Alapanyagok, kellékek
Sziasztok! Úgy láttam, hogy még nincsen ezekkel foglalkozó topik, így nyitottam egyet!
1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,18.,19.,20.
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.
Fodi 389239 2006. március 25. 11:04
Csináld inkább 1mm-es balzalapból. Könnyen és pontosan vágható, bár a hajlítással lehetnek gondok. Építész ismerőseim legtöbbször balza makettet építettek, csak ritkán nyúltak műanyaghoz.
Alby 389238 2006. március 25. 07:54
PMMA, meg PC lemezt hol lehet kapni?
Kalóz 389237 2006. március 24. 16:45
Flamman!
A plexi fűrészelésénél vigyázz, mert pillanatok alatt beleragad a lombfűrészlap, és a vékony plexi könnyen reped is. A fúró lehet 1,5-2 mm-es is, az egyest kár beletörni.
A polikarbonát lemeznek jobbak a tulajdonságai, nem ragad, nem reped, hajlítható (egy pl. 5x2 mm-es csíkból hurkot lehet kötni!), csak nem tudom, hogy felétek kapható-e ill. 1 mm-es vastagságban létezik-e.
flamman 389236 2006. március 24. 16:40
Köszi, lehet kipróbálom. Fúróm úgyis csak ilyen icipici van, a lombfűrész meg talán jó lesz hozzá. Esetleg valami vezetősín-szerűséget használok majd, hogy egyenes vonal legyen, ne kelljen sokat korrigálni utólag, maximum a sorját a reszelővel...
A karcolószerszámot nem tudom milyen. Ha teljesen el kell vágni, akkor én is csak bekarcolgatom, szépen törik a plexi utána, de a lyukhoz muszáj volt teljesen átvágni.
tray 389235 2006. március 24. 16:32
Bár nem dolgoztam még plexivel, de...
Lyuk vágásához én fúrót és lombfűrészt használnék (sarkakba 1mm lyukat fúrni, egyikbe belefűzni a fűrészt, aztán körbevágni. Végül reszelővel simítani. Ha nincsen fúród és lombfűrészed (akkor szerezz be, mondhatnám, mivel nem drágák és máskor is jól jöhet), akkor karcolószerszámot javaslok szike helyett.
Ragasztáshoz meg pillanatragasztót használnék. Technokollal még próbálkozhatsz, sokkal kevesebb is elég lehet, és illesztés előtt várj pár percet, hagy száradjon.
flamman 389234 2006. március 24. 14:59
Sziasztok.
Egy ismerősömnek kellene készítenem egy makettet, építésznek tanul. Nem épületről van szó, simán egy "test"-nek mondanám, egy téglatest, oldalain nyílásokkal, folyosókkal belül.
Anyagát tekintve 1 mm vastagságú plexiből lesz. Ebbe a plexibe 15x37 mm-es lyukakat kellene vágnom, milyen módszert javasolnátok (aki dolgozott már ilyennel)?
Schnitzerrel kész kínszenvedés volt, sikerült ugyan, (1 lyuk minimum fél óra karcolgatás, vagdosás...) de van egy apró hibája. A 15x37 mm nem túl nagy, és ahogy sokszor húztam, karcoltam a szikével, az néha picit túlfutott, s az oldaléleket tekintve két helyen is van benne nemkívánatos karcolás, mélyedés.
Másik dolog: bizonyos részei színesek lesznek, azokra valamilyen módszerrel ilyen vékony, hajlékony, többnyire dokumentum-borítónak használt piros és kék műanyag lapokat tennék. Kaptam hozzájuk kétpólusú igen erős ragasztót, a plexilapokat még az illesztéseknél jól össze lehet ragasztani, de a múanyag lapokat már evvel nem lehet teljes felületen ráragasztani (ha nem teljes felületen teszem, csíkokkal, masszafoltikkal meg hogy nézne már ki...). Egy darabkát Technokollal is leteszteltem, műanyagot ragasztottam a plexihez, de száradás után már egyből hullámos és csúnya lett.
Valakinek valami ötlete nincs esetleg?
(estefelé tudok fotókat is feltenni a konkrétumokról)
köszönöm
Fantom 389233 2006. március 12. 18:37
300/db 6x6 és 10x6 cm-esek miskolcon szombaton átvehető vagy ha tőbb kell küld egy mailt.
Üdv Fantom
kezdo 389232 2006. március 12. 16:37
Most értem haza az OBIból
A következöket láttam:
3dl-es gyertyazselé müviznek megfelelő. 700HUF szinezetlen
KIs fenyö átalakitással lehet belöle 1/72es fenyő 200HUF
Üdv kezdö
kocka 389231 2006. március 12. 16:32
A 210 és a 214 mennyibe kerül?
Fantom 389230 2006. március 11. 21:14
Szia
Amelyket irtad az nem fa hanem festhető mdf(fürészpor és ragasztó keveréke) és csak fapác van rákenve ,festve szép igazán csak nem volt időm lefesteni Természetes fa csak a 210 és a 213 de az mdf nagy előnye hogy szépen festhető.szolnokra majd viszek pár mintát és megbeszéljük hogy kell e belőle.Küld el a számod és ha ott leszek rádcsörgök.
Üdv Fantom
MrChef 389229 2006. március 11. 17:37
Köszi!:-) Ugyan nem sokat látni, de a 2. képen lévő tetszik nekem (P3110214.JPG ).
Kicsit durvának tűnik a fa. Nem lehet valami finomabb fából készíteni?
Fantom 389228 2006. március 11. 17:33
P3110212.JPG méret: 144.7 KB
P3110214.JPG méret: 139.6 KB
P3110207.JPG méret: 145.3 KB
P3110210.JPG méret: 141.6 KB
P3110211.JPG méret: 141.9 KB
P3110199.JPG méret: 139 KB
P3110201.JPG méret: 165.8 KB
A képek:
MrChef 389227 2006. március 10. 12:26
Köszi! Jó lesz, várom a képeket.
Fantom 389226 2006. március 10. 12:12
A 6x6 os felületkezelve 300ft.A 6x6 a tetejét jelenti,kereket 10/15 centi alatt nem tud csinálni.Holnapra készül pár mintadarab és teszek fel képet róluk.
Üdv Fantom
Alby 389225 2006. március 9. 00:39
Ellipszis sablont is dobálnak a Rákóczy téri papírboltban.
Hatszög sablon is van, de aranyárban.
Nem tudja valaki hol árulnak olyan átlátszó dobozt, mint amiben az ásványokat
tárolják (mineralbox.de), csak nagyobb, hogy egy makett is beleférjen, és nem méregdrágán, mint az üzleti prezentációs dobozok.
MrChef 389224 2006. március 8. 19:42
Meggyőző! Kérnél nekem az unokatesódtól árajánlatot mondjuk 6x6-os szögletes és 6 cm átmérőjú kerek alapzatra? Köszi!
Fantom 389223 2006. március 8. 18:53
K?p 1.JPG méret: 147.7 KB
K?p 2.JPG méret: 141.2 KB
K?p 3.JPG méret: 138 KB
K?p 4.1.JPG méret: 143.4 KB
K?p 5.JPG méret: 139.7 KB
K?p 6.JPG méret: 142.7 KB
K?p 7.JPG méret: 142 KB
A képek:Bocsi a minőségért most készültek hirtelen.
MrChef 389222 2006. március 8. 18:34
Na, ez tökjó! Asszem én biztosan szólni fogok. Előreláthatólag nekem kerek és szögletes alakú kisméretű figura-alapzat kellene.
Fantom 389221 2006. március 8. 18:27
Az én unokatesóm asztalos és ha kell valakinek bármilyen méretü dioráma alap és jön szolnokra akkor írjon és leszálítom ha megírjátok a méretet azután tudok árat kérdezni de képeket teszek fel nemsokára.
Üdv Fantom
gyurmakoma 389220 2006. március 8. 16:51
k?rsablon.jpg méret: 71.4 KB
Valaki keresett körsablont.
A Sugárban 380 ft volt
Macal 389219 2006. február 27. 12:21
Van egy hely ahova nyaranta járunk táborozni. Megérkezésünk első napján még minden frankón ócó a falu közértjében. Amikor híre megy hogy ott vagyunk, második napra mindig valahogy megemelkednek az árak:D:D:D
MrChef 389218 2006. február 27. 10:51
Miért? Egyikünk bemegy, utánaérdeklődik, csak "képkereteket keres". Egy kisméretűt a kisbabájának, egy közepeset a családi fotónak, egy nagyot pedig egy felnagyított képnek...:-))) Majd híre megy, micsoda jó képkereteket lehet ott kapni, és naponta 1-2 fickó is ilyeneket vesz:-)
Macal 389217 2006. február 27. 06:40
És fel is vernék az árát rendesen ha kitudódik hogy van rá igány:D
MrChef 389216 2006. február 26. 20:33
Macal,
igen, sajnos csak ebben az egy méretben volt. De lehet, hogy ha el tudnánk érni a céget, amelyik készíti vagy importálja, más mérethez is hozzájutnánk.
Macal 389215 2006. február 26. 19:29
Én egyik diorámámhoz egy vágódeszkát használtam fel:D (amúgy egy újságba láttam az 5letet) Dögös lett:P
MrChef!
Ez a képkeret dolog csak ebben az egy méretben van?
Skyline_SG 389214 2006. február 26. 17:13
Nem is tudtam,hogy ilyeneket árulnak ott! Még jó,hogy látom az ablakból a Stop Shopot!:)
lucky 389213 2006. február 26. 16:52
thx
MrChef 389212 2006. február 26. 16:20
Persze, mindkettőt ott vettem. Az enyém fehér színű, de van belőle valami sötétebb is.
Hooligan 389211 2006. február 26. 16:16
A gyurmát is ott vetted? Ez kicsit olcsóbb mint amit eddig én vettem!
MrChef 389210 2006. február 26. 15:53
Ez a Bécsi úton van, ahogyan jössz a Kolosy tértől az EuroCenter felé a Bécsi úton, kevéssel az EuroCenter előtt! Ahol a 17-es villamos jár. A StopShop egy kis méretű bevásárlóközpont (MediaMarkt, C&A, ilyenek), annak a földszintjén van ez az elég nagy bolt.
RaPe 389209 2006. február 26. 15:49
Jogos kérdés :) engem is érdekelne
lucky 389208 2006. február 26. 15:36
MrChef !
Egy kérdés:Ez a bolt merre van?
MrChef 389207 2006. február 26. 15:31
dior?ma-alap.JPG méret: 118.6 KB
Keraplast.JPG méret: 116 KB
A Shop Stop-ban (vagy Stop Shop?) lévő papíráru- és hobbiboltban vettem egy képkeretet, ami szerintem tökéletesen megfelel dioráma-alapnak! Hasznos területe: 30 x 20 cm.
700 Ft. - 1. kép
A másik egy Kera-plast nevezetű, levegőn száradó modellező gyurma, amit gondolom sokan ismernek. (300g, 620 Ft) - 2. kép
