Kalóz | Adatlap | 403863 | 2007. november 2. 15:42 | ![]() | |
totya | Adatlap | 403862 | 2007. november 2. 15:40 | ![]() | |
Sziasztok!Kalóz megnéztem a képeket tényleg jó.A filces megoldást nem próbáltam még.Különben én is azt használok amit kapok.Szerencsére nemrég nyílt egy üzlet tőlünk nem messze ,így több mindent tudok venni.Bocs hogy későn válaszolgato ,de van két utód akiktől nem mindig jutok a géphez. | |||||
Zebi | Adatlap | 403861 | 2007. november 2. 15:33 | ![]() | |
Azt hiszem 10 csepp alapszínhez raktam 2 feketét, és 1 kékesszürkét, de próbáld ki előtte, és meglátod hogy jó-e. | |||||
f2d | Adatlap | 403860 | 2007. november 2. 15:08 | ![]() | |
Köszi. 72-eshez lesz. Mennyi kell bele egy két csöpp plusz egy csöpp fekete? | |||||
Zebi | Adatlap | 403859 | 2007. november 2. 14:59 | ![]() | |
H42 Blue Grey | |||||
Matróz | Adatlap | 403858 | 2007. november 2. 14:49 | ![]() | |
Jó kérdés,nekem is eszembe jutott.Először gond is volt felhelyezni a sablont.Kicsit bonyolított megoldás jutott az eszembe.A hajón csináltam mikor egy kémény tetőn kivezető csövének kellett lyukat vágni furnérlemezbe. Megvan a középpont,innen négy vagy több irányba kifelé milliméterre megjelölni a távolságokat a sablont addig mozgatni míg mind a négy(vagy több)irányba egyeznek a mm-ek. Kicsit időigényesebb de míg a pirosra ráfújt szürke aztán meg fehér megszárad talán ugyanott vagyok. | |||||
f2d | Adatlap | 403857 | 2007. november 2. 13:57 | ![]() | |
A kékesszürkének mi a Gunze kódja? | |||||
bavida | Adatlap | 403856 | 2007. november 2. 12:05 | ![]() | |
Sziasztok Keresemk 1:72-es Mi-8-as, Mi-24-es magyar felségjelet, matricát! Köszönettel! bavida@freemail.hu | |||||
Zsolt75 | Adatlap | 403855 | 2007. november 2. 11:53 | ![]() | |
Warbirds! Nekem megvan a HAD készlete, stencil, szám, felségjel. ha érdekel megbeszéljük magánban. Simi | |||||
Ákos | Adatlap | 403854 | 2007. november 2. 11:49 | ![]() | |
Az én magyarázatom, miért a pirosat kell először fújni, habár ellenkezik a festés alapszabályával: Hogyan tudsz egy átlátszatlan maszkolót úgy odaragasztani, hogy az pontosan koncetrikus legyen a lyukkal a törzsben? | |||||
Gébics | Adatlap | 403853 | 2007. november 2. 10:48 | ![]() | |
Szia! Köszönöm a dícséretet.Az enyém cipősdobokból készül,és a hátulja is abból lesz,már ki is szabtam,csak akkor még nem rakta fel a házra.A ház belseje nem lesz kidolgozva,mert a falvastagság akkor nem nagyon stimmelne,meg a dioráma története szempontjából nem is fontos.Az ablakok belsejér majd függönyöket teszek,ill.sötét színnel festem le a belsejét,hogy ne lehessen belátni.Másrészt ez sorház,bár ez még nem látszik,de az ablakok díszítései másak,és két színű lesz az épület. | |||||
Matróz | Adatlap | 403852 | 2007. november 2. 10:33 | ![]() | |
Csináltam egy próbát az érmés megoldással,elég jól megy.Az 5 ft-os érme talán jó is lesz ami az átmérőt illeti. | |||||
notarius | Adatlap | 403851 | 2007. november 2. 08:40 | ![]() | |
Vannak körkivágók, ami olyasmi, mit egy körző, csak a grafit helyett egy vágóél van. Talán azzal. | |||||
Matróz | Adatlap | 403850 | 2007. november 2. 08:00 | ![]() | |
Borisz-a fehér alap az megvan,amúgy is van még rajta kitakarandó fehér terület ezért is a fehér alap.Ezekre a fehér területekre már több réteg is került a maszkolás alá. Csabi-megfontolandó :-) így fogom csinálni. Blasio-bizony akkor a legjobb ha bonyolódik. | |||||
Matróz | Adatlap | 403849 | 2007. november 2. 08:00 | ![]() | |
csabi | Adatlap | 403848 | 2007. november 2. 07:34 | ![]() | |
Szia Matróz! Szerintem ragassz egymás mellé maszkoló szalagot hogy jó széles legyen a sáv.Utána meg tegyél rá vagy egy pénzérmét,vagypedig valamilyen alátétet,annak függvényében mekkora a fehér kör rádiusza.Aztán már csak egy hegyes szikével körbevágod,és rárakod a takarni kívánt területre. | |||||
Blasio | Adatlap | 403847 | 2007. november 2. 01:05 | ![]() | |
Borisz! A kettő nem zárja ki egymást, könnyebb maszkolni mondjuk egy fehér-piros-maszkolás-szürke-fehér sorrenddel. Lesz rajta négy réteg festék az igaz, dehát akkor szép, ha bonyolult...:) | |||||
borisz | Adatlap | 403846 | 2007. november 2. 00:35 | ![]() | |
én lefújnám az egészet fehérre, mert a piros alá KELL alapozni | |||||
Matróz | Adatlap | 403845 | 2007. november 1. 23:11 | ![]() | |
Én a fehérrel kezdtem volna,mivel általában úgy dolgozom hogy világosra a sötét árnyalat.Már be is "fehérítettem"azt a területet.De megpróbálom így ahogy mondjátok.meg kell vele küzdeni! | |||||
Tophatters | Adatlap | 403844 | 2007. november 1. 22:12 | ![]() | |
Szia! Megpróbálok holnap valami képet keresni hátha találok a fedezékekről ! | |||||
zsury | Adatlap | 403843 | 2007. november 1. 21:45 | ![]() | |
Ákos | Adatlap | 403842 | 2007. november 1. 21:01 | ![]() | |
A pirosat fújnám fel először. Vékony műanyaglemezből (pl iratborító fólia) körzővel kivágnám a megfelelő átmérőjű lyukat, ezzel a sablonnal fújnék. A körzőbe vágáskor két tűt teszek, halálpontos köröket lehet vágni vele... | |||||
kojak | Adatlap | 403841 | 2007. november 1. 20:46 | ![]() | |
Szia Gébics! Tetszik a házikód!Én is hasonlóra készülök,farostlemezből.A fűrészt már megvettem! Áruld el légyszives hogy a hátulja hogy lesz megoldva? Ami látszik az OK, de ez nem egy koplett ház lesz és a szobának is csak a fele lesz rajta. Üdv kojak! | |||||
Blasio | Adatlap | 403840 | 2007. november 1. 20:44 | ![]() | |
Hali! Elkezdtem a Tornadomat, most hogy hosszú hétvége jön. A kabin nagyjából festés-kész, nem spilázom túl, egyrészt, mert zárt kabintető lesz, másrészt mert dobozból épített lesz (legalábbis a terv ez:)) Matróz, én talán először a pirost fújnám fel, aztán a körbemaszkolnám, utánna egy réteg szürek, aztán rá a fehér. Bár elég sok festékréteg lesz, vékonyan kell fújni, de talán megoldás. | |||||
warbirds | Adatlap | 403839 | 2007. november 1. 20:40 | ![]() | |
Köszönöm a méltatást, nekem is volt egy olyan érzésem, hogy meredek lett a fedezék fala. Megpróbálok egy másikat csinálni, hátha az jobban sikerül. Az a baj, hogy olyan képem nem igazán van, amin jól látszana maga a fedezék. A falának teljesen fel kell érnie a Mig farkának a tetejéig (mint ahogyan most van) vagy elég csak nagyjából a feléig? Tophatters, pipi! Az oldalszámozást még nem tudom melyik lesz, a matrica egyelőre még majd beszerzés alatt. A H.A.D.-nak van olyan készlete is, amin 32-es méretben a stencilek is rajta vannak? Festéknek a Humbrol színeit használtam: a sárgásbarnás a 83-as szín, a zöldre most nem emlékszem, majd utánanézek. A kabinbelső a Model Master 2135-öse. Üdv! warbirds | |||||
Tophatters | Adatlap | 403838 | 2007. november 1. 19:45 | ![]() | |
Szia Warbirds!! A MiG nagyon ott van, tuti lesz !! Melyik oldalszámút készíted? Szerintem a fedezék fala egy picit túl meredek lett ! Ha megkérdezhetem a 21-eshez milyen festékeket használtál? | |||||
Matróz | Adatlap | 403837 | 2007. november 1. 19:33 | ![]() | |
migi | Adatlap | 403836 | 2007. november 1. 19:12 | ![]() | |
Szia Szerintem a makett szép lett, de gondold át újra a fedezéket ha magyar gépet szeretnél csinálni. üdv: migi | |||||
ego | Adatlap | 403835 | 2007. november 1. 19:10 | ![]() | |
Kalóz! Csak segíteni akartam! Egyszer megveszed és utána majd 100 év múlva :-) Szerintem a Te szinteden érdemes belefeccölni 3-400 ft-t! üdv Ego | |||||
Kalóz | Adatlap | 403834 | 2007. november 1. 19:05 | ![]() | |
ego Itt a közelben nem kaphatóak ilyen festékek, meg amennyit én azokból használok... | |||||
pipi | Adatlap | 403833 | 2007. november 1. 19:01 | ![]() | |
warbirds! A migedhez gratulálok, jól sejtem, hogy magyar lesz? Mit használtál kabinbelső színnek? Üdv pipi | |||||
ego | Adatlap | 403832 | 2007. november 1. 18:55 | ![]() | |
Kalóz! Az a filces megoldás a makettekhez képest egy kicsit hmmm... ! A clear szinekkel nem probálkoztál még ? Pl.:Gunze H94, Tamiya X-23 stb. Nekem nagyon bejöttek! Üdv Ego | |||||
ego | Adatlap | 403831 | 2007. november 1. 18:47 | ![]() | |
warbirds | Adatlap | 403830 | 2007. november 1. 18:41 | ![]() | |
Szervusztok! Itt a nagy hosszúhétvége, tehát jut időm végre a hobbymra. Tegnap este elkezdtem a Heller-féle Roland C.II-es kitjét. A belső tér kialakításával vesződtem eddig. Mivel kevés képet találtam róla ezért jórészt a fantázia szüleménye a dolog, de remélhetőleg megfelel valamelyest. A szárnyak vásznazásának kialakítása mindenesetre jó kis móka lesz. :)) Ezzel párhuzamosan készülőfélben van a Mig-21-es dioráma, amelyhez már félig elkövettem a fedezéket. Egyelőre még nagyon hullik róla a homok, de még amúgyis dolgozni kell rajta. Az alakja jó lesz, vagy gondoljam át újra? Most szóljatok, maradt még Hungarocell a ház szigeteléséből...:DD Üdv! warbirds | |||||
Kikka76 | Adatlap | 403829 | 2007. november 1. 15:50 | ![]() | |
Gébics | Adatlap | 403828 | 2007. november 1. 15:13 | ![]() | |
borisz | Adatlap | 403826 | 2007. november 1. 14:30 | ![]() | |
A fát a hátulján lecserélhetnéd valami botra, ugy nagyon jó lenne | |||||
georch | Adatlap | 403825 | 2007. november 1. 14:00 | ![]() | |
Üdv mindenkinek! Az utóbbi néhány hétben újra volt időm egy kicsit foglalkozni az FW 190-emmel. A törzs fesése majdnem elkészült, lassan a szárnyak következnek. Sajnos a fényképezőm megadta magát és nem tudom mikor tudok venni egy újat...:( A Dora mellett a MIG-15-ösöm katapultülésén is dolgoztam egy kicsit. Úgy döntöttem, hogy a Part alkatrészeit "összeollózom" a Cutting Edge kiegészítő készletében található üléssel, az összkép egész jó lett. Az egyetlen dolog amin még valószínűleg javítani fogok, az a láb támaszok (nem tudom mi is ezeknek a pontos neve) hosszúsága, ugyanis kicsit hosszabbak (jobban lelógnak) a kelleténél. | |||||
Kalóz | Adatlap | 403824 | 2007. november 1. 12:16 | ![]() | |
f2d | Adatlap | 403823 | 2007. november 1. 11:11 | ![]() | |
Ilyenem nekem is van.:-) Elég rég csináltam, jó béna is lett. | |||||
Kalóz | Adatlap | 403822 | 2007. november 1. 10:17 | ![]() | |
Joce | Adatlap | 403821 | 2007. november 1. 10:14 | ![]() | |
Kalóz, Totya! Az UH-1 felső ablakainál egyszerű középzöldet (tök mindegy ki gyártja és milyen kódon fut) fényes lakkal kevertem kb. 1:4 arányban majd ezzel festettem meg, ez nem kenődik és olyan mint a spec. Clear festékek. Nekem ez vált be. Üdv Joce | |||||
Kalóz | Adatlap | 403820 | 2007. november 1. 09:33 | ![]() | |
totya! Én zöld alkoholos filccel kentem át, viszonylag élethű lett bár száradás után is könnyen letörlődik, úgyhogy azt a rész nem ajánlatos utána piszkálni. Kalóz | |||||
Grande | Adatlap | 403819 | 2007. november 1. 09:21 | ![]() | |
Fodi | Adatlap | 403818 | 2007. november 1. 08:22 | ![]() | |
Jobban kellett volna higítani, nekem megvan ugyanez a makett, szinte csak "színezett higítóval" kentem át, úgy egész jó lett. | |||||
totya | Adatlap | 403817 | 2007. november 1. 06:39 | ![]() | |
Kalóz! Lehet hogy tényleg nem egészen átlátszó az enyém, pedig próbáltam a képekhez hasonlószínt készíteni.TE mit és milyen teknikát használtál?különben nagyon tetszik az egész fórum,jók a képek ügyes mindenki. | |||||
totya | Adatlap | 403816 | 2007. november 1. 06:24 | ![]() | |
Kalóz! A zöld üveget felhígitott Rewel sm 364 színből.Az arány megérzés meg próbálgatássalkevertem ki.Ezzel átlátszó is lett. | |||||
Hubcsi | Adatlap | 403815 | 2007. október 31. 23:09 | ![]() | |
Directors | Adatlap | 403814 | 2007. október 31. 21:37 | ![]() | |
De szerintem ami nekem van repülő az nagyobb mint 1:72 a hossza 29 cm a szárnyak távolsága pedig 37cm kb. | |||||
Directors | Adatlap | 403813 | 2007. október 31. 21:27 | ![]() | |
Ja ha csak ennyi akkor lehet nézek valamit. Köszi |
Köszi a dícséretet. Természetesen én is segítségnek vettem a hsz-ed. Viszont két-három doboz ilyen festék árából inkább veszek egy makettet. Smucig vagyok bizonyos dolgokban. A feleségem azt mondja, én mindent makettekben mérek. Nota bene, van benne valami. És színezett ablaküveg elég kevés van a repülőknél :-D
Kalóz
