| Nyugger | Adatlap | 370643 | 2009. július 9. 22:17 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 370642 | 2009. július 9. 21:44 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia, mig23papa, lehet, hogy megtaláltuk, de azért jó lenne egy-két fotó is a gépről még egy darabban, úgy lenne az igazi az azonositás. Üdv R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mig23papa | Adatlap | 370641 | 2009. július 9. 21:38 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laci Rumcájsz_52 Pont ugyanabban a percben írtuk be a fórumba, akkor lehet hogy tényleg rábukkantunk a megfejtésre? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mig23papa | Adatlap | 370640 | 2009. július 9. 21:36 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
migi már megtaláltam 47. Honi Vadászrepülő Ezred, Pápa 1982.02.09 A hajózók földközeli célelfogási gyakorlatot hajtottak végre. A feladat közben kb. 100 m magasságban belerepültek a célgép gázsugarába, korrigálni már nem tudtak, a repülőgép átesett és 11 óra 42 perckor a földbe csapódott. Azért kérdeztem mert a 3680 bejegyzés Untitled-4 képen látszik egy kis oldalszám darab mintha 4-es lenne, lehet hogy az ő gépük egyike ami a MÉH telepre került akkoriban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 370639 | 2009. július 9. 21:36 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
búza,migi A Korzicska/Freund katasztrófa 82 feb. 9.-én történt, pápai felszállással,4020-as gépszámmal, ez egy 66-600-as, tehát nagy-svancú gép volt, oldalkormány alatti fékernyő-tokkal.Lehet, hogy megvan a háromszinü álcézófestésü roncs száma? R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| migi | Adatlap | 370638 | 2009. július 9. 21:11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a 4020-sal 82 ben de az Kecskeméten volt ha jól tudom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mig23papa | Adatlap | 370637 | 2009. július 9. 20:57 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| búza | Adatlap | 370636 | 2009. július 9. 20:20 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vagy az U, vagy az UM, de inkább egy U-600. És Pápa. Lehet később is, egészen az U-k kivonásáig. Leesett ezekből valamelyik ebben az időszakban Pápán? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monox | Adatlap | 370635 | 2009. július 9. 07:58 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyre inkább arra gondolok, hogy egy olyan repülőgép roncsának kell ennek lennie, amiről még nem került elő csapatnál festett fénykép, és ami a lezuhanást követően sok év után került a MÉH-be. Miután a 3 szín kizárólag az első lefestett gépeken volt jellemző (legalábbis utána már csak a PG-ben is használatosra is hasonlító színű gépeket találtam) ezért arra gondoltam, hogy ez a gép 81-85 között tört apróra. Ezért gondolom, hogy jó eséllyel egy -21bisz esetleg egy MF van a képen. Persze UM is lehet, de 81 és 85 között 6 bisz semmisült meg, ebből 5 biztosan csapatnál festett volt. Ebben az időszakban leesett még 1 MF és 1-1 U és UM. Talán sikerülhet megfejteni a rejtéjt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| búza | Adatlap | 370634 | 2009. július 8. 21:15 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! A három színű gép témához szeretnék hozzászólni újra. A képen szerintem egy U-600-as függőleges vezérsíkjának jobb oldala van. Ezek szerint a 1418 és a 1720 mellett volt egy - esetleg több - így lefestett gép is. A színek nekem ugyanannak tűnnek, mint a 1418 esetében, a minta pedig a 1720-ra hasonlít. Próbáltam utána nyomozni a kecskeméti ismerőseimnél, de érdemi válasz nem jött. ( magyarul: semmi ) Pedig valamelyik fiókban lenni KELL képnek róluk! Üdv: Búza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rob79 | Adatlap | 370632 | 2009. július 8. 19:05 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igen rá gondoltam. :-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mig23papa | Adatlap | 370631 | 2009. július 8. 18:57 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mig23papa | Adatlap | 370630 | 2009. július 8. 18:56 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIG Mi az hogy szkennelés után szétzuhan, mit jelent ez nálad? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mig23papa | Adatlap | 370629 | 2009. július 8. 18:55 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rob79 | Adatlap | 370628 | 2009. július 8. 18:53 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amúgy a Drakenek azért olyan aktuálisak nálam, mert múlt hétvégén kilátogattunk Zeltwegbe, és megnéztem a múzeumot amiben ezek vannak kiállítva. Kíváncsi voltam azok közül volt-e valamelyik Pápán anno? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rob79 | Adatlap | 370627 | 2009. július 8. 18:26 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia mig23papa! Elnézést,hogy tegnap már nem válaszoltam, kicsit fáradt voltam... Elszőr is köszönöm a képeket a Drakenek pápai látogatásáról, tök jók! Lenne egy kérdésem! Az első képet nem Pozsonyban készítették a SIAD-on? Mert ott én is lefényképeztem a 15-öst majdnem ebből a szögből... Ami a gödröt illeti valószínű, hogy egyről beszélünk... Ami a családtagot illeti: az ominózus képen a géphez legközelbb eső emberke, a monogrammja O.J. Ftörm. Így már biztosan eszedbe jut... :-)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIG | Adatlap | 370624 | 2009. július 8. 11:00 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halihó Urak ! Így már okosabb vagyok. A megoldás Szentkirály... Volt valami nyíltnap 2000 környékén. Ott volt még a földön az 5531-es Mig-21-es, a 11-es Jak-52-es és Minyó hegyek :) Repült 29-es, 21-es, Alba, Jak és Mi-24-es. Csináltam egy pár jópofa képet, de sajna még analóg, ami szkennelés után szétzuhan :S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyugger | Adatlap | 370623 | 2009. július 8. 07:59 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mig23papa | Adatlap | 370622 | 2009. július 7. 20:52 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rob79 Arra a gödörre gondolsz amibe a roncsokat dobálták anni? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mig23papa | Adatlap | 370621 | 2009. július 7. 20:39 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rob79 Most már fedd fel a kilétedet kíváncsivá tettél, ki az a családtagod? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mig23papa | Adatlap | 370620 | 2009. július 7. 20:37 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rob79 Ha kép kell kérdezz bátran tőlem először, a pár százezer darab között talán akad valami, bár mint kiderült vannak még nálam is üres helyek. Ezeket a képeket Gere Károly barátom készítette. Van a Vigenről is. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rob79 | Adatlap | 370619 | 2009. július 7. 20:30 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
illetve Rajta van, és nem rajat... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| romeo | Adatlap | 370618 | 2009. július 7. 20:29 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Örülök, hogy segíthettem! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rob79 | Adatlap | 370617 | 2009. július 7. 20:25 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagyon szépen Köszönöm neked Romeo! Pont rajat van egy családtagom... mig23papa egykori munkatársa... Szóval kösz mégegyszer! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyugger | Adatlap | 370616 | 2009. július 7. 20:23 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok, A felvétel 1998 május 20-án készült Szentkirályszabadján, a Magyar Légierő CFB bemutatót tartott a hazánkba akkreditált attaséknak. Az akkor rendszeresített összes katonai repülőgéptípusunk ott volt, az An-26-s kivételével. Preciz barátommal képviseltük a 'magas' médiát. A talányosan meghamisított MiG-21bis-ap a 6009-es, az 5540-el Beke József repült egy igazán dinamikusat, a 17-es MiG-29B-el pedig Vári Gyula. Képet holnap mellékelek. /Szolnokon a két régi hangár között van vagy 20 méter távolság/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| romeo | Adatlap | 370615 | 2009. július 7. 20:22 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üdv Rob79! Meg is lenne a kép, igaz nem a legjobb minőség. Sajnos csak ez az egy van. Körülbelül 100 kilométerrel keletebbre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mig23papa | Adatlap | 370614 | 2009. július 7. 20:19 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mig23papa | Adatlap | 370613 | 2009. július 7. 20:18 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rob79 | Adatlap | 370612 | 2009. július 7. 20:09 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mennyire keletre...? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| migi | Adatlap | 370611 | 2009. július 7. 20:08 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fogalmam nincs , most nézem át több év rendezetlen 21-es anyagát és úgy találtam meg . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| romeo | Adatlap | 370610 | 2009. július 7. 20:07 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem, egy kicsit keletebbre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rob79 | Adatlap | 370609 | 2009. július 7. 20:04 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amúgy te pápai vagy nemde? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rob79 | Adatlap | 370608 | 2009. július 7. 20:03 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagyon szépen Köszi! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| romeo | Adatlap | 370607 | 2009. július 7. 20:01 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Rob79! Nálam nincs ilyen kép, de megkérem barátomat, nézzen utána. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rob79 | Adatlap | 370606 | 2009. július 7. 19:58 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A helyesírási hibákért elnézést... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rob79 | Adatlap | 370605 | 2009. július 7. 19:58 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia romeo! Lene egy kérésem, iklletve kérdésem! Ha lehet! Nincsnek képeid véletlenül arról, mikor Pápán voltak az osztrák Drakenek vendégségben 199valahányban? Megköszönném! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| romeo | Adatlap | 370604 | 2009. július 7. 19:49 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem én voltam Mig23papa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rob79 | Adatlap | 370603 | 2009. július 7. 19:40 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mig23papa! Azt tudtad például,hogy az északi oldalon a vasúti sineketől beljebb a régi kerítésen átmenve a gödrökben, a fák között volt egy 21-es svanc be...va? Tök véletlen fedeztük fel még nagyon rég... Nem tudom ott lehet-e még, már nem nagyon hiszem ,amilyen nagytakarítás volt arra felé... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mig23papa | Adatlap | 370602 | 2009. július 7. 19:18 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monox Hát éppen ezért nehéz (szinte lehetetlen) kihámozni, melyik gépek lehetnek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monox | Adatlap | 370601 | 2009. július 7. 19:04 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az egyébként tiszta sor, hogy a fotókon nem egyetlen repülőgép darabjai láthatóak. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mig23papa | Adatlap | 370600 | 2009. július 7. 18:59 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monox | Adatlap | 370599 | 2009. július 7. 18:57 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romeo nevében: Nem ő csinálta, hanem egy Chris Lofting nevű úr. Az airliners.net-ről származik a fotó. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mig23papa | Adatlap | 370598 | 2009. július 7. 18:50 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monox Csak hogy tiszta legyen a kép, a felvételt (pontosabban 6 képet) én készítettem a pápai MÉH telepen. Mikor fogalmam sincs. Az sem biztos hogy egy gépről van szó. Meglepődtem amikor megláttam (gyakran járok a MÉH telepre anyagot gyűjteni a barkácsoláshoz), mert akkor még nem volt szokás roncsokat a MÉH telepre vinni. Volt eset, mikor a színesbőrű fémgyűjtő szekerét kellett visszazavarni a roncsokkal, mivel elcsórelta a kerítéshez közelebb lévő hulladék cuccokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mig23papa | Adatlap | 370597 | 2009. július 7. 18:35 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mig23papa | Adatlap | 370596 | 2009. július 7. 18:33 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monox | Adatlap | 370595 | 2009. július 7. 17:17 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szemét egy dolog ilyet csinálni. A helyszín szerintem Szolnok, legalábbis ilyen típusú hangárok leginkább ott vannak. A gép szerintem a 6000-es széria valamelyik gépe (csak tipp, hogy a 6115) de hogy ezt ki mire használja fel... Tán nemhogy eredeti Észak-koreai forrású? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tibcsi | Adatlap | 370594 | 2009. július 7. 17:03 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmmm, jó kérdés... talán filmforgatás, talán Photoshop... felismeri valaki a hátteret, hol készülhetett a kép? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| migi | Adatlap | 370593 | 2009. július 7. 16:41 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monox | Adatlap | 370592 | 2009. július 6. 23:19 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szép fotó. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| romeo | Adatlap | 370591 | 2009. július 6. 21:43 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mig23papa !
Látod-látod ha akkor jobban fotózol akkor nincs most ilyen gond... De azért nekem csak bántja a szememet az, hogy azon a bizonyos négyesnek feltételezett számdarabka túl csúcsos, a négyes számnak nincs ilyen része. Ez nem lehet egy csillag csúcs?
