | Adatlap | 359216 | 2008. május 18. 14:52 | ||
Helló! Mig-29, Jas-39, L-39, Jak-52, An-26, Mi-8, Mi-17, Mi-24 (D,V,P) | |||||
hondarider | Adatlap | 359215 | 2008. május 18. 13:22 | ||
Kémkedünk, kémkedünk...?:) | |||||
Mty | Adatlap | 359214 | 2008. május 18. 12:07 | ||
Sziasztok milyen gépek vannak most a m. légierőnek? | |||||
Monox | Adatlap | 359213 | 2008. május 1. 18:04 | ||
Több mint 10 éve álldogál Solt mellett az egykori 202-es oldalszámú MiG-15UTI az állványról való leesés után. Valaha volt itt egy másik gép is amit már fel sem tettek az álványra mert nem fértek el alatta a kamionok. Tud erről bővebb infót valaki? Mi lett vele, hová került el, esetleg mi módon került(ek) a gép(ek) erre a helyre...? A másik gép még ennél is sokkal leharcoltabb állapotban volt. | |||||
migi | Adatlap | 359212 | 2008. május 1. 11:25 | ||
Rumcájsz_52 | Adatlap | 359211 | 2008. május 1. 10:38 | ||
A futómű-működtetéstől függetlenül is jobb ha emelőkön áll a gép, mert nem nagyon tenne jót a gumiknak, hogy mindig azonos felületet terhelve kapjon hideget-meleget éveken keresztül /mert ugye egy Tanműhelyben nem túl sűrűn gurulgatnak a repülővel/. Ezért a múzeumokban álló gépeket is legtöbbször olyan bakokra állitják, ami a futóművek fix fém-részeit támasztja-tartja, a kerekeket meg a levegőben tartva tehermentesiti. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 359210 | 2008. május 1. 10:13 | ||
...és a főfutója is? A futóműbehúzó mechanika működését oktatták? | |||||
Tibcsi | Adatlap | 359209 | 2008. május 1. 10:11 | ||
A háttérben álló 21-esnek miért van a levegőben az orrfutója? | |||||
migi | Adatlap | 359208 | 2008. május 1. 09:19 | ||
ambasa | Adatlap | 359206 | 2008. április 29. 20:51 | ||
Szia! szerintem a Bocskai út és a Tas vezér utca sarkán állt (talán valami Hadkieg intézmény volt) és annak az udvarán volt egy Mi-1 és valami páncélos (már nem emlékszem a típusára, de talán FUG, vagy BRDM-1) társaságában. A rendszerváltás után az épület egyházi tulajdonba került, a haditechnikai eszközöket ekkor szállították el onnan. TG | |||||
migi | Adatlap | 359205 | 2008. április 29. 19:25 | ||
mig23papa | Adatlap | 359204 | 2008. március 23. 17:53 | ||
Monox teljesen igazad van, ismerem lassan 30 éve, amit csinált azt mindíg profi módon intézte, lehet hogy a reklám (többek közt) arra is jó, hogy annyiért tudja adni (szerintem korrekt áron) a kiadványait amennyiért adja | |||||
Monox | Adatlap | 359203 | 2008. március 23. 17:46 | ||
Én egyébként örülök, hogy Zsák Ferenc is beszállt az internetes tudományokba. Nagyon tisztelem a mértéktartásáért és a repülőgépek iránti elkötelezettségéért. Az évek alatt többször sikerült beszélnem vele és egy két kiadványát is sikerült megszereznem. Remélem sok hasznos írását olvashatjuk a honlapján (hiszen hiába a főoldali reklám bla-bla, mégis róla szól) az elkövetkező időkben! | |||||
mig23papa | Adatlap | 359202 | 2008. március 23. 17:37 | ||
Miggyuri nemtudom kinek a műve, de a Zsák Feri által összegyűjtött és szerkesztett anyag van rajta a Mig-15 ről | |||||
Miggyuri | Adatlap | 359201 | 2008. március 23. 16:25 | ||
Hali MiGpapa! Kinek a műve ez az oldal, amelyiknek a linkjét idetetted MiG-15 ügyben? Miggyuri | |||||
mig23papa | Adatlap | 359200 | 2008. március 23. 13:47 | ||
szívesen máskor is off kellemes húsvéti ünnepeket mindenkinek ! | |||||
migi | Adatlap | 359199 | 2008. március 23. 13:24 | ||
Köszi Laci , igen volt találtam képet róla | |||||
mig23papa | Adatlap | 359198 | 2008. március 23. 13:07 | ||
migi nézz körül itt, utána konzultálhatsz az rbk-ban Zsák Ferivelweb.axelero.hu/totil/leftframe.htm | |||||
migi | Adatlap | 359197 | 2008. március 23. 12:30 | ||
sziasztok Az után érdeklődnék rendszeresitve volt e nálunk a Mig-15-hőz a PTB-400 Literes póttartály KÉSŐI változata ? |
