| Bombraider | Adatlap | 403676 | 2007. október 22. 21:29 | ![]() | |
| vermate | Adatlap | 403675 | 2007. október 22. 21:28 | ![]() | |
Szia Atlasz! Szerintem is túlságosan szutykos a löveg. Ilyen egybeállt dzsuva csak akkor keletkezik, ha valamit nem használnak, nagyon vastagon be van zsírozva, és megy bele a por, sár mocsok. Vermate | |||||
| mszl | Adatlap | 403674 | 2007. október 22. 21:23 | ![]() | |
| Solo | Adatlap | 403673 | 2007. október 22. 21:15 | ![]() | |
Atlasz. Megpróbáltam a képeidet láthatóbbá tenni. Kiemelve a problémás részeket. | |||||
| Andris | Adatlap | 403672 | 2007. október 22. 20:11 | ![]() | |
| Solo | Adatlap | 403671 | 2007. október 22. 18:29 | ![]() | |
Helló! Nem lévén koszolás fan, alapból sem tetszik a küzdőtér, de megnézvén pár korabeli fotót azt kell mondanom, hogy a maketted pont ott a legkoszosabb, ahol elvileg a legtisztábbnak kellene lennie. A löveg zár elég fontos alkatrész ahhoz ,hogy még az oroszok is viszonylag tisztán tartsák. A szán, amin a löveg hátrasiklik pedig a képek alapján egyenesen patyolattiszta. Nem is csoda mivel kb olyan hatások érik, mint egy sínpárt, amin gyakran járnak a vonatok. Megnézek még pár kiadványt a kedvedért, de kétlem, hogy akár 100-ad ennyire koszos lövegű (használatban lévő)Hummelt találni fogok. Szerintem, de a te maketted. :) | |||||
| sib | Adatlap | 403670 | 2007. október 22. 17:33 | ![]() | |
Én nem értek hozzá hogy milyennek kéne lennie, de amint ránéztem a képre, nekem a zsír jutott eszembe, nem a korom. Ennyiben Atlasz mellé állnék, de egyébként lövésem nincs hogy kéne kinéznie :) | |||||
| Batya | Adatlap | 403669 | 2007. október 22. 17:29 | ![]() | |
Atlasz! Attol hogy te látod mi nem fogjuk látni!! Olyan a küzdőtér mint a disznóol. Amit LÁTUNK az soknak tünik. Próbálj meg normális képeket csinálni. Üdv Batya | |||||
| Nowotny | Adatlap | 403668 | 2007. október 22. 17:29 | ![]() | |
Ok. köszi ezeket a részleteket nem tudtam,tehát így már értem. Egyébként nekem tetszik. Nekem 1 Dragon Nashorn-om van nagyon meg kéne már építenem,mert nagyon beleszerettem.Szóval gratula várjuk a végeredményt.Egyébként milyen színt szánsz neki? | |||||
| Atlasz | Adatlap | 403666 | 2007. október 22. 16:52 | ![]() | |
Nowotny ! Lehet hogy így nem látszik a képen, (én látom) de az nem korom, hanem zsír.De amit biztos látsz, hogy külső festés még nincs rajta, ezért nincs bekormozva a lövegcső. De úgyis orosz festésű lesz, tehát nem érvényes az hogy "német precizitás". Szerintem amúgysem teljesen igaz az hogy a német fegyverek nem koszosak,kopottak annyira,(hozzáteszem én koszolás fan vagyok) mert ha azt nézzük hogy 1944-45-ben semmire sem volt idejük/energiájuk, nem hogy karbantartani, akkor... Üdv: Atlasz | |||||
| Nowotny | Adatlap | 403665 | 2007. október 22. 16:17 | ![]() | |
Szia, így elsőre,nem vitted tulzásba egy kicsit a löveg zárszerkezeténél a kormozást? Ott kifelé jövő korom a lövés pillanatában nem igen volt,(tudtommal) ellentétben a cső elejével,amit nem kormoztál pedig az elbirná. Gázok akkor jöttek a löveg elején (küzdőtérbe)mikor lövés után ürítették a töltény űrt,de nem korom tehát elvileg nem lehet ennyire fekete. A másik verzió,hogy a Németeknél igen komolyan vették a fegyverkarbantartást,tehát a mozgó alkatrészek környéke ennyire nem lehetett elhanyagolva. Csak észrevétel nem kritika! | |||||
| Atlasz | Adatlap | 403664 | 2007. október 22. 10:47 | ![]() | |
Sziasztok! Én ezt építgettem a múlt héten. www.dragonmodelsltd.com/html/7301p1.htm Majdnem teljesen dobozból készült. Várom a véleményeteket! Üdv: Atlasz | |||||
| Kaloz | Adatlap | 403663 | 2007. október 20. 22:23 | ![]() | |
Épp erre gondoltam én is! A makett színvonalához nem illenek a kitámasztó fadarabok! Kalóz | |||||
| mszl | Adatlap | 403662 | 2007. október 20. 20:50 | ![]() | |
Kalóz!!! Azt üzenik, hogy a motor a lényeg nem a fogpiszkáló!!! | |||||
| Ákos | Adatlap | 403661 | 2007. október 20. 20:48 | ![]() | |
Nagyon egyszerű a rozsda elkészítése: vízzel kevert, ecsettel felvitt több rétegű, többszínű pigmentből áll, mattlakkal a végén lefújva. | |||||
| Kaloz | Adatlap | 403660 | 2007. október 20. 20:46 | ![]() | |
A fogpiszkálókat elhagyhattad volna Ha jól látom, rajta a támasz! | |||||
| mszl | Adatlap | 403659 | 2007. október 20. 20:40 | ![]() | |
A narancs festékért köszönet Gyurmának!!! | |||||
| mszl | Adatlap | 403658 | 2007. október 20. 20:39 | ![]() | |
| Asheron | Adatlap | 403657 | 2007. október 20. 18:41 | ![]() | |
Várj... nem te kérted a gunzét | |||||
| BÉPÉ | Adatlap | 403652 | 2007. október 20. 17:44 | ![]() | |
Szia Ákos! Nagyon tetszik az az agyonrozsdásodott Opel. Lehetne néhány szemelvényt kapni a műhelytitokból, már ami a lemálló rozsda elkészítését illeti? Én is próbálkoztam már, de annak a magasságosnak sem sikerült ilyen kinézetet produkálni. Előre is köszönöm. Üdv: BÉPÉ | |||||
| Kalóz | Adatlap | 403651 | 2007. október 20. 17:43 | ![]() | |
Szerinrem is inkább poros, ami ugyan némi kezdődő rozsdát is eltakar :) Kalóz | |||||
| notarius | Adatlap | 403649 | 2007. október 20. 17:27 | ![]() | |
inkább por hatása van. | |||||
| imi | Adatlap | 403648 | 2007. október 20. 17:26 | ![]() | |
Köszi igen kcisit szerencsétlenül fogalmaztam meg a hszemet. szóval az alvázon a kezelés, az számotokra milyen hatást sugall? rohad a kasztni vagy poros retkes. azért kérdem mert papíron Rust a "pigmentkocka" neve viszont ahogy elkezdtem flevinni nekem inkább az jött le hogy koszos poros, és azt tervezem ha nem személyes agycsavar miatt látom ezt így hanem másnek is ez a benyomása akkor ezzel a cuccal kezelném a felépítményt is egy kicsit. (melékelek képen egy kis vizuális segítséget - így néz egy kis megszaladt kezű próba kezelés után a felépítmény). köszi | |||||
| Kalóz | Adatlap | 403647 | 2007. október 20. 16:21 | ![]() | |
Eddig nem rossz, de sztem még túlságosan az elején vagy. Minden esetre igáéretes. Kalóz | |||||
| imi | Adatlap | 403646 | 2007. október 20. 16:20 | ![]() | |
| notarius | Adatlap | 403645 | 2007. október 19. 20:56 | ![]() | |
Ilyetén nézve igazad vagyon. Azonban újrakezdett, átalakított makett csak a saját polcot gazdagíthatja legtöbbször. Én amondó vagyok, hogy minden harmadik jó, ha úgy készül el, hogy a saját szemed nem talál benne komolyabb hibát. A zsüri meg azt éppen nem szokta észrevenni, hanem más ostobaságokat vél felfedezni. :))) | |||||
| vrauko | Adatlap | 403644 | 2007. október 19. 20:24 | ![]() | |
Mi sem áll távolabb tőlem, mintsem hogy bárkinek elvegyem a kedvit (le is írtam, asszem). Javít6atlan hiba szerintem nincs, legfeljebb az egész makettel 1ütt javítjuk a hibát, azaz legközelébb elkerüljük. Én a hasonló (csak 9-es rajtszámú) sivatagi gépezetemnek, ha visszaolvasod, elébb a nóziját rontottam, mer' nem h1es orral csináltam, így utólag plasztikázni kellett. Aztán a régi matric már nem fedett eléggé, a fehér törzscsíkon átsejlenek a foltok. Aztán lehetne tovább folyatni, mennyi kínja van. Majd legközelébb jobb lesz. Erre van 1 újabb sivatagi gépem á la ICM, itt várja a láda fiában, hogy elkészüljék. A következő Messerem egy G6AS volt, Revellből elővezetve. Egész örültem, mer' aszittem jól sikerült. Aztán elolvastam Horváth András cikkelyét a makettről; ő avval kezdi, hogy a lépcsős a kabintető illeszkedése, mer' a kabintető keskenyebb, mint a törzs. Affene - tényleg ott volt a lépcső az ablak körül, én + észre sem vettem. Csiszolás, újrakezdés, még most sincs kész. De nem ment teljesen el a kedvem tőle, és nem szeretném senki másnak sem kedvit szegni... szóval sajnálnám, ha bárki így értette volna. | |||||
| Kumancs | Adatlap | 403643 | 2007. október 19. 19:40 | ![]() | |
Vagy inkább az alvást hanyagolja. | |||||
| Alte | Adatlap | 403642 | 2007. október 19. 16:40 | ![]() | |
Hali Ákos, mond csak te egyáltalán nem melozol sehol,hogy ennyi "szabad" idöd van?;o) Alte | |||||
| notarius | Adatlap | 403641 | 2007. október 19. 14:44 | ![]() | |
Természetesen ezek a dolgok nem csak neked tűnnek fel, de a javíthatatlan hibák kategóriájába tartoznak. Ezekről is lehet regélni természetesen, de az lesz a vége, hogy az elkövető kedve elmegy, netán megsértődik. | |||||
| f2d | Adatlap | 403638 | 2007. október 19. 12:51 | ![]() | |
Ez a könyv nem egy rossz ötlet, én is vevő lennék rá. Jó kis humoros formában kellene szerkezteni. Szerintem Ákos gondolkozz el rajta, könyvet még úgysem írtál. | |||||
| Bill | Adatlap | 403637 | 2007. október 19. 12:40 | ![]() | |
Ákos! Maximális tiszteletem, az ilyen minőségű építést tanítani kellene! Nem gondoltad, hogy kiadsz egy könyvet a makett építés rejtelmeiről? Én biztosan vevő lennék rá... Bill | |||||
| Ákos | Adatlap | 403636 | 2007. október 19. 12:37 | ![]() | |
Köszönöm! Az ép és csillogó valahogy nem tetszik, többet látok roncs állapotút. Bár lehet, hogy egyszer csinálok egy Opel Blitz fantázia hot truck-ot, az tiszta lesz :) | |||||
| Kumancs | Adatlap | 403635 | 2007. október 19. 11:25 | ![]() | |
Ákos le akalpal. A látványátol is vérmérgezést kapok. A multkor már kérdeztem csak nem montál semmit. Nem csinálsz egyszer egy szép csicsás ép polgárijármüvet? | |||||
| Stefan | Adatlap | 403634 | 2007. október 19. 11:23 | ![]() | |
Mint a fó Rum mi? :DDD | |||||
| vrauko | Adatlap | 403633 | 2007. október 19. 11:23 | ![]() | |
Mégis k5exem 1 kicsit, csak most Coccolínóval: a régi Matchbox ugyanis nem a híres nyolcas. Hanem kilences. | |||||
| vrauko | Adatlap | 403632 | 2007. október 19. 11:07 | ![]() | |
Úgyértem munkáját. Unka az egy békafajta, és az nincs a képen. | |||||
| vrauko | Adatlap | 403631 | 2007. október 19. 11:06 | ![]() | |
Már soxor vitatkoztunk itten a különböző fó rumokon az átalszóródásról. Hogy mekkora az átalszóródás, ha 72edére kicsinyítjük a témát. Ha fújjuk. Ha mókusszőr pemzlivel visszük fel. Nem akarok k5ekedni, de a fényképek alapján sehogy sem tűnnek a valós foltok ennyire elmosódottnak és homályosnak. Átalszóródás ide, korabeli photótechnika oda, azok a foltok a valóságban 1xűen élesebbek, kontúrosabbak, és kisebbek valának. Evvel világér' sem a ma kettező érdemjeit akarom kisebbíteni, unkáját ócsárlani, istenmencs, sőt minden elösmerésem, csak engemet ez a dolog jobban zavar mint pl. az alap kicsinysége. Ettől még persze lehet positiofényeket applikálni a szárny végire, leharcoltabbá tenni a földabroszt, stb. | |||||
| ego | Adatlap | 403630 | 2007. október 19. 10:57 | ![]() | |
| ltom74 | Adatlap | 403629 | 2007. október 19. 10:57 | ![]() | |
Hat ez nagyon jol nez ki! Gratula! | |||||
| Elektrolakatos | Adatlap | 403628 | 2007. október 19. 10:41 | ![]() | |
Ákos! _Most igazán...nem óhajtassz egy kis időre nyaralni menni??? :D | |||||
| notarius | Adatlap | 403627 | 2007. október 19. 10:34 | ![]() | |
Szép darab. Illetve csúnya. :) | |||||
| Stefan | Adatlap | 403626 | 2007. október 19. 10:18 | ![]() | |
| Ákos | Adatlap | 403625 | 2007. október 19. 10:11 | ![]() | |
| Propellerfanatic | Adatlap | 403624 | 2007. október 19. 09:00 | ![]() | |
A 8-as pilótája: Werner Schroer | |||||
| notarius | Adatlap | 403623 | 2007. október 19. 08:49 | ![]() | |
Azon többen gondolkodnak. ;) Kár hogy nincs róla minden nézetből folttérkép. Illetve fotó. | |||||
| Coccolino | Adatlap | 403622 | 2007. október 18. 21:58 | ![]() | |
Én egy D-ben gondolkozom magyarszínekben természetesen | |||||
| Coccolino | Adatlap | 403620 | 2007. október 18. 20:07 | ![]() | |
a híres 8-as(a pilótájának neve nem jut eszembe) nekem a régi matchboxos van meg. Nagyon szép lett, elismerésem.Az alap tényleg talán kicsi lett. | |||||
| notarius | Adatlap | 403619 | 2007. október 18. 20:00 | ![]() | |
Szép gép, látványos festés, grat! Néhány apróság, amit pótolnék a helyedben: - pozíciófények, - a kabin kibukásgátlója, - a térkép a kübelen kicsit életszerűtlenül merev: egy kicsit meggyűrném még, - látványosabb, ha nagyobb alapot választassz máskor, olyat, amiről nem lóg le semmi. Üdv: András | |||||
| Hickory | Adatlap | 403617 | 2007. október 18. 19:40 | ![]() | |
Matyi,ez nekem nagyon tetszik! Úgy látom,Te is Afrikában kalandoztál,míg én az olasz sütimet csináltam:))) | |||||
Zsír imitálását,hogy csináltad?
üdv:bomb
