búza | Adatlap | 369984 | 2009. február 7. 16:54 | ![]() | |
Gombi | Adatlap | 369983 | 2009. február 6. 22:09 | ![]() | |
Köszönöm a gyors válaszokat, Teflon csillagos és a cápeti festés nekem is megvan róla. Mindenképp a terepmintás korból kéne KÉP! Köszi Gombi | |||||
Gombi | Adatlap | 369982 | 2009. február 6. 22:06 | ![]() | |
zoli1989 | Adatlap | 369981 | 2009. február 6. 16:20 | ![]() | |
Szia! Van egy kicsit gyenge minőségű videóm. Ha érdekel, akkor szólj, elküldöm. | |||||
borisz | Adatlap | 369980 | 2009. február 6. 15:07 | ![]() | |
Olyan nincs nekem, de csillaggal teflonszínű volt. | |||||
Gombi | Adatlap | 369979 | 2009. február 6. 12:48 | ![]() | |
Sziasztok! Egy, olyan kérdése, kérésem lenne, hogy ha valakinek van kép róla: MIG-21bisz 1904 "cápeti" terepmitás korszakából! az küldje el nekem! Köszönettel Gombi | |||||
VO101_Papi | Adatlap | 369977 | 2009. február 2. 19:34 | ![]() | |
Szabi77! Köszi a linket, régebben már találkoztam ezzel az oldallal, de teljesen megfeletkeztem róla. Rag! Érdekelne az a pdf. Üdv: Papi | |||||
Szabi77 | Adatlap | 369976 | 2009. február 2. 16:31 | ![]() | |
VO101_Papi Szia! Ha minden igaz ez is bis rajz!Nézz körül itt is,van még jópár rajz! www.airwar.ru/other/draw_fn.html Szabi77 | |||||
Rag | Adatlap | 369975 | 2009. február 2. 16:28 | ![]() | |
Üdv A Squadron Signal füzetével ki tudlak segíteni ( pdf-ben ). Jelezz ha érdekel! | |||||
VO101_Papi | Adatlap | 369974 | 2009. február 2. 16:21 | ![]() | |
Sziasztok! Nincs valakinek véletlenül biszről kétoldali rajza, ami a +4 füzetben van az megvan, valami más kellene. Belefogtam a Zvezda biszébe, de annak teljesen rossz a panelezése, azt csinálnám újra. Köszi Papi | |||||
Z.Pisti | Adatlap | 369973 | 2009. február 2. 10:34 | ![]() | |
Szia Yeagger! Minden anyagot örömmel fogadok(unk)!:)Mutasd a géped! Z.Pisti | |||||
Yeagger | Adatlap | 369972 | 2009. február 2. 09:42 | ![]() | |
Hali Z.Pisti! Köszönjük szépen!:) Ha kell a PF-ről valami csak szólj aztán dobok még fel az enyémről képet. | |||||
Z.Pisti | Adatlap | 369971 | 2009. február 2. 09:18 | ![]() | |
Sziasztok! Küldöm a cikket.A szerző Gulyás Máté és a 99/1. számú ProModellben jelent meg! Használjátok egészséggel! Z.Pisti | |||||
Monox | Adatlap | 369970 | 2009. január 29. 09:52 | ![]() | |
Az igaz, hogy nekem is mindössze kettő olyan fotóm van, amelyiken a gépek eredeti oldalszámmal látszatóak... | |||||
Yeagger | Adatlap | 369969 | 2009. január 28. 23:43 | ![]() | |
Köszi Daala! | |||||
Daala | Adatlap | 369968 | 2009. január 28. 16:21 | ![]() | |
Yeagger | Adatlap | 369967 | 2009. január 28. 12:42 | ![]() | |
Hali evribádi! Valaki tudna nekem segíteni abban, h a Pf-ek kerültek-é forgalomba szögletes számmal? Mert én a képeken csak kerekített oldalszámmal láttam őket. Köszi! | |||||
Yeagger | Adatlap | 369966 | 2009. január 28. 12:38 | ![]() | |
Hali Gaunt! Van értelme! Szép a kidolgozása. Jó alapot nyújt! Esetleg néhol hiányoznak a szegecsek de az is megoldható. | |||||
Yeagger | Adatlap | 369965 | 2009. január 28. 12:28 | ![]() | |
Z.Pisti | Adatlap | 369964 | 2009. január 28. 08:40 | ![]() | |
Szia Yeagger! Amint tudom,küldöm a szkennelt cikket!Az újság otthon van én meg a munkahelyemen... Z.Pisti | |||||
Yeagger | Adatlap | 369963 | 2009. január 27. 22:06 | ![]() | |
Hali Z.Pisti! Köszi csak még bekell szereznem az fm feljavítót:) Régebben még árulták a fabulison de most sajna nincs:( Ja a Pf nagyon csúcs én már megépítettem a kicsikét magyar matricázással és az fm fejljavítóval. Megéri! Nagyon szép a kiegészítő készlet! Hajrá!:) Ui:Nekem nincs meg a 99/1-es pro modell esetleg nem tudnád beszkennelni a "high tech"21-es cikket. Ha nem okoz problémát. Előre is Köszi! Hali! | |||||
migi | Adatlap | 369962 | 2009. január 27. 18:11 | ![]() | |
Szia Hozd el a Rebekára ,megnézzük és hátha kitudunk valamit találni . | |||||
Szállító | Adatlap | 369961 | 2009. január 27. 10:03 | ![]() | |
Üdv mindenkinek! A Stefánián vettem az egyik Lengyel árustól egy Mig-21UM 1/48as átalakító műgyanta készletet. Teljesen jó benne minden kivétel a kabintetőt ami a váum húzás tökéletlensége miatt deformálódott. Sajnos pont középen van az egyik oldala kifelé torzúlva és így az egész használhatatlan. A kérdésem az lenne, hogy van e valakinek egy ilyen húzott kabintetője amit eladna vagy megengedné, hogy egy mesterdarab készűljön róla? Cserébe ha van valaki aki rendesen tud gyantával önteni lemásolhatja a műgyanta részeket így többen is ingyen juthatnátok ilyen készlethez. Várom a visszajelzéseket, segítségeket! Köszönöm! Szállító szalito@freestart.hu | |||||
vlevi | Adatlap | 369960 | 2009. január 25. 22:52 | ![]() | |
Észre se vettem! Pedig itt állnak a vitrinben, csak az F-16 nem 48, hanem 72-ben :) kep.tar.hu/vlevi/50002795/10239387 kep.tar.hu/vlevi/50002791/37158414 | |||||
zoli1989 | Adatlap | 369959 | 2009. január 25. 22:01 | ![]() | |
Szia! Az az F-16 a háttérben kivételesen eredeti kamót visel :) Aggressor F-16N lehetett fénykorában. www.f-16.net/gallery_item40462.html | |||||
PETI | Adatlap | 369958 | 2009. január 25. 21:25 | ![]() | |
Monox! Mint az a háttérben álló F-16-oson is látszik, szinte biztosra veszem, hogy ő is hasonló ruhát kap hátralévő napjaira! Ne legyen igazam... | |||||
Monox | Adatlap | 369957 | 2009. január 25. 21:10 | ![]() | |
Olvasva az előző hozzászólásokat, közkinccsé teszem ezt a fotót. San Diegóban készült 2007 márciusában és még eredei ruha van rajta. Vajon mivé lett, hogyan nézhet ki most? Komolyan tartok tőle, hogy úgy mint a 3964-es társa... | |||||
Rumcájsz_52 | Adatlap | 369956 | 2009. január 25. 16:34 | ![]() | |
vlevi Csakhogy ez nem a 490/500-as, hanem a 800-as póttank. A törzs alá mehet bármelyik, a szárnyak alá a külső tartókra csak a kisebb. Egész pontosan az F, F-13, PF, PFM, PFSz tipusoknál még nem is létezett a 800-as, igy a törzs alá ott is csak a kisebb volt függeszthető, az SzM/MF változaton és utána mindegyiken rendszeresitették a 800-ast is. | |||||
búza | Adatlap | 369955 | 2009. január 25. 16:32 | ![]() | |
Igen, a BISZ-en 800 literes van! | |||||
vlevi | Adatlap | 369954 | 2009. január 25. 16:23 | ![]() | |
Itt egy bisz, ezen egyértelműen más a tartály myaviation.net/search/photo_search.php | |||||
búza | Adatlap | 369953 | 2009. január 25. 16:22 | ![]() | |
vlevi | Adatlap | 369952 | 2009. január 25. 16:22 | ![]() | |
Ezen a képen mintha ugyanaz lenne myaviation.net/search/photo_search.php Szerintem eléggé egyedi a hátulja a tartálynak, a többin mintha nem lennének vezérsíkok. Itt meg a külsőn pilonon van : myaviation.net/search/photo_search.php | |||||
doky3 | Adatlap | 369951 | 2009. január 25. 14:07 | ![]() | |
Sziasztok! A 21MF és az F13 has alatti 490l-es üza póttartálya ugyanaz? Doky | |||||
mig23papa | Adatlap | 369950 | 2009. január 25. 08:21 | ![]() | |
vlevi csak oda , ahol nem olyan tutyi-mutyi illetékesek vannak , mint hazánkban Az USA amúgy is arról híres, hogy amit akar azt meg is szerzi | |||||
Miggyuri | Adatlap | 369949 | 2009. január 25. 07:12 | ![]() | |
Na ja! De ez legalább magyar felségjellel maradt meg. | |||||
vlevi | Adatlap | 369948 | 2009. január 24. 23:56 | ![]() | |
Jézus, ebből mindenhova jutott egy? www.airliners.net/photo/Hungary---Air/Mikoyan-Gurevich-MiG-21bis/1184942/L/ | |||||
vlevi | Adatlap | 369947 | 2009. január 24. 17:36 | ![]() | |
90-ben azért gondolom örültek neki, mint majom a farkának, hogy hozzájutottak a hidegháború egyik szimbólumához. | |||||
VO101_Papi | Adatlap | 369946 | 2009. január 24. 15:49 | ![]() | |
vlevi | Adatlap | 369945 | 2009. január 24. 15:18 | ![]() | |
Mondjuk így se sokkal jobb, állítólag ez ugyanez a gép : www.airliners.net/photo/Hungary---Air/Mikoyan-Gurevich-MiG-21PF/0552419/L/ | |||||
borisz | Adatlap | 369944 | 2009. január 24. 13:38 | ![]() | |
Így összebarmolni... | |||||
Z.Pisti | Adatlap | 369943 | 2009. január 24. 12:00 | ![]() | |
Sziasztok! Köszi a a gratulációt.Van még egy PF készletem is az Academy-től,szintén FM feljavítóval de mostanában nem valószínű,hogy nekikezdek...A bis változatot majd az új Eduard készletből szeretném megépíteni!Sok sikert az átépítéshez! Z.Pisti | |||||
Muzzy | Adatlap | 369942 | 2009. január 23. 13:11 | ![]() | |
vlevi | Adatlap | 369941 | 2009. január 23. 12:50 | ![]() | |
Volt már ez a kép? Asszem itt befejezhetjük a szinhelyességről tartott vitákat :) www.airliners.net/photo/Hungary---Air/Mikoyan-Gurevich-MiG-21PF/1426454/L/ | |||||
Yeagger | Adatlap | 369940 | 2009. január 23. 11:08 | ![]() | |
Hali Z.Pisti! Szép lett a vas:)))Gratula! (Én éppen bis-t akarok belőle csinálni) | |||||
Püsilaci | Adatlap | 369939 | 2009. január 22. 18:54 | ![]() | |
Szia, Ezekről meg is feledkeztem, ha jól emlékszem nekem is megvan ez a két újság. | |||||
Z.Pisti | Adatlap | 369938 | 2009. január 22. 09:09 | ![]() | |
Sziasztok! Püsilaci kérdésére válaszolva:A színkódokat és a festékeket Gulyás Máté cikkei alapján választottam ki. (ProModell 1999/1. illetve 2004/2 szám)Az általa megadott F.S kódok a következők: világoskék F.S.35622 Humbrol 65 zöld F.S.34092 Humbrol 149 barna F.S.30219 Humbrol 83. Különböző átváltó táblázatok áttekintése és a saját készleteim felmérése után az alábbi festékeket használtam: világoskék Humbrol 47 világos kék erősen világosítva fehérrel barna Testors 1735 wood és 1706 Sand keveréke némi fehérrel és sárgával világosítva zöld Testors 1764 European green enyhén világosítva némi fehérrel Az orrkúp és a keréktárcsák színe valamilyen sötét zöld a Humbroltól,ha jól emlékszem...A színek keverését sok fotó alapján végeztem.Az összhatással elégedett vagyok de persze ettől függetlenül más árnyalatok,festékek és keverési arányok is jók lehetnek.Az én festék választásomat részben a szükség határozta meg ,vagyis mit tudok beszerezni és mivel helyettesíthetem abból ami az otthoni készletemben található... Ajánlom figyelmedbe Papp Levi honlapját és a Neten megtalálható festék kód és átváltó táblázatokat. Jó makettezést kívánok mindenkinek! Zöldág Pisti | |||||
zsolt75 | Adatlap | 369937 | 2009. január 21. 21:33 | ![]() | |
búza | Adatlap | 369936 | 2009. január 21. 21:29 | ![]() | |
Z.Pisti! Amiről Te tehetsz a maketten az gyönyörű, a színek nagyon el vannak találva. Amiről nem tehetsz az a BISZ/AP meghosszabbított gerince és a szögletes szám egy PG festett gépen. Zsolt75! Szerintem a teflonszürke gépek futógondolái is ugyanolyan szürkék voltak. Megnéztem egy 20 évvel ezelőtti makettemen. Akkoriban közelről láttam őket. Talán valakinek lesz fotója róla. Üdv: Búza | |||||
zsolt75 | Adatlap | 369935 | 2009. január 21. 19:35 | ![]() | |
Sziasztok ! A szürke festésű mig-21 nek a futómű aknája milyen színű volt? Simi | |||||
PETI | Adatlap | 369934 | 2009. január 21. 19:15 | ![]() | |
Az biztos, hogy volt PG. terepszínű a gép, kerek számmal, stb.
Üdv: Búza
