1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14., | 15., | 16., | 17., | 18., | 19., | 20. |
Kalóz | Adatlap | 389237 | 2006. március 24. 16:45 | ||
flamman | Adatlap | 389236 | 2006. március 24. 16:40 | ||
Köszi, lehet kipróbálom. Fúróm úgyis csak ilyen icipici van, a lombfűrész meg talán jó lesz hozzá. Esetleg valami vezetősín-szerűséget használok majd, hogy egyenes vonal legyen, ne kelljen sokat korrigálni utólag, maximum a sorját a reszelővel... A karcolószerszámot nem tudom milyen. Ha teljesen el kell vágni, akkor én is csak bekarcolgatom, szépen törik a plexi utána, de a lyukhoz muszáj volt teljesen átvágni. | |||||
tray | Adatlap | 389235 | 2006. március 24. 16:32 | ||
Bár nem dolgoztam még plexivel, de... Lyuk vágásához én fúrót és lombfűrészt használnék (sarkakba 1mm lyukat fúrni, egyikbe belefűzni a fűrészt, aztán körbevágni. Végül reszelővel simítani. Ha nincsen fúród és lombfűrészed (akkor szerezz be, mondhatnám, mivel nem drágák és máskor is jól jöhet), akkor karcolószerszámot javaslok szike helyett. Ragasztáshoz meg pillanatragasztót használnék. Technokollal még próbálkozhatsz, sokkal kevesebb is elég lehet, és illesztés előtt várj pár percet, hagy száradjon. | |||||
flamman | Adatlap | 389234 | 2006. március 24. 14:59 | ||
Sziasztok. Egy ismerősömnek kellene készítenem egy makettet, építésznek tanul. Nem épületről van szó, simán egy "test"-nek mondanám, egy téglatest, oldalain nyílásokkal, folyosókkal belül. Anyagát tekintve 1 mm vastagságú plexiből lesz. Ebbe a plexibe 15x37 mm-es lyukakat kellene vágnom, milyen módszert javasolnátok (aki dolgozott már ilyennel)? Schnitzerrel kész kínszenvedés volt, sikerült ugyan, (1 lyuk minimum fél óra karcolgatás, vagdosás...) de van egy apró hibája. A 15x37 mm nem túl nagy, és ahogy sokszor húztam, karcoltam a szikével, az néha picit túlfutott, s az oldaléleket tekintve két helyen is van benne nemkívánatos karcolás, mélyedés. Másik dolog: bizonyos részei színesek lesznek, azokra valamilyen módszerrel ilyen vékony, hajlékony, többnyire dokumentum-borítónak használt piros és kék műanyag lapokat tennék. Kaptam hozzájuk kétpólusú igen erős ragasztót, a plexilapokat még az illesztéseknél jól össze lehet ragasztani, de a múanyag lapokat már evvel nem lehet teljes felületen ráragasztani (ha nem teljes felületen teszem, csíkokkal, masszafoltikkal meg hogy nézne már ki...). Egy darabkát Technokollal is leteszteltem, műanyagot ragasztottam a plexihez, de száradás után már egyből hullámos és csúnya lett. Valakinek valami ötlete nincs esetleg? (estefelé tudok fotókat is feltenni a konkrétumokról) köszönöm | |||||
Fantom | Adatlap | 389233 | 2006. március 12. 18:37 | ||
300/db 6x6 és 10x6 cm-esek miskolcon szombaton átvehető vagy ha tőbb kell küld egy mailt. Üdv Fantom | |||||
kezdo | Adatlap | 389232 | 2006. március 12. 16:37 | ||
Most értem haza az OBIból A következöket láttam: 3dl-es gyertyazselé müviznek megfelelő. 700HUF szinezetlen KIs fenyö átalakitással lehet belöle 1/72es fenyő 200HUF Üdv kezdö | |||||
kocka | Adatlap | 389231 | 2006. március 12. 16:32 | ||
A 210 és a 214 mennyibe kerül? | |||||
Fantom | Adatlap | 389230 | 2006. március 11. 21:14 | ||
Szia Amelyket irtad az nem fa hanem festhető mdf(fürészpor és ragasztó keveréke) és csak fapác van rákenve ,festve szép igazán csak nem volt időm lefesteni Természetes fa csak a 210 és a 213 de az mdf nagy előnye hogy szépen festhető.szolnokra majd viszek pár mintát és megbeszéljük hogy kell e belőle.Küld el a számod és ha ott leszek rádcsörgök. Üdv Fantom | |||||
MrChef | Adatlap | 389229 | 2006. március 11. 17:37 | ||
Köszi!:-) Ugyan nem sokat látni, de a 2. képen lévő tetszik nekem (P3110214.JPG ). Kicsit durvának tűnik a fa. Nem lehet valami finomabb fából készíteni? | |||||
Fantom | Adatlap | 389228 | 2006. március 11. 17:33 | ||
A képek: | |||||
MrChef | Adatlap | 389227 | 2006. március 10. 12:26 | ||
Köszi! Jó lesz, várom a képeket. | |||||
Fantom | Adatlap | 389226 | 2006. március 10. 12:12 | ||
A 6x6 os felületkezelve 300ft.A 6x6 a tetejét jelenti,kereket 10/15 centi alatt nem tud csinálni.Holnapra készül pár mintadarab és teszek fel képet róluk. Üdv Fantom | |||||
Alby | Adatlap | 389225 | 2006. március 9. 00:39 | ||
Ellipszis sablont is dobálnak a Rákóczy téri papírboltban. Hatszög sablon is van, de aranyárban. Nem tudja valaki hol árulnak olyan átlátszó dobozt, mint amiben az ásványokat tárolják (mineralbox.de), csak nagyobb, hogy egy makett is beleférjen, és nem méregdrágán, mint az üzleti prezentációs dobozok. | |||||
MrChef | Adatlap | 389224 | 2006. március 8. 19:42 | ||
Meggyőző! Kérnél nekem az unokatesódtól árajánlatot mondjuk 6x6-os szögletes és 6 cm átmérőjú kerek alapzatra? Köszi! | |||||
Fantom | Adatlap | 389223 | 2006. március 8. 18:53 | ||
MrChef | Adatlap | 389222 | 2006. március 8. 18:34 | ||
Na, ez tökjó! Asszem én biztosan szólni fogok. Előreláthatólag nekem kerek és szögletes alakú kisméretű figura-alapzat kellene. | |||||
Fantom | Adatlap | 389221 | 2006. március 8. 18:27 | ||
Sziasztok Az én unokatesóm asztalos és ha kell valakinek bármilyen méretü dioráma alap és jön szolnokra akkor írjon és leszálítom ha megírjátok a méretet azután tudok árat kérdezni de képeket teszek fel nemsokára. Üdv Fantom | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 389220 | 2006. március 8. 16:51 | ||
A Sugárban 380 ft volt | |||||
Macal | Adatlap | 389219 | 2006. február 27. 12:21 | ||
Van egy hely ahova nyaranta járunk táborozni. Megérkezésünk első napján még minden frankón ócó a falu közértjében. Amikor híre megy hogy ott vagyunk, második napra mindig valahogy megemelkednek az árak:D:D:D | |||||
MrChef | Adatlap | 389218 | 2006. február 27. 10:51 | ||
Miért? Egyikünk bemegy, utánaérdeklődik, csak "képkereteket keres". Egy kisméretűt a kisbabájának, egy közepeset a családi fotónak, egy nagyot pedig egy felnagyított képnek...:-))) Majd híre megy, micsoda jó képkereteket lehet ott kapni, és naponta 1-2 fickó is ilyeneket vesz:-) | |||||
Macal | Adatlap | 389217 | 2006. február 27. 06:40 | ||
És fel is vernék az árát rendesen ha kitudódik hogy van rá igány:D | |||||
MrChef | Adatlap | 389216 | 2006. február 26. 20:33 | ||
Macal, igen, sajnos csak ebben az egy méretben volt. De lehet, hogy ha el tudnánk érni a céget, amelyik készíti vagy importálja, más mérethez is hozzájutnánk. | |||||
Macal | Adatlap | 389215 | 2006. február 26. 19:29 | ||
Én egyik diorámámhoz egy vágódeszkát használtam fel:D (amúgy egy újságba láttam az 5letet) Dögös lett:P MrChef! Ez a képkeret dolog csak ebben az egy méretben van? | |||||
Skyline_SG | Adatlap | 389214 | 2006. február 26. 17:13 | ||
Nem is tudtam,hogy ilyeneket árulnak ott! Még jó,hogy látom az ablakból a Stop Shopot!:) | |||||
lucky | Adatlap | 389213 | 2006. február 26. 16:52 | ||
thx | |||||
MrChef | Adatlap | 389212 | 2006. február 26. 16:20 | ||
Persze, mindkettőt ott vettem. Az enyém fehér színű, de van belőle valami sötétebb is. | |||||
Hooligan | Adatlap | 389211 | 2006. február 26. 16:16 | ||
A gyurmát is ott vetted? Ez kicsit olcsóbb mint amit eddig én vettem! | |||||
MrChef | Adatlap | 389210 | 2006. február 26. 15:53 | ||
Ez a Bécsi úton van, ahogyan jössz a Kolosy tértől az EuroCenter felé a Bécsi úton, kevéssel az EuroCenter előtt! Ahol a 17-es villamos jár. A StopShop egy kis méretű bevásárlóközpont (MediaMarkt, C&A, ilyenek), annak a földszintjén van ez az elég nagy bolt. | |||||
RaPe | Adatlap | 389209 | 2006. február 26. 15:49 | ||
Jogos kérdés :) engem is érdekelne | |||||
lucky | Adatlap | 389208 | 2006. február 26. 15:36 | ||
MrChef ! Egy kérdés:Ez a bolt merre van? | |||||
MrChef | Adatlap | 389207 | 2006. február 26. 15:31 | ||
A Shop Stop-ban (vagy Stop Shop?) lévő papíráru- és hobbiboltban vettem egy képkeretet, ami szerintem tökéletesen megfelel dioráma-alapnak! Hasznos területe: 30 x 20 cm. 700 Ft. - 1. kép A másik egy Kera-plast nevezetű, levegőn száradó modellező gyurma, amit gondolom sokan ismernek. (300g, 620 Ft) - 2. kép |
A plexi fűrészelésénél vigyázz, mert pillanatok alatt beleragad a lombfűrészlap, és a vékony plexi könnyen reped is. A fúró lehet 1,5-2 mm-es is, az egyest kár beletörni.
A polikarbonát lemeznek jobbak a tulajdonságai, nem ragad, nem reped, hajlítható (egy pl. 5x2 mm-es csíkból hurkot lehet kötni!), csak nem tudom, hogy felétek kapható-e ill. 1 mm-es vastagságban létezik-e.
