| miki | Adatlap | 401180 | 2007. március 27. 21:35 | ![]() | |
A rajzokat köszönöm, átalakításokat bevállalni nem mertem két éve alakítok át egy MAN-t H14-é ránézésre az se sikerül, pedig kisebb munkának tűnik. A motor gyártásának alacsony üteme ill. az ára tetteazzá ami volt. Egyedi , kevéssé ismert. | |||||
| Buch | Adatlap | 401179 | 2007. március 27. 21:33 | ![]() | |
Szia Mátyás! Küldtem mailt. Ha érdekel, kérlek válaszolj. Üdv. Buch | |||||
| PanczelMatyas | Adatlap | 401178 | 2007. március 27. 21:24 | ![]() | |
Miki! Csodagép volt. Mérföldkő! Küldök egy képet és két rajzot, ad hoc módon ezt találtam. (Bocsi, ha már ismered őket.) Remélem segített valamit, egyébként a 64-es teljes tornyát cserélni kell. Méret és alakhibás, ráadásul semmi sem megfelelő méretű rajta és az is rossz helyen. (Én fél éve építem az enyémet. Csak a hátsó helyzetjelző megépítése három napig tartott.) Sajnos, mostohagyerek a makettgyártók körében:(. De a legszebb orosz! | |||||
| miki | Adatlap | 401177 | 2007. március 27. 21:23 | ![]() | |
igyekeztem a beszívódást pill. ragaztóval eltűnteni, deláttom a képen úgy tűnik mintha nem lenne sima. tapintásra igen. még kisméretű kör kivágására nemképeztem ki magam a lukasztók meg fix átmérőjűek, valami jó tanács erre, esetleg hatszög profilú ag-ra 1mm alatt ? | |||||
| miki | Adatlap | 401176 | 2007. március 27. 21:15 | ![]() | |
Sonka_papa nem olyan szép mint tűnik pl. csak e tank építésekor jöttemrá, hogy az előtte összerakott T-64bv-n hiányzik a sugárvetőt mozgató rudazat, gyárilag nincs, hely se, továbbá néhány fontosnak tűnő részletnek még most se mertem neki állni(a kieg olajtartály kipufogó gázas fűtéscsöve)a fém lánctalp ill. lövegcső álom gyengébben vagyonosodtam az eredeti tőkefelhalmozás korában mint vezetőink, Nos kérdés, hogyan lehet a lövegcsövet rendesen összeragaszttani, csiszolni, hogy ne látszon a két részből állósága? | |||||
| Atesz | Adatlap | 401175 | 2007. március 27. 21:01 | ![]() | |
Ej Miki, Miki! Hogy volt merszed ezt idáig eltitkolni előlünk? Ülj le, egyes! Amúgy látszik, hogy beleadod a szívedet az alkotásba, így ha mást nem is, a fényszórókon levő beszívódásokat feltétlenül tüntesd el. De ha kimarod és beüvegezed őket, az maga a boldogság lesz. Nagyon ígéretes darab, jöhet a többi fázisfotó is. Üdv: Atesz | |||||
| miki | Adatlap | 401174 | 2007. március 27. 20:54 | ![]() | |
Nem igazán találtam képet a torony bal oldaláról, a két reaktív elem saját gyártmány és egy rajz alapján az éjszakai célzóberendezés látószöge? alapján lett saccra feltéve, a Bulatról talált képek sem túl bizalom gerjesztők, (kérdés, kérés kép bal oldalról), a csodagépről annyit aki tanulta, ismerte, helyesen üzemeltette csak jót ír róla, aki "használta" nem igazán szerette, mert túl sok újat kellett (volna) megtanulni, alkalmazni (legalábbis az inteneten megjelent írások alapján) annyi biztos teljesen más volt mint az akkor használt szojet tankok | |||||
| Sonka_papa | Adatlap | 401173 | 2007. március 27. 20:43 | ![]() | |
Nost vetted a bátorságot ? Ecsém ha én így összetudnám rakni a maketteimet :D | |||||
| PanczelMatyas | Adatlap | 401172 | 2007. március 27. 20:16 | ![]() | |
Szia Miki! Végre valaki 64-est épít! A bírálatot hagyjuk (T-64-est nem kritizálunk - mert csodagép:)!, a segítségről pedig Te írd meg, mire lenne szükséged... mivel a Skif 64-esén szinte csak javítani való van:(! Hajrá! TANKOK! matyi | |||||
| miki | Adatlap | 401171 | 2007. március 27. 20:02 | ![]() | |
több havi olvasgatás után vettem a bátorságot megmutatni nektek az egyik készülő gépet (saját szórakozásra készülnek) némi bírálat, tanács rám fér | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 401169 | 2007. március 27. 15:51 | ![]() | |
köszi,bár régi darab már | |||||
| sib | Adatlap | 401167 | 2007. március 27. 15:34 | ![]() | |
gyurma ez jól néz ki! | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 401166 | 2007. március 27. 15:23 | ![]() | |
Csaba307! Én is mellécsaphatok egy régebbi DUKW om. Mattheafy! Grat,szép lett. | |||||
| Sonka_papa | Adatlap | 401165 | 2007. március 27. 14:55 | ![]() | |
Nekem tetszik, ráadásul a dio is szép lett! | |||||
| Arn88 | Adatlap | 401164 | 2007. március 27. 14:53 | ![]() | |
| Elektrolakatos | Adatlap | 401163 | 2007. március 27. 14:51 | ![]() | |
| Arn88 | Adatlap | 401162 | 2007. március 27. 14:41 | ![]() | |
Hát igen a szobából kiraktak:-( de legalább nyugi van! | |||||
| Elektrolakatos | Adatlap | 401161 | 2007. március 27. 14:39 | ![]() | |
Na ez már jobb...gyakorold a fotókat hogy a vas is látható legyen! varrodában makettezni_?? hm... :D:D:d | |||||
| Arn88 | Adatlap | 401160 | 2007. március 27. 14:36 | ![]() | |
Köszi a tanácsot! | |||||
| Atesz | Adatlap | 401159 | 2007. március 27. 14:34 | ![]() | |
Nagyon jó irányba haladsz! Ha fényképezel, próbálj a fényforrás (itt, ha jól látom ablak?) és a mű közé telepedni anélkül, hogy árnyékolnád. | |||||
| Arn88 | Adatlap | 401158 | 2007. március 27. 14:32 | ![]() | |
szürke volt a glett anyag amivel dolgoztam! A festék az lehet hogy sok lett! | |||||
| Arn88 | Adatlap | 401157 | 2007. március 27. 14:30 | ![]() | |
| notarius | Adatlap | 401156 | 2007. március 27. 14:30 | ![]() | |
Miért sötét (szürke?) az alapszín? Olyan rózsaszínes a meszelés. Illetve nagyon vastag a festék. | |||||
| Atesz | Adatlap | 401155 | 2007. március 27. 14:26 | ![]() | |
Szia! Ehhez a csörömphöz nem tudok hozzászólni, de a dióalap tetszik. Végleges, vagy még dolgozol rajta? Üdv: Atesz | |||||
| Arn88 | Adatlap | 401154 | 2007. március 27. 14:11 | ![]() | |
Véleményt kérek!:-) | |||||
| SzaTi | Adatlap | 401152 | 2007. március 26. 22:09 | ![]() | |
Szia, Bendi! Nagyon jól kialakítottad a makettező asztalodat, tetszik. Valami hasonlót szeretnék én is csinálni, ugyanis az elmúlt pár héten azon fáradozom, hogy egy külön helységet alakítsak ki a makettezéshez. SzaTi | |||||
| Csaba307 | Adatlap | 401151 | 2007. március 26. 19:48 | ![]() | |
De azép az a DUKW!Végre nem egy német cuccot látni! :))) | |||||
| Sonka_papa | Adatlap | 401150 | 2007. március 26. 17:23 | ![]() | |
De valahogy (nem is tudom miért) jobban tetszik ami rajta van. :D | |||||
| Sonka_papa | Adatlap | 401149 | 2007. március 26. 17:22 | ![]() | |
| salou | Adatlap | 401148 | 2007. március 26. 15:40 | ![]() | |
Elég sötétek a képek, de ha jól látom az asztal mellett valami pamlag van. Ha elfáradtál rögtön le tudsz heveredni a festékszagban. | |||||
| MattHeafy | Adatlap | 401147 | 2007. március 26. 15:17 | ![]() | |
Sziasztok! Ma összedobtam egy ilyen alapot(még van mit javítani), Óvárra elkészül a DUKW-val egyetemben. Üdv.:Matty | |||||
| Bendeguz | Adatlap | 401146 | 2007. március 25. 21:04 | ![]() | |
hi majd holnap délelőtt dobok fel róla képeket | |||||
| gyurma | Adatlap | 401145 | 2007. március 25. 10:17 | ![]() | |
Bende! Frankó lett a munkabázisod! A későbbiekben szükségem lesz majd egy talapzatra két autó alá,majd megkereslek a méretekkel. A bomba cuccosokat bevittem,remélem tudod használni, viszont a hangyádról dobhatnál képet,éredekelne kissé :) | |||||
| Bendeguz | Adatlap | 401144 | 2007. március 24. 21:07 | ![]() | |
SZiasztok ma nagy munkában voltam: átalakítottam a makettező asztalomat egy kissé, meg csináltam egy talapzatot. Asztal: alapként a rigós boltban vásárolt íroasztal szolgált, aminek a felépítményét itthoni vackokkal tuningoltam meg egy kicsit. Eredmény: nagyobb hely, jobb látási viszonyok, minden kéznél van Talapzat: felsőmaróval belemartam a profilt az oldalába, majd alaposan kicsiszoltam 200-as papírral, ezekután gázlámpával kicsit megégettem a felületet(ez azonkívül, hogy jobban kihangsúlyozza az erezetet, még felületkezelésként is jó, mert lezárja a fa pórusait), picit áthúztam megint a 200-as paípírral, és már pácoltam is mahagóni színre, egy óra száradás után perdig lakkoztam mostmár, hogy kész az asztal, már csak a SzaTi által publikált repgép festő állványt, a fotókabint, meg a festőkabint kell megszerkeszteni | |||||
| Kalóz | Adatlap | 401143 | 2007. március 23. 07:06 | ![]() | |
Iron! A Vipmaillal 100 Mega nagyságig lehet anyagot küldeni. a címzett csak egy linket kap emilben és onnan töltheti le., tehát mindegy,hogy az ő postafiókja milyen méretet engedélyez. hasonlatos a 2BIG-hez, csak azt is átvariálták, azóta nem használom. Kalóz | |||||
| salou | Adatlap | 401142 | 2007. március 22. 21:52 | ![]() | |
Hegesztés ügyben nézz át a csörömpös részlegbe, ott hamarébb segítenek!! | |||||
| Pman | Adatlap | 401141 | 2007. március 22. 20:46 | ![]() | |
Üdv tisztelt urak! Hogy Etil-Acetát-tal hegesztési varratot lehet szépen csinálni vagy felejtős? Ha igen akkor milyen szokott lenni a legáltalánosabb? Minden harckocsinál más volt a hegesztés? (ezalatt a német harckosikat értem) Választ előre köszi Pman | |||||
| MIKE | Adatlap | 401139 | 2007. március 22. 18:35 | ![]() | |
Szia Matyi! Utánna érdeklődtem a dolgoknak! A 72-es várat magára egy kicsit,elzárva tartják!Körülményes utánnajárás és külön engedélyezés kell a közeli fotózáshoz.A másik lehetőség kivárásos alapon működik 1-2 hónap,sajna.Talán csoportos szervezetségben lehetséges lesz. Üdv:MIKE | |||||
| PanczelMatyas | Adatlap | 401138 | 2007. március 22. 18:19 | ![]() | |
Batya! Én is nagyon szeretlek...:) U.i: hamar nézd, meg, mert kikékítik:) | |||||
| PanczelMatyas | Adatlap | 401136 | 2007. március 22. 16:17 | ![]() | |
IRon! Hülye vagyok vazze'! pzmatyi@gmail.com TANKOK! | |||||
| PanczelMatyas | Adatlap | 401135 | 2007. március 22. 16:16 | ![]() | |
IRon! E-mail címem: pzmatyi@freemail.hu Előre is köszi! Notarius! Mail ment... TANKOK! matyi | |||||
| Zoli | Adatlap | 401134 | 2007. március 21. 11:29 | ![]() | |
Mármint kitől kérdezd meg? A megfelelő rovatban (Segítség, Csere-bere stb) érdeklődj szerintem, vesztenívalód nincs, legfeljebb nem jelentkezik az illető... z | |||||
| notarius | Adatlap | 401133 | 2007. március 21. 11:19 | ![]() | |
Na de kinek? | |||||
| Macal | Adatlap | 401132 | 2007. március 21. 11:08 | ![]() | |
GYári fényezés:D:D:D | |||||
| Zoli | Adatlap | 401131 | 2007. március 21. 09:53 | ![]() | |
Szia! Asszem valamelyik decemberi kiállításon láttam eladó gyanta görgőket, szerintem kérdezz rá, hátha megvan még az illetőnek! z | |||||
| IRon | Adatlap | 401130 | 2007. március 21. 09:39 | ![]() | |
Matyi! H tudsz mondani nekem egy olyan mail cimet ahova mehetnek nagy fotók elküldöm azt a pár fotot ami van a 64 esről eredeti méretben üdv Áron | |||||
| notarius | Adatlap | 401129 | 2007. március 21. 07:53 | ![]() | |
| PanczelMatyas | Adatlap | 401128 | 2007. március 21. 01:02 | ![]() | |
Notarius! Igazad van, a görgők nem azonosak, a Gvozgyi görgői az MT-LB családból valóak. Ha gondolod és persze van még kedved melózni vele, tudok prezentálni tuti pk infravetőt (Miniarm v. Model Point és talán még rezem is van hozzá), Móvár előtt még eljuthat Hozzád. A satöbbi jelenése: zsanérok, csatok, rudazat. Véleményem szerint ezen apróságok javításával komolyan növelnéd a makett "értékét". Kicsit illúziórombolós így. Gondolom, dolgoztál vele, talán megérdemli :) E-mailem fent, ha szükséged lenne a fentebb írtakra, írj... TANKOK! matyi | |||||
| Elektrolakatos | Adatlap | 401127 | 2007. március 21. 00:04 | ![]() | |
Sokáig hezitáltam hogy hozzam-e a képeket vagy sem..végül másoknak is jól jöhet elgondolás alapján hoztam! Részemről én teljesen biztos vagyok magamban! :D | |||||
| notarius | Adatlap | 401126 | 2007. március 20. 21:31 | ![]() | |
A gondolatot továbbfejlesztve: nem azonos. Legalábbis ami van, és ami a fotón van. És azt meg el is felejtettem, hogy egy párral kevesebb. Így az már marad. :( Viszont fényszórót is találtam. | |||||
