| Sibito | Adatlap | 403180 | 2007. szeptember 2. 09:49 | ![]() | |
| busi | Adatlap | 403179 | 2007. szeptember 2. 04:23 | ![]() | |
sziasztok! Köszi az elismerő szavakat.Igen ez Vitéz Molnár László messere volt. Nem vagyok rep.gép szerelö csak egy egyszerű makettezö,jó forrás anyag segítségével és türelemmel lehet ilyent készitenp | |||||
| Hubcsi | Adatlap | 403178 | 2007. szeptember 1. 23:37 | ![]() | |
| Hubcsi | Adatlap | 403177 | 2007. szeptember 1. 23:35 | ![]() | |
| Macal | Adatlap | 403176 | 2007. szeptember 1. 17:47 | ![]() | |
Vagy repülőgép szerelő...:) | |||||
| hofi | Adatlap | 403175 | 2007. szeptember 1. 16:16 | ![]() | |
Csalás! Te fogtál egy igazi gépet és aláraktál egy qrvanagy falapot!!! :) Szóval, zsír! | |||||
| Smoke | Adatlap | 403174 | 2007. szeptember 1. 14:59 | ![]() | |
Fogadd mély hodolatom Mester! Gyönyörü! | |||||
| rittal | Adatlap | 403173 | 2007. szeptember 1. 14:47 | ![]() | |
| Propellerfanatic | Adatlap | 403172 | 2007. szeptember 1. 14:42 | ![]() | |
Azt, hogy Respect, és Tisztelet. Ez Molnár László gépe volt? | |||||
| busi | Adatlap | 403171 | 2007. szeptember 1. 14:30 | ![]() | |
| Gébics | Adatlap | 403170 | 2007. szeptember 1. 10:59 | ![]() | |
Sziasztok! Itt van pár kép a készülő dióm terveiről.Az SS raj egy ház mögül szemlélődik,a ház mellett pedig egy sérült és elhagyott KV 1-es látható.A tanknak egy futógörgője lerepült,ill.elszakadt a lánctalpa.A tolltartó helyén egy fából készült parasztház lesz,amit épnek tervezek.A spárga az alap méreteit szimbolizálja. Ha van ötletetek,vagy valami hibát láttok benne,szóljatok!(A tankra még nincs minden felragasztva,nincs tömítve,ahogy a figurák sem,tehát azt még ne nézzétek.) | |||||
| Elektrolakatos | Adatlap | 403161 | 2007. augusztus 28. 21:43 | ![]() | |
| Tophatters | Adatlap | 403160 | 2007. augusztus 28. 16:48 | ![]() | |
| Vermate | Adatlap | 403159 | 2007. augusztus 28. 00:02 | ![]() | |
Megyek aludni, mert már nem látom, mit építek. Jóéjszakát mindenkinek! | |||||
| Vermate | Adatlap | 403158 | 2007. augusztus 27. 23:46 | ![]() | |
Én se készülök el soha semmivel, de majd kiderül, hátha ezzel kész leszek. Az előző makettem is úgy készült el, hogy 2 év szünet volt építés közben. Félretettem, mert meguntam, aztán egyszercsak eszembejutott, hogy be kéne fejezni. Lehet, hogy ez is így jár majd. | |||||
| Donor | Adatlap | 403155 | 2007. augusztus 27. 23:25 | ![]() | |
Nyomd meg az "Összes hozzászólás mutatása" gombot! DONOR | |||||
| Vermate | Adatlap | 403154 | 2007. augusztus 27. 23:13 | ![]() | |
Mért nem látom az utolsó 6 hozzászólást? Az enyém az utolsó, amit látok. | |||||
| Vermate | Adatlap | 403150 | 2007. augusztus 27. 22:22 | ![]() | |
| Mekett | Adatlap | 403149 | 2007. augusztus 27. 22:07 | ![]() | |
Szerintem, is. Például a légcsavartollak teljesen síkak, és több pont is furcsa a "gépen". Mindenesetre ez csak fokozza a kihívás mértékét :) | |||||
| Akos | Adatlap | 403148 | 2007. augusztus 27. 21:53 | ![]() | |
Szerintem ez egy fából készült életnagyságú repülőgép-makett, a megtévesztés egyik eszköze. | |||||
| Gileg | Adatlap | 403147 | 2007. augusztus 27. 21:09 | ![]() | |
OK4Csak nem tudom a repülőgép típusát. | |||||
| Vermate | Adatlap | 403146 | 2007. augusztus 27. 21:00 | ![]() | |
Ez tényleg nagyon jó ötlet! Sok sikert a kivitelezéshez! | |||||
| Gileg | Adatlap | 403145 | 2007. augusztus 27. 20:49 | ![]() | |
| Vermate | Adatlap | 403143 | 2007. augusztus 27. 20:00 | ![]() | |
A műanyag a gagyi, gyári Revell. Helyette készült a fém, csak azért fotóztam le, hogy látszódjon a különbség az eredeti, és az általam gyártott alkatrész között. Csak ezt nem írtam le, mert egyértelműnek tartottam. De szerintem Te is rájöttél. | |||||
| Gileg | Adatlap | 403142 | 2007. augusztus 27. 19:59 | ![]() | |
Üdv!Köszi! Igazad van Vermate.Valóban ráfér még egy kis porozás.Figurám nem volt más,ezért tettem rá.Gondoltam,hogy még kellene valamit a dózer mellé rakni.De nem tudom mit.Esetleg valami ötlet? | |||||
| HunVér | Adatlap | 403141 | 2007. augusztus 27. 19:43 | ![]() | |
hali! először is nagyon szépen köszönöm a dícséretet:) A zimmeritet egy Super Barra nevű fémragasztóból csináltam. Baumaxban nem volt neoflex, és miután hülyének néztek az eladók, ezt tanácsolták. tulajdonságaiban olyan mint egy gyurma, műanyaghoz odaragad, levegőre szárad (3 perc alatt, ugyhogy csak kis területenként tudtam haldni, azt is gyorsan kellett:) és ugyanúgy festhető mint a műanyag. Száradás után pedíg fémhatást ad, olyan mintha fémből lenne a tankod:). Mondjuk nem könnyű használni, de egy kis előzetes gyakorlás után meg lehet szokni. A barázdákat pedíg egy régi lentkerekes játékautó "motorjából" kiszedett fogaskerékkel csináltam.(dejó h megtartottam:D). Jópárat szét kellett szednem, mire megtaláltam a megfelő szélességűt. a mélysége meg attól függ, h mennyire nyomod rá. | |||||
| Kalóz | Adatlap | 403140 | 2007. augusztus 27. 19:17 | ![]() | |
Nekem egy kérdésem lenne: a lánctalpak miből készültek, mert valahogy nem az igazi. Persze lehet, hogy tévedek, de ilyen lánctalpat még nem láttam polgári járművön sem. Amúgy nem rossz a jármű, a figura viszont tényleg gyenge egy kicsit. Kalóz | |||||
| Smoke | Adatlap | 403139 | 2007. augusztus 27. 18:14 | ![]() | |
Szia! Először is gratulálok nagyon szép lett! Megkérdzehetem h miből készitetted a zimmeritet, és milyen mélynek, hosszunak, kell lennie a mintának benne? üdv.: Szabolcs | |||||
| vrauko | Adatlap | 403138 | 2007. augusztus 27. 13:38 | ![]() | |
Jó, de minek kellett a szép fémrugó helyett kifaragni műanyagból is? A fém nem volt elég jó? :) | |||||
| Vermate | Adatlap | 403137 | 2007. augusztus 27. 11:32 | ![]() | |
Lemaradt: Van egy hatalmas kétforintosom az ilyen képek kedvéért:) Az orvos azt mondta, hogy rossz a szemem:) | |||||
| Vermate | Adatlap | 403136 | 2007. augusztus 27. 11:28 | ![]() | |
Hun Vér! Nagyon szép lesz. Egy kis koszolás még tényleg ráfér.A festése, és a megfolyások nekem is nagyon tetszenek. A matrica felrakásához én is gratulálok! Egy helyen mintha kicsit csillona (lehet, hogy csak a fénykép csal), de ilyen felületen ez szerintem megbocsájtható . Ha kész lesz, szerintem vidd el versenyre. (ha véletlenül nem értékelnék, akkor is sok ember megcsodálná). Gileg! A bulldozer nagyon tetszik. Gratulálok, szerintem gyönyörű lett. Egy kis kritika, remélem nem bánod: Az alap: az ötlet, és az elrendezés tetszik, de én egy kicsit még porosítanék rajta, és van néhány kavics, ami nem omladéknak tűnik. A figura nekem nem tetszik. Nem elég szép ehhez a gyönyörű dózerhez. Gyurmakoma, Halaci! köszönöm a hozzászólást! Üdv.: Vermate | |||||
| HunVér | Adatlap | 403135 | 2007. augusztus 27. 00:33 | ![]() | |
Köszi mindenkinek:) hát, a matricát borzasztó nehezen, sok vízzel és türelemmel, de ugylátszik megmaradt rendesen. szerintetek érdemes lenne elvinni versenyre, vagy még messze vagyok tőle? | |||||
| Gileg | Adatlap | 403134 | 2007. augusztus 26. 21:40 | ![]() | |
Most készültem el vele.1/72-es saját építés.Caterpillar D7-es bulldozer.Az alap pedig a Revell(Matchbox) Monty's készletéből való.A figura pedig Hasegawa . | |||||
| Gileg | Adatlap | 403133 | 2007. augusztus 26. 21:35 | ![]() | |
| Gileg | Adatlap | 403132 | 2007. augusztus 26. 21:32 | ![]() | |
| halaci | Adatlap | 403131 | 2007. augusztus 26. 20:26 | ![]() | |
Orvos mit mondott? Keresem a leesett államat... | |||||
| ferdinand | Adatlap | 403130 | 2007. augusztus 26. 19:42 | ![]() | |
Hello! Szép nagyon a szinek nagyon tetszenek. Nekem porsche tornyos van de ennek a közelébe se érne | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 403128 | 2007. augusztus 26. 19:25 | ![]() | |
azért elárulhatnátok,hogy hol lehet 30 centi átmérőjü kétforintost szerezni :)) gratula,nem vagy semmi te sem | |||||
| tray | Adatlap | 403127 | 2007. augusztus 26. 19:10 | ![]() | |
Szerintem sokkal jobb lett. Tetszik a kamója és a megfolyások felfestése. Egy kis koszolás még elférne rajta szerintem :) A matricát hogy sikerült felrakni a zimmeritre? | |||||
| warbirds | Adatlap | 403126 | 2007. augusztus 26. 18:37 | ![]() | |
Borisz, az a zimmeritezés. Üdv! warbirds | |||||
| borisz | Adatlap | 403125 | 2007. augusztus 26. 18:35 | ![]() | |
Nekem egy kérdsem enne, mert laikus vayok csörömpösben. Mitől ráncos? | |||||
| Vermate | Adatlap | 403124 | 2007. augusztus 26. 18:35 | ![]() | |
| HunVér | Adatlap | 403123 | 2007. augusztus 26. 18:30 | ![]() | |
Hali! Készülget a Királytigris, már csak egy kis koszolás van hátra. sokan kritizáltátok a zimmeritet, nos sok helyen (ahol a makett sérülése nélkül le lehetett) leszedtem, és vékonyabban, pontosabban raktam újra. Kis hibái még most is vannak, (de kinek nincs:)) azért várom véleményeteket, tanácsaitokat. Köszi előre is! HunVér | |||||
| f2d | Adatlap | 403122 | 2007. augusztus 26. 17:56 | ![]() | |
Ez attólfügg, hogy mit akarsz venni. | |||||
| ferdinand | Adatlap | 403121 | 2007. augusztus 26. 16:46 | ![]() | |
Hello! Nekem is van dragon király tigrisem és tényleg nagyon jo. Nemsokár kész lesz az egész tank. | |||||
| Marci | Adatlap | 403120 | 2007. augusztus 26. 16:26 | ![]() | |
nekem még nem volt dolgom dragon makettel.Melyik gyártónak vannak a legjobb termékei? | |||||
| gábor76 | Adatlap | 403119 | 2007. augusztus 26. 15:44 | ![]() | |
Elkezdtem dolgozni a Dragon King Tiger-eken.A Magic track egy csodás találmány,nagyon könnyü dolgozni vele.Mások is ezt tapasztalták? | |||||
| G-cart | Adatlap | 403116 | 2007. augusztus 26. 05:49 | ![]() | |
Megtekinthetőek még a mai nap Zalaegerszegen! Gratula, mindíg be tudsz tudsz vetni valami újat témakört is . Legközelebb mi lesz? Hajót még nem láttam tőled :-) Üdv: G' | |||||
| Akos | Adatlap | 403115 | 2007. augusztus 26. 00:32 | ![]() | |
Nálam ezek készültek az utóbbi időben: M1A2 Abrams, 1:72 Dragon makett, dobozból építve www.albatros.extra.hu/makettek/2007/abrams/index.htm Captured dragon, 1:87(kb.), műgyanta másolat www.albatros.extra.hu/makettek/2007/dragon/index.htm | |||||
| Nadam84 | Adatlap | 403114 | 2007. augusztus 25. 19:49 | ![]() | |
Szia Smoke! Igen és a felé futó katonát felcserré fogom alakítani. Aki a lába előtt keresztben fekszik igyekszik a földre rángatni. Üdv | |||||
én nem értek hozzá, de nekem tecc. a gép (MIG-19) is meg a munkád is.
