Neo954 | Adatlap | 372378 | 2011. március 8. 19:49 | ||
Murmuc | Adatlap | 372377 | 2011. március 8. 19:44 | ||
Szavasztok! Nagyon elszaladtak itt az indulatok.Ford Fairlane mondaná, "Nem kell úgy a húrok közé csapni"! | |||||
Inzsenyer | Adatlap | 372376 | 2011. március 8. 19:24 | ||
Sziasztok Itt a válaszod búza.Egy szót nem akartam addig írni amíg valaki(ez most István) le nem írja amit én írtam volna le.Nézd meg mit írkáltam én kettő mondatban nézd meg mit közöl István. Még annyit csak,fénymásoltatni fogom a teljes személyi adatállományomat kiegészítve az összes ekérhetőségemmel ezeket feltünő módon magamon viselem s csak ezek után megyek be akár egy autószalonba akár a tescoba akár a hadtörténeti múzeumba akár egy szórakozóhelyre de akár egy kirakodóvásárra is! Akin viszont nem ezt fogom látni,emelt hanghordozással úgy lealázom hogy azt is elfelejti melyik anyából szedték elő! Erről ennyit, minden jót! | |||||
Neo954 | Adatlap | 372375 | 2011. március 8. 19:13 | ||
Szia István! Köszönöm a választ! Nekem kielégítő volt. :) Üdv.:Neo | |||||
István | Adatlap | 372374 | 2011. március 8. 19:03 | ||
Sziasztok! Röviden leírnám én is a véleményemet a kúpon lévő lemezről.Ezen a típuson(66,69,74)a kúpnak 3 állása volt amit a pilótának kellett a sebesség függvényében állítani.Az MF és BISZ nél automata végezte a kúp vezérlést és nem voltak fix helyzetek ebből kifolyólag ennél a típusnál ez a probléma már nem jelentkezett vagy is ezzel oldották meg a problémát.Visszatérve a lemezekre a fő feladata a szívócsatorna stabilitási tartalékának a növelése az által hogy a kúp mögött felületi örvényeket hozott létre(nagysága a sebesség függvénye)ezáltal csökkentette a szívó csatorna beáramlási keresztmetszetét ha a RG sebessége növekedett.A sebesség növekedésekor az automata rendszer a kúpot ki vezérelte a megfelelő pozícióba.Természetesen ez az örvény (turbulens áromlás)mire a hajtóműhöz ért addigra laminálissá vált így nem okozot problémát.Bocs egy kicsit hosszúra sikeredett.Remélem segítettem.Ha valami nem elég világos megpróbálom másképp megfogalmazni. Üdv | |||||
RonnieFrown | Adatlap | 372373 | 2011. március 8. 00:25 | ||
elmo | Adatlap | 372372 | 2011. március 8. 00:03 | ||
Aramlas-terelo kozponti test; (foci, csoki) | |||||
RonnieFrown | Adatlap | 372371 | 2011. március 7. 23:42 | ||
Mi a Kossuthban tanultuk a tizenotost meg a huszonegyest, de mar nem sokra emlekszem. Arra viszont tisztan emlekszem, hogy a mach-kup kifejezes hasznalataert azonnali elegtelen jart. Gozom nincs mi volt az eles elnevezes, ugyhogy ne kerdezzetek. | |||||
búza | Adatlap | 372370 | 2011. március 7. 21:27 | ||
Szia! Vagdalkozni és hülyeségeket beszélni nagyon könnyű! Légyszives pontról pontra cáfold meg, amit írtam! Kettőnk között van egy kis különbség: én regisztrálva, címmel telefonszámmal, stb, vállalom a véleményemet, az ismerőseim és több évtizedes barátaim szeme láttára írom, amit írok, elismerve azt is, ha valami hülyeséget tettem, írtam! Üdv: Búza | |||||
Inzsenyer | Adatlap | 372369 | 2011. március 7. 21:16 | ||
Szia Látom megmagyarázni a saját hülyeségeidet remekül tudod.De lelked rajta.Bocs hogy belevauztam.Még annyit,kérdezd meg a Tumanszkyt mit szól az okfejtésedhez,végül is neki kell felzabálnia a turbulens légtömegeket de Mikojan szelleme is beszélhetne arról miért izzadtak vért a törzsön belül elvezetett levegő áramlástanával. Szevasz | |||||
búza | Adatlap | 372368 | 2011. március 7. 21:02 | ||
Szia! Azt nem tudom, hogy honnan szedted az információidat, de hogy nem értesz hozzá az tiszta számomra. Először is, az áramlással szemben merőlegesen álló sik felület mindig turbulenciát okoz. Ha ettől összedőlne a hajtómű légellátása, akkor nem rakták volna oda. Másodszor: a kérdés a Mach-kúpon levő lemezkékre vonatkozott nem a szívócsatorna válaszfalra. A vízszintes lemezek a szívócsatorna falán a pompázsgátló redönyök kiváltásának merevítői, a középen levő rúd pedig a működtető munkahenger tolórúdja. Nincs közük az áramlás stabilizálásához. A DUA-3 állászsögadó egy potenció-méter, nincs tengelye a szívócsatornán átvezetve, ellenben egy burkolatban ott megy át a rádiótérbe a kábele. Remélem nem ebben a szakmában vagy "Inzsenyer"! Üdv: Búza | |||||
Neo954 | Adatlap | 372367 | 2011. március 7. 20:33 | ||
Sziasztok! Először is köszönöm a válaszokat. A lemezek alatt a mach kúpon lévő "csipkéket" értettem. :) Üdv.:Neo | |||||
Inzsenyer | Adatlap | 372366 | 2011. március 7. 20:29 | ||
Szia Nem igazán.Ha turbulens áramlást generál akkor összedől a hajtómű légellátása. Nézz meg egy gép metszetrajzot ott a válasz.Egyszerűen ott választodik szét a jobb és a bal törzsoldal beömlő csatornája.A vizszintes lemezek stabilizáni segítenek a mach kúp utánni légáramokat.A jobb oldali pedig az állásszögadó tengelyt is rejti pl az mf típuson. | |||||
búza | Adatlap | 372365 | 2011. március 7. 20:16 | ||
Szia Murmuc! A mondat első része helyes, de ezekben a gépekben nincs lokátor csak céltávolságot mérnek. Üdv: Búza | |||||
Murmuc | Adatlap | 372364 | 2011. március 7. 20:10 | ||
Üdv Neo! Ha jól tudom kisebb turbulens áramlást generál az orrkúp utáni részen, segítve a lokátor hűtését. De ha nem a többiek kijavítanak. | |||||
Neo954 | Adatlap | 372363 | 2011. március 7. 19:22 | ||
Neo954 | Adatlap | 372362 | 2011. március 7. 18:14 | ||
Rumcájsz_52 | Adatlap | 372361 | 2011. március 7. 18:08 | ||
A 21F-13, U, USz, és UM orrkúpja és szívócsatorna-méretei ugyanazok. Üdv R. | |||||
Neo954 | Adatlap | 372360 | 2011. március 7. 17:51 | ||
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy az f-13 és az UM orrkúpja megegyezik e vagy sem? Üdv.:Neo | |||||
dudus0919 | Adatlap | 372359 | 2011. március 7. 16:09 | ||
Szia Gábor! megírtam levelem,de sajnos valamiért nemismeri fel a címed a freemail.Igy meg nemakarom dicsérni az illetékeseket.Talán annyít,hogy én 77-ben is voltam Kusóban és találkoztam az RGV utasítással,melyben a manőverező légiharc CSR alkamazásával volt megírva.Ezt magyarra le sem fordították.900-1000-el vasaltuk az eget a CSR-t gyors ü.a.fogyasztására használtuk.Meg sorolhatnám. | |||||
búza | Adatlap | 372357 | 2011. március 6. 19:17 | ||
Szia Dudus! buzasg,kukac,hdsnet.hu Várom a leveled. Üdv: Búza | |||||
dudus0919 | Adatlap | 372356 | 2011. március 6. 18:34 | ||
Szia Búza! Írni akartam az email címedre megköszönni,hogy megvédtél,de azt írja ki,hogy a cím érvénytelen. | |||||
búza | Adatlap | 372355 | 2011. március 5. 19:45 | ||
Szia István! Én is örülök a találkozónak, régen vártam rá! Magánban írtam levelet Neked és Miginek, bővülne a csapat! Ha minden igaz nekem meg az új tagnak is vannak ott régi ismerőseink, bár én évek óta nem tudok róluk semmit. Üdv: Búza | |||||
dome50 | Adatlap | 372354 | 2011. március 5. 14:37 | ||
Bocs! | |||||
dome50 | Adatlap | 372353 | 2011. március 5. 14:35 | ||
Üdv! Eladóak:1/72 Italeri Mig-29UB Bontatlan Postával 2500,- 1/72 Italeri Mig-29A Bontatlan Postával 2500.- 1/72 Orosz pilóták,szerelők(modern)3+3 db 2000.- dome50@citromail.hu | |||||
Elektrolakatos | Adatlap | 372351 | 2011. március 5. 13:11 | ||
Migi,Búza! Hazafelé felhívtam OFŐ-t, jövő héten visszajelez kivel kell egyeztetnem. Gabi, örülök, hogy személyesen is találkoztunk. Elektro | |||||
búza | Adatlap | 372350 | 2011. március 4. 19:29 | ||
Szia Monox! Ok, már látom. Más építési sorozatból valók a gépek,az általad említettek 1637/51, 1614/50, 1501/48, és 1510/49 a többi (már ami nálunk volt és adatom van róla) 77 és 78-assal kezdődik. Az Avia-infón nem néztem utána. Valószínűleg valami hasonló lehet a szesztartály lemez megoldása is. Öszintén szólva arra, hogy a Biszeken és AP-kon belül is lennének ebben különbségek megint nem emlékeztem, pedig töltöttem beléjük néhány száz liter cefrét! Üdv: Búza | |||||
Monox | Adatlap | 372349 | 2011. március 4. 18:10 | ||
"A szögletes plexi a két számos gépeken volt." Ehhez annyi kiegészítést még, hogy a két számos gépekből is csak a 48,49,50,51 és 52 old. számú gépeken. | |||||
Neo954 | Adatlap | 372348 | 2011. március 4. 17:50 | ||
Szia Búza! A szeszlemezen a tartály burkoló lemezét értette a kabin előtt. Volt egy kisebb fajta meg volt egy nagyobb fajta (a zvezda bisz-hez is kétfajtát ad a gyártó) A plastiwings-en minden pontosan le van írva róla, aztán, hogy abból mi az igaz azt nem tudom, de én is ott olvastam róla. www.plasticwings.hu/21/21b.htm Szeszlemezológia címszó alatt. Üdv.:Neo | |||||
búza | Adatlap | 372347 | 2011. március 4. 17:36 | ||
Sziasztok! Monox: az az előljáró, aki a Bisz-t összekeverte az MF-el az vagy simán hülye volt, vagy az egész csak egy legenda. Az AP elnevezés az Auto Pilot elnevezésből származik. A 23-assal nagyon hasonló robot volt beépítve, az ellenőrző berendezésén volt egy átkapcsoló: 21-23! A 23-ason az oldalkormányra is dolgozott a robot, a 21-esen nem. charles: azt nem tudom, hogy mit értesz kis meg nagy szeszlemezen, de a Bisz-ben meg az AP-ban ugyanaz a szeszhűtésű lokátor volt ezzel együtt a kombinált tartálynak el kellet férnie a burkolat alatt. 4 liter a kabintető jégtelenítéséhez, 9 a lokátor hűtéshez és ez minden gépen így volt. A szögletes plexi a két számos gépeken volt. Üdv: Búza | |||||
Monox | Adatlap | 372346 | 2011. március 4. 13:14 | ||
Ezt az Aranysasban olvastam, azt hiszem 2003-ban, amikor Hadi "Dínó" István ezredes négy részben megírta az katonai karrierjét. Azt hiszem a 3. részben volt. | |||||
charles | Adatlap | 372345 | 2011. március 4. 10:42 | ||
Szia búza! Erre céloztam (sajnos a scannerem rossz, így lefotóztam a rajzaim, remélem kivehetőek a különbségek) 1.kép: kerek oldal plexi, nagy szesz lemez : a nagy általánosság 2.kép: egyenes oldal plexi, kis szesz lemez : például 48-49-51 3.kép: kerek oldal plexi, kis szesz lemez : például 1904-6327 | |||||
dudus0919 | Adatlap | 372344 | 2011. március 4. 08:41 | ||
Nahát az az elöljáró nagyon belehetett rúgva,ha nem vette észre,hogy min repűlt.Azt,hogy a tipust ki nevezte,mínt nevezte nemtudom,de Szu-ba is így hítták őket és csak két változat létezett,legalábbis M.országon.Mikor átképzésen voltunk 75-ben az oroszok meséltek egy változatról amibe valami csodahajtómű volt szerelve,de ez csapatszolgálatba nem kerűlt.Egyébként én is ismertem sajnos előljárót,aki azt mondta rá hogy az újfajta 96-os,hogy az rszbn a legújabb ARK.Kiváncsi lettem volna rá,hogy aki nemtanúlta,hogy üzemeltette a LAZÚRT,a lokátort a SZAU-t általában a fegyverzetet?Olyan rakéták voltak rendszeresítve a Bisz-hez,amelyek előtte egyík tipuson sem.Azt is észre kellett volna vennie,hogy a beömlő nyílás kiszélesedett,meg rengeteg kütyű rá van aggatva,de mentségéűl szolgáljon,hogy éjje volt és ezeket a kűlső jeleket nemláthatta,de hát a kabínban is észre kellett volna vennie egykét dolgot,ha mást nem,hát ilye apróságokat,hogy a KSZI-helyett NPP-t az AGD helyett Kpp-t építettek be és üzemeltetésü eltért az elődeitől.Nade mág hosszan sorolhatnám. | |||||
Monox | Adatlap | 372343 | 2011. március 3. 21:45 | ||
Egy kicsit én is szeretnék "kavarni" bisz-témában, vagyis én úgy tudom, hogy a MiG-21bisz típus gyárilag 3 féle verzióban létezett. A bisz-t ugye akkor használják típus jelzésként, ha egy adott típus sárkánya az eredeti géptől származik, de a belső berendezések különböznek. A 75-ös típust verziónkén gyárilag 75A, 75B és 75K típusjellel illették. Az első hozzánk is így jutott el, a B változatról semmilyen információim nincs, a 75K legmodernebb verzió 75AP (senki nem tudja honnan származó) néven állt hadrendbe nálunk. Így a magam részéről a vastag gerinces megnövelt teljesítményű gépek mindegyike MiG-21bisz-nek tekinthető. Az is igaz viszont, hogy állítólag MiG-21MF és a 75A típus között annyira kevés különbség volt, hogy 1975-ben Taszáron egy éjszakai repülésen a Veszprémből érkezett elöljáró csak a leszállás után vette észre, hogy bisszel repült a neki szánt MF helyett. | |||||
juge75 | Adatlap | 372342 | 2011. március 3. 19:04 | ||
Arra figyeltek, hogy könnyen nyitható legyen, akár brigádkulcs-al is :-) | |||||
búza | Adatlap | 372341 | 2011. március 3. 18:52 | ||
Neo954 | Adatlap | 372340 | 2011. március 3. 17:56 | ||
Szia Búza! Valamiért nem tudok neked e-mail-t küldeni. Üdv.:Neo | |||||
búza | Adatlap | 372339 | 2011. március 3. 17:18 | ||
Szia charles! A meghatározásod majdnem tökéletes! A 75A az nálunk a PG.-ben Bisz néven szerepelt a 75AP pedig az AP-n. A szélvédő oldalsó plexik a két számos gépeken elől szögletesek, a többin kerekek, a szesztartály fedele emlékeim szerint viszont egyforma! Üdv: Búza | |||||
búza | Adatlap | 372338 | 2011. március 3. 17:03 | ||
Szia Murmuc! Arra már nem emlékszem, hogy rossz vagy jó napom volt, mert az ilyeneket nem tartom számon! Viszont mit is írtam? "Az általad támasztott követelményeknek az általam ismert fotók alapján a 3537, 3732, 3945, 3955, 4025,4058, felel meg." Én ma sem látom itt a kérdéses gép oldaszámát! Továbbá: a gép 1987. 11. 20. és 1988. 07. 18. között volt közepes javításon a PG.-ben, nagyjavítva soha nem volt. Üdv: Búza | |||||
Neo954 | Adatlap | 372337 | 2011. március 3. 16:24 | ||
Szia Airmax! www.airwar.ru/firm/alfavit/mrus.html Itt találsz pár típust alul vannak a zip linkek letöltöd és van benne egy csomó rajz, némelyiknek orosz nyelvű típusleírása is van. Üdv.:Neo | |||||
unicellular | Adatlap | 372336 | 2011. március 3. 13:19 | ||
Airmax | Adatlap | 372335 | 2011. március 3. 13:14 | ||
unicellular | Adatlap | 372334 | 2011. március 3. 12:13 | ||
Airmax | Adatlap | 372333 | 2011. március 3. 12:04 | ||
Szevasztok Mig-21-es többnézeti rajzok kellenének amelyek metrizálva vannak,s lehet őket használni is. Mely web oldalon érdemes körülnézni? Üdv | |||||
Rob79 | Adatlap | 372332 | 2011. március 3. 11:15 | ||
Rob79 | Adatlap | 372331 | 2011. március 3. 10:51 | ||
Szia Joce! Javaslom neked, hogy nézz körül a plasticwings.hu-n! Ott le van írva részletesen mi a különbség a 75a és 75AP , lazuros rszbn-es gépek közt oldalszám szerint. Van ott még pár apróság is! Szerintem érdemes lenne körülnézned! Üdv.: Rob | |||||
charles | Adatlap | 372330 | 2011. március 3. 10:13 | ||
Sziasztok! A Lazuros BISZ a 75A, az RSZBN-s BISZ a 75AP(antennák a szívócsatorna alatt és a függőleges vezérsík tetején). Ha nagyon mélyen bele akartok merülni, konkrét géphez konkrét fotót keressetek, mert a kabintető álló részek és a kabin előtt lévő szesztartály fedelek sem voltak egyformák! | |||||
Airmax | Adatlap | 372329 | 2011. március 3. 09:04 | ||
Airmax | Adatlap | 372328 | 2011. március 3. 09:03 | ||
Szevasztok Nemtudom ez a felvétel volt e már itt publikálva.Mindenesetre érdekesnek tartom a pilóta katapultálását.A kommentek érdekes hangvitelüek.Arra lennék kiváncsi,hogy kinek mi a véleménye az eseményről? Gondolok arra,hogy véleményem szerint nem kellett volna katapultálnia a pilótának. www.youtube.com/watch Üdv | |||||
Daala | Adatlap | 372327 | 2011. március 3. 08:54 | ||
Van erről a festésről másik oldal, vagy esetleg felülnézet valakinek elfekvőben? Esetleg lehet tudni, hogy ki készíthette a fotót? Mert egy újságból lett beszkennelve. |
Szerintem István mindkettőtöket igazolta (Te-stailizás,Búza-Turbules áramot generál).
Mindkettő dolog le van írva, de te belevesztél abba, hogy nem lehet turbulens áramlás, mert meghal a hajtómű, mire István leírta, hogy mire odaér a hmű-höz már nem turbulens.
Ezen mit nem érteni?
Egy fórumon való regisztráció, de minimum egy becsületes név megadása pedig nem hinném, hogy olyan nehéz dolog.
Üdv.:Neo
