1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14., | 15., | 16., | 17., | 18., | 19., | 20. |
Dave | Adatlap | 389864 | 2008. május 15. 15:43 | ||
Gábor166 | Adatlap | 389863 | 2008. április 22. 20:53 | ||
Köszi! Levél ment. | |||||
Ata92 | Adatlap | 389862 | 2008. április 22. 16:53 | ||
Köszi a segítséget mindenkinek! Azt hiszem megkeresem Pap Lacit, már korábban vettem tőle maketteket. Bár a honlapján azt írta, hogy az ad340 nagyobb felületekre nem igazán alkalmas. | |||||
rumcajsz | Adatlap | 389861 | 2008. április 21. 23:45 | ||
Ata Nézd meg a www.paplaszlo.com-ot, nekem innen van egy ad340 esem ezek is távolkeleti pisztolyok de a srác aki árulja mindet átnézi, a tömitések pedig le vannak cserélve gyártatott teflonra nagyjából elnyűhetetlen és bátran ajánlom bárkinek. Én elmentem hozzá, kipróbáltam a pisztolyt, szétszedtük, mindent átnéztünk a vásárlás kb 40-50 percig tartott, de megérte. | |||||
Z63 | Adatlap | 389860 | 2008. április 21. 22:12 | ||
Szia Gábor166! A választékomban jelenleg a következő vastagságú sztirollemezek vannak: 0,5mm fehér,1mm fekete,fehér,0,14mm(!) világosszürke,0,2mm átlátszó, 0,3mm átlátszó. Neked a 0,5 és az 1mm-es lesz a megfelelő 1/35- höz. Postán el tudom küldeni vidékre.Keress meg a zooli63@citromail.hu oldalon. Tudok terméklistát is küldeni árakkal. Üdv,Z63 | |||||
Szõkekapitány | Adatlap | 389859 | 2008. április 21. 22:00 | ||
Szia! Az alsó festéktartályból egy kis csövön jut fel a festék a dűznihez. A cső végét teljesen el kell lepnie festéknek, különben csak levegőt szív. Ezért egy minimális mennyiségnek kell lennie a tartályban. A baj az, hogy az a minimális mennyiség nem kevés, fél 1:72-es repcsire is elég lehet - ennyi megy kárba a festés végeztével. Revell Standard Class szórópisztolyt nem ajánlom, egyfelől irreálisan drágán árulják, másfelől a szórása olyan, mintha dobozos spray-t fújnál. Ha tudsz, szerezz egy Gabbert féle Triplexet - ár/érték aránya szuper (sajnos itthon csak évente egyszer, Mosonmagyaróváron árulják). Talán a conrad.hu-n be tudják szerezni, de nem 14000 Ft-ért, mint ahogy Gabbert úr adja. Én ilyet vettem, úgy érzem nagyon jól jártam, hogy nem vettem meg a chromaxot. Helyette megvártam az Óvári versenyt és még betoldottam pár ezret: 20000-ből kijött egy triplex 0,35-ös és 0,25-ös dűznivel és egy 5ml-es felső tartály. A chromaxról annyit, hogy nagyon alaposan meg kell nézni a konkrét pisztolyt, mert akad köztük gyári hibás. | |||||
Gábor166 | Adatlap | 389858 | 2008. április 21. 19:58 | ||
Sziasztok! (Remélem ide illik a kérdés!) Segítségre-tanácsra lenne szükségem. Most először harckocsi makett átalakításra szántam el magam. Elvileg tudom, hogy sztirol lapra lenne szükségem. DE: Hol lehet (nem Budapest!) beszerezni? Milyen vastagságú a javasolt a főbb felépítmény darabok számára és milyen a kisebb elemekhez? Mivel ragasztható? | |||||
Hondarider | Adatlap | 389857 | 2008. április 10. 19:47 | ||
Az alsótartályos zabálja a festéket és nem mindig tudsz odaférni a megfelelő helyre a tartály miatt.Bár, alapozásra elmehet, de csak igazán nagy felületen, a finom munkákra nem igazán alkalmas.Nézd meg a szórópisztolyokról szóló cikket a Makettező ABC-ben. | |||||
Ata92 | Adatlap | 389856 | 2008. április 10. 17:43 | ||
Miért nem jó az alsótartályos repülőkhöz? Akkor szerinted a 10-20 ezres ársávban melyik pisztolyt érdemes választani? | |||||
Zebi | Adatlap | 389855 | 2008. április 9. 20:36 | ||
Repülőgépekhez nem javaslok alsótartályosat. | |||||
Ata92 | Adatlap | 389854 | 2008. április 9. 20:23 | ||
Polgári repülőket építek 1:144 méretarányban, a cikkeket már olvastam, de még nem igazán tudok dönteni. | |||||
Zebi | Adatlap | 389853 | 2008. április 9. 18:31 | ||
Mi az a nagy felület, amit fújni akarsz? Ezeket már olvastad? Választás előtt érdemes tisztában lenni egy-két dologgal. makettinfo.hu/Festekszoro_pisztolyok_-_1._resz makettinfo.hu/Festekszoro_pisztolyok_-_2._resz | |||||
Ata92 | Adatlap | 389852 | 2008. április 9. 18:12 | ||
Sziasztok! Szeretnék venni egy komolyabb szórópisztolyt, főként nagy felületek festésére. A ChroMax 800, és a Revell Standard Class közül szerintetek melyik a jobb? | |||||
Z63 | Adatlap | 389849 | 2008. április 8. 19:23 | ||
Szia hofi! Az e-mail címem: zooli63@citromail.hu, tel.sz.: 06/30 417 26 33. Móváron elérhetsz személyesen is. Üdv,Z63 | |||||
f2d | Adatlap | 389848 | 2008. április 8. 14:19 | ||
Makettező ABC - új! (Jobbra fent, felülről a harmadik), itt Timur írásait kersed Festékszóró pisztolyok - 1. és 2. rész. Itt mindenre választ kapsz. | |||||
Katzer | Adatlap | 389847 | 2008. április 8. 14:17 | ||
Sziasztok. Kezdő makettos vagyok. Eddig ecsettel festettem,de szeretnék már végre fújót is venni.Az a problémám,h nincsen a környezetemben olyan ember aki értene hozzá. Sajnos én sem értek hozá. Kérlek segítsetek!!! Milyet érdemes venni? Mi kell hozzá stb. | |||||
MrChef | Adatlap | 389845 | 2008. április 8. 13:00 | ||
Szép lassan kitapasztaljuk, hogy melyik anyag mire való, és melyikkel lehet kiváltani az ezekhez képest méregdrága makettező anyagokat. | |||||
hofi | Adatlap | 389844 | 2008. április 8. 09:40 | ||
Enberek! Nem tudja valaki Z63 emilcímét? Írtam neki a citromélesre, de visszajött egy démonnal :( | |||||
xcraft | Adatlap | 389843 | 2008. április 7. 11:52 | ||
Sziasztok! Egy autófestékboltban kapható polírpaszta, ezzel teljesen megegyező eredmény érhető el, mint a drágább, és csak harmadannyi tamiya-val. 2000-es vízpapír után az üvegfelületekre bátran használható, szilikonmentes. Két gyengén sikerült fotó az aktuális maketten, használat után. Nem is az üvegfelületet, hanem a körülőtte lévő műanyag fényét érdemes nézni, ott szemléletesebb. | |||||
cseka76 | Adatlap | 389842 | 2008. április 7. 07:43 | ||
MrChef | Adatlap | 389841 | 2008. április 6. 23:44 | ||
szeva, persze, ez is megköt egy idő után. nagyjából 20 perc után már keményedik. egy nap, míg betonkeményre köt. vízzel lehet formázgatni, például vizes ecsettel ráhajtani a felületre, amikor vékony...stb. nagyon jó kis anyag. | |||||
cseka76 | Adatlap | 389840 | 2008. április 5. 10:05 | ||
cseka76 | Adatlap | 389839 | 2008. március 29. 15:35 | ||
MrChef! De az Alteco is megszárad (megköt) egy idő után,igaz? Mert vetettem a győri tecsóban magamnak egy csomaggal. :-) | |||||
lucky | Adatlap | 389836 | 2008. március 27. 14:09 | ||
mszl! Ez marha jó lett. | |||||
Amon | Adatlap | 389835 | 2008. március 26. 21:40 | ||
Szia! Ne csodálkozz rajta, hogy nem akartak szállítani mivel veszélyes anyagról(maró hatásu, irritatív) van szó így ADR köteles. Plusz jó lenne látni az MSDS(material safety data sheet) lapját abból még le tudnék valamit szürni. Az anyagról a forgalmazónál de még a kereskedőnél is elméletileg kellene lennie MSDS-nek. De szerintem én is bepróbálom. Egy flaska mennyire elég kb? Üdv: Amon | |||||
atreyu | Adatlap | 389834 | 2008. március 26. 20:55 | ||
Sziasztok.Még új vagyok,de segítséget kérnék ami egyben egy üzleti ajánlat.Most kaptam egy Paasche airbrusht.Pontos megnevezése Paasche v-set (631012).Tartozékai:0,15 ill. 0,6-os tű+düzni,0,6-os düznikupak,7-ml-es fémtartály,2 db 30 ml-es üvegtartály,1 db zárókupak a 30 ml-es tartályhoz,textiltömlő,szerelőkulcs.Bontatlan csomagolásban szeretném eladni valami baráti áron.A boltiára 63494 huf.Az Én kikiáltási áram 45000 huf,de komoly érdeklödő esetén biztos megtudunk egyezni.Sajnos el kell.hogy adjam ezért várom az érdeklődők hívását:0630 261 2565 Üdv:Molnár Róbert | |||||
Z63 | Adatlap | 389833 | 2008. március 26. 19:24 | ||
Sziasztok! Mostantól a szortimentem bővült, már Tokajban is lesz ilyen feketítőfolyadékom, ami ugyanazt tudja, mint amit mszl ajánlott.Egy-két nap és árat is tudok mondani, de igyekszem, hogy jó legyen, vagyis olcsóbb, mint a Gravotrade-nél. Üdv,Z63 | |||||
mszl | Adatlap | 389832 | 2008. március 26. 17:23 | ||
Sziasztok ilyen lett vele a friul kis koszolás után. Csak pigment port kapott, festéket nem látott. Én foglalkoztam vele régebben, Szerintem tuti jó technika. Külföldről rendelni nem sikerült mert valamiért nagyon veszélyesnek itélik és nem akarnak postán szállítani belőle. Ezért keresgéltem itthon. Az itthoni alternatívája lehet szerintem a Gravírozók által használt Gravoxid. Ez sem olcsó mulattság de egyszerűbb vele mert csak koszolnom kellett és a végén a talajjal érintkező felületet picit visszacsiszolni. Nagyon veszélyesen mar ÓVATOSAN és KESZTYŰBEN BÁNNI VELE!!! Beáztattam hogy ellepje és mozgattam néha, nekem kb 5-6 percet volt benne, de ahogy mozgatod pernyék válnak le és nagyjából látni az eredményt. Egy ismerős gravírozó segített rálelni én nála szoktam gravíroztatni www.gravospeed.hu/ Itt a vásárolható meg a termék: s2.pentacom.hu/www.gravotradeshop.hu/shop.php | |||||
lucky | Adatlap | 389830 | 2008. március 26. 10:53 | ||
Felvettem a kapcsolatot azzal a fickóval akinél láttam, pontosítás végett. Amint tudok részleteket jelentkezem. | |||||
notarius | Adatlap | 389829 | 2008. március 26. 08:52 | ||
Recept nélkül? :) | |||||
lucky | Adatlap | 389828 | 2008. március 26. 08:42 | ||
Ha rézen müxi akkor ez a kénmájpor.Én legalább is ezen a a néven ismerem.Patikában kikeverik.Baromi büdös... | |||||
notarius | Adatlap | 389827 | 2008. március 26. 07:57 | ||
xcraft | Adatlap | 389826 | 2008. március 26. 03:05 | ||
Notarius! Festés topic, 5030-5031 hsz. Blacken it. | |||||
MrChef | Adatlap | 389825 | 2008. március 25. 23:15 | ||
Helló, asszem az a baromi drága anyag, amit a lengyelek árultak Szolnokon. | |||||
lucky | Adatlap | 389824 | 2008. március 25. 22:57 | ||
notarius! Talán ha vmi közelebbit róla? | |||||
xcraft | Adatlap | 389823 | 2008. március 25. 21:32 | ||
Hello! Van itthon alternatívája, nem is régen volt róla szó valamelyik topicban. Valaki lánctalpat feketített vele, kép is volt, de nem tudom hol. | |||||
notarius | Adatlap | 389822 | 2008. március 25. 19:57 | ||
Hello! Tudja valaki, hogy a Blacken-it nevű anyagot hol forgalmazzák? Avagy itthon van-e valami egyéb neve, ami közismertebb. | |||||
cseka76 | Adatlap | 389821 | 2008. március 25. 19:27 | ||
matton | Adatlap | 389820 | 2008. március 25. 19:15 | ||
Gyurma! Nézd meg az e-mailod!!! | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 389819 | 2008. március 25. 19:05 | ||
cseka76 | Adatlap | 389818 | 2008. március 25. 19:03 | ||
gyurmakoma | Adatlap | 389817 | 2008. március 25. 18:48 | ||
amugy autós boltba is kapható két kompis javitó anyag,én 900 ért vettem és betonkeményre köt. alapozásra,durva nagyjázáshoz jó. | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 389816 | 2008. március 25. 18:47 | ||
milliput volt a ho ki ban is és szűcs laci is árulja | |||||
cseka76 | Adatlap | 389815 | 2008. március 25. 18:40 | ||
Köszönöm Varjúbácsi! Állítólag móváron is lehet majd kapni! Nem gondoltam,hogy ennyire "hiánycikk" ez a fránya Milliput. | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 389814 | 2008. március 25. 18:19 | ||
Cseka! Már nem forgalmazza a Replica, sajnos csak a netről rendelhető. Varjú bácsi | |||||
cseka76 | Adatlap | 389813 | 2008. március 25. 16:44 | ||
Köszönöm xcraft! | |||||
xcraft | Adatlap | 389812 | 2008. március 25. 15:50 | ||
Szia! Pesten szerintem csak a Móricz Zsigmond Körtér-i Replica-ban van. Netről a honlapjukról rendelhető, egy pár sorral lejjebb belinkeltem. Alteco a Tesco-ban | |||||
hondarider | Adatlap | 389811 | 2008. március 25. 15:11 | ||
Emberek, ha valakinek szüksége lenne sztirol lapokra - 7 x 36 cm-es darabok - ingyen elvihető a belvárosból, Budapestről. Részletek magánban. pet.varga@gmail.com | |||||
cseka76 | Adatlap | 389810 | 2008. március 25. 12:35 | ||
Sziasztok! Honnan lehet beszerezni a Milliput nevü "gyurmát" Előre is köszi! cseka76 | |||||
MrChef | Adatlap | 389809 | 2008. március 25. 11:33 | ||
Tibcsi, Xcraft: az Alteco is ilyen kétkomponensű műgyanta gyurma, de nekem jobban bevált, mint a Milliput, mert sokkal finomabb anyagból van, jobban tapad a műanyaghoz, és vízzel könnyen alakítható; kenhető is, ha tömítésre használod. És nem mellékesen 1000 Ft körül van a Tecsóban. (Hooligan barátunk használja, tőle van az ötlet) |
Van egy pár 0,3 mms-es fúrószáram. 80Ft/db-os áron. 10es kiszerelés esetén 70 Ft/db.
Ha kell 0.8 mm-ig ugyanezen az áron van fúrómszár.
Emailen lehet jelezni ha kell vkinek.
Szabó "Dave" Zoli
Bolyai Makett Klub
