| Zoli | Adatlap | 397418 | 2006. július 6. 16:48 | ![]() | |
| xcraft | Adatlap | 397417 | 2006. július 6. 16:42 | ![]() | |
Hello Stefan! Köszi szépen. Kitartás az akad, szabadidő, az a kevés. X. | |||||
| Stefan | Adatlap | 397416 | 2006. július 6. 16:33 | ![]() | |
ez elég precíz, de szép lesz... kitartást hozzá! | |||||
| Zoli | Adatlap | 397415 | 2006. július 6. 16:30 | ![]() | |
Az a Bulldog engem is érdekel, de még nem láttam. Egyébként a többség elég tűrhető, csak a pozitív panelezést utálom rajtuk. A B-26 kimondottan szép, még ha munkás is. A Tucano pedig már negatív paneles. A Su-27 is a legpontosabb az összes közül, nekem a Heller UB van meg, szépen vésett az is, állítólag amúgy ugyanaz, mint az együléses Airfix. A Vampire is tetszett, habár az se vésett. A Javelin az egyik kedvencem, szintén pozitív paneles, de semmivel nem rosszabb, mint egy hasonló kidolgozású Hasegawa vagy Italeri kit. Szóval vannak szép makettjeik is, és sok olyan, amit más nem gyárt, érdemes köztük válogatni. z | |||||
| xcraft | Adatlap | 397414 | 2006. július 6. 16:27 | ![]() | |
Most már kicsit festenem is kell 6. A gyári katapultülés kisebb mint kellene, és kontúrtalan is, ezért saját öntésű műgyanta másolatok fognak a gépbe kerülni. Ezt kicsit még át kell alakítani, hogy hasonlítson az A-12 ACES II-eséhez. Az indítófogantyú a lábak közé került, a térdeknél csak lemez van. A makett festési leírása szürke alapszínt javasol, de ez hiba, az eredeti kabinfotón látszik, az ülés fekete vázon, zöld/olive párnázatú. 7.-8. 0,3mm es ónhuzalt kilapítok (köszi Z63) ebből lesz a bekötőhevederek hiányzó része. 9. Az ónhuzalt, (régebben ezt alufóliából csináltam) egyik felén rögzítem, a helyére hajtogatom, tűhegyű ollóval méretrevágom és ezt a végét is leragasztom. 10. Úgynevezett padkefe, tökéletes műanyag szálakkal nagyon sok mindent lehet belőle csinálni, csak le kell aratni. A háttérben különböző gépeken használt ACES II katapultok. 11. Festés előtt a gyanta kiegészítőket próbáljuk a helyükre, ahol nem passzol, ott faragjuk be. 12-13-14. A kész gyanta ülés a feljavításokkal. 15. A váz matt feketéje (revell8) Keverjük fel alaposan, a tégely zárófelületét pedig tartsuk tisztán. Akár 10-15 évig is használható marad a festék, ha ezt betartjuk és nem szárad be. Ha a levegő aránya túl nagy a tégelyben, (kb félig van) mindenképp beszárad, de a REVELL, HUMBROL enameleknek csak a felülete, ezt feltépve használható még. 16. Egy kis fehér ebbe sem árt, de ne csináljunk szürkét. (ez itt panno color művészolaj) 17. Szóráshoz hígított festék, talán látszik az állaga, a keverőtál oldaláról lefolyik, azt nem színezi meg erősen. 18. A kész alapszín, fényképezni is nehéz volt, annyira egybemosódnak a kontúrok, ezért kell majd árnyékolni, szárazecsetelni. X. CSV Köszi! | |||||
| Zoli | Adatlap | 397413 | 2006. július 6. 16:24 | ![]() | |
Szia Dönő! A Tunnan tényleg ex-Heller, de nem olyan rossz. A szokásos puhább anyagból készült, van egy-két beszívódás is rajta, viszont pontos, a Matchbox/Revell kitjénél jobb. A Pavla kabint nem ajánlom, mert elég gyenge, olyat házilag is tudnál építeni. z | |||||
| Csillagvadász | Adatlap | 397412 | 2006. július 6. 16:07 | ![]() | |
X, szééép:) A Surfacert fasán higítja az aceton, én fújni is azzal fújom! Üdv: CSV | |||||
| xcraft | Adatlap | 397411 | 2006. július 6. 15:52 | ![]() | |
Sziasztok Újra folytatni tudtam az A-12-őt, egy pár kép. 1 .A hajtóműkiömlő. Először megpróbáltam húzott szállal (sötétzöld) és pillanatragasztóval tömíteni az illeszkedést, de a piros vonallal jelzett helyen lépcsős a kialakítás, ez nagyon nehézzé tette volna a csiszolást. A könnyebb módszer: újat csinálok. 2. Egy sztirol csíkot ragasztottam be, és a felülettel összecsiszoltam. Mikor ez elfogadhatóan illeszkedik, akkor fogom a lépcsőzését megcsinálni. 3. A nehezen hozzáférhető éleket, ( normál gépeknél pld a szárnytöveket) a következő módon csiszolom: fogpiszkáló hegye köré vízpapírt szorítok, és ezzel dörzsölöm le a fölösleget. A papír pozícióját gyakran változtatni kell, mert hamar kikopik a pontszerű terheléstől. 4. Még nem tökéletes az illesztés, ezt már SURFACER 500-zal tömítem, ecsettel felhordva. 5. A SURFACER 500 folyékony tömítőanyag. Szórható is, de inkább nagyobb pontatlanságokhoz való, és célszerűbb ide ecsettel felvinni. Hígítani a saját gyári hígítójával lehet, mást még nem találtam. Kimosni körömlakklemosóval, nitrohígítóval. X. | |||||
| xcraft | Adatlap | 397410 | 2006. július 6. 15:12 | ![]() | |
Köszi átnézem. | |||||
| korzaar | Adatlap | 397409 | 2006. július 6. 15:05 | ![]() | |
Hello! igen , kb.1/72-es, ami a monarchiás cuccokat illeti nézd meg agportal.hu/portal/toysoldiers/ oldalon, hátha ott vannak. Üdv: korzaar | |||||
| korzaar | Adatlap | 397408 | 2006. július 6. 14:58 | ![]() | |
Akkor mára ennnyi:))) üdv: korzaar | |||||
| xcraft | Adatlap | 397407 | 2006. július 6. 14:57 | ![]() | |
Hi korzaar! Látom hadsereggyártásban nagyon ott vagy. Két kérdésem lenne: a 25mm-es figura 1/72-nek felel meg? A másik: szükségem lenne Osztrák-Magyar Monarchia korabeli szerelőfigurára, és valami repülős göncöt viselő megfigyelőre, esetleg korabeli öltözetű civilekre, gyalogos katonákra, de nem harcolás, fegyverhordozás közben, csak nézzenek ki a fejükből. 1/72 kéne, tudsz ilyesmiről? köszi X. | |||||
| korzaar | Adatlap | 397406 | 2006. július 6. 14:50 | ![]() | |
Még ezek készüln(t)ek, de már 54mm-ben. | |||||
| reromp | Adatlap | 397405 | 2006. július 6. 12:58 | ![]() | |
Dönö! A makett régi heller, át kell karcolni... A futóműakna az egyik legproblémásabb része, azt nagyon meg kell dolgozni... És nem árt hozzá a pavla kabin sem, mert egyébként eléggé üres lenne. reromp | |||||
| korzaar | Adatlap | 397404 | 2006. július 6. 12:18 | ![]() | |
na itt a vége a 25mm-eseknek | |||||
| korzaar | Adatlap | 397403 | 2006. július 6. 12:12 | ![]() | |
Hát nálam ezek készüln(t)ek éppen:))) | |||||
| dönö | Adatlap | 397402 | 2006. július 6. 11:08 | ![]() | |
Az Airfix új Tunnan-jával volt már dolga valakinek ? Amiket a neten láttam róla, azok alapján egész korrektnek tűnik... | |||||
| Bundesign | Adatlap | 397401 | 2006. július 6. 10:01 | ![]() | |
én eddig 72 esből 1 ilyet láttam, ami tetszett, egy sa bulldog, aranyos kis kit, nem emléxek arra hogy bármely más airfix is tetszett volna. | |||||
| Zoli | Adatlap | 397400 | 2006. július 6. 09:51 | ![]() | |
Az azért túlzás, hogy az Airfix gyerekjáték, meg nem makett, bár a Phantom tényleg csak arra jó. Sok makettjük van, amiből nagyon szépeket lehet építeni. z | |||||
| KormosP | Adatlap | 397399 | 2006. július 6. 09:16 | ![]() | |
CSV: Gratulálok, eszméletlen jó az a koptatás a maketten! Üdv: kp | |||||
| Bundesign | Adatlap | 397398 | 2006. július 6. 09:08 | ![]() | |
á, eszem ágában sincs megnézni, az airfix repülői a szememben nem makett hanem csak izé :) első makettnek, vagy kisgyereknek jó. (tisztelet a kivételnek, néhány új kit van, ami elég jóra sikeredett, de főleg 1:48 tudomásom szerint, de az minket nem érint ugyebár) | |||||
| onlybarca | Adatlap | 397396 | 2006. július 6. 00:09 | ![]() | |
Háát én egy DRAGON Sd.Kfz. 251/7 Ausf. D Pioneerpanzerwagent csinálok épp. Nagyon jó kis kitt! Ajánlhatom mindenkinek! | |||||
| xcraft | Adatlap | 397395 | 2006. július 5. 23:01 | ![]() | |
ati27! A makettezés fertőző, föleg egy Velence után, ahol ugye sok ember megfordul meg... Köszi a gratulát, meg azt is, hogy csináltad ezt a topicot. Az alapokról csak annyit, hogy érdemes időt szánni rájuk, mivel kiemeli, eladhatóbbá teszi a maketteket, nem utolsósorban védi is őket. Ez az alap egyébként az igazi után készült, a neten találtok képeket, X-47 kiállítva a sajtónak, ugyanígy körbekerítve. X. | |||||
| ati27 | Adatlap | 397394 | 2006. július 5. 22:50 | ![]() | |
Xcraft! Láttam gárdonyban az egyik ucav-at! NAgyon pöpec volt! Sokat dobott rajta a körbekerített dioráma alap.. Még a végén megfertőzöl ezekkel a repülő geometriai izékkel!:) | |||||
| xcraft | Adatlap | 397393 | 2006. július 5. 21:44 | ![]() | |
CSV! Ez nagyon érdekes, és úgy látom jó is. köszi szépen X. | |||||
| Csillagvadász | Adatlap | 397392 | 2006. július 5. 21:37 | ![]() | |
Xcraft! MAjdnem:)Én is a neten találtama módszert, kopott festékre a világon a legjobb:lefested olajbázisúfestékkel az alapszínt,aminek ki kell kandikálni a festás alól. Utána akrilfestékkel lefested a gépet,amilyen gyorsan csak tudod;) A festést követően vársz 15-20 percet,száradjon a festék, majd virágpermetezővel v egyéb eszközzell(akár szórópisztollyal)a teljes felületet bevizezed. Majd mosóporsz szórsz rá,ahol nagyobb kopást akarsz,sokat(jó vastagon!)ahol kisebb kopást, ott kevesebbet. Rajta hagyod 5-10 percig.Majd pl zuhannyal v lavórban alapsan lemosod. Száradás után a képeken látható eredményt kapod:) Vigyázni kell,h az akrilfesték nagyon vékony legyen!!!Úgyis le fog kopni;) A hatás lényege,h a mosópor reakcióba lép az akrilfestékkel, és leeszi ott,ahol a szemcse épp érintkezik,de ezt egyenetlen módon teszi:) Bocs az offért,lehet,h ez inkább a festés-be kellene:) Üdv:CSV | |||||
| xcraft | Adatlap | 397391 | 2006. július 5. 20:59 | ![]() | |
Erről a mosóporos koptatásról lehetne valamit bővebben? Ilyet még nem láttam, hallottam. A mosóporral megdörzsölöd a festéket? Vizesen vagy szárazon? Köszi X. | |||||
| Csillagvadász | Adatlap | 397390 | 2006. július 5. 20:53 | ![]() | |
Xcraft! Humbrol 28 a szín. Felette a Gunze szürkéi vannak, mosóporos koptatással. Üdv:CSV | |||||
| Zoli | Adatlap | 397389 | 2006. július 5. 20:43 | ![]() | |
Akkor nézd meg az Airfix-ét, az az igazi katasztrófa! Egyébként én szeretem a USN festéseket, bár a fehér/szürke tényleg elég unalmas, de a színes jelzések rajta tetszenek. A terepszínű SEA és Lizzard festésűek pedig jobban néznek ki, mint a németek szürkéje, legalábbis szerintem. z | |||||
| xcraft | Adatlap | 397388 | 2006. július 5. 20:42 | ![]() | |
Hi Csillagvadász! A képeken mi az a szürke festék amivel le van alapozva? A végeredmény nagyon frankó lett. X. | |||||
| Tophatters | Adatlap | 397387 | 2006. július 5. 20:40 | ![]() | |
Csillagvadász! Nagyon jó lett a makett! Gratula. Egy kis ötletet is adtál eme képekket!! Bundesign! Szerintem is szép a német Phantom, sőt szerintem a legszebb a Phantomok közül. [persze szeretem én a Phantomot, de azért MiG-21(bisz) forever!!!] | |||||
| Bundesign | Adatlap | 397386 | 2006. július 5. 20:30 | ![]() | |
nagyon chöcc lett ez a vash! nekem csak 1 régi italerim volt, amit nem szerettem, se nem volt alakhű annyira, meg +panelvonalak, és szépen leselejteztem. van 1 hatalmas dobozom már tee roncsokkal, meg leselejztezett makikkal, viszont baromi jó, iszonyat jó alkatrész forrás, akármit lehet találni ami kell épp valami új projekthez :)) | |||||
| Csillagvadász | Adatlap | 397385 | 2006. július 5. 20:25 | ![]() | |
Tophatters! Tuti lesz a masina:)Nekem a kedvenc makettem, és az egyik kedvenc gépem a Phantom:) A Revellből még van raktárom, az első készüléséről raknék fel pár képet:) Nekem a legkedvesebb makettem:) Üdv:CSV | |||||
| Bundesign | Adatlap | 397384 | 2006. július 5. 20:24 | ![]() | |
szerintem jó a német fantom, sokkal szebb mint a régi fehér haditengerészetiek. de a legjobb fantom az izraeli | |||||
| Zoli | Adatlap | 397383 | 2006. július 5. 20:18 | ![]() | |
Elég szép lett a festése, bár nem rajongok a német Phantomokért... Viszont a törzs illesztése nem túl szép. z | |||||
| Bundesign | Adatlap | 397382 | 2006. július 5. 20:16 | ![]() | |
jólesz, szép. meg a kabin is szép! csak így tovább. B | |||||
| Tophatters | Adatlap | 397381 | 2006. július 5. 19:56 | ![]() | |
Ma megint folytattam a Phantomom koszolását, szerintem elég jó lett. Azért persze még van mit csinálni rajta... A kabinról készült képek természetesen régebbiek. | |||||
| Bundesign | Adatlap | 397379 | 2006. július 4. 23:04 | ![]() | |
köszi. ahoz képest hogy a turbinalapát agyag, mi? :D majd még jön rá a beömlő eleje, ami ugy bő 1 cm +ba, a belső fehér festése most szárad annak | |||||
| Archy | Adatlap | 397378 | 2006. július 4. 22:58 | ![]() | |
| Bundesign | Adatlap | 397377 | 2006. július 4. 22:36 | ![]() | |
Archy baromi jó lesz! tied is jó Gyurmakoma, jó a motorblokk. én is ma átfestettem a beömlőt meg a hajtóműszívót, most már sokkal közelebb áll a valósághoz(már amennyire ki fog látszani | |||||
| Corpuschristi | Adatlap | 397376 | 2006. július 4. 20:48 | ![]() | |
Orvos látott? | |||||
| Archy | Adatlap | 397375 | 2006. július 4. 20:04 | ![]() | |
Ma is volt nagy vagdosás, hajtogatás. Ezúttal előkerült a húzott szál is. Áron | |||||
| Tomcat | Adatlap | 397374 | 2006. július 4. 19:10 | ![]() | |
Köszi Kisrozi@Archy! Nekem konkrétan repcsihez kell majd, de ha oda érek! Tomi | |||||
| kisrozi | Adatlap | 397373 | 2006. július 4. 17:34 | ![]() | |
sziasztok , szia Tomcat, neg tudod te is csinálni egy tollal és egy réz vagy aluminium lappal, kis gyakorlás.(mármint a bemélyedést, a doboz az már nehéz dió) | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 397372 | 2006. július 4. 17:23 | ![]() | |
Elkezdtem a 39-es Chevy-t.Felkerült az első réteg festék rá | |||||
| Archy | Adatlap | 397371 | 2006. július 4. 12:02 | ![]() | |
Köszi srácok! :-) Tomcat! ezeket a dobozokat fotómaratásból csináltam, és gyárilag rajta voltak a bordák. Én csak összehajtogattam, meg meggyűrtem. Áron | |||||
| Bundesign | Adatlap | 397370 | 2006. július 3. 23:23 | ![]() | |
köszi, ez a kép hiányzott a gyűjteményemből! úgy kb 300 különböző f -16 képem van, de ez a rész sehol se látszik normálul. nincs még ráragasztva a beömlő, holnap átfestem! köszi. ja, amúgy betegesen jó lesz a csörömpöd, azok a dobozok szenzációsak, ha nemmondod hogy 72 es, simán 35 ösnek néztem volna!! szuper lesz, te nem viccelsz!! :) | |||||
| Tomcat | Adatlap | 397369 | 2006. július 3. 23:22 | ![]() | |
Szia Archy! Nagyon szép lesz! Érdekelne, hogy a dobozokon a merevítéseket(nem biztos hogy ez a jó szó, nem vagyok csörömpös) mivel készítetted? Rézdrót vagy bemélyesztve vagy valami más? Üdv.: Tomi | |||||
| Archy | Adatlap | 397368 | 2006. július 3. 23:07 | ![]() | |
Bundes! Jó lesz, de ne ezüstre festd a kompilapátokat. A helyes megoldás mellékelve www.f-16.net/gallery_item46734.html Áron | |||||
| IRon | Adatlap | 397367 | 2006. július 3. 23:01 | ![]() | |
Archy! Ez király! foltasd tovább ezen az úton! hadd lássunk egy extreme részletes 72 es panthert!!! üdv IRon | |||||
