hofi | Adatlap | 406031 | 2008. június 27. 09:28 | ||
Az MBI egy cseh kiadó, elképesztő részletességű kétnyelvű (cseh/angol) kiadványai vannak. Az Eduard is az MBI-könyveket szokta ajánlani referenciának. Előzmény: (406030) Vorangee 2008. június 27. 08:52 | |||||
Vorangee | Adatlap | 406030 | 2008. június 27. 08:52 | ||
Köszi! Ezek hasznos információk!Ez az MBI típuskönyv ismeretlen számomra, erről tudsz mondani valamit? | |||||
Podva | Adatlap | 406029 | 2008. június 27. 08:21 | ||
Hi bocs hogy közbeszólok, de a Hs 129-magyar alkalmazásáról van pár sor az MBI tipuskönyvében. Eszerint nem mi nem tartottunk rá igényt, hanem az történt, hogy a gépek Gnome le Rhone motorjait előállító francia gyárak az őket ért bombatámadások miatt a kiképzési időszak idején kiestek, ezért a motorok utánpótlása megszünt valamennyi fellelhető gépre a Luftwaffénak volt szüksége, és a németek nem tudták válalni a zavartalan alkatrészellátás biztosítását. Ezért az Ungváron felállítás alatt álló század gépeit visszavették cserébe felajánlották nekünk a FW-190F-eket amiket el is fogadtunk. (A románokat már korábban felszerelték Hs 129-el) Van egyébként a füzetben egy fotó egy Hs-129-előtt fényképezkedő magyar repülőtisztről a háttérben álló gép légcsavarkúpjának festése háromszínű (piros-fehér-zöld?) Egyébről nem tudok én sem. A D520-at állítólag tesztelte az RKI , de egy Winkler-gyújteményből származó színes fotón kívül, (melyről csak a gép tipusa állapítható meg, festése, jelzése nem, és magyar vonatkozásáről csak a háttérben látható magyar CR-42-k ill. Ar96 utalnak) és a Magyar Repülés Történetében feltüntetett lajstromjelen kívül semmi egyéb információ nincs. A Ju 188 magyar alkalmazását a legujjabb kutatások valamilyen elírásnak vélik, valószínüleg nem volt ilyen gépünk A zsákmányolt Jak-4-et magyar szerelők tették repképessé a fronton. A fennmaradt fotón csak a rajta, ill körülörre látható magyar személyzet igazolja a gép hovatartozását. Felségjelzés, lajstromjelzés nem látható sajnos. Ezt a gépet német szövetségeseink késöbb lefoglalták, valszeg nem került a haza. Üdv Podva | |||||
Don | Adatlap | 406028 | 2008. június 27. 07:22 | ||
Sziasztok! Nálam ez a dioráma készül. Egy jagdtiger (revell) lesz a főszereplő, amint éppen átmegy a síneken. A talaj tapétaragasztó + homok, a kavicsok akváriumhoz való kis kövek, a keret saját készítés, akárcsak az oszlop (evergreen szálakból). A még nedves talajba kis köveket ágakat mohákat nyomkodtam. Száradás után jön a festés. | |||||
Vorangee | Adatlap | 406027 | 2008. június 27. 00:12 | ||
természtesen piros és zöld csíkok NÉLKÜL jeleníti meg az IL-2-st a wings palette. csak az előbb a nélkül kimaradt. | |||||
Vorangee | Adatlap | 406026 | 2008. június 26. 23:43 | ||
A wings palette is piros és zöld csíkokkal jeleníti meg az IL-2-t de azt írja hogy a két zsákmányból építettek egy működőképest majd a '43-as szovjet támadáskor megsemmisült. A szöveg szerint csak tesztelték a gépet. Azt is írja hogy 1945 elején még egy Il-2-est zsákmányoltunk de az már M3-as volt és a sorsa ismeretlen. A Dewoitine-ről hallottam szeretném is megépíteni, ma voltam a mester utcai játékantikváriumba, de pont az a smer készlet nem volt. A Harvardot is hallottam egyszer régen de nem akartam hinni a fülemnek. Most nálad láttam megint ugyhogy gondolom igaz. A Fiat kiadását nem tudtam a Caproni 135-öst igen és egy pici képem van is a dobozról de csak fekete fehér és be kell szkennelnem, de ha gondolod elküldöm. A Ca-310-est 6-7 éve megépítettem az Italeri 311-es készletéből. (a sors iróniája, hogy most találtam a neten egy teljes átépítőt hozzá). Ezen kívűl van még valami Praga nevű gép ami volt nekünk és van róla makett szintén tudok róla szkennelt képet küldeni. Valamint a te oldaladon volt egy Br. 20-as Fiat bombázó is. Az megjelent az Italerinél már párszor. Arról simán találsz a neten képet. A Ju-188-asról is előkeresem majd ahol olvastam, mert ott le volt írva hogy melyik századba voltak. A Jak 4-esre azt írtad nem tudsz semmi, de az oldaladon van egy rajz. Akkor az mi? Ami most még így eszembe jut zsákmány orosz gép az az UT-2-es iskolagép. Arról is van egy (színes!) de szkennelésre váró képem. | |||||
balaton | Adatlap | 406025 | 2008. június 26. 23:25 | ||
Az Academy-féle magyar matrica nem teljesen korrekt. Az egyetlen ismert fotón csak a függőleges vezérsíkon látható egy fehér csík. Piros és zöld még nem volt ráfestve a fotózáskor. Nincs még rá bizonyíték, hogy fel is festették. És a nyugati zsákmánygépekhez mit szólsz? NA-16 Harvard, Dewoitine D-520? A Fiat G-12-t és a Caproni Ca-135-t is kiadták 1/72-ben, utóbbit magyar matricával, de a gyártók (Challange, Dekno, O'Neill) teljesen felszívódtak. Még egy árva doboztetőt sem találtam. Persze az is lehet, hogy csak tervezték, mint az Azur a Caproni 310-est. Abból sem lett semmi. | |||||
Vorangee | Adatlap | 406024 | 2008. június 26. 23:16 | ||
Igen a Ju-188-asról halottam, hogy volt nekünk, meg közbe az Il-ről találtam egy festést a wings palette-n meg az Academy készletbontását is láttam. Hát mit mondjak. Nem akartam hinni a szememnek! Magyar matricával. Nem semmi! Szeretném egyszer megépíten a Jak 4-el együtt. Akkor szerinted a Hs-129-esre nem is érdemes magyar jeleket festeni? | |||||
balaton | Adatlap | 406023 | 2008. június 26. 23:09 | ||
A Hs-129-ről még Winkler Lászlónak sem volt képe. Csakis fronton átadott, német festésű gépekről lehet szó. IL-2-ről van fotó, én már meg is építettem. (Ebben a topikban láthatod. Kb. 1 hónappal ezelőtt töltöttem fel.) Az Academy is kiadta magyar matricával a Sturmovikot. Volt egy repképes és egy törött példány. A Jak-4-ről még nem találtam semmit. Sőt, Ju-188 is volt 2db. Kép erről sincs. Valószínű itt is az eredeti német felségjelzés megtartása. | |||||
Vorangee | Adatlap | 406022 | 2008. június 26. 23:02 | ||
Tényleg volt Henschel Hs. 129-esünk? Én úgy olvastam, hogy ugyan felajánlották a magyar vezetésnek, de nem tartottunk igényt rá és továbbment az ajánlat a románoknak akik éltek is vele. Ez a 3 gép akkor micsoda? Valami fronton átadott anyag? Létezik róluk kép? Vagy valami utalás a festésükre? Mert ha igen akkor mindenképpen szeretném elkészíteni magyar színekben ugyanis a kedvenc gépem. Még egy kérdés: Il-2-esünk szintén hogyan volt? Zsákmány anyag? Olyan mint a Jak 4-es? | |||||
Macal | Adatlap | 406021 | 2008. június 26. 21:31 | ||
Szeva Husky! Már építettem pár egyedi cuccot, a Scifi topikba nézzél át, ott többen foglalkoznak egyedi dolgokkal:) Ha kérdésed van én is szívesen segítek, a mail címemen elérsz, ami mellesleg az msnem is. Üdv: Macal Ha kiváncsi vagy nézd meg az oldalam is, www.macal.atw.hu | |||||
balaton | Adatlap | 406020 | 2008. június 26. 18:39 | ||
Oké. Sajnos gyakori eset, hogy amit tőlem vesznek, azt automatikusan Balaton Modell-nek könyvelik el. Pedig nem bonyolult, a saját gyártmányokon mindig szerepelt a cég-logó. Kivéve a Csepel D566 és a DAC-665 esetében, de azokat csak Móváron árultam. A beszerzéshez talán segít a honlapomon összeállított lista, amiben a 2. vh-s magyar repülők makettjeit sorolom gyártók szerint. Elég sok összejött már és még nem vagyok kész. www.gportal.hu/balaton-modell Baloldalon, lent találod "Magyar gépek" címszó alatt. üdv. KG | |||||
Vorangee | Adatlap | 406019 | 2008. június 26. 17:02 | ||
Semmi gond! Köszönöm, hogy kijavítottál! Legyen minden információ pontos! Egyébként nekem az eladó mondta, hogy Balaton Modell. Imádok magyar gépeket csinálni csak elég nehéz beszerezni őket. | |||||
Vorangee | Adatlap | 406018 | 2008. június 26. 17:00 | ||
A kidolgozottsága nagyon szép, de az anyagminősége elég gyönge, bár életem első műgyanta makettje és követtem el én is hibákat, ezért állt is 2 évet a szekrényben. :D Viszont most amikor előszedtem, meg kellett állapítanom, hogy tényleg szar. Nagyon rideg, könnyen törik. Hagy kívánni valót maga után az illeszkedése is. Szóval nem ez a legjobb makett a világon... :) | |||||
balaton | Adatlap | 406017 | 2008. június 26. 16:33 | ||
Elnézést, hogy korrigállak, de a Balaton Modell (s nélkül) soha nem gyárott Héját. Ezt csak azért tartom fontosnak megemlíteni, mert az a Héja a Supermodel Re-2000-es másolata gyantából. (A Supermodel nevű cég már akkor sem létezett, úgyhogy ez talán nem gond.) A Balaton M. soha nem gyártott másolatot. Remélem, nem haragszol meg, hogy kijavítottalak. Örülök, hogy csinál még valaki magyar gépeket. | |||||
warbirds | Adatlap | 406016 | 2008. június 26. 16:29 | ||
Nekem erről a lánctalpról először egy fém óraszíj jutott eszembe...:) | |||||
dddddd | Adatlap | 406015 | 2008. június 26. 16:05 | ||
szia Háát sztem a legjobb bár nem tom hogy anyagi helyzeted hogy áll a legjobb lánctalp ami sztem méretben is megfelelő lenne a dragontól 1/35 ös méretarányban a maus tank. Readásul pont olyan a mintája mint a képen látható c&c-snek vagyis hát majdnem... Bár nekem 1/72 esben van meg. ÉS Macalt kérdezd meg ... :D | |||||
dddddd | Adatlap | 406014 | 2008. június 26. 16:00 | ||
Milyen maga a makett minősége? | |||||
Vorangee | Adatlap | 406013 | 2008. június 26. 14:55 | ||
husky87 | Adatlap | 406012 | 2008. június 26. 13:59 | ||
Van róla jópár tervrajzom a koncepció változatból, robbantott ábrák stb... próbálok egy letisztult alapot csinálni sztirolból a képek alapján, aztán azt majd felcicomázom, kialakítom rajta a részleteket, csak a lánctalppal lehet, hogy gondban leszek... | |||||
Kockabob | Adatlap | 406011 | 2008. június 26. 13:48 | ||
Szia,épp azt akartam kérdezni hogy hogyan kezdesz neki?:-) | |||||
husky87 | Adatlap | 406010 | 2008. június 26. 13:46 | ||
További képeket a guglin találtok "GDI Mammoth tank" Esetleg akinek már van tapasztalata egyedi építésű harcjárművel kapcsolatban, az leírhatna nekem pár tippet, hogy hogyan kezdjem el... | |||||
husky87 | Adatlap | 406009 | 2008. június 26. 13:44 | ||
ego | Adatlap | 406008 | 2008. június 26. 11:13 | ||
Üdv Úrak ! "HUJBI" kollega elérhetőségére lenne szüségem, ha valaki tudna segíteni ! köszi Ego | |||||
Roadblock | Adatlap | 406007 | 2008. június 26. 11:08 | ||
Nekem is az tetszett a legjobban... :o Fotózni fotózhatsz a kerítésen keresztül... :)) | |||||
pepe | Adatlap | 406006 | 2008. június 25. 20:31 | ||
Szia roadblock! Ja "Pösti" vagyok, csak azt nem tudom beengednének-e fényképezőgéppel a kezembe a Bólyaira. Egyébként Kecelen is van 1, nekem nem gond az sem mert a munkám miatt majdnem minden városba és faluba eljutok, csak néha lusta vagyok. Láttam a Shilkád mindhárom festési állapotát, nekem a koszolás mentes tetszett a legjobban. | |||||
Kelemen | Adatlap | 406005 | 2008. június 25. 19:55 | ||
Én most végeztem nagyjából a Super Hornet-el. Nállam meg a kam aksija szorakozik velem, azért nem tok fényképezni. | |||||
balaton | Adatlap | 406004 | 2008. június 25. 19:54 | ||
Kösz. Még nincs teljesen kész. Majd lesznek fotók. Ebben a rohadt melegben egyszerűen nincs kedvem csinálni. | |||||
Hickory | Adatlap | 406003 | 2008. június 25. 19:34 | ||
balaton | Adatlap | 406002 | 2008. június 25. 19:32 | ||
Roadblock | Adatlap | 406001 | 2008. június 24. 22:52 | ||
Pepe, ha pesti vagy, akkor menj el a Bólyaira egy fényképezőgéppel és csinálj fotókat. A neten én nem nagyon találtam magyar Shilkáról képet.Attól még ugye lehet... :)) A magyar festés abszolút nem bonyolult, csak 1 szín. | |||||
Roadblock | Adatlap | 406000 | 2008. június 24. 22:50 | ||
Ha láttad volna, milyen volt 1 lépéssel előtte... Kicsit valóban eltúloztam, de most már nem festem vissza. | |||||
Balaxka | Adatlap | 405999 | 2008. június 24. 21:51 | ||
Hogy érted hogy melyiket építettem meg? | |||||
HUJBI | Adatlap | 405998 | 2008. június 24. 20:18 | ||
melyiket építetted meg? erről is van UN-es képem. :-) | |||||
pepe | Adatlap | 405997 | 2008. június 24. 19:08 | ||
Szia roadblock! A tiéd is jó lett, bár tényleg egy kicsit eltúloztad a koszolást (egyébként nekem is az megy a legnehezebben), de szerintem a lényeg az hogy neked tetszen. | |||||
pepe | Adatlap | 405996 | 2008. június 24. 19:01 | ||
Szia pipi! Jó a Shilka is, de az m88 ... Nem tudsz jobb felbontású képet feltenni róluk? A Shilka milyen gyártmány? Én a dragont vettem meg ahogy azt Roadblock is selytette. Még egyenlőre egy kilőtt Panzer 38 T diorámán az utolsó simításokat végzem eztután állok majd neki. | |||||
buksi | Adatlap | 405995 | 2008. június 24. 18:13 | ||
Balaxka | Adatlap | 405994 | 2008. június 24. 17:17 | ||
Hawk | Adatlap | 405993 | 2008. június 24. 15:30 | ||
pipi | Adatlap | 405992 | 2008. június 24. 14:17 | ||
Roadblock Megnéztem a Shilkádat, jó lett, én nem koszoltam volna meg annyira! Gratulálok a rakétához is, kimondottan tetszik az árnyékolása! Üdv pipi | |||||
pipi | Adatlap | 405991 | 2008. június 24. 14:09 | ||
Szia pepe! Hát ez sem ma készült, az igazság, hogy készen, zöldre festett állapotban, összetört lánctalppal, kissé hiányosan kaptam egy cimborától. Különösebb feljavítás nélkül - gondolok itt maratásra - alakítottam a magam izléséhez egy-két kép segítségével.(Most nézem, legalább a csöveket felfúrhattam volna) Iraki dióba akarom majd elhelyezni. A festés szintén képek alapján készült, feliratokat majd a dióhoz igazítom. Az M88-at csak azért tettem oda, lásd tényleg a "különlegesebb" járművek a kedvenceim. Ő is öbölháborús. Ha esetleg háttéranyagra lenne szükséged a Shilkához, van. Várom véleményedet! Üdv | |||||
Roadblock | Adatlap | 405990 | 2008. június 24. 10:14 | ||
Ha a Dragont ZSU23-4-et vetted, akkor abban van magyar csillag is és festési útmutató is.A magyar festés egyébként elég 1xű, mert 1színű asszem dark green vagy olive. Este meg tudom nézni... Ha visszalapozol a topikban a 9455 és a 9490es hozzászólásokig, akkor megtalálhatod az általam készítettről pár képet. | |||||
warbirds | Adatlap | 405989 | 2008. június 24. 08:00 | ||
Nagyon jók lesznek Hubcsi! | |||||
pepe | Adatlap | 405988 | 2008. június 23. 21:23 | ||
Ja az nagyon jó lenne. Én most vettem a Shilkát még nincs összerakva sem, tehát szivesen veszek bármilyen képet. A tiéd milyen felségjelzésű? Megpróbálok összehozni egy "magyar csillagos" verziót. | |||||
pipi | Adatlap | 405987 | 2008. június 23. 20:29 | ||
Köszönöm az elismerést, és örülök, ha kedvet sikerült csinálnom hozzá! Nekem nagyon tetszenek a nem szokványos járművek, többek közt ez fogott meg benne: A Shilkán már túl vagyok, ha megfelelő fényviszonyok lesznek (mobiltelóval tudok képet csinálni), és érdekel teszek fel képeket róla. Üdv pipi | |||||
pepe | Adatlap | 405986 | 2008. június 23. 20:17 | ||
Szia pipi Lehet hogy már kicsit későn reagálok, de most találtam meg. Nekem tetszik, bár a matricák kicsit látszanak, de az összkép nekem tetszik. Majdnem ezt a makettet vettem meg én is, de inkább a ZSu 23-at választottam. Kedvet csináltál hozzá. | |||||
Gaben1 | Adatlap | 405985 | 2008. június 23. 13:18 | ||
A ház miniart a T-34-es pedig SKIF gyártmány. De még nincs kész. | |||||
SSgt_Chris | Adatlap | 405984 | 2008. június 23. 11:17 | ||
Ez a 23-as nagyon ott van szeren! Látszik, hogy igényes munka lesz, csak így tovább! Várom a fejleményeket. Apropó! Gyári új állapotban készül, vagy használtan, kopottasan? | |||||
sogron | Adatlap | 405983 | 2008. június 23. 10:14 | ||
Hubcsi | Adatlap | 405982 | 2008. június 22. 22:50 | ||
