1., | 2., | 3., | 4., | 5., | 6., | 7., | 8., | 9., | 10., | 11., | 12., | 13., | 14., | 15., | 16., | 17., | 18., | 19., | 20. |
lucky | Adatlap | 389917 | 2008. június 17. 20:33 | ||
Celloxin hígító? Ha még van ilyen... | |||||
Tibcsi | Adatlap | 389916 | 2008. június 17. 17:12 | ||
Úgy nem kell, köszi. :) A címke szerint valami cellulóz higítóval (van ilyen?) lehet higítani. | |||||
SAAB | Adatlap | 389915 | 2008. június 17. 13:22 | ||
Hello Tibcsi ! Az enyém gyakorlatilag be van száradva. ( kb 5 évet állt ) Azért is kérdeztem mivel lehet higitani, de ha neked jó így is akkor viheted. Üdv: Szabolcs | |||||
Tibcsi | Adatlap | 389912 | 2008. június 17. 12:06 | ||
Köszi, megbeszéljük mélben. :) Nálam sok fogy, mert ezzel üvegezek be ablakokat is. :) | |||||
f2d | Adatlap | 389911 | 2008. június 17. 12:05 | ||
Tibcsi! Nekem van egy majdnem origi, ha kell neked adom. | |||||
hofi | Adatlap | 389910 | 2008. június 17. 11:20 | ||
A Játék-Makettben most lehet kapni. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 389909 | 2008. június 17. 11:04 | ||
Ha elhajítod, hajítsd felém. :-)) | |||||
dcsabesz | Adatlap | 389908 | 2008. június 17. 10:46 | ||
Szia Dave! Fúrószár érdekelne engem. Ha telefonon el tudnálak érni felhívnálak egyeztetés miatt. Köszi dcsabesz | |||||
SAAB | Adatlap | 389907 | 2008. június 17. 09:03 | ||
Hali ! Köszönöm az infokat. Ezek szerint a Clearfix-et hajítsam el jó messze. Maradnak ezek az epoxi cuccok, esetleg a microscale. Mégegyszer kösz. Üdv: Cseri Szabolcs | |||||
Zebi | Adatlap | 389906 | 2008. június 16. 19:07 | ||
Fényes lakk, faragasztó. Én sima folyékony ragasztót is szoktam használni, egy nagyon vékony ecsettel. | |||||
lucky | Adatlap | 389905 | 2008. június 16. 18:54 | ||
Epoxi ragacsok jók a feladathoz.Uverapid, Alteco, Pattex super epoxy pl. Van köztük 2 perces is, nézd meg a leírásukat. | |||||
MDSca | Adatlap | 389904 | 2008. június 16. 18:20 | ||
Szia! Én azt a kétkomponenses műgyantát használtam, uverapid a neve. Van 5 és van 20 perc alatt kötő, legtöbb festékboltban kapható. | |||||
borisz | Adatlap | 389903 | 2008. június 16. 17:39 | ||
esetleg a SULIFIX | |||||
PüsiLaci | Adatlap | 389902 | 2008. június 16. 16:41 | ||
Hali Sziasztok, Szükségem lenne 2,4 v2,5 és 3,3 mm-es alu csőre, kb 5-5 cm kellene. Ha lenne valakinek azt megköszönném. | |||||
barackdr | Adatlap | 389901 | 2008. június 16. 16:33 | ||
Saab! Szerintem létezik, én Microscale üvegragasztót használok és árulok. Elég sűrű fehér anyag, száradás után viszont teljesen átlátszó lesz és nem nyúlik össze vissza élete végéig. Ha érdekel bővebben írj: barackdr@altavizsla.hu Üdv: barackdr | |||||
Saab | Adatlap | 389900 | 2008. június 16. 16:05 | ||
Hello Mindenki ! 2 dologban szeretnék segítséget kérni. Elöször is létezik-e jobb cucc kabintető ragasztáshoz a Humbrol Clear Fix-nél ? A második kérdés ebböl jön, mit lehet kezdeni (mivel lehet hígitani) a Clear Fix-el ha be van sürűsödve. A segítséget elöre is köszönöm. Üdv: Szabolcs | |||||
dcsabesz | Adatlap | 389899 | 2008. június 16. 13:16 | ||
Hali! Segítséget kérnék, hogy 0,2-es fúrót honnan tudnék szerzni? Köszi | |||||
bigboy | Adatlap | 389897 | 2008. május 30. 19:19 | ||
0.02 meg 0.04 rézlemez. ha fehérnemünek használod egészségedre . hahaha.üdv bigboy | |||||
Macal | Adatlap | 389896 | 2008. május 30. 19:01 | ||
ohooohhohohoo! Meglepi?:) szekszi fehérnemű?:P Najó, nem ökörködöm, de már nagyon kíváncsian várom:) Kössz szépen! Üdv: Macal | |||||
bigboy | Adatlap | 389895 | 2008. május 30. 18:55 | ||
A cuccos föladva megspékelve egy kis extrával, macal egészségedre.üdv bigboy | |||||
bigboy | Adatlap | 389894 | 2008. május 29. 18:05 | ||
Macal miért ne volna az ,azért mutattam meg mert tegnap mondtad hogy kell.a hozzád juttatás modját megbeszéljük.a jelzett helyen üdv bigboy | |||||
Macal | Adatlap | 389893 | 2008. május 29. 15:20 | ||
Szeva! Ha megoldható lenne, akkor mindkettőt kipróbálnám!:) Üdv: Macal Msnen besz... | |||||
bigboy | Adatlap | 389892 | 2008. május 29. 15:01 | ||
bocs és inyé üdv bigboy | |||||
bigboy | Adatlap | 389891 | 2008. május 29. 14:59 | ||
Hickory | Adatlap | 389890 | 2008. május 29. 07:43 | ||
Én is használom ezt a virágos izét,lásd Challengerem tárolója... | |||||
Macal | Adatlap | 389889 | 2008. május 29. 07:26 | ||
Köff midnenkinek az infot! CsV! ezen nem sokat látok:) Mindenesetre körbenézek a virágos ismiknél is:) Pucu1! Köszi, egyenlőre megpróbálom lokálisan megoldani, ha nagyon nem megymajd írok!:) Szevasztok | |||||
Csillagvadász | Adatlap | 389888 | 2008. május 28. 22:54 | ||
Macal, bocsi, most csk telefonnal tudtam, majd teszek fel rendes képeket is! CSV | |||||
pucu1 | Adatlap | 389887 | 2008. május 28. 20:32 | ||
Ha nem boldogulsz akkor keress meg! Küldök neked én úgyse használom.:) | |||||
bigboy | Adatlap | 389886 | 2008. május 28. 20:28 | ||
ok holnap vágok le hoztam haza is hátha kell valakinak valamire cimszóval.üdv bigboy | |||||
Macal | Adatlap | 389885 | 2008. május 28. 20:26 | ||
No, az jó lenne:) MSnen megkereslek Amúgy min. 16x10cm kéne, és szeletelném... | |||||
pucu1 | Adatlap | 389884 | 2008. május 28. 20:20 | ||
Mekkora darab kellene? | |||||
bigboy | Adatlap | 389883 | 2008. május 28. 20:19 | ||
Macal réz kell vagy rozsdamentes van és ingyért, és holnap nézek a mellóhelyen? üdv bigboy | |||||
Macal | Adatlap | 389882 | 2008. május 28. 20:19 | ||
bakkerman, és pesti vagyok:S:( nomajd körbenézek azért | |||||
pucu1 | Adatlap | 389881 | 2008. május 28. 20:13 | ||
Kérlek szépen ezt Debrecenben egy csapágy boltban leg felső polcára volt fel hajítva. 30x20-as darabot 800.- körül sikerült meg venni. De még volt 1 guriga ami legalább 2 m2 volt. | |||||
Macal | Adatlap | 389880 | 2008. május 28. 20:06 | ||
És hol vetted?:) | |||||
pucu1 | Adatlap | 389879 | 2008. május 28. 19:59 | ||
Macal | Adatlap | 389878 | 2008. május 28. 18:34 | ||
Persze Bendi! Holnap reggel/délelőtt arra járok, látom a lehet tértől nem messze van ilyen...Megnézem, akkor vegyek Neked is ha van? Ja meg ha már arra járok, odaadnám a figurákat, amit Jaffának kéne átadni..persze csak ha ráérsz... Mennyi kéne? CSV! Tudnál képet feltenni róla? Üdv: Macal | |||||
f2d | Adatlap | 389877 | 2008. május 28. 16:17 | ||
A Gunze matrica lágyító nem csak az akrilokat oldja, sajnos tapasztalatból tudom.:-( Próbálkozz a Microscale hasonló termékeivel, vagy tényleg csak a matricára kend. | |||||
SAAB | Adatlap | 389876 | 2008. május 28. 15:52 | ||
Hello Csillagvadász ! Köszönöm a választ, megnyugodtam akkor nem csak nekem oldja fel. Elsöre az olajos tamiya x18-at akartam csak nem sikerült beszereznem. Van viszont model master fényes feketém de nem vagyok elájúlva töle. Lehet, hogy valamilyen olajbázisú fényes lakk lesz a megoldás. Mégegyszer kösz a választ. Üdv: Szabolcs | |||||
Csillagvadász | Adatlap | 389875 | 2008. május 28. 15:48 | ||
Meastro,muszáj fémnek lennie? Én ugyanolyan jól használom a virágkötészeti szalagok közül az egyik fajtát, pont 1mm-es rácsozattal, 130Ft 1 métere:)Igaz, műanyag... Üdv:CSV | |||||
Csillagvadász | Adatlap | 389874 | 2008. május 28. 15:45 | ||
SAAB! Sajna a Tamiyát vidáman oldja a MrSofter, de a Gunzét is megkapja, a Vallejot még nem bántotta eddig nekem. DE mindenképp fényeslakkozz alá legalább egy réteget. Próbálkozhatsz akrill lakkal is, jobban bírja, mint a festék, de nekem igazán a Gunze Mr MetalPrimer vált be! Azt nem bántotta egyáltalán(nem is akril:)!). Persze, ha enamel lakkot/festéket használsz,akkor pláne semmi gond:) Másik megoldás, hogy igyexel csak a matricára kenni-vékony ecset,fogpiszkálóval"terelgetve", így is matricáztam már pl. a Revell F-4F-ét, a Revell matrica gyönyörűen elsimül a Mr MarkSoftertől:) Üdv:CSV | |||||
SAAB | Adatlap | 389873 | 2008. május 28. 15:34 | ||
Hello Mindenki ! Segítségre lenne szűkségem. Félfényes fekete felületet kellene bematricáznom némi matrica lágytó támogatásával. Az első próba Tamiya akrill X18-as volt amit frankon feloldott a Gunze matrica lágyító. A lágyító ezt csinálja minden akril festékkel vagy ez egyedi eset. Esetleg milyen festéket vagy matrica lágyitót tudnátok ajánlani ehhez. Esetleg mivel lakkozam le elötte? A konkrét makett a revell 04313-as RF 4 tigriscsikós phantomja. Az egészet szorópisztollyal egyenlöre nem merem bevállalni. A segítséget elöre is kösz. Üdv: Szabolcs szabipszf@gmail.com | |||||
Bendeguz | Adatlap | 389872 | 2008. május 28. 14:16 | ||
Macal! ha sikerül szerezned a lent említett hálóból, akkor gondolnál majd rám is? | |||||
hofi | Adatlap | 389871 | 2008. május 28. 13:14 | ||
Bronzker, Szabolcs utca (A Dózsa Gy-től a Lehel tér felé) | |||||
Macal | Adatlap | 389870 | 2008. május 28. 13:07 | ||
Sziasztok! Fém hálót keresek, lehetőleg olyat, ami szögletes mintázatú, és nagyjából 1/2-1mms lyukakkal bír! Üdv: Macal | |||||
lucky | Adatlap | 389869 | 2008. május 26. 08:51 | ||
Jókor, jó helyen, tudod koma :) | |||||
kojak | Adatlap | 389868 | 2008. május 25. 21:05 | ||
Köszönöm Lucky! Gyors voltál vazze! Üdv kojak! | |||||
lucky | Adatlap | 389867 | 2008. május 25. 21:02 | ||
Szia Kojak! Vasútmodelles boltokban nézz körül, a Heki és a Noch termékei között keresgélj. BP-n ajánlom a Ho-Ki-t. | |||||
kojak | Adatlap | 389866 | 2008. május 25. 20:57 | ||
Szewasztok Skacok! Műfüvet szeretnék beszerezni.De csak online boltokból tudok rendelni. Tudnátok ajánlani valamit, mert hiába nézem a kínálatokat a katalógusokban nem szerepel ez a tétel! Üdv kojak! | |||||
Dave | Adatlap | 389865 | 2008. május 15. 18:11 | ||
Pontosítanék egy kicsit:) 0,3-2,5ig tudok fúrókat adni 0,1es lépésenként. Az ár változatlan:) 1-9 db - 80Ft/db 10 db fölött - 70Ft/db Postázás megoldható. |
