bavida | Adatlap | 403856 | 2007. november 2. 12:05 | ![]() | |
Zsolt75 | Adatlap | 403855 | 2007. november 2. 11:53 | ![]() | |
Warbirds! Nekem megvan a HAD készlete, stencil, szám, felségjel. ha érdekel megbeszéljük magánban. Simi | |||||
Ákos | Adatlap | 403854 | 2007. november 2. 11:49 | ![]() | |
Az én magyarázatom, miért a pirosat kell először fújni, habár ellenkezik a festés alapszabályával: Hogyan tudsz egy átlátszatlan maszkolót úgy odaragasztani, hogy az pontosan koncetrikus legyen a lyukkal a törzsben? | |||||
Gébics | Adatlap | 403853 | 2007. november 2. 10:48 | ![]() | |
Szia! Köszönöm a dícséretet.Az enyém cipősdobokból készül,és a hátulja is abból lesz,már ki is szabtam,csak akkor még nem rakta fel a házra.A ház belseje nem lesz kidolgozva,mert a falvastagság akkor nem nagyon stimmelne,meg a dioráma története szempontjából nem is fontos.Az ablakok belsejér majd függönyöket teszek,ill.sötét színnel festem le a belsejét,hogy ne lehessen belátni.Másrészt ez sorház,bár ez még nem látszik,de az ablakok díszítései másak,és két színű lesz az épület. | |||||
Matróz | Adatlap | 403852 | 2007. november 2. 10:33 | ![]() | |
Csináltam egy próbát az érmés megoldással,elég jól megy.Az 5 ft-os érme talán jó is lesz ami az átmérőt illeti. | |||||
notarius | Adatlap | 403851 | 2007. november 2. 08:40 | ![]() | |
Vannak körkivágók, ami olyasmi, mit egy körző, csak a grafit helyett egy vágóél van. Talán azzal. | |||||
Matróz | Adatlap | 403850 | 2007. november 2. 08:00 | ![]() | |
Borisz-a fehér alap az megvan,amúgy is van még rajta kitakarandó fehér terület ezért is a fehér alap.Ezekre a fehér területekre már több réteg is került a maszkolás alá. Csabi-megfontolandó :-) így fogom csinálni. Blasio-bizony akkor a legjobb ha bonyolódik. | |||||
Matróz | Adatlap | 403849 | 2007. november 2. 08:00 | ![]() | |
csabi | Adatlap | 403848 | 2007. november 2. 07:34 | ![]() | |
Szia Matróz! Szerintem ragassz egymás mellé maszkoló szalagot hogy jó széles legyen a sáv.Utána meg tegyél rá vagy egy pénzérmét,vagypedig valamilyen alátétet,annak függvényében mekkora a fehér kör rádiusza.Aztán már csak egy hegyes szikével körbevágod,és rárakod a takarni kívánt területre. | |||||
Blasio | Adatlap | 403847 | 2007. november 2. 01:05 | ![]() | |
Borisz! A kettő nem zárja ki egymást, könnyebb maszkolni mondjuk egy fehér-piros-maszkolás-szürke-fehér sorrenddel. Lesz rajta négy réteg festék az igaz, dehát akkor szép, ha bonyolult...:) | |||||
borisz | Adatlap | 403846 | 2007. november 2. 00:35 | ![]() | |
én lefújnám az egészet fehérre, mert a piros alá KELL alapozni | |||||
Matróz | Adatlap | 403845 | 2007. november 1. 23:11 | ![]() | |
Én a fehérrel kezdtem volna,mivel általában úgy dolgozom hogy világosra a sötét árnyalat.Már be is "fehérítettem"azt a területet.De megpróbálom így ahogy mondjátok.meg kell vele küzdeni! | |||||
Tophatters | Adatlap | 403844 | 2007. november 1. 22:12 | ![]() | |
Szia! Megpróbálok holnap valami képet keresni hátha találok a fedezékekről ! | |||||
zsury | Adatlap | 403843 | 2007. november 1. 21:45 | ![]() | |
Ákos | Adatlap | 403842 | 2007. november 1. 21:01 | ![]() | |
A pirosat fújnám fel először. Vékony műanyaglemezből (pl iratborító fólia) körzővel kivágnám a megfelelő átmérőjű lyukat, ezzel a sablonnal fújnék. A körzőbe vágáskor két tűt teszek, halálpontos köröket lehet vágni vele... | |||||
kojak | Adatlap | 403841 | 2007. november 1. 20:46 | ![]() | |
Szia Gébics! Tetszik a házikód!Én is hasonlóra készülök,farostlemezből.A fűrészt már megvettem! Áruld el légyszives hogy a hátulja hogy lesz megoldva? Ami látszik az OK, de ez nem egy koplett ház lesz és a szobának is csak a fele lesz rajta. Üdv kojak! | |||||
Blasio | Adatlap | 403840 | 2007. november 1. 20:44 | ![]() | |
Hali! Elkezdtem a Tornadomat, most hogy hosszú hétvége jön. A kabin nagyjából festés-kész, nem spilázom túl, egyrészt, mert zárt kabintető lesz, másrészt mert dobozból épített lesz (legalábbis a terv ez:)) Matróz, én talán először a pirost fújnám fel, aztán a körbemaszkolnám, utánna egy réteg szürek, aztán rá a fehér. Bár elég sok festékréteg lesz, vékonyan kell fújni, de talán megoldás. | |||||
warbirds | Adatlap | 403839 | 2007. november 1. 20:40 | ![]() | |
Köszönöm a méltatást, nekem is volt egy olyan érzésem, hogy meredek lett a fedezék fala. Megpróbálok egy másikat csinálni, hátha az jobban sikerül. Az a baj, hogy olyan képem nem igazán van, amin jól látszana maga a fedezék. A falának teljesen fel kell érnie a Mig farkának a tetejéig (mint ahogyan most van) vagy elég csak nagyjából a feléig? Tophatters, pipi! Az oldalszámozást még nem tudom melyik lesz, a matrica egyelőre még majd beszerzés alatt. A H.A.D.-nak van olyan készlete is, amin 32-es méretben a stencilek is rajta vannak? Festéknek a Humbrol színeit használtam: a sárgásbarnás a 83-as szín, a zöldre most nem emlékszem, majd utánanézek. A kabinbelső a Model Master 2135-öse. Üdv! warbirds | |||||
Tophatters | Adatlap | 403838 | 2007. november 1. 19:45 | ![]() | |
Szia Warbirds!! A MiG nagyon ott van, tuti lesz !! Melyik oldalszámút készíted? Szerintem a fedezék fala egy picit túl meredek lett ! Ha megkérdezhetem a 21-eshez milyen festékeket használtál? | |||||
Matróz | Adatlap | 403837 | 2007. november 1. 19:33 | ![]() | |
migi | Adatlap | 403836 | 2007. november 1. 19:12 | ![]() | |
Szia Szerintem a makett szép lett, de gondold át újra a fedezéket ha magyar gépet szeretnél csinálni. üdv: migi | |||||
ego | Adatlap | 403835 | 2007. november 1. 19:10 | ![]() | |
Kalóz! Csak segíteni akartam! Egyszer megveszed és utána majd 100 év múlva :-) Szerintem a Te szinteden érdemes belefeccölni 3-400 ft-t! üdv Ego | |||||
Kalóz | Adatlap | 403834 | 2007. november 1. 19:05 | ![]() | |
ego Itt a közelben nem kaphatóak ilyen festékek, meg amennyit én azokból használok... | |||||
pipi | Adatlap | 403833 | 2007. november 1. 19:01 | ![]() | |
warbirds! A migedhez gratulálok, jól sejtem, hogy magyar lesz? Mit használtál kabinbelső színnek? Üdv pipi | |||||
ego | Adatlap | 403832 | 2007. november 1. 18:55 | ![]() | |
Kalóz! Az a filces megoldás a makettekhez képest egy kicsit hmmm... ! A clear szinekkel nem probálkoztál még ? Pl.:Gunze H94, Tamiya X-23 stb. Nekem nagyon bejöttek! Üdv Ego | |||||
ego | Adatlap | 403831 | 2007. november 1. 18:47 | ![]() | |
warbirds | Adatlap | 403830 | 2007. november 1. 18:41 | ![]() | |
Szervusztok! Itt a nagy hosszúhétvége, tehát jut időm végre a hobbymra. Tegnap este elkezdtem a Heller-féle Roland C.II-es kitjét. A belső tér kialakításával vesződtem eddig. Mivel kevés képet találtam róla ezért jórészt a fantázia szüleménye a dolog, de remélhetőleg megfelel valamelyest. A szárnyak vásznazásának kialakítása mindenesetre jó kis móka lesz. :)) Ezzel párhuzamosan készülőfélben van a Mig-21-es dioráma, amelyhez már félig elkövettem a fedezéket. Egyelőre még nagyon hullik róla a homok, de még amúgyis dolgozni kell rajta. Az alakja jó lesz, vagy gondoljam át újra? Most szóljatok, maradt még Hungarocell a ház szigeteléséből...:DD Üdv! warbirds | |||||
Kikka76 | Adatlap | 403829 | 2007. november 1. 15:50 | ![]() | |
Gébics | Adatlap | 403828 | 2007. november 1. 15:13 | ![]() | |
borisz | Adatlap | 403826 | 2007. november 1. 14:30 | ![]() | |
A fát a hátulján lecserélhetnéd valami botra, ugy nagyon jó lenne | |||||
georch | Adatlap | 403825 | 2007. november 1. 14:00 | ![]() | |
Üdv mindenkinek! Az utóbbi néhány hétben újra volt időm egy kicsit foglalkozni az FW 190-emmel. A törzs fesése majdnem elkészült, lassan a szárnyak következnek. Sajnos a fényképezőm megadta magát és nem tudom mikor tudok venni egy újat...:( A Dora mellett a MIG-15-ösöm katapultülésén is dolgoztam egy kicsit. Úgy döntöttem, hogy a Part alkatrészeit "összeollózom" a Cutting Edge kiegészítő készletében található üléssel, az összkép egész jó lett. Az egyetlen dolog amin még valószínűleg javítani fogok, az a láb támaszok (nem tudom mi is ezeknek a pontos neve) hosszúsága, ugyanis kicsit hosszabbak (jobban lelógnak) a kelleténél. | |||||
Kalóz | Adatlap | 403824 | 2007. november 1. 12:16 | ![]() | |
f2d | Adatlap | 403823 | 2007. november 1. 11:11 | ![]() | |
Ilyenem nekem is van.:-) Elég rég csináltam, jó béna is lett. | |||||
Kalóz | Adatlap | 403822 | 2007. november 1. 10:17 | ![]() | |
Joce | Adatlap | 403821 | 2007. november 1. 10:14 | ![]() | |
Kalóz, Totya! Az UH-1 felső ablakainál egyszerű középzöldet (tök mindegy ki gyártja és milyen kódon fut) fényes lakkal kevertem kb. 1:4 arányban majd ezzel festettem meg, ez nem kenődik és olyan mint a spec. Clear festékek. Nekem ez vált be. Üdv Joce | |||||
Kalóz | Adatlap | 403820 | 2007. november 1. 09:33 | ![]() | |
totya! Én zöld alkoholos filccel kentem át, viszonylag élethű lett bár száradás után is könnyen letörlődik, úgyhogy azt a rész nem ajánlatos utána piszkálni. Kalóz | |||||
Grande | Adatlap | 403819 | 2007. november 1. 09:21 | ![]() | |
Fodi | Adatlap | 403818 | 2007. november 1. 08:22 | ![]() | |
Jobban kellett volna higítani, nekem megvan ugyanez a makett, szinte csak "színezett higítóval" kentem át, úgy egész jó lett. | |||||
totya | Adatlap | 403817 | 2007. november 1. 06:39 | ![]() | |
Kalóz! Lehet hogy tényleg nem egészen átlátszó az enyém, pedig próbáltam a képekhez hasonlószínt készíteni.TE mit és milyen teknikát használtál?különben nagyon tetszik az egész fórum,jók a képek ügyes mindenki. | |||||
totya | Adatlap | 403816 | 2007. november 1. 06:24 | ![]() | |
Kalóz! A zöld üveget felhígitott Rewel sm 364 színből.Az arány megérzés meg próbálgatássalkevertem ki.Ezzel átlátszó is lett. | |||||
Hubcsi | Adatlap | 403815 | 2007. október 31. 23:09 | ![]() | |
Directors | Adatlap | 403814 | 2007. október 31. 21:37 | ![]() | |
De szerintem ami nekem van repülő az nagyobb mint 1:72 a hossza 29 cm a szárnyak távolsága pedig 37cm kb. | |||||
Directors | Adatlap | 403813 | 2007. október 31. 21:27 | ![]() | |
Ja ha csak ennyi akkor lehet nézek valamit. Köszi | |||||
Kalóz | Adatlap | 403811 | 2007. október 31. 21:15 | ![]() | |
Amennyire én tudom, a papírmakettek sem olcsóak! Márha nem a netről töltöd le és nyomtatod ki. Kalóz | |||||
Lala | Adatlap | 403809 | 2007. október 31. 21:11 | ![]() | |
ebben igazad van!én csak példának hoztam fel és csak magára a makettre gondoltam!ki tudja h ki-mivel rendelkezik otthon! | |||||
Sonka_papa | Adatlap | 403807 | 2007. október 31. 21:04 | ![]() | |
Lehet kapni olcsón is jó maketteket, csak pl. kinézed magadnak vmeik olcsót ami teccik és mondjuk megkérdezed itt, hogy az embereknek mi a véleménye arról a bizonyos makettről és, ha nem azt mondják, hogy bűnrossz, akkor akár be is lehet rá ruházni :P | |||||
f2d | Adatlap | 403806 | 2007. október 31. 21:03 | ![]() | |
Nana!!! Ahoz az 500 Ft-os műanyaghoz már makettragasztó, festék, hígító, ecset, és még sorolhatnám miminden kell. Úgyhogy csak óvatosan. | |||||
Lala | Adatlap | 403805 | 2007. október 31. 21:00 | ![]() | |
szia! egy hasonló kaliberű 1:72 példányt már 1000ft környékén megkapsz!én pl:egy p-47 makettet vettem egy kiállításon 500ft-ért!szerintem az igazán nem sok!de te tudod!majd meglátod!üdv! | |||||
Directors | Adatlap | 403804 | 2007. október 31. 20:49 | ![]() | |
Igen papír repülű. Akkor azt lehet majd valahogy megoldom azt a légcsavart ha tudom.Köszi a jóindulatú kritikát. Még nemtudom mikor kezdek neki a műanyag repülőknek az a baj hogy az drága nagyon :( . | |||||
Directors | Adatlap | 403803 | 2007. október 31. 20:44 | ![]() | |
hy akkor ok köszi |
Keresemk 1:72-es Mi-8-as, Mi-24-es magyar felségjelet, matricát!
Köszönettel!
bavida@freemail.hu
