Mi van a dobozban?
Mindenkit érdekel a doboz tartalma,de nem mindehol lehet belenézni..
101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108.
Donor 376952 2007. október 8. 15:11
Timur 376951 2007. október 8. 13:51
Szia Donor!
Itt:
meteorprod.com
A kérdéses szett: CEC48416 Bf 110G Correction Set for ProModeler
Nézd meg a Hannants-nél is, szoktak lenni CE cuccok.
Donor 376950 2007. október 8. 13:30
Szia Timur!
Ennek a Cutting Edge cuccnak hol lehet utána nézni?
Kösz: Donor
Timur 376949 2007. október 8. 13:04
Szia Donor!
Sajnos a Revell Bf 110 G legnagyobb hibája nem látszik elsőre, csak ha összehasonlítod a fotókkal. A motorburkolat alakja ugyanis rossz (túl lapos), ebből következően elméretezett a légcsavarkúp is (majd' 2mm-el kisebb a kelleténél).
A Cutting Edge készített egy feljavítót a géphez a kérdéses részekkel. Ha egymás mellé teszed a gyári- és a javított alkatrészt, elég látványos a különbség.
Ettől függetlenül nagyjából jó.
Donor 376948 2007. október 8. 12:59
Na ez az!
Donor
Vadász 376947 2007. október 8. 12:53
Donor!
Az Eduard csak 2009-re ígéri a G verziót.
Nyugodtan építsd meg.
Vadász
ChevyG 376946 2007. október 8. 12:49
Szia! Ha valamivel érdemes foglalkozni, akkor azzal tuti!
Ha extrém Bf110est akarsz, sok nyitott belsővel, akkor az Eduard készlete a nyerő! De a Revell csak annyiból "rosszabb", hogy nem ad fegyverteret! Tökéletes alany egy uot of boxra! (a fujimi készlete se rossz, de inkább a revell!)
üdv!
Donor 376945 2007. október 8. 12:38
Érdeklődnék, mik a tapasztalatok a Revell féle Bf-110 G-2-vel (No 04530). Aránya 1:48.
Érdemes foglalkozni vele, vagy felejtős?
Köszi: Donor
(Egy másik topicban már megkérdeztem ezt, de ott semmi reakció nem volt, talán itt...)
Fodi 376944 2007. október 7. 21:57
Elég nagy a szórás kb. 10-20e forint között vannak a hasonló hajók. A "klasszikus" nagy, többárbócos hadihajók 30 körül kezdődnek mostanában. A felső határ természetesen a csillagos ég. :)
Nekem jobban tetszenek a kisebb és egyszerűbb hajók, halászhajók, az America Cup hajói, régi yachtok, mint pl. ez itt:
www.mamolimodel.com/ita/mv33.htm
Ő is még dobozban várja sorsa beteljesedését. :)
Toth_Gabor 376943 2007. október 7. 21:32
Fodii!
Mibe fáj egy ilyen "beginners' set"? Anno fa hajómodellezéssel kezdtem, csak a műhely hiányában kezdtem "szobamakettezni"...
T.G.
Kalóz 376942 2007. október 7. 20:35
Az előbb odapróbáltam. Olyan 1,5-2 mm-rel valóban hosszabbnak tűnik.
Kalóz
Vadász 376941 2007. október 7. 20:05
Itt metekinthető a végeredmény
vvs.hobbyvista.com/ModelGallery/Istvan/i152_1.jpg
Egyszerűen hosszúaz eleje.
Vadász
Podva 376940 2007. október 7. 18:01
Hi
Én is építem, pontosabban félbehagytam az ICM I-152-esét, Nekem is volt gondom a kabinbelső törzsbe faragással, de azt még megoldottam. Ami miatt a fiókba vágtam az a motorburkolat megoldása volt. A 4 negyed nem illeszkedik jól. Ráadásul a burkolatot összefogó 2 fémgyűrűnél ez meg is látszik csiszolásnál ezek eltünnének.
(Valahol a netern láttam, hogy olomlemezből vágott szalaggal oldotta meg a problémát ugyan ennél a makettnél az építő.)
Én nem az orrból vágtam le, hanem, a motorhátuljából, mert különben nem ér a szárnydúcig az a fránya burkolat...
Üdv Podva
Fodii 376939 2007. október 7. 17:09
Doboz
Doboz
Tartalom
Tartalom
Tartalom 2
Tartalom 2
A főbb alkatrészek
A főbb alkatrészek
Az apróbb alkatrészek
Vitorlák
Vitorlák
Artenasia Latina csónak. Pofás hajócska, egy rétegű palánkolással (átverés, a dobozon két rétegű van...). Elég leegyszerűsített szerkezet, de el lehet vele tökölni, tanulásra jó.
Hickory 376938 2007. október 7. 17:03
Köszönöm az infókat az M48-ról urak!
Kalóz 376937 2007. október 7. 15:56
Igen. De jobban jársz, ha megad építed meg, legalább is a kabinját. Igaz, elég szegényes a rajzkínálat hozzá (én csak 1-et találtam).
Kalóz
xcraft 376936 2007. október 7. 15:37
Szia Kalóz!
Egészen felkeltette az érdeklődésemet a makett. :)
1/72-es?
Vadász 376933 2007. október 7. 15:25
Érdekes.
Nekem nem volt semmiféle bajom ezzel a készlettel. Egyedül a törzs elejéből kellett 15 mm-t levágni.
Vadász
Kalóz 376932 2007. október 7. 15:14
NNa! folytatódott a rémálom Az I-15 bis-szel! A két törzsfél egyesítése viszonylag könnyen ment, viszont a kabinpadló az üléssel sehogy nem akart a helyére menni( elsősorban a padló elején elhelyezett két téglalap? miatt). Némi farigcsálás után kezdett a helyére kerülni, de akkor meg kiderült, hogy az üléstámla alacsonyan van, a pilóta max. a műszerfal alját látta volna. Némi ügyeskedés után kiderült, ha megpróbálom a helyére emelni, akkor nem megy hátra eléggé, mert a támla is túl széles. Kis farigcsálás ismét, majd pill. ragaccsal rögzítettem a fejtámlát a helyére.A következtetések levonása után kiderült: vagy nem kellett volna beépíteni a kabin merevítő rácsozatát (akkor viszont nincs mihez erősíteni a padlólemezt), vagy az üléstámlát külön kellett volna rögzíteni a helyére. Na, most már marad, ahogy van, mégegyszer nem építem meg! Mellesleg a műszerfal rögzítése sem piskóta, a helyes beállítás csak a véletlen eredményeképp lehetséges, szándékosan nem megy. Egyszerre kell rögzíteni a törzshöz és a merevítőkhöz, mindezt úgy, hogy a két törzsfél még nincs összeragasztva!
Miután a kabinnal végeztem (egyszer és mindenkorra) megpróbáltam felerősíteni az alsó szárnyat. Mondanom sem kell ez sem ment elsőre. Egyrészt az illesztési felületek nem passzolnak, másrész a kabinmerevítés lefele kilógott. Némi erőszakoskodás után csak összehoztam, igaz jelenleg szorítóban szárad, a maradék hibákat meg majd tömítem.
Még messze sem tartok a végénél, de ez a makett életem egyik legrosszabb készlete, a legeslegrosszabb KP ill NOVO (exfrog) maketteket idézi, azokbnak is a szovjet /orosz utángyártott kitjeit. Talán az A-modell sem tud gyengébb minőséget produkálni, ráadásul nem ilyen áron! Türelmetlenebb makettezőknek semmiképp nem ajánlom, én is csak kihívásként "szórakozom" vele, mivel eddig még egyetlen makettem sem landolt a kukában. Mindenesetre, ha kész lesz, nem fogok vele dicsekedni! :(
Kalóz
szezsolt 376931 2007. október 7. 11:55
Hickory!
http://www.modellversium.de/kit/artikel.php?id=2263
Sonka_papa 376930 2007. október 7. 10:15
Hickory !
Nekem megvan a készlet és szerintem elég szép. Sok verzió építhető meg belőle (nyilvánvalóan kölünböző festésekkel). Mivel én nem ismerem annyira ezt a típust ezért nekem nagyon bejön és nemtudom mi hiányzik róla mi nem :)
Viszont a kidolgozottsága, illeszkedése (ahogy próbálgattam) nem rossz.
Hickory 376928 2007. október 6. 19:53
Erről a készletről tudnátok nekem valami infót adni?
www.revell.hu/Pages/Revell.hu_3170.html
Kalóz 376927 2007. október 6. 19:47
Közben találtam egy viszonylag jó rajzot a 15-ös kabinjáról, ami alapján pl a műszerfal helye is tisztázódott. A jobboldalon található kék színű palackot viszont a leírással ellentétben az ülés jobboldalára kellett volna ragacsolni, nem az oldalflra (most már marad, ahol van). A törzsfélillesztés szárazon mintha jó lenne, igaz a keresztmervítőből vágni kellett, bár így meg kicsit csálé, de nem sok látszik belőle (pontosabban szinte semmi). Az ülés feletti nyílást viszont le kell zárni egy lappal, mert az eredetin is úgy volt (amikor megnéztem a makettet volt egy érzésem, hogy onnan valami hiányzik . Bejött). Az összeállítás holnap lesz, majd beszámolok az eredményről.
Kalóz
G-cart 376926 2007. október 6. 19:46
pzh2000
pzh2000
ka29
ka29
as9a
as9a
Doboz
Doboz
Hummel
Hummel
T-55
T-55
Pt117
Pt117
Ue630
Ue630
Ezekből lehet a közeljövőben válogatni!
G'
G-cart 376925 2007. október 6. 19:39
blackcat
blackcat
sdkfz171d
sdkfz171d
t3485
t3485
Ezek voltak a tegnapi frissítések a Wolfpack-nál!
Jó nézelődést!
Üdv: G'
Coccolino 376924 2007. október 6. 18:23
én a KP jak23-asomnál fedeztem fel eme idegtépő problémát: a két féltörzs mintha hullámvasút lenne az illasztés mentén:S dögrováson vaok már szerda óta de inkább az iráni tomcatommal szuttyogok mint ezzel, nem akarok idegbeteg is lenni meg hasmenéses egyszerre:S
hofi 376923 2007. október 6. 18:17
Nem akarlak elkeseríteni, de én 4 hónapja rakom össze a Chato-mat, és a kabint csak úgy sikerült összerakni 3 nap alatt, hogy a hátsó keresztmerevítőt szétvágtam 3 darabra, és a faroktól előre centinként ragasztottam össze a féltörzseket...
Hajrá!
Zoli 376922 2007. október 6. 15:39
Akkor valamivel kevertem, kösz a kiigazítást!
Tibcsi 376921 2007. október 6. 15:35
Az Academy nem hasegawa másolat, teljesen önálló fejlesztés. Legszembetűnőbb hibája a motor feletti géppuskák rossz elhekyezése: túlságosan "lecsúsztak" oldalra.
Zoli 376920 2007. október 6. 14:24
Nincs mit. Ja és egy régebbi Pro Modellben találsz egy egész jó cikket a Tamiya kitről, feltétlen járj utánna!
Zoli 376919 2007. október 6. 14:23
Nekem egyik kit sincs meg, csak hallomásokra hagyatkoztam az Emil kapcsán. Valószínű a másolás ellenére munkásabb kit, mint az eredeti, de attól még lehet jobb, mint az I-15. Ha valakinek számít a méretpontosság, vegye meg, ha csak egy szép, részletes kitre vágyik, válassza a Tamiya-t, mindenki eldöntheti, melyik számára a vonzóbb. (Amúgy nekem is van két ICM repülőm, mindkettőben vannak finom részletek, de öntéshibák is, egyik se lesz könnyű eset...)
Kalóz 376918 2007. október 6. 12:28
Most rakok össze egy ICM Winter version I-15 bis-t, hááát nem vagyok elragadtatva tőle. Ugyan látszólag szép részletes kit, de a short run stílusú technológia miatt néha nem tudom, hogy a sorját szedem-e le, vagy valamilyen ráöntött részt vágok le :), az alkatrészbontás meg katasztrofális helyenként, nem beszélve az ö.á útmutatóról. A motorblokkot pl. csak találomra lehet összehozni a csatlakozó elemekkel, remélem, nem szúrtam el. A motorburkolatot meg 4! darabból adják, amit egyrész elég nehéz pozícionálni, másrészt a ráöntött merevítések több helyen nem is találkoznak.
Mit mondjak, láttam már jobb kitet is. Mondjuk pl. KP viszonylatban. és az ő áraik még kezelhetőek voltak/vannak.
Kalóz
P.s.: Úgy látom ennek inkább a Rémálom makettek topikban lenne a helye
borisz 376917 2007. október 6. 12:22
Zoli 376916 2007. október 6. 12:19
Az mintha valami Hasegawa koppintás lenne, de asszem annak is vannak mérethibái, meg a kidolgozása is elmarad a Tamiya-ICM kitektől. Amúgy alapnak nem rossz, ha csak egy szép kitre vágysz, az is megteszi.
borisz 376915 2007. október 6. 12:14
Zoli 376914 2007. október 6. 12:04
Szerintem az ICM, az elvileg egy kijavított mérethibás Tamiya-másolat. A Revell régen kiadott egy E-t is sivatagi festéssel, de az nagyon gyenge, és szerencsére már nem is nagyon kapható.
borisz 376913 2007. október 6. 11:45
Srácok, 72es messer 109-ben az ICM vagy az Aca a jobb?
A revellnek úgytudom csak G-10ese van 72ben
G-cart 376911 2007. október 5. 19:34
Valamilyen okból nincs jogom képeket feltölteni, ezért csak így szövegesen ajánlom a hetiu frissítést: PBY-5A a Minicraft-tól, Sd.Kfz. 171 D a Dragontól és egy SZUPER T-34/85 1:48(!!!)-ban a Hobby Boss-tól a wolfpack honlapján.
Jó nézelődést!
Üdv: G'
Gébics 376910 2007. október 5. 08:22
Köszönöm,már meg is találtam az Eduard honlapján!
papgyuri 376909 2007. október 5. 08:17
Szinte mindenki.Eduárd, Aber stb. Én az Eduárdot ajánlanám, mivel nincs teli felesleges(!) beépíthetetlen dolgokkal!
papgyuri
Gébics 376908 2007. október 5. 08:11
Nagyon köszönöm!
Akkor jövő héten áldozat lesz belőle! :)
Még valami:gyárt hozzá maratást valaki?
Gábor
papgyuri 376907 2007. október 4. 21:22
Gébics!
A választás jó, a kit mérethelyes, pontos, szép. Egyetlen hibájaként talán a nagy rést tudom felhozni a sárvédő és a test közt alulról, de egy megfelelően beszabott és eltömített sztirol lappal orvosolható. A zsámolyok, kerekek jók, bár a lengőkarok nem mozgathatóak mint a Dragoné hanem fixre öntöttek. Több gyártó (Formation, Miniarm, Tank Workshop stb.) gyárt hozzá kiegészítőket, feljavítókat de ezek nélkül is látványos, szép makett építhető belőle.
Üdvözlettel:
papgyuri
Gébics 376906 2007. október 4. 20:34
Gébics 376905 2007. október 4. 20:32
Tudnátok erről a készletről mondani valamit?A figurák használhatóak?Van-e tanknak valami hibája(pl. futógörgőkből a megfelelőt adják-e,-Shermanoknál ez alapprobléma szokott lenni).Tudom,hogy ez régi készlet,de ez a kedvenc Sherman változatom és ma a Replicában csak pénzhiány miatt nem csábultam el...
ChevyG 376904 2007. október 2. 11:55
találtam japán kisérleti gépekről is könyvet! 297 oldal, közel 200mb!
elkültem a linket! üdv!
Ákos 376903 2007. október 2. 11:52
A legjobb az egészben, hogy megvan a típuskönyv, és a 755-ös gép is szerepel egy képen: természetesen roncstelepen:)
xcraft 376902 2007. október 2. 05:50
Hi Chevy!
Ezek a legjobban dokumentáltak, valószínűleg ezért is gyártják ebből a legtöbbet.
Az egész dilim az amcsi X sorozat miatt indult, ezért igen.
ChevyG 376901 2007. október 1. 23:50
Helló X!
Főleg az amcsi protokat szereted? üdv!
xcraft 376900 2007. október 1. 23:21
Toth_Gabor 376899 2007. október 1. 22:42
Nekem az alap változat van meg, sokkal szebb az orra, de az se egy tál eper...
Ezt is szívesen megvenném.
T.G.
