búza | Adatlap | 372696 | 2011. augusztus 2. 18:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
búza | Adatlap | 372695 | 2011. augusztus 1. 22:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Szegény magasságmérő! Bár neki már nem lesz dolga. Viszont a gázkar teljes forszázs üzemmódban van! Üdv: Búza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rob79 | Adatlap | 372694 | 2011. augusztus 1. 18:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Tudom, már volt fent korábban, de úgy gondoltam megosztom veletek... Végre sikerült eljutnom Magyargencsre, hogy meglátogassam az öreg 4025-öst... :-) Üdv.: Rob79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vatya1 | Adatlap | 372693 | 2011. július 31. 20:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 372692 | 2011. július 31. 19:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na igen, mert náluk nem volt szolgálatban... Most már ők is tudják, hogy bizony nagyobb és szögletesebb az orra (a beömlő). :-) Sőt, a nagyobb gerinc miatt a periszkóp is jobban kiemelkedik. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vatya1 | Adatlap | 372691 | 2011. július 31. 19:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köszönöm ez sokat segített kellemes hétvégét mindenkinek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETI | Adatlap | 372690 | 2011. július 31. 18:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ez jó hír nekünk, makettezőknek! :) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levix | Adatlap | 372689 | 2011. július 31. 18:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levix | Adatlap | 372688 | 2011. július 31. 16:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A csapásmérő változatokat festették zöld barnával, az elfogó változatok kapták a szürke festést. A 6721 nem volt barna. Igen jól látod, ezen egy világosabb kék volt alul. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vatya1 | Adatlap | 372687 | 2011. július 31. 08:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levix jól látom itt a foton hogy a 6721nek nem kék színű az alsó része? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vatya1 | Adatlap | 372686 | 2011. július 31. 08:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vatya1 | Adatlap | 372685 | 2011. július 31. 07:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia!Levix 6721hez de gondolom valamikor volt az is zöld barna? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sanyi | Adatlap | 372684 | 2011. július 31. 07:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ez övön aluli ütés volt: nem tervezik 72-ben... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levix | Adatlap | 372683 | 2011. július 30. 22:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A zöld barna gépek eléggé változatos festést viseltek és ez most tovább bővült, mert pár gépet átfestettek. Melyikhez van számod? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vatya1 | Adatlap | 372682 | 2011. július 30. 11:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerintem a Cseh fogsoros jó meg építeném ha lenne hozzá matricám 1:48ba üdv:vatya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vatya1 | Adatlap | 372681 | 2011. július 30. 11:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia!Levix nagyon jó segítség ne ki is fogok a kevergetésnek és esetleg a terep színekről mert az se egyszerű?köszönöm Levix üdv:vatya1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daala | Adatlap | 372680 | 2011. július 30. 09:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az Afterburner bDecals is ad ki két érdekesnek ígérkező matricaszettet az Eduard 21-eshez. Sajnos magyar gép egyiken sincs. s362974870.onlinehome.us/forums/air/index.php | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levix | Adatlap | 372679 | 2011. július 30. 09:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csak körülbelüli színeket tudok javasolni. De az összhatás jó lesz. 36173 Szinte minden festék gyártó kínálatában megvan. Az USAAF Neutral Grey, vagy a modern TAC Grey 1990-től, ez van a szálltógépeken. 36270 Az F-16 középső színe. 36495 Ez már zűrösebb, a NAVY TPS kamójának a legvilágosabb színe. Pl. a korai TPS kamóban, később a helikopterek és az A-4 alsó színe. Az alsó kék, meg valami rettenetes kék , ami szintén van minden gyártónak, , bár ez az árnyalat valszeg nincs. A gépeken nem teljesen azonosak a sötétebb szürkék, ezzel lehet játszani, kissé sötétítve a 36173-at vagy világosítva a 36118-at. Egyébként a 36118 is lehet kiindulás mert felesben fehérben szinte tökéletes 36173. www.colorserver.net/showcolor.asp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vatya1 | Adatlap | 372678 | 2011. július 30. 09:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pilotka | Adatlap | 372677 | 2011. július 30. 08:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vatya1 | Adatlap | 372676 | 2011. július 30. 08:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia!nem leszek kint a piacon a festék véget írom majd hívlak és meg beszéljük üdv:Joci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vatya1 | Adatlap | 372675 | 2011. július 30. 07:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Még annyit szeretnék kérdezni hogy akinek eduard-21se van annak kettő kabin teteje van én nekem kellene ebből a készletből kabin tető ha valaki át adja vagy el adja az email címem vatya1@indamail.hu köszönöm előre is Üdv:mindenkinek vatya1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vatya1 | Adatlap | 372674 | 2011. július 30. 07:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia!Joce nagyon meg köszönném a matricákat email címemre el küldöd a tiéd és ott folytatnák.Üdv:vatya1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joce | Adatlap | 372673 | 2011. július 29. 20:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vatya! Az Eduard 21MF dobozában lévő Lengyel és Cseh gép matricáit fel tudom ajánlani, ha jók. Üdv.: Joce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vatya1 | Adatlap | 372672 | 2011. július 29. 18:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Még annyit szeretnék kérni hogy 4ország 21seit építem Lengyel Cseh Román és Magyar ezekhez keresek 1:48ban egyedi matricákat ha van valakinek szívesen át venném természetes nem ingyen vagy cserélnénk kinek melyik jó vatya1@indamail.hu keresek még aca és edu 21est meg vásárlásra 1:48 kellemes hétvégét mindenkinek üdv:Józsi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vatya1 | Adatlap | 372671 | 2011. július 29. 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok!tudna nekem valaki segíteni hogy a Román 21esnek mik a szín kódjaik mind kettő kellene a lancereké nagyon jó fotok vannak a neten de szín meg nevezés nincs köszönöm a segítséget előre is üdv:Józsi vatya1@indamail.hu ide kérhetném a segítséget. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
romeo | Adatlap | 372670 | 2011. július 28. 20:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
romeo | Adatlap | 372669 | 2011. július 28. 20:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
romeo | Adatlap | 372668 | 2011. július 28. 20:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levix | Adatlap | 372667 | 2011. július 28. 19:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerintem meg bolgár, Bulgáriából. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
búza | Adatlap | 372666 | 2011. július 28. 17:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pé-Bé | Adatlap | 372665 | 2011. július 28. 16:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Szerintem az a felső Bulgár felségjel lesz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daala | Adatlap | 372664 | 2011. július 27. 20:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bocs, a szegélyben az UM-ek esetén tényleg Neked van igazad, utánanéztem. De attól függetlenül kétfajta magyar csillag van a lapon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
búza | Adatlap | 372663 | 2011. július 27. 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkor vagy én értettem félre, vagy pontatlanul fogalmaztál! Üdv: Búza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sanyi | Adatlap | 372662 | 2011. július 27. 16:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erre gondoltam én is:) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
búza | Adatlap | 372661 | 2011. július 27. 16:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerintem meg Te nézd meg jobban! A 9-10-es magyar csillag a 3-26 pedig bolgár! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
búza | Adatlap | 372660 | 2011. július 27. 16:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Az alsó 6 csillagban a belső fehér kör nem érinti a külső szaggatott fehér szegélyt. Ilyen volt pl. az NDK-ban nagyjavított UM-eken." Meg az összes PG.-ben festett gépen a kerek számmal. Viszont az NDK-s gépeken biztosan szaggatott volt a szegély? Mert a 7011-en nekem nem úgy tűnik. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sanyi | Adatlap | 372659 | 2011. július 27. 16:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerintem pedig Te nézd meg jobban: ezek bolgár csillagok. Amúgy jó kis lap, jó lenne 72-ben! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daala | Adatlap | 372658 | 2011. július 27. 15:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkor nézd meg jobban! Az alsó 6 csillagban a belső fehér kör nem érinti a külső szaggatott fehér szegélyt. Ilyen volt pl. az NDK-ban nagyjavított UM-eken. A felső csillagoknál a belső kör nagyobb és nem szaggatott a fehér szegély. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zoli1989 | Adatlap | 372657 | 2011. július 27. 15:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedig tényleg kétfajta van. 9-es és 10-es a számuk. A párducról nemt tudtam túl sokat, csak annyit, hogy a 4405-öshöz kapcsolódik. Sorry hogy századjelvényt mondtam... Egyébként jobban megnézve végülis lehet nem is olyan nagy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monox | Adatlap | 372656 | 2011. július 27. 15:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Én csak egyfajta magyar csillagot látok... Ami pedig a Párducot illeti, az nem századjelvény, hanem a a 4405-ös MF gépünk bal oldalán látható grafika volt. Ismereteim szerint teljesen egyedi a minta, más gépen nem volt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zoli1989 | Adatlap | 372655 | 2011. július 27. 13:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hú tényleg, az elsőre nem is tűnt fel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daala | Adatlap | 372654 | 2011. július 27. 13:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viszont kétfajta magyar csillagot adnak hozzá! :-)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zoli1989 | Adatlap | 372653 | 2011. július 27. 13:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
búza | Adatlap | 372652 | 2011. július 25. 21:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Guresz! Üdv a fórumon! A hajadról majd holnap! Üdv: Búza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guresz | Adatlap | 372651 | 2011. július 25. 19:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagyon jó. Az a fehér inges feketehajú a az én vagyok. Az indet "nagymellényre" cseréltem, de a hajam a régi! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st_patrick | Adatlap | 372650 | 2011. július 24. 12:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utánanéztem: 0220 osz. csehszlovák 74. Még 10 év és ugyanúgy csorog majd a nyálunk az MF és bisz után is, mint most az UTI-nál. A felújításuk se tartana 5 évig. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddy | Adatlap | 372649 | 2011. július 20. 16:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem tudom, csak valami kép rémlik, amin látszott. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st_patrick | Adatlap | 372648 | 2011. július 20. 16:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:) Az nem egy csehszlovák 74-es? Pápán meg ott van a csomó MF és bisz gép, alkatrész-probléma nem lenne egy darabig... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddy | Adatlap | 372647 | 2011. július 20. 16:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mintha lenne egy MiG-21-es is abban a hangárban...:) De szerintem az UTI most elég munkát ad a csapatnak. |
Guriga barátom felhívta rá a figyelmem, hogy a gázkar "maximál" üzemmódban van, és tényleg!
Bocs és kösz!
Üdv: Búza
