| Kaloz | Adatlap | 397726 | 2006. július 30. 19:35 | ![]() | |
Márka? Előzmény: (397725) Bukebe 2006. július 30. 19:34 | |||||
| Bukebe | Adatlap | 397725 | 2006. július 30. 19:34 | ![]() | |
Sziasztok! Nálam ez az 1/72-es Stuka készül.A pilóta fülke készen van ,a külsején még sokat kell csiszolni. Üdv:Buke | |||||
| kisrozi | Adatlap | 397724 | 2006. július 28. 17:17 | ![]() | |
El vagyok ájulva, ha szabad kérdeznem mivel ragaszt a "mester"? Az a piros trutyi a ragasztó? Üdv Kisrozi | |||||
| KormosP | Adatlap | 397723 | 2006. július 28. 13:15 | ![]() | |
Sziasztok! Itt a második rész: www.network54.com/Forum/47751/message/1153983922/1-48+scale+Fw190D-9+from+Dragon+-+part2 Üdv: kp | |||||
| Archy | Adatlap | 397722 | 2006. július 26. 20:43 | ![]() | |
Legyen magyar! Würger '946 "Puma edition" :-) | |||||
| Zoli | Adatlap | 397719 | 2006. július 26. 19:05 | ![]() | |
| KormosP | Adatlap | 397716 | 2006. július 26. 17:23 | ![]() | |
Nem elég hogy a munkahelyen is sárral dobálnak, még itt is. Na, azért nem veszem fel a dolgot. Tervek szerint nem lesz rajta csillag, pedig lenne hozzá egy jó festésem is... ;-) Üdv: kp | |||||
| warbirds | Adatlap | 397714 | 2006. július 26. 15:40 | ![]() | |
Szerintem legyen mondjuk holland! :) | |||||
| Corpuschristi | Adatlap | 397713 | 2006. július 26. 15:27 | ![]() | |
ez most orosz zsákmány? | |||||
| Archy | Adatlap | 397712 | 2006. július 26. 14:57 | ![]() | |
Látom nehezen gyúgyulsz :-D | |||||
| Zoli | Adatlap | 397711 | 2006. július 26. 13:09 | ![]() | |
Szia Péter! Már láttam a művedet, asszem ettől is hanyatt fogok esni, csak így tovább! Ja egy kérésem lenne ezzel kapcsolatban, lécci ne amerikai jelzéseket tegyél rá (többek véleménye)! z | |||||
| KormosP | Adatlap | 397710 | 2006. július 26. 12:25 | ![]() | |
Sziastok! Én ezen dolgozok most: Dragon 1:48 -as méretarányú Fw190D-9 -es. www.network54.com/Forum/47751/message/1153898654/1-48+scale+Fw190D-9+from+Dragon Üdv: kp | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 397709 | 2006. július 25. 17:57 | ![]() | |
Ez. | |||||
| Kalóz | Adatlap | 397707 | 2006. július 21. 19:30 | ![]() | |
fulcrum69! Ott volt a szmájli!!! (pedig nem szeretem használni). Üdv: Kalóz | |||||
| fulcrum69 | Adatlap | 397706 | 2006. július 21. 13:07 | ![]() | |
nem azért mondtam, mert forog, hanem mert lassan 62 réteg festék lessz rajta, mert állandóan útban van... | |||||
| Bundesign | Adatlap | 397705 | 2006. július 21. 10:40 | ![]() | |
hy. megérkezett az eduard a paki f16 hoz, ugyhogy most majd szétszedem a pilótafülkét, és újáépítem maratással. üdv | |||||
| Kalóz | Adatlap | 397704 | 2006. július 20. 19:58 | ![]() | |
Na, akkor elmondom az általam használt módszert. Nem én találtam ki, valamelyik makettet így gyártották és megtetszett. Szóval a légcsavar tengelyére készítek egy hüvelyt, aminek az átmérője 3-4 mm-rel nagyobb a tengelyénél. hossza az átmérő 2-2,5-szöröse (öntvénykeret darabból elkészíthető). A légcsavar-tengely 2-3 mm-re túllóg a hüvelyen, ide felragasztok egy kicsit kisebb átmérőjű tárcsát, ami nem engedi leesni a hüvelyt (a valóságban kiesni a légcsavart). Magyarul becsapágyazom a légcsavartengelyt. A repülőgép orrába (vagy több légcsavar esetén a motorgondolák elejébe) beleragasztok egy kifúrt tuskót, amin a furat átmérője megegyezik a csavartengelyen lévő hüvely átmérőjével (a furatot lehet a két féltörzs összeragasztása után is kifúrni, kinek mi tetszik). Miután a gépet, meg a légcsavar(oka)t lefestettem, a légcsavar "csapágyházát" beletolom a lyukba, esetleg egy csepp ragasztóval rögzítem. Ha pontosan dolgoztunk a légcsavar nem lötyög, és szépen forog. Bár elég hosszadalmas a leírás, de alapjában véve tök egyszerű módszer, nekem nagyon bevált. Aki sokat utaztatja a makettet, az akár ki is veheti a légcsavarokat a gépből a szállítás idejére, úgy kevésbé sérülékeny a szerkezet (mármint a légcsavar-tollak). Egyébként a légcsavartengely vagy a légcsavar agyába van beöntve, vagy egy különálló darab, amire a légcsavar-agyat rá lehet ragasztani. A fenti módszerhez az előbbi az egyszerűbb, de a második megoldás sem rossz, itt egy megfelelő átmérőjű csapot (esetleg injekcióstű darabot) kell beragasztani a légcsavar-agyba, utána a többi már nem változik. Az inj.tű a merevebb megoldás, de nehezebb ragasztani (pill. ragacs) ill. könnyebben elengedhet egy idő múlva a ragasztás. Igaz, a műanyag meg eltörhet :). Mindkét +havária" esetében azonban egyszerűen javítható: a gépben lévő tuskót ki kell fúrni és az "újracsapágyazott" légcsavart vissza lehet tenni a helyére a makett sérülése nélkül (ha nem ragsztjuk be, akkor meg mégegyszerűbb az egész, csak a rögzítő tárcsát kell visszaragasztani, miután kipecáztuk a makett belsejéből. Üdv: Kalóz | |||||
| Vadász | Adatlap | 397703 | 2006. július 20. 19:15 | ![]() | |
Egyszerűen beragasztom. Az új Tamiya, hasegawa makettekkel már jobb a helyzet, berlül van egy kis gumigyűrű, amibe az épités végén bele kell nyomni a tengelyt. Vadász | |||||
| Tophatters | Adatlap | 397702 | 2006. július 20. 19:12 | ![]() | |
Nem, radart nem csinálok rá, csak az orrkúpot még nem festettem le, ezért nem is ragasztottam még fel. A baloldali vízszintes vezérsíkot (máramennyire vízszintes...) meg azért nem raktam fel, mert történt vele egy kis balesetecske koszolás közben, így azt újra kell fújni. | |||||
| kisrozi | Adatlap | 397701 | 2006. július 20. 19:03 | ![]() | |
nekem nagyon tetszik a phantom,a festése kiáltképpen | |||||
| Zebi | Adatlap | 397700 | 2006. július 20. 18:45 | ![]() | |
Szerintem meg a légcsavaron szokott lenni a tengely a törzsben meg a lyuk hozzá. Innen már nem nagy fantázia kell a dologhoz, amikor kész a gép és le van festve a légcsavar is, akkor a tengelyt bedugod a lyukba :-) Vannak akik be is ragasztják, hogy ne tudjon elmozdulni vagy kiesni. | |||||
| Stefan | Adatlap | 397699 | 2006. július 20. 18:35 | ![]() | |
Mi van, ha a légcsavart később rakod rá? Megcsinálod a tengelyt (kívül is szélesítve, hogy ne essen be), és a tengely valamint a légcsavar találkozásánál jó simára csiszolod, hogy tuti ne legyen kiegyensúlyozatlan és felfeküdjön rendesen a légcsavar a tengelyre (csináltam egy Móriczka ábrát is, hogy kb. sejtsétek mire gondolok). Még nem próbáltam, de talán beválhat. A légcsavart is könnyebb lehet így lefesteni. | |||||
| Bundesign | Adatlap | 397698 | 2006. július 20. 18:29 | ![]() | |
vagy nyomj egy kis papirt vagy fogpiszkálót éknek a légcsavar alá!! :) | |||||
| Bundesign | Adatlap | 397697 | 2006. július 20. 18:28 | ![]() | |
ragasz rá cerluxal 1 kis papirt a légcsavarra elölről, és máris nem pörög :) | |||||
| Bundesign | Adatlap | 397695 | 2006. július 20. 18:16 | ![]() | |
kedvet hoztál a géphez :)) | |||||
| Kalóz | Adatlap | 397694 | 2006. július 20. 16:50 | ![]() | |
fulcrum69! Mert ha bekapcsolod a pisztolyt, a légcsavar elkezd forogni, és szétfröcsköli a festéket :))) Ötleted az utólagos felerősítésre? Mert a makettek nagy részében bizony előre fel kell tenni, ha az ö.á. útmutató szerint építed. | |||||
| fulcrum69 | Adatlap | 397693 | 2006. július 20. 16:22 | ![]() | |
emberek! fontos dologra jöttem rá! légscavart festékszóróval festendő gépre festések befejezte előttnem sazbad felrakni!! | |||||
| Kalóz | Adatlap | 397692 | 2006. július 20. 16:11 | ![]() | |
Tophatters! A radart is megmutatod? Gondolom azért hiányzik az orrkúp. Kalóz | |||||
| Tophatters | Adatlap | 397691 | 2006. július 20. 15:49 | ![]() | |
Csinálgattam ma is a Phantomom. A matricázást tegnap fejeztem be, most néhol bekoszoltam a matricákat. | |||||
| Macal | Adatlap | 397686 | 2006. július 20. 11:08 | ![]() | |
A közös Dio kemény dió:D (na ez még tőlem is nagyon gagyi poénnak számít:D). Amúgy egy haverral ép most csinálunk közös diorámát, sci-fi témában: Mos Eisley űrkikötő, két YT-1300as teherhajóval, az enyém ép átalakulóban (lásd scifi topik) a haver meg dobozból dobálja össze. Bár közös dionak épül, mégis két nagy részre bontható lesz, így külön külön is megjeleníthető a két hajó és könnyebben lesz szállítható a kompozíció. | |||||
| cstomm | Adatlap | 397684 | 2006. július 20. 10:50 | ![]() | |
MrChef! Én szabadságolom magam makettezés ügyben. Nyáron mással foglalkozom, majd a zord, szürle téli hónapokban fogom csinálni. Egyelôre a dobozokat nézegetem... A Big ED az Abramshoz tényleg hatalmas, bár csak egyelôre a külsô dolgokat használom majd fel, a teljes belsôhöz azért több tudás kell... de majd az is meglesz. Üdv. CsTom | |||||
| MrChef | Adatlap | 397682 | 2006. július 20. 10:20 | ![]() | |
A vezető mellett nincsen maratás:-) De minden maratást felhasználtam, még a kis csetreszek vannak hátra: ásó, kapa (nagyharang), amikre maratott szíjak meg ilyenek kerülnek. Igen, vannak még helyek, ahova tehetek több homokot, csak azt akarom elkerülni, hogy homogén homokmassza legyen a tankon, mert az nem valami élethű. Mi a szitu a tieddel?!:-) A BIG dobozban gondolom jó nagy halom feljavítás van! | |||||
| cstomm | Adatlap | 397681 | 2006. július 20. 09:09 | ![]() | |
MrChef! Igen, láttam a fotókon Én is, csak ott mintha kicsit "több" lett volna rajta, de sebaj, szép lesz!!! Várom!! Merkava RULEZ!!! Tényleg, minden maratást felhsználtál? Mert a vezetô melletti szellôzôn pl mintha nem lenne, bár ahogy öregszem annyira rossz a szemem... Üdv. CsTom | |||||
| MrChef | Adatlap | 397680 | 2006. július 19. 22:26 | ![]() | |
cstomm! Igen, ez a réteg ilyen foltos, pontosabban, ahova lehet tenni, oda kell is tenni (minden vízszintes felületre, ahova ráléphet valaki), gondolom a gyárban is így járnak el. Közben persze a legénység, gyalogság lekoptatja. De fotókon is láttam, hogy ilyen foltos, viszont mindenképpen van rajta, ezért sem tudtam eltekinteni tőle. De már nem is bánom:-) | |||||
| cstomm | Adatlap | 397679 | 2006. július 19. 21:55 | ![]() | |
MrChef! Merkava RULEZZ!!! Nagyon szép lesz!!! A csúszásgátló réteg ilyen foltokban kell rá? Várom a befejezést, közben nézem a híradókat, mikor látok Merkavát, mert hát aktuális. Üdv. CsTom | |||||
| Kisrozi | Adatlap | 397678 | 2006. július 19. 20:17 | ![]() | |
köszi,nem az abaj,hogy nem tetszik, meg sincs, törött, stb, Ezt a makettot egy barátomtól összerakva kaptam,mert leesett , eltört, hiányos volt, és most már szebbet tud készíteni.A dobozt pedig ilyen formában nem gyártják, mivel ezt (nem tudom miért) csak a PzABT 503-oknak csinálták ilyenre.Egy fedél és a doboz alja csonkított.Egy német barátom küldött egy linket, japánban egyedileg egy srác gyártja műgyantából.Hát megpróbáltam ez lett belőle.Legalább jól ki tudom lyukasztani, és tudok ppár horpadást csinálni rá.Azért köszi | |||||
| MrChef | Adatlap | 397677 | 2006. július 19. 20:12 | ![]() | |
Tyű, hát te sem vagy semmi! Szépen lemezből elkészíted, ami az eredetin nem tetszett neked. Igen szép lesz! | |||||
| Kisrozi | Adatlap | 397676 | 2006. július 19. 20:07 | ![]() | |
Húh chef ez király,asszem akövetkező nekem is Merkava lesz.Közben szívok az 503-asok csonkított tornyával, hát nem olyan, amilyennek teljesen szerettem volna de ez van. Persze ez sem került az időn kívűl semmibe , majd még finomítok azért rajta. | |||||
| MrChef | Adatlap | 397675 | 2006. július 19. 19:29 | ![]() | |
Majdnem vettem valamilyet, de eszembe jutott, hogy van itthon, méghozzá amit nővérem hozott az új-mexikói sivatagból. Van még tunéziai homokom is, azt meg szüleim hozták 10 éve. (félreraktam emlékbe, nem makettezéshez) Az előbbi szemcsemérete jobb, mert a tunéziai túl poralakú. Szerintem bármilyen homok jó, csak szitáld át, hogy megfelelő méretűek legyenek a szemcséi! | |||||
| antarktika | Adatlap | 397674 | 2006. július 19. 19:17 | ![]() | |
Szerintem jó! Fehér homokot honnan szereztél? Az un. szürke, vagy folyaminak is hívott homok alkalmazható erre a célra? | |||||
| MrChef | Adatlap | 397673 | 2006. július 19. 19:15 | ![]() | |
Ja, azt elfelejtettem mondani, hogy még csak alapozva van a tank, Tamiya XF-19-cel. (még fog menni rá 1-2 vékony alapozó réteg) | |||||
| MrChef | Adatlap | 397672 | 2006. július 19. 19:11 | ![]() | |
Lassan készülget a Merkava Mk.III. az utolsó előtti kép csak érdekesség: olyan, mint egy szellemkép:-) az utolsó képen látható a parkettalakk, amivel fixáltam a mellette lévő, kisszemű fehér homokot | |||||
| Bundesign | Adatlap | 397671 | 2006. július 19. 14:29 | ![]() | |
jó lesz, de szerintem csinálj rá vékony kis drótbol fékcsöveket, meg vezetékeket, baro mira feldobja. B | |||||
| MattHeafy | Adatlap | 397670 | 2006. július 19. 14:11 | ![]() | |
Su-34 futóművei | |||||
| Zoli | Adatlap | 397669 | 2006. július 18. 22:38 | ![]() | |
Az előző off volt elvileg, bocs Bomb! z | |||||
| Zoli | Adatlap | 397668 | 2006. július 18. 22:36 | ![]() | |
Hát sok sikert hozzá! (A benzines hordó nem volt komoly!) z | |||||
| Zoli | Adatlap | 397656 | 2006. július 18. 13:13 | ![]() | |
Én úgy hallottam, hogy pihenő is van hátul, a hosszú bevetések miatt, mert elég nagy a hatótávjuk, illetve a repülési idejük, pláne utántöltve. z | |||||
| fulcrum69 | Adatlap | 397655 | 2006. július 18. 13:07 | ![]() | |
állítólag szoktak! vicc nélkül az ülések hátradönthetők a források szerint;) at Aranysas, vagy a Jetfly foglalkozott vele,h végülis a ruszkik rendszeresítik a tipust. a Sz-17/20/22-es családot, és a 24-est váltja majd le, tehát pár száz darabot biztos gyártanak belőle majd... | |||||
| MattHeafy | Adatlap | 397654 | 2006. július 18. 13:01 | ![]() | |
Olyat is olvastam, h nemcsak WC, hanem egy kisebb minikonyha is van benne!:)Csak az értelmét nem látom!KV-szünetet is tartanak v mi?:) | |||||
| fulcrum69 | Adatlap | 397653 | 2006. július 18. 12:42 | ![]() | |
www.keletiblokk.com/main.php itt lehet találni kabnt:) ha már úgyis olyan sok látszik belőle:) (bár egy hajszálvékony vákuum...) | |||||
