| Bombraider | Adatlap | 399394 | 2006. november 30. 21:08 | ![]() | |
| xcraft | Adatlap | 399393 | 2006. november 30. 20:57 | ![]() | |
Sziasztok! A-12 építés 26. rész. A festés további részei. 1. Az autófényezésben használt akril spray-t használtam a felületek védelmére, mivel ez sokkal ellenállób a mechanikai igénybevételekkel szemben. A sarkos, egyenes vonalakkal, élekkel határolt felület rendkívül sérülékeny, ezért próbáltam ki én is ezt a technikát. Próbafelületen kísérleteztem előtte! 2. A kabinkeret körbemaszkolása vékonyra vágott Tamiya szalaggal, így az íveket is követni lehet vele. 3. A Fújt kabinkeret színét lágyítani kellett, ezt már ecsetes átmosással oldottam meg. Az autólakkot pisztolyba töltöttem át, mert nem bírtam megbarátkozni a flakonból szórás gondolatával. Hígításához a Mobihel 2K 2100 akril hígítót használtam, szintén autófényezési segédanyag, mert az észterhígítónál is szebb felületet eredményez. Ezek az erős oldószerek csak szórhatóak, ecsettel kenve felszedik a festéket! Jelenleg csak akril felületen próbáltam, azt nem bántotta 3 órás száradás után sem. Enamel, és fém felületeken való használatát csak próba után javaslom! Az akril lakk a Workshopon Ákos által bemutatott Ver-o-spray. Beszerzéséért köszönet Bombnak, és ati27-nek. 4. A futóaknák fehérre festése, itt egy átlátszó irattartóba dugtam a gépet, némi maszkolószalagot is felhasználva. 5. A Ver-o-spray 2-2,5 óra alatt kikeményedik, és tapintható, megmunkálható, rá is van írva. Persze én előbb próbáltam, hogy mit produkál a karcolásra, ezért javítanom kellett. 6. A javított festés, és némi polírozás. 7-11. Az újabb eltérő színeket már egy réteg lakkra festettem, hátha elrontom a maszkolást, ez esetben az autólakkról könnyen eltávolítható lett volna, mert kikeményedése után ellenáll szinte minden hígítónak, benzinnek. (kivéve nitro, és mobihel) 12-15. A jelenlegi állapot képei. A felületet újabb réteg akril lakkal szórtam át, így készen áll a matricázásra, panelvonalak befolyatására. X. | |||||
| georch | Adatlap | 399392 | 2006. november 30. 09:32 | ![]() | |
Jó harcedzett gép lett! Nekem tetszik! Milyen alap lesz hozzá? | |||||
| Stefan | Adatlap | 399391 | 2006. november 30. 09:30 | ![]() | |
Tök jó lett! Látom veled van az erő :) | |||||
| Bundesign | Adatlap | 399390 | 2006. november 29. 22:38 | ![]() | |
sziasztok elkészült az x wingem (fine molds 1:72). de ide rakom, mivel a dió még nincs meg hozzá, csak majd most kezdem :) ime néhány kép a kis ürsasról Bundesign | |||||
| halaci | Adatlap | 399389 | 2006. november 29. 21:14 | ![]() | |
SIXT67: Bocsi, tudom, hogy nem moderátor vagyok, de nem tudnád a CapsLockot kikapcsolni a gépeden? Ez olyan, mint ha állandóan ordítanál. | |||||
| Bombraider | Adatlap | 399388 | 2006. november 29. 15:45 | ![]() | |
Szia! Sztem az is lényeg,hogy milyen vastagon fújod! A frissebb festésnél észrevettem,hogy ahol vékonyan volt ott volt ahol nem bántotta,viszont ahova direkt vastagon nyomtam ott dúrvánmegmarta. Tesztelés majd folyt köv. üdv:bomb | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 399387 | 2006. november 29. 15:44 | ![]() | |
Most ez. | |||||
| ati27 | Adatlap | 399386 | 2006. november 28. 20:07 | ![]() | |
az lehet! Kb 2 napos volt a festés... | |||||
| zoli | Adatlap | 399385 | 2006. november 28. 19:24 | ![]() | |
Sziasztok! Nekiláttam az egyik kedvenc forgoszárnyasom megépítéshez, Eurocopter AS 350 Ecureuil helikopterhez. Gyártó: Heller, méret 1:48, Az alkatrészek illeszkedése megfelelő, egy-két helyen van csak sorja. | |||||
| Bombraider | Adatlap | 399381 | 2006. november 28. 18:00 | ![]() | |
Szia! Én is próbálgattam a lakkot humbrol festékkel eddig. 5órás festést lazán összerántotta,1napost itt-ott,ami később volt,azon tökéletesen működött! "Nem a maketten kell kipróbálni az új dolgokat" Most tartottam be először én is. üdv:bomb | |||||
| Akos | Adatlap | 399380 | 2006. november 28. 17:54 | ![]() | |
Ai27! Ezért írtam, hogy próbáljátok ki először, ne a makett legyen a próba. Amit nekem nem szedett fel: Humbrol, Revell, JP, Molak, Modellmaster enamel és ModelMaster, Gunze akril. Mindegyik matt. Egyedül akkor szedi fel, ha nem várom ki a száradási időt. Én alapból régóta nem használok fényes festéket semmiből, mivel a száradási ideje elég hosszú, főleg a Humbrolnál és a Revellnél (Tapasztalat szerint legalább 2 hét). Lehet hogy ezt nem várta ki? | |||||
| Batya | Adatlap | 399379 | 2006. november 28. 17:46 | ![]() | |
Majd élőben... Mert ott van a kopás:D | |||||
| romsitsa | Adatlap | 399378 | 2006. november 28. 17:17 | ![]() | |
Szia Batya, akkor máshogy:) Nem arra gondoltam hogy összeugrálták az ajtót, de amikor felnyitották a kicsi kezükkel, akkor kopott körbe a meszelés rendesen, egy kb tenyérnyi csíkban (vagy ez megintcsak nem látszik a képeken). Ezt fejtsd már ki lszi: "Igen alapon lesz de környezet nem lesz hozzá." Üdv ad | |||||
| Batya | Adatlap | 399377 | 2006. november 28. 16:35 | ![]() | |
Szia romsitsa ! Igen a kipufogó kormossá tette a lemezt csak a képen nem látszik. Jogos a felvetésde de a parancsnoki ajtót nem gyepáltam meg annyira mert ha, fel is másztak a járműre akkor az ajtót felhajtoták.Valahol bele kellett mászniuk:) A lövegcső pedig a legextrémebben kopik..képzeld el amikor elfordított toronnyal szágúld egy ágas-bogas erdőben kb. 10km és nem volt rajta fehér kamó. Köszönöm a véleményed. Üdv Batya | |||||
| Archy | Adatlap | 399376 | 2006. november 28. 16:17 | ![]() | |
| Zoli | Adatlap | 399375 | 2006. november 28. 16:09 | ![]() | |
Kösz a választ! Szerintem egyébként az sose baj, ha az alu túl fényes. Van is miért elégedettnek lenni, tényleg szépek, de azért a végét se rontsd el! z | |||||
| romsitsa | Adatlap | 399374 | 2006. november 28. 16:07 | ![]() | |
Szia Batya, Szépen alakul, de két dolog szemetszúrt. A kipufogó az oldalelmez felett végződik, vagy csak a képen látszik úgy? Ha a lemez közelében van a vég, akkor kormolnám magát a lemezt is. A vezető búvónyilását olyan sűrűn használták, hogy a festés lekopott és elkezdett rozsdásodni+ a lövegcső vízszintes felületén sincs festés, de a parancsnok ajtaja szinte érintetlen, pedig azt is körbetapodták rendesen, szóval egy kis zölddel megdologznám azt is. Üdv: ad | |||||
| Boriszjelszint | Adatlap | 399373 | 2006. november 28. 15:48 | ![]() | |
nyomi kérdés egy nyomitól, de mire volt jó a meszelés? téli álcázás? fecó | |||||
| G-cart | Adatlap | 399372 | 2006. november 28. 15:38 | ![]() | |
Zoli: Ön nyert! Valóban Agama polírozható alumínium. Talán túlságosan is fényes...Még azért van munka mindkettőn, de eddig azért én is elégedett vagyok. G' | |||||
| ati27 | Adatlap | 399371 | 2006. november 28. 15:37 | ![]() | |
Ákos! Visszatérve a lakkra (akril spray) Szal asszony kipróbálta, mert épp egy heller x15-öst csinált. Humbrol fényes feketére festve, felmatricázva, aszongya le akarja lakkozni. Mondom ne ecsettel lakkozz, hanem itt van ez a spray... Nem kellett volna... Most hívott hogy összerántotta a festést elég rendesen. Pedig szintetikussal volt festve.. Nohát stefire nem tudja vinni... | |||||
| Batya | Adatlap | 399370 | 2006. november 28. 15:15 | ![]() | |
Kedves Notarius ! Nekem magyar Mestereim vannak :) A Részletek igen is ki vannak dolgozva de mivel a járműn minden extra saját építes ezért nem olyan tökéletes..Stefin majd meglátod. A Rozsdát nem Mig hanem sikerűlt kevertetnem Pigmentet speckó színre. A MIGnek a cuccai túlságosan élénkek. A láncokat majd élőben meglátod mi tartja. A görgőt pedig a fantáziádra bízom... Üdv Batya | |||||
| Zoli | Adatlap | 399369 | 2006. november 28. 15:11 | ![]() | |
Szia! Tetszik mindkettő, szépek lettek! A Draken alján a fémszínhez milyen festéket használtál? Agama-ra tippelek, de azért cáfolj vagy erősíts meg! z | |||||
| Stefan | Adatlap | 399365 | 2006. november 28. 14:29 | ![]() | |
Én még mindíg nem tudom mi az az elején? Mi ez az áramvonalazó? Én arra gondoltam, hogy csak azért van benne ideiglenesen, hogy addíg is meg lehessen fogni a makettet, míg mondjuk szárad a festék. | |||||
| SIXT67 | Adatlap | 399364 | 2006. november 28. 14:23 | ![]() | |
SZIA TIBCSI! VALÓBAN REVELL ÁRAMVONALAZÓ KERÜLT A GÉPRE. A MATRICÁKAT BESCANNELEM ÉS KIVÁGATOM FÓLIÁRA. ENNYIRE EGYSZERŰ. PERSZE A FÓLIA MEGVÁLASZTÁSA LÉNYEGES (NE TAPADJON NAGYON, NE LEGYEN TÚL MEREV ÉS PUHA SEM). UTÁNA JÖHET A PEPECSELÉS A FELRAKÁSSAL, AZTÁN FESTÉS... A HOBBYCRAFT MATRICÁIT MÁR NEM IS PRÓBÁLOM FELTENNI, HELYETTE FÚJOM A JELZÉSEKET. A KB 2 MM-ES BETŰSZÉLESSÉG ÉS 4 MM-ES MAGASSÁG MÁR JÓL VÁGHATÓ. SIXT67 | |||||
| notarius | Adatlap | 399363 | 2006. november 28. 11:48 | ![]() | |
Szép, olyan, mint a spanyol mestereidé. :) Amit hiányolok, az a részletek nem kellő kidolgozása. (mint a spanyoloknál) A rozsdánál nekem is az a gondom, hogy túl narancsos. Gondolom, a MiG light rust árnyalata. Szerintem ez a napszívta száraz rozsdára jellemző öntvényen, vagy hengerelt felületen. Persze ízlés dolga. Továbbra sem látom, hogy mi tartja a pótlánc-tagokat a helyén. A kerékhiány valami sérülés, vagy javítás, avagy valami idegen anyag behatása? | |||||
| MrChef | Adatlap | 399362 | 2006. november 28. 10:29 | ![]() | |
Tibcsi, nálam is készül egy Merkava Mk.III, a Stefániára készen is lesz. Én a következő színekkel kevertem ki a megfelelőt: Lifecolor israeli grey, Tamiya german grey és field green, MM akril bőrszín, Gunze bőrszín...utóbbi kettőt világosításnak, ködöléshez. Szóval nem kevésől állt össze, míg sikerült. | |||||
| G-cart | Adatlap | 399361 | 2006. november 28. 08:01 | ![]() | |
Haha! Revell! www.jatek-makett.hu/index.php Meg van még rajta filterként egy réteg művészolaj szienna, egy réteg Humbrol 120 és egy réteg Humbrol 250. Ha minden igaz, ma este Archy még továbbképzést tart, amivel "tovább rontom a helyzetet". Pl. esőnyomok... Örömteli makettezést! G' | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 399360 | 2006. november 28. 08:01 | ![]() | |
Grat! Nagyon tetszik! :) A svanc előtti hosszabbítás a Revelltől származik? Ha nem titok, elárulhatnád, hogy készültek a feliratok és a felségjelek. Többen is hasznát vennénk szerintem. :) Üdv: Tibcsi | |||||
| SIXT67 | Adatlap | 399359 | 2006. november 28. 07:49 | ![]() | |
ACADEMY P-47D PORTUGÁL SZÍNEKBE ÖLTÖZIK. A FELSÉGJELEK ÉS LAJSTROMSZÁMOK FESTETTEK. | |||||
| Tibcsi | Adatlap | 399358 | 2006. november 28. 07:45 | ![]() | |
G-cart, A Merkavához milyen színt használtál? Én nmég azért nem álltam neki, mert még nem találtam ilyen zöldes-szürkés-barnás homokszínt... :) | |||||
| lori | Adatlap | 399356 | 2006. november 28. 00:18 | ![]() | |
| G-cart | Adatlap | 399355 | 2006. november 27. 23:25 | ![]() | |
Na jó, akkor mégegy Sárkány! Ecsettel festve ez is, meg a Merkava is. G' | |||||
| lori | Adatlap | 399354 | 2006. november 27. 22:49 | ![]() | |
Üdv mindenkinek! Itt lesz néhány kép azokról az alkatrészekről, amelyek a K-4-re történő átépítés miatt átalakításra/átfestésre kerültek. A motorburkolatokat nagyon sajnálom, a belső festés nekem nagyon bejött... Sajna a K-4-nél ezek fémszínűek voltak... egyébként lassan utólérem magam és rátérek az átépítés rögös útjának bemutatására. lori | |||||
| lori | Adatlap | 399352 | 2006. november 27. 22:39 | ![]() | |
G-cart! Még több sárkányt, ha kérhetem!!! lori PS.: azért a Merkava is megdobogtatta a szívem... | |||||
| G-cart | Adatlap | 399350 | 2006. november 27. 22:20 | ![]() | |
Sziasztok! Most ezekkel vagyok leginkább a célegyenesben. Még persze mindkettőn van munka. Üdv: G' | |||||
| lori | Adatlap | 399349 | 2006. november 27. 21:59 | ![]() | |
Sziasztok! A 109-es építésének bemutatásával kicsit bajban vagyok, hiszen elkészült néhány olyan alkatrész és festés, amelyeken később változtatnom kellett. Minden esetre a fegyvertér elektromos elosztóján már nem kell változtatnom, bár elkészítése nem volt problémamentes. a gondokat csak a lustaságomnak köszönhetem, ugyanis úgy gondoltam, hogy ezt a kb. 4x4 mm-es darabot szikével gyorsan levágom. Ebből a kettévágásig jutottam el... A szétmetszett darabokat összeragasztottam, tömítettem, lecsiszoltam, majd az öntőcsapról egy vágókoronggal levágtam. Így lehet egy három perces munkából három órást csinálni... Összeraktam a szárny alatti radiátorok kiömlőit/féklapokat, belsejüket pedig először RLM 02-refestettem, majd híg feketével átfestettem. FOLYT. KÖV.: lori | |||||
| Batya | Adatlap | 399348 | 2006. november 27. 21:49 | ![]() | |
Akarom mondani Fő a Barátság:D | |||||
| Batya | Adatlap | 399347 | 2006. november 27. 21:49 | ![]() | |
Igen Fő BARÁTSÁG:) | |||||
| xcraft | Adatlap | 399346 | 2006. november 27. 21:48 | ![]() | |
Minden hozzászólás jogos, semmi vita, semmi vér. :) | |||||
| Elektrolakatos | Adatlap | 399345 | 2006. november 27. 21:41 | ![]() | |
Mielött vérre menően tárgyalnátok a dolgot, közlöm mindenkinek igaza van. Nem mindegy az anyag összetétele,ötvözete,vastagsága a korrózió kiváltó oka...stb. Ha valaki jár felém az udvaron fotózhat néhány példát rá! | |||||
| BIGPANTHER | Adatlap | 399344 | 2006. november 27. 21:38 | ![]() | |
xcraft!!! Nem akarok beleszólni, de ki tuggya, milyen kémiai folyamat játszódhatott le annak a hordónak a felszínén, mer ahogy elnézem, elég rég óta ott állhat...és lehet, hogy valamilyen anyag reakcióba lépett a hordóval...de lehet, h. én is csak a hülyeséget ontom magamból... BIGPANTHER | |||||
| xcraft | Adatlap | 399343 | 2006. november 27. 20:57 | ![]() | |
Egyértelmű, valószínűleg a vékony lemez teljesen mást produkál, mint a páncélzat. | |||||
| Bombraider | Adatlap | 399342 | 2006. november 27. 20:55 | ![]() | |
Ebből látszik,hogy nem mind1,hogy mi rozsdásodik:) | |||||
| korzaar | Adatlap | 399340 | 2006. november 27. 20:54 | ![]() | |
Szabadságot a rozsdának:))) | |||||
| xcraft | Adatlap | 399339 | 2006. november 27. 20:52 | ![]() | |
Ezek két éve az udvaron álló olajoshordók. (környezetvédők lapozzanak) :) Eső után fényképezve, mikor a víz még rajtuk áll, vörösek. Mikor a nap kiszárítja, egyértelműen sárgás a felület. Nem is vitázni szeretnék, inkább példa a rozsda sokszínűségére. | |||||
| Atlasz | Adatlap | 399338 | 2006. november 27. 20:51 | ![]() | |
Szia ! Én a meszelést Kores Aqua vagy Pritt korrektorral készítem.A Prittnek van saját hígítója.(Érdemes használni!) A másikat jobban szeretem, mert szagtalan, vízzel hígítható,(vagy alcohollal) és szinte másodpercek alatt szárad.Könnyen kezelhetőek, és szerintem így lehet a legjobban a felületek közötti eltéréseket imitálni.Félfényes felületet ad, papírboltban akárhol beszerezhető. Üdv: Atlasz | |||||
| Batya | Adatlap | 399336 | 2006. november 27. 20:33 | ![]() | |
Xcraft ! Dehogy vagyok:) Inkább mutatom én a képet: Atlasz! Hosszú folyamat a meszelés de Vallejo mattés félfényes fehérrel festettem. Majd leírom 1 cikkben. Üdv Batya | |||||
| xcraft | Adatlap | 399335 | 2006. november 27. 20:28 | ![]() | |
Szia Batya! Az O.K, hogy a friss rozsda vörös, ezért nem szeretem a chatet, nem mindíg jön át a mondanivaló teljessége. Most úgy érzem, hogy esetleg megbántottalak, pedig nem, mindjárt keresek képet, hogy mi alapján mondtam, hogy a SZÁRAZ rozsda sárgás. A friss valóban vörös, de inkább keresem a képet, mint hogy tovább írjam a hülyeséget. Üdv: Szilárd | |||||
| Atlasz | Adatlap | 399334 | 2006. november 27. 20:15 | ![]() | |
Szia Batya ! A meszelést mivel csináltad ? Üdv: Atlasz | |||||
Nagggyon jóóó!
üdv:bomb
